    4. IoBroker und VIS verweigert Zugriff
    • Ro75
      Ro75 @Loco last edited by Ro75
      @loco der Beitrag ist aus 2018! OK. Die Datei zurück und dann über die GUI und dem Backitup - Adapter rücksichern.
      Ro75.
        Loco @Ro75 last edited by
        Backup eingespielt und wie erwartet ist der Fehler wieder da! Verbindung abgelehnt!
        Also, wieder alles von vorne...
        Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ro75
          @loco STOP. Welcher Fehler denn. Die Rücksicherung dauert...
          Ro75.
          EDIT: Das Installieren der Adapter dauert etwas, Geduld. Die Backupdaten sind schnell eingespielt - der Rest dauert.
            @ro75
            Der Pi hat neu gestartet und bei Zugriff über 192.xxxxxxx kommt die Meldung das Zugriff abgelehnt
            Ro75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Ro75
              @loco bitte
              iob diag
              Ro75.
                Loco @Ro75 last edited by Homoran
                @ro75
                Skript v.2024-05-22
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
                    Architecture: arm64
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 16:49:43 up  2:36,  2 users,  load average: 0.42, 1.65, 2.18
                CPU threads: 4
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                ~ Under-voltage has occurred
                ~ Arm frequency capping has occurred
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Tue 2024-06-11 16:49:43 CEST
                           Universal time: Tue 2024-06-11 14:49:43 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                HOME=/home/ioBroker
                GROUPS=ioBroker adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                js-controller is not running
                *** Display-Server-Setup ***
                Display-Server: false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                Boot Target:    multi-user.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            4.0G        187M        1.5G        1.2M        2.3G        3.8G
                Swap:           209M          0B        209M
                Total:          4.2G        187M        1.7G
                Active iob-Instances:   1
                         3792 M total memory
                          179 M used memory
                          404 M active memory
                         1703 M inactive memory
                         1461 M free memory
                          108 M buffer memory
                         2120 M swap cache
                          199 M total swap
                            0 M used swap
                          199 M free swap
                top - 16:49:43 up  2:36,  2 users,  load average: 0.42, 1.65, 2.18
                Tasks: 166 total,   1 running, 165 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s): 40.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 60.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   3792.1 total,   1459.9 free,    180.2 used,   2228.7 buff/cache
                MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   3611.8 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                1 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  3.9G   24G  15% /
                tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                [Tue Jun 11 14:13:27 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:84:3E:C9 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=41700a7d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                [Tue Jun 11 14:13:30 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Tue Jun 11 14:13:32 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems:
                TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
                | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=5213
                |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1671308k,nr_inodes=417827,mode=755
                | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
                | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388308k,mode=755
                | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
                | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=388304k,nr_inodes=97076,mode=700,uid=1000,gid=1000
                `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                624M    /var/
                206M    /var/cache
                200M    /var/cache/apt
                165M    /var/lib
                133M    /var/lib/apt/lists
                Archived and active journals take up 52.1M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                38M     /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                468M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                434M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                142M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e7bb655f.js.map
                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.368dc292.js.map
                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
                USB-Devices by-id:
                No Devices found 'by-id'
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v20.14.0
                /usr/bin/node           v20.14.0
                /usr/bin/npm            10.7.0
                /usr/bin/npx            10.7.0
                /usr/bin/corepack       0.28.1
                nodejs:
                  Installed: 20.14.0-1nodesource1
                  Candidate: 20.14.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 20.14.0-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     20.13.1-1nodesource1 1001
                     20.13.0-1nodesource1 1001
                     20.12.2-1nodesource1 1001
                     20.12.1-1nodesource1 1001
                     20.12.0-1nodesource1 1001
                     20.11.1-1nodesource1 1001
                     20.11.0-1nodesource1 1001
                     20.10.0-1nodesource1 1001
                     20.9.0-1nodesource1 1001
                     20.8.1-1nodesource1 1001
                     20.8.0-1nodesource1 1001
                     20.7.0-1nodesource1 1001
                     20.6.1-1nodesource1 1001
                     20.6.0-1nodesource1 1001
                     20.5.1-1nodesource1 1001
                     20.5.0-1nodesource1 1001
                     20.4.0-1nodesource1 1001
                     20.3.1-1nodesource1 1001
                     20.3.0-1nodesource1 1001
                     20.2.0-1nodesource1 1001
                     20.1.0-1nodesource1 1001
                     20.0.0-1nodesource1 1001
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                iobroker is not running on this host.
