    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Anfängerfragen zu doorbird und homematic
    • Z
      zahnheinrich @lord-of-fire last edited by zahnheinrich
      @lord-of-fire
      Hast du dem Benutzer auch in der Doorbird die entsprechenden Berechtigungen gegeben?
      Probleme mit dem Doorbird Adapter sind zu 99% bedingt durch fehlende/falsche Konfiguration in der Doorbird selbst.
      Dazu gibt es etliche Beiträge im forum!
        lord-of-fire @zahnheinrich last edited by lord-of-fire
        @zahnheinrich sagte in Anfängerfragen zu doorbird und homematic:
        @lord-of-fire
        Ich habe sowohl einen User probiert, den ich in der doorbird App benutze als auch einen extra neu angelegten, der die gleichen Berechtigungen hat, nämlich alle außer Admin. Rein interessehalber habe ich auch meinen Admin User getestet und auch der wird abgewiesen.
        Da die User von anderen Geräten aus funktionieren, muß ich davon ausgehen, daß der Fehler woanders liegt.
        Edit: Möglicherweise ist in dem Zusammenhang auch interessant, daß die automatische Erkennung fehlgeschlagen ist. Also die Lupe neben dem Feld für die IP Adresse anklicken und innerhalb 60 Sekunden Klingelknopf drücken hat nicht zur Erkennung des Türvogels geführt. IP und ID händisch eingetragen führt zur bekannten Meldung.
          lord-of-fire @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Anfängerfragen zu doorbird und homematic:
          @lord-of-fire sagte in Anfängerfragen zu doorbird und homematic:
          ECONNREFUSED 192.168.69.32:9292
          wo kommt der denn her?
          Gute Frage. Nicht von mir...
          Muß ich nachher nochmal aufsetzen und hier posten.
          ich bitte darum!
          Wird aber heute Abend. Dann dokumentier ich genauer, was ich mache und wozu es führt.
          Denn vermutlich mache ich nur eine Kleinigkeit falsch, die ich bisher übersehe...
          die Fehlermeldung "Error: Forbidden" bekommen
          neuladen (f5) und nochmal abschicken.
          tritt meist bei firefox auf
          F5 hatte ich versucht, aber mehrmals erfolglos. Firefox ist allerdings zutreffend.
          • Z
            @lord-of-fire
            Den post kennst du?
            @schmakus sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
            @segway
              @zahnheinrich
              Nein, kannte ich noch nicht, aber auch mit meinem Admin User, der alle Berechtigungen hat, werde ich abgewiesen.
              • Z
                @lord-of-fire
                Zeig mal die Einstellungen im Doorbird Adapter und in der doorbird App
                  @zahnheinrich
                  Muß ich auch heute abend machen.
                  • Z
                    @lord-of-fire
                    Insbesondere diese Einstellungen in der Doorbird-App
                    Und in der Adapter Konfiguration
                    muss bei Device ID dein Doorbird Benutzer OHNE Ziffern (z.B. gesdxd) und im Nutzername der Benutzer MIT Ziffern stehen (z.B. gesdxd0003)
                      @zahnheinrich
                      Die Sache mit der Device ID mußte ich auch erst rausfinden, hab ich aber definitiv korrekt.
                      HTTP(s) Aufrufe hatte ich keine definiert.
                      Wie gesagt: Ich teste heute Abend nochmal und dokumentiere ausführlich.
                        So, wie versprochen hier erstmal die Dokumentation zu Doorbird. Homematic mach ich später; kommt aber auch heute noch.
                        Der extra für ioBroker angelegte User
                        Die Einstellungen der Instanz
                        Das Ergebnis mit folgendem Eintrag im Log:
                        doorbird.0
                        	2024-06-11 19:52:51.604	warn	Error in testBird() Request: AxiosError: Request failed with status code 401
                        HTTP(s) Aufrufe hab ich wie erwähnt bisher keine definiert. Ist das erforderlich?
