    4. Beta Test js-controller Kiera (v6.0)
    • Gaspode
      Gaspode @mcm1957 last edited by Gaspode
      @mcm1957 said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
      Kannst du bitte bestätigen / wiedersprechen ob der offizielle Installer auf der Webseite die stable/latest Auswahl auch hat?
      Das funktioniert im aktuell offiziellen Installer leider noch nicht. In deiner Testversion gibt es auch noch eine Kleinigkeit, die nicht ganz passt. Ich melde mich für weitere Tests direkt bei dir.
      Konkret geht es darum, dass das Upgrade von einer Alpha- auf eine Latest- oder Stable-Version im aktuellen Test-Installer noch nicht immer funktioniert.
      Edit: Was im offiziellen Installer 3.2.0 bereits geht ist, dass bei aktivem "Latest" Repository auch das Update auf die Latest Version des Controllers angeboten und durchgeführt wird, sofern zuvor keine Alpha-Version installiert war.
        sigi234 Forum Testing Most Active @Gaspode last edited by
        @gaspode sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
        Hätte die Version nennen sollen.
        ioBrokerInstaller.3.2.0.d
        • mcm1957
          mcm1957 @foxriver76 last edited by mcm1957
          @foxriver76 said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
          @mcm1957 Geht rflink in 2.1.7?
          Das kann ich dir leider nicht beantworten da ich den Adapter nicht einsetze. (Einen reinen Startversuch hast du wahrscheinlich eh gemacht). Ich hab das Issue nur erstellt weil es im Forum aufgepoppt ist.
          Leider hat rflink auch (noch) kein Github testing. Issue existiert - aber ob ich PR noch PR erstellen kann weiß ich nicht - muss dann Koffer packen
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.rflink/issues/48
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.rflink/issues/47
          Ich frag mal ob der Forumsposter testen kann / mag
          https://forum.iobroker.net/topic/75222/rflink-keine-serielle-schnittstelle/13
          mcm1957 created this issue in ioBroker/ioBroker.rflink
          closed [JS-Controller 6] rflink adapter does not start #48
          open Please add standard github based testing #47
            Tobi 1 last edited by
            Hab nochmal zwei bei mir entdeckt die nicht starten:
            Rpi2
            Epson-Ecotank-ET-2750
            Werd bei beiden ein Issue aufmachen, falls es das nicht schon gibt
            • mcm1957
              mcm1957 @Tobi 1 last edited by mcm1957
              @tobi-1 said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
              Rpi2
              Bitte hier und vor allen in den Issues die VERSION des Adapters angeben mit der du das Problem hast
              Nachtrag:
              rpi2 ist in (gröberer) Überarbeitung. Eventuell die -alpha Version(en) testen. (Erreichbar via npm install)
              • ESP8266
                ESP8266 @mcm1957 last edited by ESP8266
                fakeRoku läuft auch nicht mehr.
