    4. IoBroker und VIS verweigert Zugriff
      Homoran Global Moderator Administrators @Loco last edited by
      @loco sagte in IoBroker und VIS verweigert Zugriff:
      ich glaube das war so nicht gut....
      nein, weil du mit dem sudo die Rechte verbogen hast was zu der Meldung passt.
        Loco @Thomas Braun last edited by Loco
        Ja, das mit niemals über sudo zugreifen habe ich begriffen. Nur wie spiele ich dann meine Daten zurück. Ich denke ich habe nichts anderes außer diese Backups die ich so erstellt hatte.
        Kann ich von der alten SD-Karte noch was rausziehen?
          ohne sudo!
            Loco @Homoran last edited by
            ahhh, okay, das mache ich dann gleich mal.....
            • Ro75
              Ro75 last edited by
              @loco und GEDULD haben. Das kann etwas dauern...
              Ro75.
                Loco @Ro75 last edited by
                @ro75
                Also, SD-Karte komplett neu mit Imager erstellt 64bit "Lite".
                Pi vom Netz
                SD-Karte rein
                Pi ans Netz
                Pi wird im Netz angemeldet, IP-Adresse erkannt.
                Über IP-Adresse zugriff auf Pi: http://192.168.220.191:8081/#tab-intro
                ---> "192.168.220.191 hat die Verbindung abgelehnt."
                Und nun?
                Ro75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Ro75
                  Ro75 @Loco last edited by Ro75
                  @loco zeigen
                  Ro75.
                  EDIT: Wo ist in deiner Reihenfolge die Installation vom ioBroker????
                    @ro75
                    gerne, aber was kann ich Dir zeigen?
                    Über Putty versucht "iob diag" --> command not found
                      Loco @Ro75 last edited by Loco
                      @ro75
                      ach verdammt! Sorry.....
                      Echt blöd!!!!
                      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        Und nun?
                        Versuch es normal;
                        wird wahrscheinlich gleich ausfallen.
                        Laut der Beschreibung
                        Pi vom Netz
                        SD-Karte rein
                        Pi ans Netz
                        ist da noch kein iob drauf
                        • Ro75
                          Echt blöd!!!!
                          Mach langsam und in Ruhe. Alles andere ist kontraproduktiv. Ein Punkt nach dem anderen.
                          Ro75.
                          EDIT: Den Installations-Einzeiler hast du?
                            @ro75
                            Danke !!!!!
                            Installation läuft jetzt.
                              Thomas Braun Most Active @Loco last edited by
                              @loco
                              Warum hast du eigentlich keinen gescheiteren User Name vergeben?
                              Nenn den ersten user doch 'loco' oder nach deinem Vornamen, aber nicht 'ioBroker'. Das ist zu nah an existierenden Namen und CaMelCasEs sind auch eine schlechte Idee, weil man irgendwann vergisst, welche Buchstaben groß und welche klein sind.
                                Das stimmt! Ist hysterisch so gewachsen und ich hab nicht bedacht das anzupassen! Auch steht das auf der PI so drauf (mit Edding aufgeschrieben).
                                Mal ne andere Frage, kann meine VIS diesen Zugrifffehler erzeugen? Ich würde also gerne ein Backup erstellen bevor ich irgendwie die VIS wieder zurückspielen versuche...
                                • Ro75
                                  Ohne Log ist das die Geschichte mit der Glaskugel.
                                  ioBroker installieren, Raspi aktualisieren, Backup einspielen und dann wenn nötig LOG's.
                                  Ro75.
                                    ohne log oder iob diag keine Ahnung.
                                    Aber eher der web Adapter.
                                    Dazu müsste man alle Konfigurationen kennen
                                      iobroker läuft jetzt!
                                      Wie bekomme ich nun meine alte Vis wieder aufs neue iobroker?
                                      • Ro75
                                        @loco Backup vom ioBroker eingespielt?
                                        Ro75.
                                          @ro75
                                          Ich hätte jetzt nur bedenken, dass dieses Backup nicht meine VIS enthält sondern mein iobroker-System. Damit würde ich evtl. den Fehler wieder zuspielen! Oder?
                                          • Ro75
                                            @loco bei meinen Backup's ist die VIS mit drin. Wie hast du denn die VIS gesichert? Im Backup sind alle Adapter drin, welche ja auch ggfs. eintsprechende Komponenten für deine VIS mitbringen und letztlich Voraussetzung sind.
                                            Ro75.
                                            11747