                        L Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          lord-of-fire @lord-of-fire last edited by lord-of-fire
                          Und hier noch hm-rpc:
                          Diese Einstellungen
                          führen zu
                          mit folgender Meldung:
                          admin.0
                          	2024-06-11 20:30:57.520	warn	hm-rpc has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_deviceManager/items/_dm/type","schemaPath":"#/definitions/componentType/enum","keyword":"enum","params":{"allowedValues":["alive","autocomplete","cron","fileSelector","text","textSendTo","number","port","color","checkbox","chips","header","slider","ip","user","room","func","select","icon","image","panel","password","file","sendTo","staticText","custom","pattern","table","accordion","instance","language","setState","certificate","certificates","staticImage","staticLink","divider","objectId","selectSendTo","autocompleteSendTo","checkLicense","uuid","timePicker","datePicker"]},"message":"must be equal to one of the allowed values"},{"instancePath":"/items/_deviceManager","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                          und dem schon bekannten Resultat, daß die CCU nicht mehr reagiert. Ping hab ich grad getestet; darauf reagiert sie noch.
                          Edit möchte noch ergänzen, daß ich auf dem Rechner, an dem ich grad bin, keinen SSH Client installiert hab und daher die CCU jetzt wieder per Stromreset neu starten gehe. Sollte danach was im Log stehen, werde ich das noch ergänzen.
                          Aktueller Zustand ist jedenfalls, daß das WebUI nicht geladen wird und die Home24 App auch keinen Zugriff mehr hat.
                            Homoran Global Moderator Administrators @lord-of-fire last edited by
                            wie soll die CCU die Daten an die IP 0.0.0.0 schicken?
                            Adapter Addresse
                            Im Pulldown-Menü wird die IP des Hosts ausgewählt, auf dem der Adapter installiert ist. Die Auswahl von "0.0.0.0. auf alle IPs hören" und "127.0.0.1" ist Spezialfällen vorbehalten.
                            https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.hm-rpc/README.md
                              Faszinierend, mit
                              wird erstmal korrekt gestartet und verbunden, also alles grün, sodann das bekannte Ergebnis, also Gerät nicht verbunden, dann ganze Instanz rot, danach wieder alles grün.
                              Ich hatte beim gestrigen Test exakt die gleichen Einstellungen getestet, aber ohne Erfolg.
                              Das Log sagt dazu folgendes:
                              hm-rpc.0
                              	2024-06-11 20:57:03.046	info	Connected
                              hm-rpc.0
                              	2024-06-11 20:57:01.268	info	Disconnected
                              hm-rpc.0
                              	2024-06-11 20:57:01.266	error	Ping error [linux-mint:hm-rpc.0:fae9fad9acd93dc7a30524eaf33125da]: XML-RPC fault: ping: unknown method name
                              hm-rpc.0
                              	2024-06-11 20:55:31.243	info	Connected
                              hm-rpc.0
                              	2024-06-11 20:55:29.028	info	xmlrpc -> 167 devices
                              hm-rpc.0
                              	2024-06-11 20:55:28.974	info	xmlrpc <- listDevices ["linux-mint:hm-rpc.0:fae9fad9acd93dc7a30524eaf33125da"]
                              hm-rpc.0
                              	2024-06-11 20:55:28.941	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.69.32:2001/ with ["http://192.168.69.87:2001","linux-mint:hm-rpc.0:fae9fad9acd93dc7a30524eaf33125da"]
                              hm-rpc.0
                              	2024-06-11 20:55:28.941	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.69.87:2001
                              hm-rpc.0
                              	2024-06-11 20:55:28.778	info	starting. Version 1.17.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                              Und die CCU hats damit auch nicht geschossen; die ist weiterhin erreichbar und reagiert.
                              Im dortigen Log gibts aber leider (wie gehabt) keine Einträge zum Freeze.
                                nein!
                                sonst wäre der Haken weg.
