    4. Zeigt her eure Vis2
    Zeigt her eure Vis2
      hugo1217 @UlliJ last edited by
      @ullij said in Zeigt her eure Vis2:
      Autarkie = (Produktion-Einspeisung)/Gesamtverbrauch
      moin, hast du die Berechung in Blockly gemacht??
      • U
        UlliJ @hugo1217 last edited by
        @hugo1217
        Ja mit Blockly.
        Datenpunkte alle unter 0_userdata... da bereits berechnete Werte. Der Wert hat keine Einheit (sollte aber eh klar sein)
          habe versucht das nachzubauen irgendwo habe ich da ein Fehler. Hast du das ganzs als script??
          • U
            UlliJ @hugo1217 last edited by UlliJ
            @hugo1217
            das wird Dir nicht helfen. Bei mir hängt da noch Brauchwasser und anderes mit dran.
            Die Datenpunkte hast Du für Dich angelegt & angepasst?
            Unten mal ein debug einbauen
             <variables>
               <variable id="T8/jDjgD!L{Z_}9#i|x:">Autarkie</variable>
             </variables>
             <block type="comment" id="!~h$$x-UZY0nKbx`a=dE" x="-963" y="112">
               <field name="COMMENT">Autarkie</field>
                 <block type="on_ext" id="C3YxxzeO[J.Um`.P{Wp@">
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="nNhZr~=+wMCqCvy8/[{S">
                       <field name="oid">0_userdata.0.4000_EnergieErzeugung.Zaehler.PVEnergyToday</field>
                     <block type="comment" id="x86TjqMO1d+c#:wK$,XW">
                       <field name="COMMENT">(Produktion-Einspeisung)/Gesamtverbrauch*100 - Ausgabe in %</field>
                         <block type="variables_set" id="ZRW.C_VDEE/A=^ak%dN,">
                           <field name="VAR" id="T8/jDjgD!L{Z_}9#i|x:">Autarkie</field>
                             <block type="math_arithmetic" id="NcC|5%g#8FDwH6s-2CHS" inline="false">
                                 <shadow type="math_number" id="Pc??N49is1TUL(=nwKAu">
                                   <field name="NUM">1</field>
                                 <block type="math_arithmetic" id="=z|hizO5^#O,*[@RzRi}" inline="false">
                                   <field name="OP">DIVIDE</field>
                                     <shadow type="math_number" id="H50r8X7~n9q52Y%xo!JN">
                                     <block type="math_arithmetic" id="lmA7yc]yksh%!~VVqcw^" inline="false">
                                         <shadow type="math_number" id="w{KM#300O8#%UQL(`0q)">
                                         <block type="on_source" id="#^DM!1v/o3X#8!dC[kL3">
                                         <shadow type="math_number" id="gUO97ru+Yr_kWLLzkkxe">
                                         <block type="get_value" id="Hp2vtx5n=bQ`dHj/YB`Q">
                                           <field name="OID">0_userdata.0.4000_EnergieErzeugung.Zaehler.NetzeinspeisungTotalTag</field>
                                     <shadow type="math_number" id="MCSHIu,to}$TXAbBV28?">
                                     <block type="get_value" id="g(F~9gh[P?(4[,Eqao8a">
                                       <field name="OID">0_userdata.0.4000_EnergieErzeugung.Zaehler.NetzbezugHausTag</field>
                                 <shadow type="math_number" id=":`bAJm`r2D|S[6#mmeg,">
                                   <field name="NUM">100</field>
                             <block type="update" id="`bIj6xfBW:jrQ2_K`iX7">
                               <field name="OID">0_userdata.0.4000_EnergieErzeugung.Zaehler.Autarkie</field>
                                 <block type="variables_get" id="_I4tlQkmVH^3SE!bV/?c">
                                 <block type="debug" id="P7@L#+j%S]c*H:h1Xotw">
                                   <field name="Severity">info</field>
                                   <value name="TEXT">
                                     <shadow type="text" id="enRZt0G(2YM^=_.sTKwx">
                                     <block type="variables_get" id="dWSSM%Rs!U)wTFsPlzu)">
              @ullij
              ja die datenpunkte habe ich angepasst.
              Das gibt er mir als Debug wieder.
              dein Code kann ich nicht einfügen.
