    4. IoBroker und VIS verweigert Zugriff
    • mcm1957
      mcm1957 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in IoBroker und VIS verweigert Zugriff:
      @loco
      heul...
      Wo bitte kommt der Mumpitz mit sudo eigentlich immer her?
      Der iobroker wird NIE, NIE, NIE, NIEMALS per sudo angepackt. Einfach NIE!
      Beileid - hattest dass doch erst heute geschrieben !?!?
        Loco @mcm1957 last edited by
        @mcm1957
        das mit sudo ist ja jetzt klar, habs oft genug gelesen....
        das Backup welches ich über sudo erstellt hatte ist schon länger her! Niemals sudo ist ja jetzt okay und bringt mich grad auch nicht weiter!
        Die commands mit sudo sind ausm Internet z.B. hier:
        https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/manuelle-sicherung-von-iobroker/
        Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ro75
          Ro75 @Loco last edited by Ro75
          @loco der Beitrag ist aus 2018! OK. Die Datei zurück und dann über die GUI und dem Backitup - Adapter rücksichern.
          Ro75.
            Loco @Ro75 last edited by
            Backup eingespielt und wie erwartet ist der Fehler wieder da! Verbindung abgelehnt!
            Also, wieder alles von vorne...
            • Ro75
              @loco STOP. Welcher Fehler denn. Die Rücksicherung dauert...
              Ro75.
              EDIT: Das Installieren der Adapter dauert etwas, Geduld. Die Backupdaten sind schnell eingespielt - der Rest dauert.
                @ro75
                Der Pi hat neu gestartet und bei Zugriff über 192.xxxxxxx kommt die Meldung das Zugriff abgelehnt
                Ro75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Ro75
                  @loco bitte
                  iob diag
                  Ro75.
                    Loco @Ro75 last edited by Homoran
                    @ro75
                    Skript v.2024-05-22
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: raspberrypi
                           Icon name: computer
                              Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
                        Architecture: arm64
                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                     16:49:43 up  2:36,  2 users,  load average: 0.42, 1.65, 2.18
                    CPU threads: 4
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    ~ Under-voltage has occurred
                    ~ Arm frequency capping has occurred
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Tue 2024-06-11 16:49:43 CEST
                               Universal time: Tue 2024-06-11 14:49:43 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    HOME=/home/ioBroker
                    GROUPS=ioBroker adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                    js-controller is not running
                    *** Display-Server-Setup ***
                    Display-Server: false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    Boot Target:    multi-user.target
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            4.0G        187M        1.5G        1.2M        2.3G        3.8G
                    Swap:           209M          0B        209M
                    Total:          4.2G        187M        1.7G
                    Active iob-Instances:   1
                             3792 M total memory
                              179 M used memory
                              404 M active memory
                             1703 M inactive memory
                             1461 M free memory
                              108 M buffer memory
                             2120 M swap cache
                              199 M total swap
                                0 M used swap
                              199 M free swap
                    top - 16:49:43 up  2:36,  2 users,  load average: 0.42, 1.65, 2.18
                    Tasks: 166 total,   1 running, 165 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s): 40.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 60.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   3792.1 total,   1459.9 free,    180.2 used,   2228.7 buff/cache
                    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   3611.8 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                      UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                    * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                    LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                    ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                    SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                    1 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                    /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  3.9G   24G  15% /
                    tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                    tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                    [Tue Jun 11 14:13:27 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:84:3E:C9 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=41700a7d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                    [Tue Jun 11 14:13:30 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Tue Jun 11 14:13:32 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                    /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                    |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                    | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
                    | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=5213
                    |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1671308k,nr_inodes=417827,mode=755
                    | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                    | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
                    | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388308k,mode=755
                    | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                    | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
                    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=388304k,nr_inodes=97076,mode=700,uid=1000,gid=1000
                    `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    624M    /var/
                    206M    /var/cache
                    200M    /var/cache/apt
                    165M    /var/lib
                    133M    /var/lib/apt/lists
                    Archived and active journals take up 52.1M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    38M     /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    468M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    434M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    142M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                    138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                    29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e7bb655f.js.map
                    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.368dc292.js.map
                    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    No Devices found 'by-id'
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v20.14.0
                    /usr/bin/node           v20.14.0
                    /usr/bin/npm            10.7.0
                    /usr/bin/npx            10.7.0
                    /usr/bin/corepack       0.28.1
                    nodejs:
                      Installed: 20.14.0-1nodesource1
                      Candidate: 20.14.0-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 20.14.0-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         20.13.1-1nodesource1 1001
                         20.13.0-1nodesource1 1001
                         20.12.2-1nodesource1 1001
                         20.12.1-1nodesource1 1001
                         20.12.0-1nodesource1 1001
                         20.11.1-1nodesource1 1001
                         20.11.0-1nodesource1 1001
                         20.10.0-1nodesource1 1001
                         20.9.0-1nodesource1 1001
                         20.8.1-1nodesource1 1001
                         20.8.0-1nodesource1 1001
                         20.7.0-1nodesource1 1001
                         20.6.1-1nodesource1 1001
                         20.6.0-1nodesource1 1001
                         20.5.1-1nodesource1 1001
                         20.5.0-1nodesource1 1001
                         20.4.0-1nodesource1 1001
                         20.3.1-1nodesource1 1001
                         20.3.0-1nodesource1 1001
                         20.2.0-1nodesource1 1001
                         20.1.0-1nodesource1 1001
                         20.0.0-1nodesource1 1001
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    iobroker is not running on this host.