                99+2
                Log-Größe: 84.2 KB
                Zeit
                Nachricht
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:21:49.131	error	instance system.adapter.fakeroku.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:21:49.130	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.20.3
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:21:49.130	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:21:49.129	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:21:49.128	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:21:49.128	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:21:49.127	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:21:49.127	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:21:49.127	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fakeroku/main.js:10:21)
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:21:49.126	error	Caught by controller[0]: TypeError: utils.Adapter is not a function
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:21:49.126	error	Caught by controller[0]: ^
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:21:49.126	error	Caught by controller[0]: var adapter = utils.Adapter('fakeroku');
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:21:49.125	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fakeroku/main.js:10
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:21:15.652	error	instance system.adapter.fakeroku.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:21:15.652	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.20.3
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:21:15.651	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:21:15.650	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:21:15.650	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:21:15.649	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:21:15.649	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:21:15.648	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:21:15.648	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fakeroku/main.js:10:21)
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:21:15.648	error	Caught by controller[0]: TypeError: utils.Adapter is not a function
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:21:15.647	error	Caught by controller[0]: ^
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:21:15.647	error	Caught by controller[0]: var adapter = utils.Adapter('fakeroku');
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:21:15.645	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fakeroku/main.js:10
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:20:41.710	error	instance system.adapter.fakeroku.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:20:41.709	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.20.3
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:20:41.708	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:20:41.708	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:20:41.707	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:20:41.706	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:20:41.705	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:20:41.704	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:20:41.703	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fakeroku/main.js:10:21)
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:20:41.703	error	Caught by controller[0]: TypeError: utils.Adapter is not a function
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:20:41.702	error	Caught by controller[0]: ^
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:20:41.701	error	Caught by controller[0]: var adapter = utils.Adapter('fakeroku');
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:20:41.700	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fakeroku/main.js:10
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fakeroku/issues/55
                Menne01 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.fakeroku
                closed Ab js.controller 6.0.1 ist der Adapter Rot. #55
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @ESP8266 last edited by
                  @esp8266 Bitte 0.2.3 probieren
                  mcm1957 B 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                  • ESP8266
                    @foxriver76 , Adapter auf Funktion geprüft und ist grün. Super
                    • UweRLP
                      UweRLP last edited by
                      Windows 10 Installation (manuelle Installation) erfolgreich per
                      iob stop
                      iob upgrade self
                      del iobroker.bat
                      iob fix
                      auf js-controller 6.0.1 hoch gezogen.
                      Scheint alles wie erwartet zu laufen.
                      • mcm1957
                        Bitte fakeroku 03.0 verwenden.
                        (Mein Monk hat nach nem major Update gerufen da sich js-controllar (>=5.0.19) und node (>= 18.x.x) requirements geändert haben.)
                        foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • mcm1957
                          Folgende Erfahrungen haben wir bislang im Alpha und Beta Test gemacht:
                          Falls einer der folgenden Adapter im Einsatz ist muss er mindestens die folgende Version haben:
                          rest-api mindestens 2.0.1
                          simple-api mindestens 2.8.0
                          telegram mindestens 3.3.0
                          samsung mindestens 0.6.0
                          heating-control mindestens 2.12.6
                          daswetter mindestens 3.1.14
                          rainbird mindestens 1.0.1
                          nuki noch nicht gefixt
                          rflink mnindestes 2.1.7
                          smartgarden nur GitHub Version
                          Rpi2 noch nicht gefixt
                          Epson-Ecotank-ET-2750 noch nicht gefixt
                          fakeroku mindestens 0.2.3
                          Rpi2 noch nicht gefixt -> .alpha Testversionen verfügbar
                          fakeroku mindestens 0.3.0
                          • foxriver76
                            foxriver76 Developer @mcm1957 last edited by
                            @mcm1957 ist okay für mich, laut semver heißt es allerdings vor 1.0.0 mach was du möchtest, falls das deinem Monk hilft, weil sonst hättest ja ne 1.0.0 machen müssen 😆
                            • mcm1957
                              @foxriver76
                              Hast wieder mal recht. Die Sonderregel for 0.x.x hab ich wieder mal nicht im Kopf.
                              Schätze auch wir sollten drüber nachdenken für Stable >= 1.0.0 zu verlangen (aber das ist hier OT).
                                bommel_030 @foxriver76 last edited by
                                @foxriver76
                                Upgrade auf 6.0.1 via GUI gemacht, Instanzen soweit alle wieder grün, aber der JavaScript-Adapter meckert jetzt einige Skripte an das NPM Modul "moment" nutzen.
