    4. IoBroker und VIS verweigert Zugriff
      Loco @Loco last edited by
      @loco
      iobroker ist erreichbar über http://192.168.220.191:8081/#tab-intro
      Vis lehnt Verbindung ab über http://192.168.220.191:8082/vis/edit.html
        Homoran Global Moderator Administrators @Loco last edited by Homoran
        @loco sagte in IoBroker und VIS verweigert Zugriff:
        hast du doch gar nicht installiert!?
        system.adapter.ping.0 : ping : raspberrypi - enabled
        system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : raspberrypi - enabled
        system.adapter.vis-2.0 : vis-2 : raspberrypi - enabled
        system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.wifilight.0 : wifilight : raspberrypi - enabled
          Loco @Homoran last edited by Loco
          Hab jetzt Zugriff auf Vis --> mußte die Instanz Vis starten, jedoch ist meine Vis total beschädigt und passt überhaupt nicht mehr zusammen....
          Denke es fehlen einige Adapter (eCharts u.s.w.)
            Der Pi hat neu gestartet
            wieso?
            der startet nicht von selber neu.
            @ro75 sagte in IoBroker und VIS verweigert Zugriff:
            Das Installieren der Adapter dauert etwas, Geduld. Die Backupdaten sind schnell eingespielt - der Rest dauert.
            ...bis zu 1h
            in der Zeit darf das Wiederherstellen und neu Bauen der Adapter nicht gestört / unterbrochen werden, weil sonst ein undefinierter Zustand entstehen kann.
              das dauert!!!
              nicht stören!!
                Okay, hab mal alles geschloßen. Ich geh mal nenn Bierchen trinken. Mal schauen wie es heute Abend aussieht. Melde mich....
                  Hast du einen neuen Restore angestoßen?
                  wenn durch den Neustart eine Unterbrechung des Restores stattgefunden hat, kannst du Bierchen trinken bis zum abwinken.
                  du kannst und darfst beim Restore mit iob logs --watch beobachtenob das System noch mit der Wiederherstellung beschäftigt ist.
                    wie kann einen Restore anstoßen?
                    Ach ja, diese Meldung bekomme ich ständig:
                      okay, iobroker ist tatsächlich noch am werkeln mit vielen Fehlermeldungen...
                        @loco nicht als Screenshot!
                        als Text in code-tags posten.
                          geht nicht, ist ja grad aktiv und ich beobachte nur...
                          iob logs --watch
                            Natürlich geht das.
                            welche Controller Version steckt im Backup?
                            L Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Wo kann ich das denn sehen?
                                sagen wir es mal so:
                                wenn die Version im Backup nicht mit v5 der neuen Installation kompatibel ist, gibt es eine Warnmeldung mit Hinweisen wie zu verfahren ist.
                                Leider wird dies Meldung immer wieder ignoriert.
                                Maschl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Maschl
                                  Maschl @Homoran last edited by Homoran
                                  anbei mein Log
                                  Copy text starting here:
                                                          v.2024-05-22
                                   Static hostname: raspberrypi
                                         Icon name: computer
                                            Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
                                      Architecture: arm64
                                  Installation:           native
                                  Kernel:                 aarch64
                                  Userland:               64 bit
                                  Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                  User-ID:                1000
                                  Display-Server:         false
                                  Boot Target:            multi-user.target
                                  Pending OS-Updates:     2
                                  Pending iob updates:    4
                                  Nodejs-Installation:
                                  /usr/bin/nodejs         v20.14.0
                                  /usr/bin/node           v20.14.0
                                  /usr/bin/npm            10.7.0
                                  /usr/bin/npx            10.7.0
                                  /usr/bin/corepack       0.28.1
                                  Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
                                  MEMORY:
                                  Mem:            4.0G        2.9G        684M        184K        511M        1.1G
                                  Swap:           209M        203M        6.6M
                                  Total:          4.2G        3.1G        691M
                                  Active iob-Instances:   41
                                  Active repo(s): stable
                                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                                          admin                   6.13.16
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  Objects:                17036
                                  States:                 14784
                                  Size of iob-Database:
                                  57M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  15M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  === Mark text until here for copying ===
                                  pi@raspberrypi:~ $ Copy text starting here:
                                                          v.2024-05-22
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  Kernel:                 aarch64
                                  Userland:               64 bit
                                  User-ID:                1000
                                  /usr/bin/npm            10.7.0
                                  /usr/bin/npx            10.7.0
                                  MEMORY:
                                                          admin                   6.13.16
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                17036
                                  States:                 14784
                                  === Mark text until here for copying ==================
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Maschl last edited by
                                    @maschl sagte in IoBroker und VIS verweigert Zugriff:
                                    SUMMARY
                                    ist nicht die Langfassung.
                                      😠 So, jetzt ist alles wieder online aber mein Vis ist nach Restore nicht zu gebrauchen. Es fehlt vieles und ich muß alles anpacken. Keine Ahnung was da schief gelaufen ist.
                                      Sogar mein sOnOff-Adapter wurde nicht übernommen, auch meine eCharts und sehr viele settings fehlen.
                                      Ist jetzt doch recht ärgerlich und bedeutet für mich leider wieder Zeit investieren. Blöd....
                                      Thomas Braun W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Thomas Braun Most Active @Loco last edited by
                                        Das ist die Zeit, die du zuvor nicht in ein aktuelles System investiert hast. Das holt dich immer ein, je älter die Ausgangsbasis desto mehr musst du in die Sanierung stecken.
                                          Wildbill @Loco last edited by
                                          @loco Möglicherweise hast Du den eigentlichen Backup-Prozess auch einfach zu früh gestört, weshalb nicht alles korrekt durchgelaufen ist. Darauf weißt ja einiges aus Deinen Schilderungen hin.
                                          Ich würde das ganze nochmal neu aufsetzen (inklusive Betriebssystem) das (hoffentlich noch vorhandene) Backup einspielen und dem ganzen dann mindestens mal eine Stunde Zeit geben, bis alle Adapter aus dem Backup wieder installiert sind. Die Stunde beginnt, sobald Backitup meldet, der Restore wäre abgeschlossen. Dann beginnt nämlich erst die eigentliche Arbeit.
                                          Wenn Du dann dann mit irgendwelchen Aktionen reingrätscht, dann wird das nicht fertig mit dem Ergebnis, dass es eben nicht richtig läuft.
                                          Gruss, Jürgen
                                            Loco @Wildbill last edited by Loco
                                            Ich dreh noch durch....
                                            Bin grad am einrichten und wieder anpassen. Läuft soweit ganz gut. Urplötzlich, ohne das ich was gemacht habe, sind alle Views und Widgets weg. Die Vis ist komplett leer. Ich kann nichts von meiner Arbeit heute wieder herstellen! Ganz toll.....
                                            Hab ich eine Möglichkeit ein Backup von vor 1-2 Stunden irgendwo wieder herzustellen. Ich selbst habe keins angelegt und ich hab auch keine Ahnung was passiert ist
                                            11751