              • U
                @hugo1217
                sorry, der export von mir war Blödsinn, ist oben korrigiert.
                Dann mal einen debug für jeden einzelnen Wert einbauen
                Und: haben die Eingangswerte alle die selbe Einheit (Arbeit), also Wh, kWh...
                  @ullij
                  Also die Berechnung klappt soweit es kommt immerhin ein wert raus.
                  Aber leider nicht der richtige. Damit wir auch vom gleichen sprechen habe ich nochmal Deklariert was was ist. 😉
                  1. Produktion der Solar anlage vom Ganzen Tag in Kwh der verändert sich dauerhaft.
                  2. Wieviel Kwh schon in Netz eingespeist werden.
                  3. Wieviel Kwh ich heute schon gekauft habe also Netzbezug von Energie Versorger.
                  • U
                    @hugo1217
                    hmmm,
                    gerade nochmal bei mir geschaut. Ich habe da wohl schwachsinn erzählt.
                    Der Teil im Skript rechnet
                    Autarkie = (1- Netzbezug/Hausverbrauch) * 100
                    hier aktuell:
                    ca. 95%
                    Unangenehm, sorry für die Verwirrung
                    • U
                      UlliJ @wendy2702 last edited by
                      @wendy2702 sagte in Zeigt her eure Vis2:
                      Wie berechnest du die Autarkie?
                      Du hast gesehen das ich da was falsches geschrieben hatte!?🤕
                        @ullij
                        hast du das ganze als Blockly noch??
                        • U
                          @hugo1217
                          so vielleicht, halt die Datenpunkte anpassen
                           <variables>
                           </variables>
                           <block type="comment" id="!~h$$x-UZY0nKbx`a=dE" x="-934" y="77">
                                 <value name="OID0">
                                   <shadow type="field_oid" id="JY!jc9Y?{At~^+W4ZJiC">
                                     <field name="oid">ID auswählen</field>
                                 <value name="OID1">
                                   <shadow type="field_oid" id="xrsxPzV`:.}f(hMzHz{)">
                                   <block type="comment" id="8(-[*396xWm8M#.Gjb$]">
                                     <field name="COMMENT">(1-Netzbezug/Hausverbrauch)*100</field>
                                       <block type="variables_set" id="m;lYgNaf{69Sa(C!{?3y">
                                           <block type="math_rndfixed" id="o_L4L!rORa:;M?O$yGgE" inline="false">
                                             <field name="n">1</field>
                                             <value name="x">
                                               <shadow type="math_number" id="_d-Aj,Yp=/epfAmgTzB:">
                                                 <field name="NUM">3.1234</field>
                                               <block type="math_arithmetic" id="8A#0X^xck?x6^o*!YS+T" inline="false">
                                                   <shadow type="math_number" id="vjY?VgtpDFLIS3lGP!xk">
                                                   <block type="math_arithmetic" id="$)W{y1!R$DCR9^gGUW/^" inline="false">
                                                       <shadow type="math_number" id="YkFi#^`fYeQdADL:rCI3">
                                                       <shadow type="math_number" id="J=%qRGS[Hip%|ZQ/_fa9">
                                                       <block type="math_arithmetic" id="U%]Ij5WW!j[xvb{_yN!;" inline="false">
                                                           <shadow type="math_number" id="rOSrMrOWU[*+A~LkXf5(">
                                                           <block type="get_value" id="AO5L0XOXe/S9]l-eRgQL">
                                                             <field name="OID">ID auswählen</field>
                                                           <shadow type="math_number" id="mC,1Rco$^H*h*=E.~!:?">
                                                           <block type="get_value" id="]i`|//J77YMYrFlTl:LL">
                                                   <shadow type="math_number" id="BG8N_)[@$GX/uUnVYV%y">
                                           <block type="update" id="d}v5QTv10-dq!6lQ8_*}">
                                               <block type="variables_get" id="Vn4}XRs/xr9!)ElL,`n:">
                                               <block type="debug" id="nWz7zV{(vP4V]dA1pg[0">
                                                 <value name="TEXT">
                                                   <shadow type="text" id=".u5z?6px~$#Ay;i,2Tvn">
                                                   <block type="variables_get" id="0*A253_zO81(P;^xb3=m">
                           <block type="comment" id="urV=FF?a(NB8V9`vyzy7" x="-562" y="63">
                             <field name="COMMENT">dein DP mit Netzbezug</field>
                           <block type="comment" id="v00O75mIa6aTF[LMEAfm" x="-563" y="163">
                             <field name="COMMENT">dein DP mit Hausverbrauch</field>
                           <block type="comment" id="mt{i|1)wJ$!p@7`eC386" x="-263" y="237">
                           <block type="comment" id="_mnpV1TTL,HQyxEaQLzv" x="-198" y="357">
                            @ullij
                            Super hat geklappt. Bei mir war eine leichte verwirrung da. Dachte es wäre der Live wert aber das ist der Tages wert.