                                	script.js.Online.VIS.IO_Adapterstatus: TypeError: moment.locale is not a function
                                Wenn ich "moment" als zusätzliches NPM-Modul lösche und wieder hinzufüge kommt:
                                Cannot install custom npm package fs: Error: Cannot find package '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/fs/package.json' imported from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js
                                • foxriver76
                                  foxriver76 Developer @bommel_030 last edited by foxriver76
                                  @bommel_030 Das mit javascript ist mit der nächsten Version vom Adapter (8.5.2 gerade auf dem Weg) gefixt, dann bleibt nur ein Sepcial Case wenn URLs genutzt werden https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2796 den ich heute oder morgen probiere im Controller zu fixen
                                  Black-Thunder created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
                                  closed [Bug]: Dependencies fail to install from GitHub repo with js-controller v6 #2796
                                    tp1de last edited by
                                    Nach Installation vom js-controller 6.0.1 erhalte ich folgende Meldung:
                                    (Debian Buster alle packages aktuell)
                                    Auf meiner ioBroker Windows Umgebung (Entwicklung) erscheint diese Meldung nicht.
                                    Wie habe ich die Meldung zu interpretieren?
                                    foxriver76 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • foxriver76
                                      foxriver76 Developer @tp1de last edited by
                                      @tp1de Dass ioBroker um 14:14 ein apt update ausgeführt hat und dabei raus kam, dass dieses Package updatebar ist. Wenn du im nachhinein die Packages updated verschwindet die Meldung dadurch nicht von selbst bis du sie bestätigt hast.
                                      T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Thomas Braun Most Active @tp1de last edited by
                                        @tp1de sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                                        Debian Buster
                                        Aber der Buster ist nicht mehr aktuell und muss durch was lebendiges ersetzt werden. Ist aber ein anderes Thema.
                                          tp1de @foxriver76 last edited by tp1de
                                          @foxriver76 Ich hatte vorher ein apt-get update / upgrade ausgeführt, ohne dass etwas gefunden wurde. apt update / upgrade findet das package. Ich war mir nicht bewusst, das es dort einen Unterschied gibt. Und ja ich habe mich verschrieben ist bookworm und nicht buster .... sorry
                                            mrjeschke @foxriver76 last edited by
                                            @foxriver76
                                            Wie mache ich jetzt adapter-updates über die Web-Oberfläche?
                                            Ich finde dort keinen Button mehr.
                                            Skript v.2024-05-22
                                            *** BASE SYSTEM ***
                                              Static hostname: iobroker
                                                    Icon name: computer-container
                                                      Chassis: container
                                               Virtualization: lxc
                                             Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                       Kernel: Linux 6.8.4-3-pve
                                                 Architecture: x86-64
                                            model name      : Intel(R) Core(TM) i5-8500T CPU @ 2.10GHz
                                            Docker          : false
                                            Virtualization  : lxc
                                            Kernel          : x86_64
                                            Userland        : 64 bit
                                            Systemuptime and Load:
                                            16:53:33 up 1 day, 0 min,  1 user,  load average: 1.50, 0.99, 0.87
                                            CPU threads: 6
                                            *** Time and Time Zones ***
                                                          Local time: Tue 2024-06-11 16:53:33 CEST
                                                      Universal time: Tue 2024-06-11 14:53:33 UTC
                                                            RTC time: n/a
                                                         NTP service: inactive
                                                     RTC in local TZ: no
                                            *** Users and Groups ***
                                            User that called 'iob diag':
                                            maik
                                            HOME=/home/maik
                                            GROUPS=maik adm tty dialout sudo audio video redis iobroker
                                            iobroker
                                            HOME=/home/iobroker
                                            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
                                            *** Display-Server-Setup ***
                                            Display-Server: false
                                            Desktop:
                                            Terminal:       tty
                                            Boot Target:    multi-user.target
                                            *** MEMORY ***
                                            Mem:             15G        4.2G        9.8G        0.0K        1.4G         11G
                                            Swap:           512M          0B        512M
                                            Total:           15G        4.2G         10G
                                            Active iob-Instances:   38
                                                   15360 M total memory
                                                    4183 M used memory
                                                    4211 M active memory
                                                    1105 M inactive memory
                                                    9763 M free memory
                                                       0 M buffer memory
                                                    1413 M swap cache
                                                     512 M total swap
                                                       0 M used swap
                                                     512 M free swap
                                            top - 16:53:33 up 1 day, 0 min,  1 user,  load average: 1.38, 0.98, 0.86
                                            Tasks:  70 total,   1 running,  69 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                            %Cpu(s):  8.8 us,  3.9 sy,  0.0 ni, 87.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                            MiB Mem :  15360.0 total,   9763.8 free,   4182.9 used,   1413.3 buff/cache
                                            MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.  11177.0 avail Mem
                                            *** FAILED SERVICES ***
                                             UNIT                          LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                            * run-rpc_pipefs.mount          loaded failed failed RPC Pipe File System
                                            * sys-kernel-config.mount       loaded failed failed Kernel Configuration File System
                                            * systemd-journald-audit.socket loaded failed failed Journal Audit Socket
                                            LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                            ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                            SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                            3 loaded units listed.