                                stell mal die Instanz auf Logstufe debug
                                  Grad neuer Eintrag im Log:
                                  admin.0
                                  	2024-06-11 21:01:13.239	warn	hm-rpc has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_deviceManager/items/_dm/type","schemaPath":"#/definitions/componentType/enum","keyword":"enum","params":{"allowedValues":["alive","autocomplete","cron","fileSelector","text","textSendTo","number","port","color","checkbox","chips","header","slider","ip","user","room","func","select","icon","image","panel","password","file","sendTo","staticText","custom","pattern","table","accordion","instance","language","setState","certificate","certificates","staticImage","staticLink","divider","objectId","selectSendTo","autocompleteSendTo","checkLicense","uuid","timePicker","datePicker"]},"message":"must be equal to one of the allowed values"},{"instancePath":"/items/_deviceManager","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                                  Ich stell dann mal um auf debug.
                                    hat wahrscheinlich nichts damit zu tun.
                                      Geräte werden allerdings keine gefunden:
                                      Hier noch die letzten Einträge aus dem Log:
                                      hm-rpc.0
                                      	2024-06-11 21:10:20.700	info	Connected
                                      hm-rpc.0
                                      	2024-06-11 21:10:10.714	info	Disconnected
                                      hm-rpc.0
                                      	2024-06-11 21:10:10.714	error	Ping error [linux-mint:hm-rpc.0:fae9fad9acd93dc7a30524eaf33125da]: XML-RPC fault: ping: unknown method name
                                      hm-rpc.0
                                      	2024-06-11 21:08:40.698	info	Connected
                                      hm-rpc.0
                                      	2024-06-11 21:08:30.785	info	Disconnected
                                      hm-rpc.0
                                      	2024-06-11 21:08:30.784	error	Ping error [linux-mint:hm-rpc.0:fae9fad9acd93dc7a30524eaf33125da]: XML-RPC fault: ping: unknown method name
                                      hm-rpc.0
                                      	2024-06-11 21:07:00.769	info	Connected
                                      hm-rpc.0
                                      	2024-06-11 21:06:59.820	info	Disconnected
                                      hm-rpc.0
                                      	2024-06-11 21:06:59.819	error	Ping error [linux-mint:hm-rpc.0:fae9fad9acd93dc7a30524eaf33125da]: XML-RPC fault: ping: unknown method name
                                      hm-rpc.0
                                      	2024-06-11 21:05:28.935	info	Connected
                                      hm-rpc.0
                                      	2024-06-11 21:05:24.948	info	Disconnected
                                      hm-rpc.0
                                      	2024-06-11 21:05:24.947	error	Ping error [linux-mint:hm-rpc.0:fae9fad9acd93dc7a30524eaf33125da]: XML-RPC fault: ping: unknown method name
                                      hm-rpc.0
                                      	2024-06-11 21:03:54.933	info	Connected
                                      hm-rpc.0
                                      	2024-06-11 21:03:49.485	info	Disconnected
                                      hm-rpc.0
                                      	2024-06-11 21:03:49.484	error	Ping error [linux-mint:hm-rpc.0:fae9fad9acd93dc7a30524eaf33125da]: XML-RPC fault: ping: unknown method name
                                      hm-rpc.0
                                      	2024-06-11 21:03:48.406	error	Error: Control ID hm-rpc.0.JEQ0655698.1.WORKING is used twice, this would lead to unexpected behavior
                                        schrob ich doch
                                        nein!
                                        das ist kein debug log
                                          da freezed nix, da hängst du irgendwo fest.
                                          Das muss im syslog stehen!
                                            lord-of-fire @Homoran last edited by lord-of-fire
                                            Hier ein Screenshot vom ioBroker Log:
                                            Steht auf debug.
                                            Die Einträge von disconnected, connected und Ping error wiederholen sich.
