    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      Siggi0904 @Rene_HM last edited by
      @rene_hm am 31.05. nichts zum heatingcontrol oder zum cron for heating zu finden.
      Genrell kommt vom Heatingcontrol nichts in den Logs an, außer man startet die Instanz neu.
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @Siggi0904 last edited by
        @siggi0904 mit debug logs kommt das:
        2024-06-02 15:57:39.523	debug	HeatingPeriod: create cron job #5 at 02.06 string: 55 23 02 5 * Europe/Berlin
        2024-06-02 15:57:39.520	debug	HeatingPeriod: create cron job #4 at 01.10 string: 5 0 01 9 * Europe/Berlin
        2024-06-02 15:57:39.519	info	set cron for heating period check based on settings between 01.10. and 02.06.
        Ich schaue jetzt mal, was heute nacht hier passiert....
          @rene_hm mein Instanz-Neustart sieht so aus:
          Wäre cool, wenn der Adapter normal in den Logs (info-Einstellung) Änderungen der Profile auch anzeigen würde.
          2024-06-01 13:42:45.079 - info: heatingcontrol.0 (667851) starting. Version 2.12.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
          2024-06-01 13:42:45.155 - info: heatingcontrol.0 (667851) start CreateDatabase
          2024-06-01 13:42:45.157 - info: heatingcontrol.0 (667851) CreateDatabase done with 3 rooms
          2024-06-01 13:42:45.164 - info: heatingcontrol.0 (667851) start CreateDatapoints
          2024-06-01 13:42:45.416 - info: heatingcontrol.0 (667851) delete unused DP's
          2024-06-01 13:42:45.417 - info: heatingcontrol.0 (667851) CreateDatapoints done
          2024-06-01 13:42:45.682 - info: heatingcontrol.0 (667851) start SetInfo
          2024-06-01 13:42:45.731 - info: heatingcontrol.0 (667851) SetInfo done
          2024-06-01 13:42:45.732 - info: heatingcontrol.0 (667851) start SetCurrent
          2024-06-01 13:42:45.796 - info: heatingcontrol.0 (667851) SetCurrent done
          2024-06-01 13:42:45.820 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Allgemein.Anwesenheit
          2024-06-01 13:42:45.821 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe ical.0.events.0.today.Urlaub-Mario
          2024-06-01 13:42:45.821 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe devices start
          2024-06-01 13:42:45.821 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe thermostats current 3
          2024-06-01 13:42:45.834 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe thermostat current Heizung Schlafzimmer hm-rpc.0.002018A99D2FC6.1.ACTUAL_TEMPERATURE
          2024-06-01 13:42:45.841 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe thermostat current Heizung Wohnzimmer hm-rpc.0.002018A99D2FC8.1.ACTUAL_TEMPERATURE
          2024-06-01 13:42:45.841 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe thermostat current Heizung Bad hm-rpc.0.002018A99D2FDB.1.ACTUAL_TEMPERATURE
          2024-06-01 13:42:45.841 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe thermostats target 3
          2024-06-01 13:42:45.841 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe thermostat target Heizung Schlafzimmer hm-rpc.0.002018A99D2FC6.1.SET_POINT_TEMPERATURE
          2024-06-01 13:42:45.841 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe thermostat target Heizung Wohnzimmer hm-rpc.0.002018A99D2FC8.1.SET_POINT_TEMPERATURE
          2024-06-01 13:42:45.841 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe thermostat target Heizung Bad hm-rpc.0.002018A99D2FDB.1.SET_POINT_TEMPERATURE
          2024-06-01 13:42:45.841 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe sensor Fensterkontakt Schlafzimmer rechts hm-rpc.0.001558A99D64C5.1.STATE
          2024-06-01 13:42:45.842 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe sensor Fensterkontakt Schlafzimmer links hm-rpc.0.001558A99D64C6.1.STATE
          2024-06-01 13:42:45.842 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe sensor Fensterkontakt Wohnzimmer zu Garten hm-rpc.0.0000D8A9AC2A66.1.STATE
          2024-06-01 13:42:45.842 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe sensor Fensterkontakt Wohnzimmer zu Hof hm-rpc.0.0000D8A9AC2AEA.1.STATE
          2024-06-01 13:42:45.842 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe sensor Eingangstür open deconz.0.Sensors.16.open
          2024-06-01 13:42:45.842 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe sensor HmIP-SWDM 001558A99D64E7 hm-rpc.0.001558A99D64E7.1.STATE
          2024-06-01 13:42:45.842 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe devices done
          2024-06-01 13:42:45.843 - info: heatingcontrol.0 (667851) initial check for heating period based on settings between 08.10. and 31.05.