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.19
                admin:          6.13.16
                javascript:     "javascript" not found
                nodejs modules from github:     0
                Adapter State
                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                  system.adapter.hue.1                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                  system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              -  enabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                Objects and States
                Objects:        446
                States:         195
                Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6154       680/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6156       680/sshd: /usr/sbin
                udp        0      0 0.0.0.0:56833           0.0.0.0:*                           104        1653       532/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        1651       532/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::40736                :::*                                104        1654       532/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 fe80::92db:af89:7c1:546 :::*                                0          5927       618/NetworkManager
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        1652       532/avahi-daemon: r
                2024-06-11 16:38:11.181  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-icontwo.0 (force=false, process=false)
                2024-06-11 16:38:11.181  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0 (force=false, process=false)
                2024-06-11 16:38:11.181  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-justgage.0 (force=false, process=false)
                2024-06-11 16:38:11.181  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-material-advanced.0 (force=false, process=false)
                2024-06-11 16:38:11.181  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-metro.0 (force=false, process=false)
                2024-06-11 16:38:11.181  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-players.0 (force=false, process=false)
                2024-06-11 16:38:11.181  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 (force=false, process=false)
                2024-06-11 16:38:11.181  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-weather.0 (force=false, process=false)
                2024-06-11 16:38:11.181  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                2024-06-11 16:38:11.182  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit null
                2024-06-11 16:38:11.188  - info: backitup.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2024-06-11 16:38:11.191  - info: host.raspberrypi.compactgroup1 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                2024-06-11 16:38:11.192  - info: backitup.0 (COMPACT) terminating
                2024-06-11 16:38:11.193  - info: backitup.0 (COMPACT) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-06-11 16:38:11.268  - info: backitup.0 (COMPACT) terminating
                2024-06-11 16:38:12.183  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "icons-mfd-png@1.1.0". Try to install it... 1 attempt
                2024-06-11 16:38:12.183  - info: host.raspberrypi iobroker install icons-mfd-png@1.1.0 using installedFrom
                2024-06-11 16:38:12.267  - info: backitup.0 (COMPACT) terminating with timeout
                2024-06-11 16:38:12.330  - info: host.raspberrypi.compactgroup1 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-06-11 16:38:12.336  - info: host.raspberrypi.compactgroup1 All instances are stopped.
                2024-06-11 16:38:12.379  - info: host.raspberrypi.compactgroup1 terminated
                2024-06-11 16:38:13.404  - info: host.raspberrypi compactgroup controller 1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2024-06-11 16:38:13.530  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                2024-06-11 16:38:13.697  - info: host.raspberrypi terminated
                2024-06-11 16:38:14.028  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install:  Unable to subscribe to meta namespace "meta." changes: Connection is closed.
                iob diag has finished.
                  Loco @Loco last edited by
                  @loco
                  iobroker ist erreichbar über http://192.168.220.191:8081/#tab-intro
                  Vis lehnt Verbindung ab über http://192.168.220.191:8082/vis/edit.html
                    Homoran Global Moderator Administrators @Loco last edited by Homoran
                    @loco sagte in IoBroker und VIS verweigert Zugriff:
                    hast du doch gar nicht installiert!?
                      Loco @Homoran last edited by Loco
                      Hab jetzt Zugriff auf Vis --> mußte die Instanz Vis starten, jedoch ist meine Vis total beschädigt und passt überhaupt nicht mehr zusammen....
                      Denke es fehlen einige Adapter (eCharts u.s.w.)
                        wieso?
                        der startet nicht von selber neu.
                        @ro75 sagte in IoBroker und VIS verweigert Zugriff:
                        ...bis zu 1h
                        in der Zeit darf das Wiederherstellen und neu Bauen der Adapter nicht gestört / unterbrochen werden, weil sonst ein undefinierter Zustand entstehen kann.
                          das dauert!!!
                          nicht stören!!
                            Okay, hab mal alles geschloßen. Ich geh mal nenn Bierchen trinken. Mal schauen wie es heute Abend aussieht. Melde mich....
                              Hast du einen neuen Restore angestoßen?
                              wenn durch den Neustart eine Unterbrechung des Restores stattgefunden hat, kannst du Bierchen trinken bis zum abwinken.
                              du kannst und darfst beim Restore mit iob logs --watch beobachtenob das System noch mit der Wiederherstellung beschäftigt ist.
                                wie kann einen Restore anstoßen?
                                Ach ja, diese Meldung bekomme ich ständig:
                                  okay, iobroker ist tatsächlich noch am werkeln mit vielen Fehlermeldungen...
                                    @loco nicht als Screenshot!
                                    als Text in code-tags posten.
                                      geht nicht, ist ja grad aktiv und ich beobachte nur...
                                      iob logs --watch
                                        Natürlich geht das.
                                        welche Controller Version steckt im Backup?
                                        L Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Wo kann ich das denn sehen?
                                            sagen wir es mal so:
                                            wenn die Version im Backup nicht mit v5 der neuen Installation kompatibel ist, gibt es eine Warnmeldung mit Hinweisen wie zu verfahren ist.
                                            Leider wird dies Meldung immer wieder ignoriert.
                                            Maschl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            11751