                                            Edit:
                                            Hier noch die Log Einträge der CCU:
                                            Jun 11 20:42:54 (none) user.debug setclock: Tue Jun 11 20:42:54 CEST 2024
                                            Jun 11 20:42:55 (none) user.info firewall: configuration set
                                            Jun 11 20:42:59 (none) local0.info udhcpd[967]: udhcpd (v0.9.9-pre) started
                                            Jun 11 20:42:59 (none) cron.notice crond[975]: crond 2.3.2 dillon, started, log level 8
                                            Jun 11 20:43:01 (none) user.info : hss_lcd: Programm initialisiert. Starte Hauptschleife.
                                            Jun 11 20:43:10 (none) user.info homematic: HomeMatic 1.519 has been started
                                            Jun 11 20:43:10 (none) daemon.info init: ^MStarting pid 1035, console /dev/ttyS0: '/sbin/getty'
                                            Jun 11 20:45:01 (none) cron.notice crond[975]: USER root pid 1036 cmd /bin/arm7setclock
                                            Jun 11 21:00:02 (none) cron.notice crond[975]: USER root pid 1450 cmd /bin/arm7setclock
                                            Jun 11 21:02:49 (none) syslog.info -- MARK --
                                            Jun 11 21:15:01 (none) cron.notice crond[975]: USER root pid 1798 cmd /bin/arm7setclock
                                            Jun 11 21:22:49 (none) syslog.info -- MARK --
                                            Jun 11 21:30:01 (none) cron.notice crond[975]: USER root pid 1970 cmd /bin/arm7setclock
                                            Jun 11 21:34:19 (none) local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ExecError= Execution failed: [-1] 0 0x00 [0] 97 0x61 [1] 0 0x00 [2] 99 0x63 [3] 0 0x00 [4] 100 0x64  [../Platform/DOM/iseESPexec.cpp (11622)]
                                            Und hier noch die letzten paar Einträge aus dem ioBroker Log:
                                            hm-rpc.0
                                            	2024-06-11 21:37:18.729	info	Connected
                                            hm-rpc.0
                                            	2024-06-11 21:37:08.431	info	Disconnected
                                            hm-rpc.0
                                            	2024-06-11 21:37:08.430	error	Ping error [linux-mint:hm-rpc.0:fae9fad9acd93dc7a30524eaf33125da]: XML-RPC fault: ping: unknown method name
                                            hm-rpc.0
                                            	2024-06-11 21:36:30.973	error	Error: Control ID hm-rpc.0.JEQ0655698.1.WORKING is used twice, this would lead to unexpected behavior
                                            admin.0
                                            	2024-06-11 21:36:26.171	warn	hm-rpc has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_deviceManager/items/_dm/type","schemaPath":"#/definitions/componentType/enum","keyword":"enum","params":{"allowedValues":["alive","autocomplete","cron","fileSelector","text","textSendTo","number","port","color","checkbox","chips","header","slider","ip","user","room","func","select","icon","image","panel","password","file","sendTo","staticText","custom","pattern","table","accordion","instance","language","setState","certificate","certificates","staticImage","staticLink","divider","objectId","selectSendTo","autocompleteSendTo","checkLicense","uuid","timePicker","datePicker"]},"message":"must be equal to one of the allowed values"},{"instancePath":"/items/_deviceManager","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                                            hm-rpc.0
                                            	2024-06-11 21:35:38.201	info	Connected
                                            hm-rpc.0
                                            	2024-06-11 21:35:36.325	info	xmlrpc -> 167 devices
                                            hm-rpc.0
                                            	2024-06-11 21:35:36.240	info	xmlrpc <- listDevices ["linux-mint:hm-rpc.0:fae9fad9acd93dc7a30524eaf33125da"]
                                            hm-rpc.0
                                            	2024-06-11 21:35:06.225	info	Disconnected
                                            hm-rpc.0
                                            	2024-06-11 21:35:06.225	error	Ping error [linux-mint:hm-rpc.0:fae9fad9acd93dc7a30524eaf33125da]: XML-RPC fault: ping: unknown method name
                                            Du schrobest debug Log der Instanz. In deren Einstellungen finde ich aber keine Möglichkeit, diesbezüglich was einzustellen. Was übersehe ich?
                                            2357