          2024-06-01 13:42:45.844 - info: heatingcontrol.0 (667851) heating period is false
          2024-06-01 13:42:45.932 - info: heatingcontrol.0 (667851) start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
          2024-06-01 13:42:45.948 - info: heatingcontrol.0 (667851) Change Status HeatingPeriodActive in Schlafzimmer to false
          2024-06-01 13:42:46.082 - info: heatingcontrol.0 (667851) Change Status HeatingPeriodActive in Wohnzimmer to false
          2024-06-01 13:42:46.147 - info: heatingcontrol.0 (667851) Change Status HeatingPeriodActive in Bad to false
          2024-06-01 13:42:46.253 - info: heatingcontrol.0 (667851) set cron for heating period check based on settings between 08.10. and 31.05.
          2024-06-01 13:42:46.383 - info: heatingcontrol.0 (667851) 14 cron job(s) created
          2024-06-01 13:42:46.383 - info: heatingcontrol.0 (667851) start statemachine
          2024-06-01 13:42:46.420 - info: heatingcontrol.0 (667851) check all active sensors
          2024-06-01 13:42:46.439 - info: heatingcontrol.0 (667851) checking external states
          2024-06-01 13:42:46.457 - info: heatingcontrol.0 (667851) checking external states done
          2024-06-01 13:42:46.457 - info: heatingcontrol.0 (667851) calculate current profile point for all rooms
          2024-06-01 13:42:46.463 - info: heatingcontrol.0 (667851) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
          2024-06-01 13:42:46.521 - info: heatingcontrol.0 (667851) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
          2024-06-01 13:42:46.584 - info: heatingcontrol.0 (667851) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
          2024-06-01 13:42:46.611 - info: heatingcontrol.0 (667851) statemachine started
          2024-06-01 13:42:46.611 - info: heatingcontrol.0 (667851) statemachine started`
          • kBrausew
            kBrausew @Siggi0904 last edited by
            @siggi0904
            ... kann ich auch bestätigen: Am 3.6. Heizperiode immer noch aktiv... nach Restart Adapter war's dann deaktiv
              Siggi0904 @kBrausew last edited by
              @kbrausew dank dir für die Info. Dann warten wir mal, was @Rene_HM herausbekommt.
              • Rene_HM
                @siggi0904 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
                Ich sehe das Problem hier auch. Irgendwie passt der cron-String nicht. Ich passe das an...
                • Rene_HM
                  In der 2.12.8 sollte das Problem behoben sein...
                    martinschm @Rene_HM last edited by
                    Ich hab überall die gleichen Thermostate von Homematic (nicht IP).
                    Wenn ich Heating control deaktivieren stehen manche Thermostate auf Off, manche auf 5 Grad, andere auf 4,5.
                    Woran liegt das die Geräte sich nicht gleich verhalten?
                    Viele Grüße
                    Martin
                      Michi_Pi @martinschm last edited by
                      @martinschm HI, evtl. an der Grundeinstellung am Thermostat selbst? Hast du schon mal in den Geräteeinstelleung bei Homematic nachgesehen?
                        deta Most Active @Rene_HM last edited by
                        Hallo Zusammen,
                        da der Sommer nicht wirklich da ist und teilweise es A.. kalt ist. Aber HeatingControll ja bereits auf Sommer ist, geht natürlich keine Heizung mehr. Wird immer auf den Sommermodus gestellt, bei mir 5 Grad.
                        Wenn ich über Alexa den Thermostat höher stellt, greift kurze Zeit später ja wieder der Sommermodus und geht wieder auf 0 Grad zurück.
                        Wie habt Ihr das Gelöst?
                        Ok könnte in ioBroker Heatingcontroll abstellen.
                        Ein anderer gedanke ist, das ich das via Alexabefehl mache "Alexa, stelle Heizautomatik aus" oder so.. Gibt es keinen Datenpunkt dafür um den Adapter in dem Fall einfach mal aus und an zu stellen oder eine andere Lösung wäre vielleicht.
                        Über einen Befehl zu sagen, schalte für die nächsten 12 Stunden mal den Sommermodus aus.. (Vielleicht eine Idee der Erweiterung)
                        Sagt mal was macht Ihr? Frieren derzeit Abends?
                        cu Deta
                        • Rene_HM
                          Rene_HM Developer @deta last edited by
                          @deta und warum nicht manuell die Heizperiode wieder aktivieren?