                                            *** FILESYSTEM ***
                                            Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                            /dev/mapper/pve-vm--181--disk--0 ext4       63G   14G   47G  23% /
                                            none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                                            udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
                                            tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
                                            tmpfs                            tmpfs     6.3G  132K  6.3G   1% /run
                                            tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                            tmpfs                            tmpfs     3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1000
                                            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                            Show mounted filesystems:
                                            TARGET                                SOURCE                           FSTYPE     OPTIONS
                                            /                                     /dev/mapper/pve-vm--181--disk--0 ext4       rw,relatime,stripe=16
                                            |-/run                                tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=6540772k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                                            | |-/run/lock                         tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
                                            | `-/run/user/1000                    tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=3270384k,nr_inodes=817596,mode=700,uid=101000,gid=101000,inode64
                                            |-/dev                                none                             tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                                            | |-/dev/shm                          tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
                                            | |-/dev/mqueue                       mqueue                           mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            | |-/dev/.lxc/proc                    proc                             proc       rw,relatime
                                            | |-/dev/.lxc/sys                     sys                              sysfs      rw,relatime
                                            | |-/dev/full                         udev[/full]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16318080k,nr_inodes=4079520,mode=755,inode64
                                            | |-/dev/null                         udev[/null]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16318080k,nr_inodes=4079520,mode=755,inode64
                                            | |-/dev/random                       udev[/random]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16318080k,nr_inodes=4079520,mode=755,inode64
                                            | |-/dev/tty                          udev[/tty]                       devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16318080k,nr_inodes=4079520,mode=755,inode64
                                            | |-/dev/urandom                      udev[/urandom]                   devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16318080k,nr_inodes=4079520,mode=755,inode64
                                            | |-/dev/zero                         udev[/zero]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16318080k,nr_inodes=4079520,mode=755,inode64
                                            | |-/dev/pts                          devpts                           devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                            | |-/dev/ptmx                         devpts[/ptmx]                    devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                            | |-/dev/console                      devpts[/0]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                            | |-/dev/tty1                         devpts[/1]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                            | `-/dev/tty2                         devpts[/2]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                            |-/proc                               proc                             proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            | |-/proc/sys                         proc[/sys]                       proc       ro,relatime
                                            | | |-/proc/sys/net                   proc[/sys/net]                   proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id none[/.lxc-boot-id]              tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                                            | |-/proc/sysrq-trigger               proc[/sysrq-trigger]             proc       ro,relatime
                                            | |-/proc/cpuinfo                     lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                            | |-/proc/diskstats                   lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                            | |-/proc/loadavg                     lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                            | |-/proc/meminfo                     lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                            | |-/proc/slabinfo                    lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                            | |-/proc/stat                        lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                            | |-/proc/swaps                       lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                            | `-/proc/uptime                      lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                            `-/sys                                sysfs                            sysfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                             |-/sys/fs/fuse/connections          fusectl                          fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                             |-/sys/devices/virtual/net          sysfs[/devices/virtual/net]      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                             |-/sys/fs/cgroup                    none                             cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                             `-/sys/devices/system/cpu           lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                            /var:
                                            1.4G    /var/
                                            644M    /var/lib
                                            508M    /var/lib/redis
                                            479M    /var/log
                                            424M    /var/log/journal
                                            Archived and active journals take up 405.9M in the file system.
