    4. Adapter "smartmeter"
      apollon77 @k3flo last edited by apollon77
      @k3flo Ixh kann nur soviel sagen ... das sind keine SML Daten die da kommen, ergo ... er findet nichts. Spontan gecheckt sieht die Konfig aber an sich korrekt aus ...
        TT-Tom @k3flo last edited by TT-Tom
        @k3flo
        Kannst du mal deine Einstellungen (Tasmota) aus dem Lesekopf zeigen. Interessant wäre das Script und die Ausgabe der Konsole, wenn du den Befehl eingegeben hast.
        sorry verwechselt, aber Prüfe mal deine Ausrichtung des Kopfes. prüfe auch mal die IR-Sendediode, ob diese noch hell leuchtet. Wenn diese altersschwach wird, kann es auch zu solchen Fehlern kommen.
          Homoran Global Moderator Administrators @TT-Tom last edited by
          @tt-tom sagte in Adapter "smartmeter":
          ääähm
          @k3flo sagte in Adapter "smartmeter":
          Hichi USB
          sollte kein Tasmota haben
            TT-Tom @Homoran last edited by TT-Tom
            jetzt wo du es schreibst, hast recht, habe ich verwechselt mit meinem Wärmezahler, der hängt per USB-Kopf am ioBroker. Nehme mein Eintrag zurück
              final @TT-Tom last edited by
              Ich hab auch den gleichen Lesekopf, kann nachher mal in meine smartmeter settings schauen.
              Du hast aber anscheinend Redis am laufen? Das hab ich zumindest nicht.
              Zu den Daten vom Zähler, da hatte ich eine Anleitung vom Netzbetreiber bekommen bzw. runter geladen. Man konnte glaube ich auch auf einen erweiterten Datensatz in der Ausgabe umschalten am Zähler selber.
                Homoran Global Moderator Administrators @final last edited by
                @final Es kommen ja Werte, die sehen nur nicht nach SML aus.
                Hab gerade auch diverse Anleitu gen von Netzbetreibern durchgeackert, da war in jeinem einzige eine Beschreibung der Info-Schnittstelle!
                Bei Volkszaehler.org habe ich auch nur den Hinweis auf SML gefunden.
                @k3flo
                bei welchem Netzbetreiber bist du?
                hast du von dem Informationen bekommen?
                k3flo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • k3flo
                  k3flo @Homoran last edited by
                  Ich bin bei der OVAG (Hessen).
                  Habe noch keine Informationen beim Netzbetreiber angefragt. Mir würde auch einfach nur der aktuelle Zählerstand ausreichen. Mehr Informationen brauche ich nicht.
                  Der Zähler wurde erst vor 3 Wochen eingebaut, daher denke ich mal dass die Diode in Ordnung ist. Per Handy sehe ich jedenfalls dass sie sekündlich blinkt.
                  Ich bin gerade nicht vor Ort. Ich schaue heute Abend nochmal nach der Ausrichtung des Lesekopfs. Ich hatte da aber schon rumgespielt und denke eigentlich dass es daran nicht liegen kann. Was ich noch nicht getestet habe ist ein anderer Lesekopf.
                  F Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    final @k3flo last edited by final
                    hier mal meine settings. Wegen der Zählerinfos muss ich suchen.
                    • k3flo
                      k3flo @final last edited by
                      @final Danke, werde ich nachher testen.
                        Homoran Global Moderator Administrators @k3flo last edited by
                        die wird üblicherweise auch schon mit dem Einbau des Zählers überreicht.
                        es kommen doch die Daten, nur in unbekanntem Format.
                        Die Frage wäre höchstens noch ob da was verschlüsselt ist.
                          final @Homoran last edited by final
                          Soo, ich glaube es gefunden zu haben.
                          In der Anleitung zur PIN Eingabe mME steht der eingerahmte Satz. Und mMn. kann man damit (zumindest bei meinem Zähler) die Extra Daten freischalten, also Phase L1-L3 etc.
                          Hier mal noch der Link dorthin: Anleitung PIN mME EWE Netz
                            @final sagte in Adapter "smartmeter":
                            ja!
                            nein.
                            ohne Pin gibt es den Zählerstand in ganzen kWh
                            mit PIN gibt's 3 Nachkommastellen und den Momentanverbrauch hinzu.
                            Aber zum x-ten Mal:
                            Das ist nicht dein Problem!
                            @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                              final @silgri last edited by
                              @silgri said in Adapter "smartmeter":
                              Ich sollte bei meinem ISKRA 175 auch die Leistung der einzelnen Phasen L1, L2 und L3 haben.
                              Die Werte werden im Moment aber nicht als Objekte ausgegeben. Gibt es dazu eine Lösung? Oder stellt der ISKRA 175 diese an der Schnittstelle gar nicht zur Verfügung?
                              Ich habe (auch) versucht, darauf zu antworten.
                              Beim Problem mit den SML Werten von k3flo habe ich mit dem screenshot der smartmeter settings helfen wollen.