                            Versuche mal ein Live wert zu bekommen anhand deiner Funktion.
                            Danke nochmal
                            • icebear
                              icebear last edited by
                              @UlliJ
                              @hugo1217
                              Ich bin ja hier kein MOD oder ähnliches , aber vielleicht solltet ihr euer Thema in den Script/Logiken Bereich verschieben, sonst läuft der ursprüngliche Titel hier irgendwann ins leere.
                              Das ganze läuft ein bischen am eigentlichen Thema vorbei.
                              • Nashra
                                Nashra Most Active Forum Testing @UlliJ last edited by
                                @ullij sagte in Zeigt her eure Vis2:
                                es ist etwas Arbeit aber die Seite mit der Energieübersicht ist soweit fertig...bis einem etwas neues einfällt.
                                Edit: Damit es nicht so langweilig ist mit Animation für die Batterie (beim Entladen andersrum) und die Energieflüsse zwischen den einzelnen Teilen
                                Hallo @UlliJ
                                würdest du die Energie-View teilen, danke.
                                • U
                                  UlliJ @Nashra last edited by
                                  @nashra
                                  bitte sehr
                                  energieMain.txt
                                  card_Leistung.txt
                                  cardBatterie.txt
                                  cardEnergieAktuell.txt
                                  cardEnergiefluss.txt
                                  cardEnergieInfo.txt
                                  cardPrognose.txt
                                  cardPV.txt
                                  DialogPVInfo.txt
                                  DialogCharts.txt
                                  Die PV Seite braucht noch den Slider von Inventwo.
                                  CSS für die Lade/Entladeanimation ins Projekt kopieren.
                                  .charge
                                     background: linear-gradient(0deg, #4CAF50, #FFEB3B, #4CAF50, #FFEB3B);
                                     background-size: 100% 300%;
                                     animation: gradient-bgcharge 2s ease-in-out infinite;
                                     animation-direction: normal;
                                     height: 100vh;
                                  .discharge
                                     background: linear-gradient(180deg, #4CAF50, #FFEB3B, #4CAF50, #FFEB3B);
                                     animation-direction: reverse;
                                     height: 100vh;
                                  Da fehlen jetzt noch scripte und wahrscheinlich noch mehr CSS für die Animationen der Svg's. Ausserdem nutze ich auch noch MDCss von Uhula, da werden Formatierungen fehlen. Probier einfach mal.
                                  P I 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • agreen
                                    agreen @Einstein2002 last edited by
                                    @einstein2002
                                    das ist das Standard Navi von VIS2.
                                      ALEX_SH last edited by
                                      @ullij
                                      Wie bekommst du bei der Sonnenbatterie die Arbeit raus? sprich Wh bzw kWh des aktuellen Tages? ich bekomme nur die Momentanleistung.
                                      Vielen Dank
                                      Viele Grüße
                                      • U
                                        @alex_sh
                                        sind selbst gebaute Zähler. Bedient werden die aus einem Blockly für die Integration der Leistung über der Zeit. Die Tageszähler werden nachts auf 0 gesetzt.
                                        ein Ausschnitt
                                        Viele Grüße
                                          ALEX_SH @UlliJ last edited by
                                          @ullij hey danke für die Info, das werd ich auch mal versuchen umzusetzen.
                                          • N
                                            NoVinoPhobie @ALEX_SH last edited by
                                            @alex_sh Du kannst auch den SourceAnalytix nehmen. Der summiert dir die Istwerte auf, dass du den bisherigen Verbrauch/Ertrag hast. Das dann auch für heute, gestern, die einzelnen Wochentage, Monat, Jahr, Quartal.
                                            69
                                            12736