                                            /opt/iobroker/backups:
                                            229M    /opt/iobroker/backups/
                                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                                            1.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                            1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                            269M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome
                                            265M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build
                                            41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                                            40M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                            USB-Devices by-id:
                                            No Devices found 'by-id'
                                            HINT:
                                            Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                            tcp
                                            *** NodeJS-Installation ***
                                            /usr/bin/nodejs         v20.14.0
                                            /usr/bin/node           v20.14.0
                                            /usr/bin/npm            10.7.0
                                            /usr/bin/npx            10.7.0
                                            /usr/bin/corepack       0.28.1
                                            nodejs:
                                             Installed: 20.14.0-1nodesource1
                                             Candidate: 20.14.0-1nodesource1
                                             Version table:
                                            *** 20.14.0-1nodesource1 1001
                                                   500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                                   100 /var/lib/dpkg/status
                                                20.13.1-1nodesource1 1001
                                                20.13.0-1nodesource1 1001
                                                20.12.2-1nodesource1 1001
                                                20.12.1-1nodesource1 1001
                                                20.12.0-1nodesource1 1001
                                                20.11.1-1nodesource1 1001
                                                20.11.0-1nodesource1 1001
                                                20.10.0-1nodesource1 1001
                                                20.9.0-1nodesource1 1001
                                                20.8.1-1nodesource1 1001
                                                20.8.0-1nodesource1 1001
                                                20.7.0-1nodesource1 1001
                                                20.6.1-1nodesource1 1001
                                                20.6.0-1nodesource1 1001
                                                20.5.1-1nodesource1 1001
                                                20.5.0-1nodesource1 1001
                                                20.4.0-1nodesource1 1001
                                                20.3.1-1nodesource1 1001
                                                20.3.0-1nodesource1 1001
                                                20.2.0-1nodesource1 1001
                                                20.1.0-1nodesource1 1001
                                                20.0.0-1nodesource1 1001
                                                12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                                   500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                                   500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                                            No problems detected
                                            Errors in npm tree:
                                            *** ioBroker-Installation ***
                                            ioBroker Status
                                            At least one iobroker host is running.
                                            Objects type: redis
                                            States  type: redis
                                            Core adapters versions
                                            js-controller:  6.0.1
                                            admin:          7.0.1
                                            javascript:     8.5.1
                                            nodejs modules from github:     1
                                            +-- iobroker.hiob@0.1.4 (git+ssh://git@github.com/moba15/ioBroker.hiob.git#9b983e7b527fea28ac141f257ee284603b2b0a48)
                                            Adapter State
                                            + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 80, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                             system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                                            + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                             system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                                             system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.esphome.0                : esphome               : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.hiob.0                   : hiob                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8090
                                            + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                                             system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                             system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
                                             system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
                                             system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
                                             system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
                                             system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
                                             system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                                             system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                                             system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                                             system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
                                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
                                             system.adapter.material.0               : material              : iobroker                                 - disabled
                                            + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 -  enabled, port: 1883
                                             system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 (SSL)
                                             system.adapter.odl.0                    : odl                   : iobroker                                 -  enabled
                                             system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                                            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8099, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                                             system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 - disabled
                                             system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 - disabled
                                             system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: iobroker                                 - disabled
                                             system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 - disabled
                                             system.adapter.vis-2-widgets-radar-trap.0: vis-2-widgets-radar-trap: iobroker                                 - disabled
                                             system.adapter.vis-2-widgets-sweethome3d.0: vis-2-widgets-sweethome3d: iobroker                                 - disabled
                                            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                                             system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                                             system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                                             system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                                             system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                                             system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                                             system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                                             system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                                            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                             system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                                             system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 - disabled
                                             system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
                                             system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 - disabled
                                             system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 - disabled
                                             system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                                             system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                                             system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                                             system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                                             system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                                             system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://172.16.4.137:6638
                                            + instance is alive
                                            ioBroker-Repositories
