    • Rene55
      Rene55 @Armilar last edited by
      @armilar ok, verstanden. Danke.
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Rene55 last edited by
        @rene55
        Hatte mich selbst gewundert, dass die Nummer sich erstmals nicht erhöht hat... 😊
          Joker @Armilar last edited by
          @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          @joker
          Nimm da mal das ".ACTUAL" raus. Das ermittelt das Script selbst, sofern der ALIAS korrekt ist.
          Super! das war es, ich hab das Bild auf dem NS Panel - sehr geil. Vielen Dank !!
            adsfa last edited by
            Hi zusammen,
            ich habe vor mir einige NS Panel zu kaufen und meine vor kurzem gelesen zu haben, dass ihr an einem tollen Adapter arbeitet 🙂
            Gibt es eine ungefähren Zeitraum, wann die fertig sein könnte?
            Ich überlege, ob es sich noch lohnt mich in den "alten" Weg einzuarbeiten oder lieber warten, bis der Adapter da ist.
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @adsfa last edited by
              @adsfa
              Aktuell würde ich Ende 2024 sagen
                australien @TT-Tom last edited by
                @tt-tom
                jetzt hab ich es nocheinmal probiert.
                das sind meine Fehler bei 8.3.1
                host.iobroker
                	2024-06-11 14:01:00.205	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: request is not defined
                javascript.0
                	2024-06-11 14:01:00.024	error	at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                javascript.0
                	2024-06-11 14:01:00.024	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/scheduler.js:96:109)
                javascript.0
                	2024-06-11 14:01:00.024	error	at Object.cb (script.js.common.PV:7:5)
                javascript.0
                	2024-06-11 14:01:00.023	error	script.js.common.PV: ReferenceError: request is not defined
                javascript.0
                	2024-06-11 14:00:14.875	error	script.js.NSPanel.Panel1_110424_4_3_3_43: AxiosError: socket hang up at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14) at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:610:25) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:38:24) at ClientRequest.emit (node:events:529:35) at ClientRequest.emit (node:domain:489:12) at Socket.socketOnEnd (node:_http_client:525:9) at Socket.emit (node:events:529:35) at Socket.emit (node:domain:489:12) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) { code: 'ECONNRESET', config: { transitional: { silentJSONParsing: true, forcedJSONParsing: true, clarifyTimeoutError: false }, adapter: [ 'xhr', 'http' ], transformRequest: [ [Function: transformRequest] ], transformResponse: [ [Function: transformResponse] ], timeout: 0, xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN', xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN', maxContentLength: -1, maxBodyLength: -1, env: { FormData: [Function], Blob: [class Blob] }, validateStatus: [Function: validateStatus], headers: Object [AxiosHeaders] { Accept: 'application/json, text/plain, */*', 'Content-Type': undefined, 'User-Agent': 'ioBroker', 'Accept-Encoding': 'gzip, compress, deflate, br' }, method: 'get', url: 'http://10.68.0.178/cm?cmnd=Status0', data: undefined }, request: <ref *1> Writable { _writableState: WritableState { objectMode: false, highWaterMark: 16384, finalCalled: false, needDrain: false, ending: false, ended: false, finished: false, destroyed: false, decodeStrings: true, defaultEncoding: 'utf8', length: 0, writing: false, corked: 0, sync: true, bufferProcessing: false, onwrite: [Function: bound onwrite], writecb: null, writelen: 0, afterWriteTickInfo: null, buffered: [], bufferedIndex: 0, allBuffers: true, allNoop: true, pendingcb: 0, constructed: true, prefinished: false, errorEmitted: false, emitClose: true, autoDestroy: true, errored: null, closed: false, closeEmitted: false, [Symbol(kOnFinished)]: [] }, _events: [Object: null prototype] { response: [Function: handleResponse], error: [Function: handleRequestError], socket: [Function: handleRequestSocket] }, _eventsCount: 3, _maxListeners: 100, _options: { maxRedirects: 21, maxBodyLength: Infinity, protocol: 'http:', path: '/cm?cmnd=Status0', method: 'GET', headers: [Object: null prototype], agents: [Object], auth: undefined, family: undefined, beforeRedirect: [Function: dispatchBeforeRedirect], beforeRedirects: [Object], hostname: '10.68.0.178', port: '', agent: undefined, nativeProtocols: [Object], pathname: '/cm', search: '?cmnd=Status0' }, _ended: true, _ending: true, _redirectCount: 0, _redirects: [], _requestBodyLength: 0, _requestBodyBuffers: [], _onNativeResponse: [Function (anonymous)], _currentRequest: ClientRequest { _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 7, _maxListeners: 100, outputData: [], outputSize: 0, writable: true, destroyed: false, _last: true, chunkedEncoding: false, shouldKeepAlive: false, maxRequestsOnConnectionReached: false, _defaultKeepAlive: true, useChunkedEncodingByDefault: false, sendDate: false, _removedConnection: false, _removedContLen: false, _removedTE: false, strictContentLength: false, _contentLength: 0, _hasBody: true, _trailer: '', finished: true, _headerSent: true, _closed: false, socket: [Socket], _header: 'GET /cm?cmnd=Status0 HTTP/1.1\r\n' + 'Accept: application/json, text/plain, */*\r\n' + 'User-Agent: ioBroker\r\n' + 'Accept-Encoding: gzip, compress, deflate, br\r\n' + 'sentry-trace: 13659d8493a74941ac422b4062f377eb-9966c26b55b4f6ad\r\n' + 'baggage: sentry-environment=production,sentry-release=iobroker.javascript%408.3.1,sentry-public_key=f3b9740caaee4ee69eb68019d71526ff,sentry-trace_id=13659d8493a74941ac422b4062f377eb\r\n' + 'Host: 10.68.0.178\r\n' + 'Connection: close\r\n' + '\r\n', _keepAliveTimeout: 0, _onPendingData: [Function: nop], agent: [Agent], socketPath: undefined, method: 'GET', maxHeaderSize: undefined, insecureHTTPParser: undefined, joinDuplicateHeaders: undefined, path: '/cm?cmnd=Status0', _ended: false, res: null, aborted: false, timeoutCb: null, upgradeOrConnect: false, parser: null, maxHeadersCount: null, reusedSocket: false, host: '10.68.0.178', protocol: 'http:', _redirectable: [Circular *1], [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kBytesWritten)]: 0, [Symbol(kNeedDrain)]: false, [Symbol(corked)]: 0, [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype], [Symbol(errored)]: null, [Symbol(kHighWaterMark)]: 16384, [Symbol(kRejectNonStandardBodyWrites)]: false, [Symbol(kUniqueHeaders)]: null }, _currentUrl: 'http://10.68.0.178/cm?cmnd=Status0', [Symbol(kCapture)]: false }, cause: Error: socket hang up at connResetException (node:internal/errors:720:14) at Socket.socketOnEnd (node:_http_client:525:23) at Socket.emit (node:events:529:35) at Socket.emit (node:domain:489:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1400:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) { code: 'ECONNRESET' } }
                javascript.0
                	2024-06-11 13:59:32.686	error	npm warn deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                javascript.0
                	2024-06-11 13:59:22.656	error	npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                javascript.0
                	2024-06-11 13:59:22.632	error	npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                javascript.0
                	2024-06-11 13:59:22.575	error	npm warn deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                javascript.0
                	2024-06-11 13:59:22.517	error	npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                so sind meine Einstellungen
                mikeal created this issue in request/request
                open Request’s Past, Present and Future #3142
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @australien last edited by
                  @australien sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Läuft das Panel nicht?
                  Einziges Problem scheint das Script "PV" zu sein. Das nutzt scheinbar Request.
                  T A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    TT-Tom @Armilar last edited by
                    @armilar
                    AxiosError -> entweder kurz aufgehangen, würde das Script nochmal starten und dann schauen, ob sich der Fehler wiederholt
                    Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
                      @tt-tom
                      Das kann schon mal vorkommen... Sehe ich nicht wirklich als Error
                        @armilar ich auch nicht, darum würde ich nochmal starten. Tippe da auch eher auf kurze Überlastung der Netzwerkverbindungen.
