    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @australien last edited by
      @australien sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      request is not defined
      Läuft das Panel nicht?
      Einziges Problem scheint das Script "PV" zu sein. Das nutzt scheinbar Request.
      T A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        TT-Tom @Armilar last edited by
        @armilar
        AxiosError -> entweder kurz aufgehangen, würde das Script nochmal starten und dann schauen, ob sich der Fehler wiederholt
        Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
          @tt-tom
          Das kann schon mal vorkommen... Sehe ich nicht wirklich als Error
            @armilar ich auch nicht, darum würde ich nochmal starten. Tippe da auch eher auf kurze Überlastung der Netzwerkverbindungen.
              australien @Armilar last edited by
              @armilar
              das Script PV liest nur meine xml in Datenpunkte
              const parser = require('xml2js').parseString;
              const url = 'http://10.68.0.85/measurements.xml';
              const idSolar = '0_userdata.0.SolarFrontier.';
              schedule('{"time":{"start":"sunrise","end":"sunset","mode":"minutes","interval":1},"period":{"days":1}}', function() {
                  request(url, function(error, response, result) {
                      if(!error) parser(result, function(err, obj) {
                          if(!err) {
                              // log(obj); // Ausgabe posten!
                              const messung = obj.root.Device[0].Measurements[0].Measurement;
                              for(let obj of messung) {
                                  // log(obj.$.Type + ': ' + parseFloat(obj.$.Value) + ' ' + obj.$.Unit);
                                  if (existsState(idSolar + obj.$.Type)) setState(idSolar + obj.$.Type, parseFloat(obj.$.Value), true);
                                  else createState(idSolar + obj.$.Type, {name: obj.$.Type, type: 'number'});
              Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Armilar
                @australien
                und das funktioniert? Da fehlt ganz oben:
                const request = require('request');
                Du solltest mittelfristig in httpGet oder Axios umbauen...
                A T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @armilar bis jetzt hat es funktioniert, habe jetzt die Zeile eingefügt und die Empfehlung bekommen es auf httpGet umzubauen.
                  Kenne mich leider nicht mit javascript aus und bin erst im Anfangstadium. Wo kann ich da etwas darüber (httpGet) nachlesen?
                  Das Script wandelt wie gesagt xml in DP um.
                    TT-Tom @Armilar last edited by TT-Tom
                    @australien mit der neuen JavaScript Version ist request weggefallen. Stell um auf httpget.
                    Gibt eine Menge Thread dazu schon. Schau mal ins JavaScript Verzeichnis
                      TT-Tom @australien last edited by
                      @australien so aus dem stehgreif fällt result weg und response liefert jetzt alle Infos und Daten. response.data
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @australien last edited by Armilar
                        @australien
                        Als Ansatz für den Umbau
                        httpGet('http://10.68.0.85/measurements.xml', { timeout: 2000, responseType: 'text' }, async (err, response) => {
                            console.info(response.statusCode);
                            console.info(response.data);
                        EDIT: Innerhalb der for-Schleife dürften auch noch ein paar Klammern rein:
                                           if (existsState(idSolar + obj.$.Type)) {
                                           } else {
                          @armilar ich habe jetzt das daraus gemacht, funktioniert.
                          oder kann ich die zweiter ?err auch noch weglassen?
                          	httpGet(url, { timeout: 2000, responseType: 'text' }, async (err, response) => {
                          		// console.info(response.statusCode);
                          		if(!err) parser(response.data, function(err, obj) {
                          			if(!err) {
                          					else {createState(idSolar + obj.$.Type, {name: obj.$.Type, type: 'number'});}
                          • Armilar
                            @australien
                            macht aus meiner Sicht schon Sinn, da es zwei völlig unterschiedliche Funktionen sind. Wäre jetzt also, wenn erfolgreich abgeholt und geparsed, dann nur verarbeiten... Passt
                              @armilar danke! auch and @TT-Tom
                                Joker @Armilar last edited by
                                @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                @joker
                                Nimm da mal das ".ACTUAL" raus. Das ermittelt das Script selbst, sofern der ALIAS korrekt ist.
                                Das hat super geklappt, das war der entscheidene Hinweis, Eine Frage habe ich noch, vielleicht will ich auch zuviel.
