Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-)
@martinp sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x
:Ich lasse da aber im ärgsten Frischlingsstadium eines neuen Major Releases gerne anderen den Vortritt
Ich sag ja auch nicht, dass man am ersten Tag umsteigen muss. Aber auch nicht am letzten (oder gar deutlich nach Erreichen des EoL).
Das erste Point-Release kann man abwarten. Der Bücherwurm ist aber mittlerweile bei Pointrelease 12.5., da ist alles längst verhallt. -
@thomas-braun sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x
:Die Zeit ist aber mehr als überfällig:
Thomas, mal eine Frage.
Geht Upgrade von zB Bullseye auf Bookworm?
Oder bei solchen Schritten nur durch Neuinstallation?Und mit welchem Befehl sieht man die OS-Version?
@negalein Mit
lsb_release -asiehst Du die installierte Version.
Upgrade Buster auf Bullseye war noch durch Ändern der Repos möglich, bei Bookworm haben sich aber einige Dinge so geändert, dass eine Neuinstallation fällig ist (empfohlen wird, außer man ist Vollprofi und hat das System quasi mitentwickelt).Gruss, Jürgen
@negalein sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x
:Geht Upgrade von zB Bullseye auf Bookworm?
Hängt stark von der Basis ab. Bei Raspberry OS geht es nicht (zuverlässig). Bei einem mehr oder weniger unverändertem Vanilla-Bullseye auf amd64 Basis geht es ganz gut.
Die Empfehlung des Distributionen ist eigentlich immer eine Neuinstallation, da sog. 'in-line'-Upgrades halt so stark von der jeweiligen Situation abhängen, dass du das nicht wirklich offiziell unsterstützen kannst. Zu viele Unwägbarkeiten und Konstellationen.
U.a. mit
cat /etc/debian_version -
@wildbill sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x
:siehst Du die installierte Version.
was ist Jammy? Ein Teil von Bookworm?
nega@ioBroker:~$ lsb_release -a No LSB modules are available. Distributor ID: Ubuntu Description: Ubuntu 22.04.4 LTS Release: 22.04 Codename: jammy@thomas-braun sagte
U.a. mit
Danke, dann besteht da kein Handlungsbedarf.
nega@ioBroker:~$ cat /etc/debian_version bookworm/sid -
@negalein Jammy nennt sich eben die Ubuntu-Version, die auf Debian Bookworm aufbaut.
Ubuntu ist ja nix Anderes als ein schlechteres reines Debian.Gruss, Jürgen
:was ist Jammy? Ein Teil von Bookworm?
Nein, 'jammy' ist ein Release Name von Ubuntu. Genauer von 'Ubuntu 22.04 LTS'.
Das wiederum basiert aber immer auf einem Debian. Hier offenbar ein Mix aus 'Bookworm' und 'Sid'.
Und weil Ubuntu mittlerweile so ein schräges Ding geworden ist (siehe auch snapd usw.) würde ich das auch nicht mehr verwenden und gleich das Original einsetzen. Insbesondere wenn es als Server verwendet wird. -
:und gleich das Original einsetzen
Ok, also Debian komplett neu aufsetzen und Restore von Proxmox & Co.
@negalein Wenn Du aus Proxmox restoresd hast Du danach doch wieder genau das Gleiche wie jetzt?!
Neue VM oder LXC unter Proxmox aufsetzen und dabei das aktuelle Debian (aite ohne Desktop!) verwenden und danach iobroker mit dem Einzeiler installieren. Anschließend iobroker-Backup (aus backitup) einspielen und warten.
Gruss, Jürgen
EDIT: Folg der Anleitung und es passt: https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
@thomas-braun said in Wir Empfehlen: Node.js 20.x
:Ich sag ja auch nicht, dass man am ersten Tag umsteigen muss. Aber auch nicht am letzten (oder gar deutlich nach Erreichen des EoL).
Ist wie im Radrennen... schön im Hauptfeld fahren, da gibt es viel Windschatten durch umgebende erfahrene Mitfahrer ...
Vorne und abgeschlagen mit der roten Laterne ganz hinten ist man einsam und es pfeift der Fahrtwind ins Gesicht
@martinp Wer jetzt aber noch auf buster fährt, der hat das Hauptfeld schon lange vor sich verloren und das Ziel ist wohl längst abgebaut, wenn man es überhaupt noch erreicht...
Gruss, Jürgen
:Wenn Du aus Proxmox restoresd hast Du danach doch wieder genau das Gleiche wie jetzt?!
Ok, also kann Proxmox bleiben?
Und Debian nehm ich 64-Bit-PC Netinst ISO?
@wildbill Manchmal ist man da aber irritiert, wie weit die "Profis" hinterherhinken... Linux-basierte Router mit einem 4.x Linux-Kernel, die als Neugerät verkauft werden ...
@negalein Ich weiss ja nicht, wo und wie Du Proxmox installiert hast. Die aktuelle Version ist da 8.2. Und die basiert auch auf Debian Bullseye. Wenn Du das aktuell hast, warum solltest Du da dann was machen?
Und folg einfach der Anleitung, die ich verlinkt habe, da steht alles drin, wie man iobroker unter Proxmox installiert.@MartinP Wir reden hier aber nicht von irgendeiner Hardware, für die der Hersteller gerne Geld nimmt, ohne was Gescheites zu liefern. Wir reden hier von einem System, was man selber administriert, man ist selbst verantwortlich. Sowas lässt man nicht versumpfen, das hält man auf aktuellem Stand. Erstens, weil es übt, zweitens, weil man es kann. Und drittens, weil es halt nötig ist, weil auf "Altlasten" halt irgendwann nix Aktuelles mehr läuft. Irgendwann kommt einer und beschwert sich, dass er iobroker auf seinem Windows 95 nicht installiert bekommt, oder wie?
Entweder veraltet, weil sonst was nicht läuft. Dann nimmt man das, lässt es aber nicht mehr ins Netz und gut. Oder aktuell, dann aber alles aktuell. Aber irgendwas Altes ins Netz um damit was Aktuelles "mit" zu betreiben, das beißt sich halt und funktioniert nicht.Gruss, Jürgen
:Die aktuelle Version ist da 8.2
bin noch auf 7.2.
Sollte ich mal updaten.
Danke, gerade gesehn.
:Sollte ich mal updaten.
Ja. Wie alles andere auch will halt auch ein Proxmox auf Stand gehalten werden. Das ist da natürlich keine Ausnahme.
wird die Anzeige bzw. Freigabe für node-js 20 eigentlich in Wellen verteilt?
Bei mir wird im Admin-Adapter die Version 20 noch nicht angezeigt.Danke.
@siggi0904 sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x
:wird die Anzeige bzw. Freigabe für node-js 20 eigentlich in Wellen verteilt?
Die Empfehlung ist für alle hier im Forum zeitgleich erschienen
:Bei mir wird im Admin-Adapter die Version 20 noch nicht angezeigt.
Ich weiss jetzt nicht wo genau diese Info im Code steht, aber wenn dieser Adapter/Controller nach der Änderung der Empfehlung nicht upgedatet wurde, kannst du keine geänderte Anzeige bekommen