                            deta Most Active @Rene_HM last edited by deta
                            @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
                            mh wäre auch eine Möglichkeit. Welcher Objektpunkt ist das?
                            kBrausew 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • kBrausew
                              kBrausew @deta last edited by
                              @deta
                              heatingcontrol.{instance}.HeatingPeriodActive
                                deta Most Active @kBrausew last edited by
                                @kbrausew sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
                                @deta
                                Danke. Ich möchte ja nicht das alle wieder auf dem Programm fahren, es wäre doch möglich ein weiteres Profil anzulegen, wo nur dort dann alles auf 5 Grad ist und dann bei gelegenheit einfach der einzelne Thermostat hochgesetzt wird. Mal testen.
                                  deta Most Active last edited by
                                  Beim Probieren wohl ein Bug gefunden.
                                  Ich habe den Min auf 5 Grad eingestellt.
                                  Zwei Profile angelegt.
                                  Wenn ich jetzt im Profil 1 Mo bis Fr 5 Uhr auf 20 Grad stelle, wird das in Profil 2 übertragen. Und andersrum.
                                  Also auch wenn ich im Profil 2 20 Grad stelle wird das ins Profil 2 Übertragen.
                                  Ausgang:
                                  Ändere ich in Profil 2 5 Uhr auf 5 Grad, ist das auch in Profil 1 dann.
                                  Profil soll ja aber bei 20 Grad bleiben.
                                    Michi_Pi @deta last edited by
                                    @deta Hi, diesen Bug konnte ich bei mir nicht feststellen (v.2.12.8)
                                    Zu deiner ursprünglichen Frage, ich habe das bei mir auch über die Profile gelöst, habe ein Profil "Winter" und ein "Übergangszeit", bei dem ersten Profil werden alle Räume beheizt, bei dem zweiten Profil nur die Räume wo ich es unbedingt brauche, z.B. mein Büro und abends das Wohnzimmer. Steuere das dann z.T. über Skripte wo ich das Profil umstelle, je nach Außentemperatur. Oder auch manuell.
                                    Habe dann noch eine zweite Instanz, bei dem ich die Multi-Split-Klimaanlage darüber steuere. Da sind es sogar drei Profile, "Winter", "Übergangszeit" und "Sommer".
                                      Bert 0 @Michi_Pi last edited by
                                      @michi_pi :
                                      Da bei mir jetzt perspektivisch im Sommer eine Kühlung ( passiv ) über die Heizkörper/Fläche starten soll, würde ich mich dafür interessieren, wie du das mit der 2. Instanz gemacht hast( Heizkörper müssen ja auf sein zur Kühlung ) und die 1 ausgeschaltet.
                                      Danke Bert
                                      B M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Bert 0 @Bert 0 last edited by
                                        @bert-0 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
                                        @michi_pi :
                                        Danke Bert
                                        Ich muss da noch mal nachhaken:
                                        Ich habe jetzt im Heatingcontrol Adapter bei Profil Einstellung Heizperiode gefunden. Da ist nun eingestellt vom 01.10. bis 31.03. . Passt soweit. Da habe ich auch die Möglichkeit ausserhalb der Heizperiode eine feste Temperatur pro Raum einzustellen. Da find ich aber die dazugehörigen Werte in den Objekten nicht.
                                        Könnt ihr mir da helfen?
                                        Danke Bert
                                        • Rene_HM
                                          Rene_HM Developer @Rene_HM last edited by
                                          Ich hatte vor einiger Zeit angekündigt, dass es widgets für die Vis-2 geben wird.
                                          Nun ist es soweit: Eine erste beta-Version der widgets ist verfügbar:
                                          siehe https://forum.iobroker.net/topic/77220/vis-2-widgets-für-daswetter-und-heatingcontrol
                                            Michi_Pi @Bert 0 last edited by
                                            @bert-0 hab die Heizperiode bei mir auch voreingestellt, allerdings kann man das ja nicht pauschal sagen wann die Heizperiode nun beginnt oder wann die Endet. Daher stelle ich das mehr oder weniger manuell ein. Ich habe zwar mal versucht das auch über ein Skript zu steuern, je nach (gefühlte) Außentemperatur dass die Heizperiode sich aktiviert bzw. deaktiviert. Aber das hat nicht wirklich optimal funktioniert. Bei der Klimaanlage geht das etwas besser. Da kann ich auf Kühlen (Sommer), Auto (Übergang), Heizen (Winter) einstellen.
                                            Bei mir läuft das aber nicht über die Heizkörper, das sind zwei getrennte Systeme, daher auch etwas einfacher zu steuern, wie bei dir.
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1862875