                                klassisch Most Active @Homoran last edited by
                                Da hat sich was überkreuzt. Bei @final geht es ja, er hat seine Settings als Anleitung gepostet. Das Problem hat @k3flo
                                  Kilian 1 last edited by Homoran
                                  As a total beginner in Linux/ioBroker/Influx etc. I can't get the smart meter adapter to work.
                                  I have a "bitshake" wifi smartmeter reader on my “efr SGM-C4-1A600l” electricity meter. The data transfer to the “Trucki-Stick” (a wifi dongle that controls our inverter and collects the data via Json-Keys (StatusSNS,SGM,Power)) works perfectly. And I also receive data from there in ioBroker.
                                  However, if I enter the same URL (“http://192.168.1.8/cm?cmnd=status 10”) in the smartmeter adapter and try to read the data via Json as well, nothing happens. Various other configurations were also unsuccessful. Does anyone know how exactly I have to set this up?
                                  By the way:
                                  In parallel, I try the whole thing via MQTT, where I also get a connection and various objects are created. However, none of them contain individual data such as the current meter reading or the voltage, but only one such (or similar) string:
                                  “ {“StatusSNS”:{“Time”:“2024-08-23T11:44:14”,“SGM”:
                                  “E_in”:26797.805,“E_inHT”:0.000,“E_out”:0.000,“E_outHT”:0.000,“Power”:56,“Voltage”:238.8,“Voltage_L2”:240.2,“Voltage_L3”:240.2,“Current”:0.80,“Current_L2”:0.71,“Current_L3”:0.99,“phase_angle_L2_L1”:121,“phase_angle_L3_L1”:240,“phase_angle_L1”:296.0,“phase_angle_L2”:302.0,“phase_angle_L3”:218.0,“Freq”:50.0,“ID”:“0a014526521804521e95”}}}”
                                  Everything is in there somehow, but not in such a way that I can use it.
                                  Would be really grateful for help.
                                  Homoran Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Kilian 1 last edited by
                                    @kilian-1 It doesn't look like the smartmeter reader provides the data, necessary for the adapter.
                                    The adapter needs the OBIS values, which your reader seems to use itself to transform to the JDON output.
                                    • Samson71
                                      Samson71 Global Moderator @Kilian 1 last edited by
                                      @kilian-1
                                      Mal im Ernst. Der IP nach Deutsch (Rheinland), deutscher Forenteil mit deutschen Beiträgen. Warum dann in Englisch?
                                        Kilian 1 @Samson71 last edited by
                                        @samson71 Weil ich Depp irgendwie gedanklich in einem englischen Forum war und das erst nach dem Absenden bemerkt habe. Da das mein erster Post war, musste der erst "reviewed" und freigegeben werden, weswegen ich es nicht korrigieren konnte. Ich schreib es nochmal aus deutsch drunter.
                                        Sorr.. Äh - Entschuldigung!
                                        Samson71 K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • Samson71
                                          @kilian-1 sagte in Adapter "smartmeter":
                                          Kein wirkliches Problem, aber eine schlüssige Erklärung. Hat nur kurzzeitig für Irritation gesorgt. 😉
                                            Kilian 1 @Kilian 1 last edited by
                                            @kilian-1 Als totaler Anfänger in Linux/ioBroker/Influx etc. bekomme ich den Smart-Meter-Adapter nicht zum Laufen.
                                            Ich habe einen „bitshake“ Wlan-smartmeter reader an meinem „efr SGM-C4-1A600l“ Stromzähler. Die Datenübertragung zum „Trucki-Stick“ (ein Wifi-Dongle, der unseren Wechselrichter steuert und die Daten über Json-Keys (StatusSNS,SGM,Power) sammelt) funktioniert einwandfrei. Und ich erhalte auch Daten von dort in ioBroker.
                                            Wenn ich aber im Smartmeter-Adapter die gleiche URL („http://192.168.1.8/cm?cmnd=status 10“) eingebe und versuche, die Daten ebenfalls über Json zu lesen, passiert nichts. Diverse andere Konfigurationen waren ebenfalls erfolglos. Weiß jemand, wie genau ich das einrichten muss?
                                            So nebenbei:
                                            Parallel dazu versuche ich das Ganze über MQTT, wo ich auch eine Verbindung bekomme und diverse Objekte angelegt werden. Allerdings enthält keines davon einzelne Daten wie den aktuellen Zählerstand oder die Spannung, sondern nur einen solchen (oder ähnlichen) String:
                                            “E_in”:26797.805,“E_inHT”:0.000,“E_out”:0.000,“E_outHT”:0.000,“Power”:56,“Voltage”:238.8,“Voltage_L2”:240.2,“Voltage_L3”:240.2,“Current”:0.80,“Current_L2”:0. 71,“Current_L3”:0.99,“phase_angle_L2_L1”:121,“phase_angle_L3_L1”:240,“phase_angle_L1”:296.0,“phase_angle_L2”:302.0,“phase_angle_L3”:218.0,“Freq”:50.0,“ID”:“0a014526521804521e95”}}}”
                                            Alles ist irgendwie drin, aber nicht so, dass ich es verwenden kann. Wäre wirklich dankbar für Hilfe.
                                            Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            3625
                                            2284221