                          australien @Armilar last edited by
                          @armilar
                          das Script PV liest nur meine xml in Datenpunkte
                          const parser = require('xml2js').parseString;
                          const url = 'http://10.68.0.85/measurements.xml';
                          const idSolar = '0_userdata.0.SolarFrontier.';
                          schedule('{"time":{"start":"sunrise","end":"sunset","mode":"minutes","interval":1},"period":{"days":1}}', function() {
                              request(url, function(error, response, result) {
                                  if(!error) parser(result, function(err, obj) {
                                      if(!err) {
                                          // log(obj); // Ausgabe posten!
                                          const messung = obj.root.Device[0].Measurements[0].Measurement;
                                          for(let obj of messung) {
                                              // log(obj.$.Type + ': ' + parseFloat(obj.$.Value) + ' ' + obj.$.Unit);
                                              if (existsState(idSolar + obj.$.Type)) setState(idSolar + obj.$.Type, parseFloat(obj.$.Value), true);
                                              else createState(idSolar + obj.$.Type, {name: obj.$.Type, type: 'number'});
                          Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Armilar
                            @australien
                            und das funktioniert? Da fehlt ganz oben:
                            const request = require('request');
                            Du solltest mittelfristig in httpGet oder Axios umbauen...
                            A T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @armilar bis jetzt hat es funktioniert, habe jetzt die Zeile eingefügt und die Empfehlung bekommen es auf httpGet umzubauen.
                              Kenne mich leider nicht mit javascript aus und bin erst im Anfangstadium. Wo kann ich da etwas darüber (httpGet) nachlesen?
                              Das Script wandelt wie gesagt xml in DP um.
                                TT-Tom @Armilar last edited by TT-Tom
                                @australien mit der neuen JavaScript Version ist request weggefallen. Stell um auf httpget.
                                Gibt eine Menge Thread dazu schon. Schau mal ins JavaScript Verzeichnis
                                  TT-Tom @australien last edited by
                                  @australien so aus dem stehgreif fällt result weg und response liefert jetzt alle Infos und Daten. response.data
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @australien last edited by Armilar
                                    @australien
                                    Als Ansatz für den Umbau
                                    httpGet('http://10.68.0.85/measurements.xml', { timeout: 2000, responseType: 'text' }, async (err, response) => {
                                        console.info(response.statusCode);
                                        console.info(response.data);
                                    EDIT: Innerhalb der for-Schleife dürften auch noch ein paar Klammern rein:
                                                       if (existsState(idSolar + obj.$.Type)) {
                                                       } else {
                                      @armilar ich habe jetzt das daraus gemacht, funktioniert.
                                      oder kann ich die zweiter ?err auch noch weglassen?
                                      	httpGet(url, { timeout: 2000, responseType: 'text' }, async (err, response) => {
                                      		// console.info(response.statusCode);
                                      		if(!err) parser(response.data, function(err, obj) {
                                      			if(!err) {
                                      					else {createState(idSolar + obj.$.Type, {name: obj.$.Type, type: 'number'});}
                                      • Armilar
                                        @australien
                                        macht aus meiner Sicht schon Sinn, da es zwei völlig unterschiedliche Funktionen sind. Wäre jetzt also, wenn erfolgreich abgeholt und geparsed, dann nur verarbeiten... Passt
                                          @armilar danke! auch and @TT-Tom
                                            @joker
                                            Das hat super geklappt, das war der entscheidene Hinweis, Eine Frage habe ich noch, vielleicht will ich auch zuviel.
                                            Wenn ich die PowerCard mit dem Screensaver verwende, aktualisieren sich die Verbrauchswerte nicht, obwohl der Jason Datenpunkt neu beschrieben wird. Bei Screen always on, aktualisieren sich die Verbrauchswerte. Gibt es da einen Befehl für, das sich die Card neu lädt? Oder gibt es die Funktion nicht? Wichtig für die Funktion ist es nicht, sieht aber Schick aus.
                                            Viele Grüße
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6638588
