    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Anfängerfragen zu doorbird und homematic
      Homoran Global Moderator Administrators @lord-of-fire last edited by
      @lord-of-fire sagte in Anfängerfragen zu doorbird und homematic:
      ECONNREFUSED 192.168.69.32:9292
      wo kommt der denn her?
      Muß ich nachher nochmal aufsetzen und hier posten.
      ich bitte darum!
      die Fehlermeldung "Error: Forbidden" bekommen
      neuladen (f5) und nochmal abschicken.
      tritt meist bei firefox auf
      • Z
        zahnheinrich @lord-of-fire last edited by zahnheinrich
        @lord-of-fire
        Hast du dem Benutzer auch in der Doorbird die entsprechenden Berechtigungen gegeben?
        Probleme mit dem Doorbird Adapter sind zu 99% bedingt durch fehlende/falsche Konfiguration in der Doorbird selbst.
        Dazu gibt es etliche Beiträge im forum!
          lord-of-fire @zahnheinrich last edited by lord-of-fire
          @zahnheinrich sagte in Anfängerfragen zu doorbird und homematic:
          @lord-of-fire
          Ich habe sowohl einen User probiert, den ich in der doorbird App benutze als auch einen extra neu angelegten, der die gleichen Berechtigungen hat, nämlich alle außer Admin. Rein interessehalber habe ich auch meinen Admin User getestet und auch der wird abgewiesen.
          Da die User von anderen Geräten aus funktionieren, muß ich davon ausgehen, daß der Fehler woanders liegt.
          Edit: Möglicherweise ist in dem Zusammenhang auch interessant, daß die automatische Erkennung fehlgeschlagen ist. Also die Lupe neben dem Feld für die IP Adresse anklicken und innerhalb 60 Sekunden Klingelknopf drücken hat nicht zur Erkennung des Türvogels geführt. IP und ID händisch eingetragen führt zur bekannten Meldung.
            lord-of-fire @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Anfängerfragen zu doorbird und homematic:
            Gute Frage. Nicht von mir...
            ich bitte darum!
            Wird aber heute Abend. Dann dokumentier ich genauer, was ich mache und wozu es führt.
            Denn vermutlich mache ich nur eine Kleinigkeit falsch, die ich bisher übersehe...
            F5 hatte ich versucht, aber mehrmals erfolglos. Firefox ist allerdings zutreffend.
            • Z
              @lord-of-fire
              Den post kennst du?
              @schmakus sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
              @segway
                @zahnheinrich
                Nein, kannte ich noch nicht, aber auch mit meinem Admin User, der alle Berechtigungen hat, werde ich abgewiesen.
                • Z
                  @lord-of-fire
                  Zeig mal die Einstellungen im Doorbird Adapter und in der doorbird App
                    @zahnheinrich
                    Muß ich auch heute abend machen.
                    • Z
                      @lord-of-fire
                      Insbesondere diese Einstellungen in der Doorbird-App
                      Und in der Adapter Konfiguration
                      muss bei Device ID dein Doorbird Benutzer OHNE Ziffern (z.B. gesdxd) und im Nutzername der Benutzer MIT Ziffern stehen (z.B. gesdxd0003)
                        @zahnheinrich
                        Die Sache mit der Device ID mußte ich auch erst rausfinden, hab ich aber definitiv korrekt.
                        HTTP(s) Aufrufe hatte ich keine definiert.
                        Wie gesagt: Ich teste heute Abend nochmal und dokumentiere ausführlich.
                          So, wie versprochen hier erstmal die Dokumentation zu Doorbird. Homematic mach ich später; kommt aber auch heute noch.
                          Der extra für ioBroker angelegte User
                          Die Einstellungen der Instanz
                          Das Ergebnis mit folgendem Eintrag im Log:
                          doorbird.0
                          	2024-06-11 19:52:51.604	warn	Error in testBird() Request: AxiosError: Request failed with status code 401
                          HTTP(s) Aufrufe hab ich wie erwähnt bisher keine definiert. Ist das erforderlich?
                          L Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            lord-of-fire @lord-of-fire last edited by lord-of-fire
                            Und hier noch hm-rpc:
                            Diese Einstellungen
                            führen zu
                            mit folgender Meldung:
                            admin.0
                            	2024-06-11 20:30:57.520	warn	hm-rpc has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_deviceManager/items/_dm/type","schemaPath":"#/definitions/componentType/enum","keyword":"enum","params":{"allowedValues":["alive","autocomplete","cron","fileSelector","text","textSendTo","number","port","color","checkbox","chips","header","slider","ip","user","room","func","select","icon","image","panel","password","file","sendTo","staticText","custom","pattern","table","accordion","instance","language","setState","certificate","certificates","staticImage","staticLink","divider","objectId","selectSendTo","autocompleteSendTo","checkLicense","uuid","timePicker","datePicker"]},"message":"must be equal to one of the allowed values"},{"instancePath":"/items/_deviceManager","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                            und dem schon bekannten Resultat, daß die CCU nicht mehr reagiert. Ping hab ich grad getestet; darauf reagiert sie noch.
                            Edit möchte noch ergänzen, daß ich auf dem Rechner, an dem ich grad bin, keinen SSH Client installiert hab und daher die CCU jetzt wieder per Stromreset neu starten gehe. Sollte danach was im Log stehen, werde ich das noch ergänzen.
                            Aktueller Zustand ist jedenfalls, daß das WebUI nicht geladen wird und die Home24 App auch keinen Zugriff mehr hat.
                              wie soll die CCU die Daten an die IP 0.0.0.0 schicken?