                                            live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                            live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                                            Active repo(s): beta
                                            Installed ioBroker-Instances
                                            Used repository: beta
                                            Adapter    "accuweather"  : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                            Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 7.0.1
                                            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                            Adapter    "awtrix-light" : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                            Adapter    "backitup"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                            Adapter    "birthdays"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                            Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                                            Adapter    "enigma2"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                            Adapter    "esphome"      : 0.5.0-beta.8, installed 0.5.0-beta.8
                                            Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                                            Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                            Adapter    "hiob"         : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                            Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                            Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                                            Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                                            Adapter    "javascript"   : 8.5.2    , installed 8.5.1  [Updatable]
                                            Controller "js-controller": 6.0.1    , installed 6.0.1
                                            Adapter    "lg-thinq"     : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                            Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                                            Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                            Adapter    "mqtt-client"  : 1.8.0    , installed 1.8.0
                                            Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                            Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                                            Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                                            Adapter    "odl"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                            Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                                            Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                                            Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                            Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                                            Adapter    "rest-api"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                            Adapter    "scenes"       : 3.0.4    , installed 3.0.4
                                            Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                            Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                                            Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                            Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                            Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                            Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                                            Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.11
                                            Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.3, installed 1.0.3
                                            Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.1.27, installed 1.1.27
                                            Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.33, installed 1.3.33
                                            Adapter    "vis-2-widgets-radar-trap": 2.0.0, installed 2.0.0
                                            Adapter    "vis-2-widgets-sweethome3d": 0.1.6, installed 0.1.6
                                            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                            Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                            Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                            Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                                            Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
                                            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                            Adapter    "web"          : 6.2.6    , installed 6.2.6
                                            Adapter    "wled"         : 0.7.3-beta.0, installed 0.7.2 [Updatable]
                                            Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                            Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
                                            Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                                            Objects and States
                                            Objects:        11170
                                            States:         10067
                                            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                            Hit:2 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                            Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                            Hit:6 http://deb.volian.org/volian scar InRelease
                                            Hit:7 https://packages.redis.io/deb bullseye InRelease
                                            Reading package lists...
                                            Pending Updates: 0
                                            *** Listening Ports ***
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       260863260  26101/python3
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        259791586  121/systemd-resolve
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          259796348  308/master
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:1881            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       260859432  25971/io.sonoff.0
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       260853395  25698/node-red
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          259796075  1/init
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      109        259791608  142/redis-server 12
                                            tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        259791592  121/systemd-resolve
                                            tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        259791589  121/systemd-resolve
                                            tcp6       0      0 :::8099                 :::*                    LISTEN      1001       260880940  26720/io.socketio.0
                                            tcp6       0      0 :::8090                 :::*                    LISTEN      1001       260858927  25866/io.hiob.0
                                            tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       260881753  26690/io.rest-api.0
                                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       260883960  26826/io.web.0
                                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       260850634  25611/io.admin.1
                                            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       260883533  26705/io.simple-api
                                            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       260883398  26856/io.ws.0
                                            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          259796349  308/master
                                            tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        259791609  142/redis-server 12
                                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          259794293  1/init
                                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          259796077  1/init
                                            tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       260850553  25584/io.admin.0
                                            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       260862597  26104/io.fullybrows
                                            tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       260858881  25851/io.harmony.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       260876264  26841/io.wled.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       260865135  26080/io.esphome.0
                                            udp        0      0 172.16.4.181:5353       0.0.0.0:*                           1001       260863267  26101/python3
                                            udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1001       260863266  26101/python3
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       260863261  26101/python3
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        259791585  121/systemd-resolve
                                            udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       260858882  25851/io.harmony.0
                                            udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        259791591  121/systemd-resolve
                                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          259792563  83/dhclient
                                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          259796076  1/init
                                            udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        259791588  121/systemd-resolve
                                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          259796078  1/init
                                            beta js-controller kiera test
                                            39
                                            331
                                            79128