                                Wenn ich die PowerCard mit dem Screensaver verwende, aktualisieren sich die Verbrauchswerte nicht, obwohl der Jason Datenpunkt neu beschrieben wird. Bei Screen always on, aktualisieren sich die Verbrauchswerte. Gibt es da einen Befehl für, das sich die Card neu lädt? Oder gibt es die Funktion nicht? Wichtig für die Funktion ist es nicht, sieht aber Schick aus.
                                Viele Grüße
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @Joker last edited by
                                  @joker
                                  geht nur bei alwaysOn - gibt da auch keinen Befehl. Ansonsten würde die komplette Seite immer wieder gerendert werden. Du brauchst die Seite aber nur wieder verlassen, damit der Screensaver kommt...
                                    @joker
                                    das heißt, wenn ich das NSPanel nur als Anzeige für den Energiefluss nutzen möchte, brauch ich einen Workaround
                                    1. Page Energiefluss -> IoBroker erkennt Screensaver off -> Iobroker Page wechseln auf 2. Page Energiefluss always on
                                      -> Iobroker nach ablauf timer -> Iobroker Page wechseln auf 1. Page -> Screensaverzeit NSPanel auf 2sec.
                                    Ob das klappt, eigentlich was für lange Winterabende..
                                    Trotzdem ist das ein so mächtiges Script, wahnsinn was man aus so einen NSPanel alles rausholen kann - Respekt!
                                      adsfa last edited by adsfa
                                      Guten morgen,
                                      hat mal jemand versucht einen Snapshot eines Kamerabildes auf dem Display anzuzeigen?
                                      Macht das Sinn oder ist die Qualität zu gering?
                                      Die Idee ist es, das wenn geklingelt wird (Reolink POE Doorbell) ein Snapshot auf allen NS Panels angezeigt wird. Muss kein Videostream sein, man soll ja nur sehen wer da ist und nicht jede Bewegung.
                                      Danke 🙂
                                        TT-Tom @adsfa last edited by
                                        @adsfa es gehen keine Bilder, ob bewegt oder statisch.
                                        A 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          adsfa @TT-Tom last edited by
                                          @tt-tom hmm schade. Danke dir trotzdem
                                            Foradh 0 last edited by Foradh 0
                                            ich möchte aktuell meine Panels auf den "Advanced Screensaver" umstellen.
                                            Hat soweit auch alles wunderbar funktioniert, nur bei 2 Sachen habe ich so meine Probleme.
                                            Problem 1 in leftScreensaverEntity:
                                            Ich würde hier gerne als ersten Eintrag die Temperatur des Analogsensors angezeigt bekommen wobei die Farbe des Icons in Abhängigkeit des Relais1 grün (Relais aus) und rot (Relais an) sein soll.
                                            Hierbei wollte ich folgenden Code verwenden:
                                                        ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                                                        ScreensaverEntityFactor: 1,
                                                        ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                                                        ScreensaverEntityIconOn: 'thermometer',
                                                        ScreensaverEntityIconOff: 'thermometer',
                                                        ScreensaverEntityValue: NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature',
                                                        ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,
                                                        ScreensaverEntityValueUnit: '°C',
                                                        ScreensaverEntityOnColor: Red,
                                                        ScreensaverEntityOffColor: Green
                                            Leider wird hier bereits im Code die Zeile mit "ScreensaverEntityValue: NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature" unterringelt da es wohl für diesen Bereich nicht zulässig ist. Gibt es hier eine Lösung das anders umzusetzen?
                                            Problem 2 in indicatorScreensaverEntity:
                                            Hier scheitere ich mir ein rotes Icon anzeigen zu lassen wenn der verknüpfte Datenpunkt auf "true" steht. Bei "false" soll nichts angezeigt werden.
                                            Code:
                                                            ScreensaverEntity: 'robonect.0.status.stopped',
                                                            ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                                            ScreensaverEntityIconOn: 'robot-mower',
                                                            ScreensaverEntityIconOff: null,
                                                            ScreensaverEntityText: 'Rasenmäher',
                                                            ScreensaverEntityUnitText: '',
                                                            ScreensaverEntityIconColor: Red
                                            Hier wird bei mir im false Zustand immer ein grünes Icon angezeigt und meine laienhaften Versuche das Problem zu lösen sind bisher gescheitert. Bei true wird das Icon wie gewollt rot.
                                            Schonmal Danke vorab für die Hilfe.
                                            Beste Grüße
                                            Foradh
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6637286