                              Adapter Addresse
                              Im Pulldown-Menü wird die IP des Hosts ausgewählt, auf dem der Adapter installiert ist. Die Auswahl von "0.0.0.0. auf alle IPs hören" und "127.0.0.1" ist Spezialfällen vorbehalten.
                              https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.hm-rpc/README.md
                                Faszinierend, mit
                                wird erstmal korrekt gestartet und verbunden, also alles grün, sodann das bekannte Ergebnis, also Gerät nicht verbunden, dann ganze Instanz rot, danach wieder alles grün.
                                Ich hatte beim gestrigen Test exakt die gleichen Einstellungen getestet, aber ohne Erfolg.
                                Das Log sagt dazu folgendes:
                                hm-rpc.0
                                	2024-06-11 20:57:03.046	info	Connected
                                hm-rpc.0
                                	2024-06-11 20:57:01.268	info	Disconnected
                                hm-rpc.0
                                	2024-06-11 20:57:01.266	error	Ping error [linux-mint:hm-rpc.0:fae9fad9acd93dc7a30524eaf33125da]: XML-RPC fault: ping: unknown method name
                                hm-rpc.0
                                	2024-06-11 20:55:31.243	info	Connected
                                hm-rpc.0
                                	2024-06-11 20:55:29.028	info	xmlrpc -> 167 devices
                                hm-rpc.0
                                	2024-06-11 20:55:28.974	info	xmlrpc <- listDevices ["linux-mint:hm-rpc.0:fae9fad9acd93dc7a30524eaf33125da"]
                                hm-rpc.0
                                	2024-06-11 20:55:28.941	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.69.32:2001/ with ["http://192.168.69.87:2001","linux-mint:hm-rpc.0:fae9fad9acd93dc7a30524eaf33125da"]
                                hm-rpc.0
                                	2024-06-11 20:55:28.941	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.69.87:2001
                                hm-rpc.0
                                	2024-06-11 20:55:28.778	info	starting. Version 1.17.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                                Und die CCU hats damit auch nicht geschossen; die ist weiterhin erreichbar und reagiert.
                                Im dortigen Log gibts aber leider (wie gehabt) keine Einträge zum Freeze.
                                  nein!
                                  sonst wäre der Haken weg.
                                  stell mal die Instanz auf Logstufe debug
                                    Grad neuer Eintrag im Log:
                                    admin.0
                                    	2024-06-11 21:01:13.239	warn	hm-rpc has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_deviceManager/items/_dm/type","schemaPath":"#/definitions/componentType/enum","keyword":"enum","params":{"allowedValues":["alive","autocomplete","cron","fileSelector","text","textSendTo","number","port","color","checkbox","chips","header","slider","ip","user","room","func","select","icon","image","panel","password","file","sendTo","staticText","custom","pattern","table","accordion","instance","language","setState","certificate","certificates","staticImage","staticLink","divider","objectId","selectSendTo","autocompleteSendTo","checkLicense","uuid","timePicker","datePicker"]},"message":"must be equal to one of the allowed values"},{"instancePath":"/items/_deviceManager","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                                    Ich stell dann mal um auf debug.
                                      hat wahrscheinlich nichts damit zu tun.
                                        Geräte werden allerdings keine gefunden:
                                        Hier noch die letzten Einträge aus dem Log:
                                        hm-rpc.0
                                        	2024-06-11 21:10:20.700	info	Connected
                                        hm-rpc.0
                                        	2024-06-11 21:10:10.714	info	Disconnected
                                        hm-rpc.0
                                        	2024-06-11 21:10:10.714	error	Ping error [linux-mint:hm-rpc.0:fae9fad9acd93dc7a30524eaf33125da]: XML-RPC fault: ping: unknown method name
                                        hm-rpc.0
                                        	2024-06-11 21:08:40.698	info	Connected
                                        hm-rpc.0
                                        	2024-06-11 21:08:30.785	info	Disconnected
                                        hm-rpc.0
                                        	2024-06-11 21:08:30.784	error	Ping error [linux-mint:hm-rpc.0:fae9fad9acd93dc7a30524eaf33125da]: XML-RPC fault: ping: unknown method name
                                        hm-rpc.0
                                        	2024-06-11 21:07:00.769	info	Connected
                                        hm-rpc.0
                                        	2024-06-11 21:06:59.820	info	Disconnected
                                        hm-rpc.0
                                        	2024-06-11 21:06:59.819	error	Ping error [linux-mint:hm-rpc.0:fae9fad9acd93dc7a30524eaf33125da]: XML-RPC fault: ping: unknown method name
                                        hm-rpc.0
                                        	2024-06-11 21:05:28.935	info	Connected
                                        hm-rpc.0
                                        	2024-06-11 21:05:24.948	info	Disconnected
                                        hm-rpc.0
                                        	2024-06-11 21:05:24.947	error	Ping error [linux-mint:hm-rpc.0:fae9fad9acd93dc7a30524eaf33125da]: XML-RPC fault: ping: unknown method name
                                        hm-rpc.0
                                        	2024-06-11 21:03:54.933	info	Connected
                                        hm-rpc.0
                                        	2024-06-11 21:03:49.485	info	Disconnected
                                        hm-rpc.0
                                        	2024-06-11 21:03:49.484	error	Ping error [linux-mint:hm-rpc.0:fae9fad9acd93dc7a30524eaf33125da]: XML-RPC fault: ping: unknown method name
                                        hm-rpc.0
                                        	2024-06-11 21:03:48.406	error	Error: Control ID hm-rpc.0.JEQ0655698.1.WORKING is used twice, this would lead to unexpected behavior
                                          schrob ich doch
                                          nein!
                                          das ist kein debug log
                                            da freezed nix, da hängst du irgendwo fest.
                                            Das muss im syslog stehen!
                                            2357