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  5.0.19
                    admin:          6.13.16
                    javascript:     "javascript" not found
                    nodejs modules from github:     0
                    Adapter State
                      system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                      system.adapter.hue.1                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                      system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              -  enabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                    Objects and States
                    Objects:        446
                    States:         195
                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6154       680/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6156       680/sshd: /usr/sbin
                    udp        0      0 0.0.0.0:56833           0.0.0.0:*                           104        1653       532/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        1651       532/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::40736                :::*                                104        1654       532/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 fe80::92db:af89:7c1:546 :::*                                0          5927       618/NetworkManager
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        1652       532/avahi-daemon: r
                    2024-06-11 16:38:11.181  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-icontwo.0 (force=false, process=false)
                    2024-06-11 16:38:11.181  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0 (force=false, process=false)
                    2024-06-11 16:38:11.181  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-justgage.0 (force=false, process=false)
                    2024-06-11 16:38:11.181  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-material-advanced.0 (force=false, process=false)
                    2024-06-11 16:38:11.181  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-metro.0 (force=false, process=false)
                    2024-06-11 16:38:11.181  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-players.0 (force=false, process=false)
                    2024-06-11 16:38:11.181  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 (force=false, process=false)
                    2024-06-11 16:38:11.181  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-weather.0 (force=false, process=false)
                    2024-06-11 16:38:11.181  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                    2024-06-11 16:38:11.182  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit null
                    2024-06-11 16:38:11.188  - info: backitup.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2024-06-11 16:38:11.191  - info: host.raspberrypi.compactgroup1 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                    2024-06-11 16:38:11.192  - info: backitup.0 (COMPACT) terminating
                    2024-06-11 16:38:11.193  - info: backitup.0 (COMPACT) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2024-06-11 16:38:11.268  - info: backitup.0 (COMPACT) terminating
                    2024-06-11 16:38:12.183  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "icons-mfd-png@1.1.0". Try to install it... 1 attempt
                    2024-06-11 16:38:12.183  - info: host.raspberrypi iobroker install icons-mfd-png@1.1.0 using installedFrom
                    2024-06-11 16:38:12.267  - info: backitup.0 (COMPACT) terminating with timeout
                    2024-06-11 16:38:12.330  - info: host.raspberrypi.compactgroup1 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2024-06-11 16:38:12.336  - info: host.raspberrypi.compactgroup1 All instances are stopped.
                    2024-06-11 16:38:12.379  - info: host.raspberrypi.compactgroup1 terminated
                    2024-06-11 16:38:13.404  - info: host.raspberrypi compactgroup controller 1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    2024-06-11 16:38:13.530  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                    2024-06-11 16:38:13.697  - info: host.raspberrypi terminated
                    2024-06-11 16:38:14.028  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install:  Unable to subscribe to meta namespace "meta." changes: Connection is closed.
                    iob diag has finished.
                      Loco @Loco last edited by
                      @loco
                      iobroker ist erreichbar über http://192.168.220.191:8081/#tab-intro
                      Vis lehnt Verbindung ab über http://192.168.220.191:8082/vis/edit.html
                        Homoran Global Moderator Administrators @Loco last edited by Homoran
                        @loco sagte in IoBroker und VIS verweigert Zugriff:
                        hast du doch gar nicht installiert!?
                          Loco @Homoran last edited by Loco
                          Hab jetzt Zugriff auf Vis --> mußte die Instanz Vis starten, jedoch ist meine Vis total beschädigt und passt überhaupt nicht mehr zusammen....
                          Denke es fehlen einige Adapter (eCharts u.s.w.)
                            wieso?
                            der startet nicht von selber neu.
                            @ro75 sagte in IoBroker und VIS verweigert Zugriff:
                            ...bis zu 1h
                            in der Zeit darf das Wiederherstellen und neu Bauen der Adapter nicht gestört / unterbrochen werden, weil sonst ein undefinierter Zustand entstehen kann.
                              das dauert!!!
                              nicht stören!!
                                Okay, hab mal alles geschloßen. Ich geh mal nenn Bierchen trinken. Mal schauen wie es heute Abend aussieht. Melde mich....
                                  Hast du einen neuen Restore angestoßen?
                                  wenn durch den Neustart eine Unterbrechung des Restores stattgefunden hat, kannst du Bierchen trinken bis zum abwinken.
                                  du kannst und darfst beim Restore mit iob logs --watch beobachtenob das System noch mit der Wiederherstellung beschäftigt ist.
                                    wie kann einen Restore anstoßen?
                                    Ach ja, diese Meldung bekomme ich ständig:
                                      okay, iobroker ist tatsächlich noch am werkeln mit vielen Fehlermeldungen...
                                        @loco nicht als Screenshot!
                                        als Text in code-tags posten.
                                          geht nicht, ist ja grad aktiv und ich beobachte nur...
                                          iob logs --watch
                                            Natürlich geht das.
                                            welche Controller Version steckt im Backup?
                                            L Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            11748
