    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Anfängerfragen zu doorbird und homematic
      lord-of-fire @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Anfängerfragen zu doorbird und homematic:
      @lord-of-fire sagte in Anfängerfragen zu doorbird und homematic:
      ECONNREFUSED 192.168.69.32:9292
      wo kommt der denn her?
      Gute Frage. Nicht von mir...
      Muß ich nachher nochmal aufsetzen und hier posten.
      ich bitte darum!
      Wird aber heute Abend. Dann dokumentier ich genauer, was ich mache und wozu es führt.
      Denn vermutlich mache ich nur eine Kleinigkeit falsch, die ich bisher übersehe...
      die Fehlermeldung "Error: Forbidden" bekommen
      neuladen (f5) und nochmal abschicken.
      tritt meist bei firefox auf
      F5 hatte ich versucht, aber mehrmals erfolglos. Firefox ist allerdings zutreffend.
      • Z
        zahnheinrich @lord-of-fire last edited by
        @lord-of-fire
        Den post kennst du?
        @schmakus sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
        @segway
          lord-of-fire @zahnheinrich last edited by
          @zahnheinrich
          Nein, kannte ich noch nicht, aber auch mit meinem Admin User, der alle Berechtigungen hat, werde ich abgewiesen.
          • Z
            @lord-of-fire
            Zeig mal die Einstellungen im Doorbird Adapter und in der doorbird App
              @zahnheinrich
              Muß ich auch heute abend machen.
              • Z
                @lord-of-fire
                Insbesondere diese Einstellungen in der Doorbird-App
                Und in der Adapter Konfiguration
                muss bei Device ID dein Doorbird Benutzer OHNE Ziffern (z.B. gesdxd) und im Nutzername der Benutzer MIT Ziffern stehen (z.B. gesdxd0003)
                  @zahnheinrich
                  Die Sache mit der Device ID mußte ich auch erst rausfinden, hab ich aber definitiv korrekt.
                  HTTP(s) Aufrufe hatte ich keine definiert.
                  Wie gesagt: Ich teste heute Abend nochmal und dokumentiere ausführlich.
                    So, wie versprochen hier erstmal die Dokumentation zu Doorbird. Homematic mach ich später; kommt aber auch heute noch.
                    Der extra für ioBroker angelegte User
                    Die Einstellungen der Instanz
                    Das Ergebnis mit folgendem Eintrag im Log:
                    doorbird.0
                    	2024-06-11 19:52:51.604	warn	Error in testBird() Request: AxiosError: Request failed with status code 401
                    HTTP(s) Aufrufe hab ich wie erwähnt bisher keine definiert. Ist das erforderlich?
                    L Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      lord-of-fire @lord-of-fire last edited by lord-of-fire
                      Und hier noch hm-rpc:
                      Diese Einstellungen
                      führen zu
                      mit folgender Meldung:
                      admin.0
                      	2024-06-11 20:30:57.520	warn	hm-rpc has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_deviceManager/items/_dm/type","schemaPath":"#/definitions/componentType/enum","keyword":"enum","params":{"allowedValues":["alive","autocomplete","cron","fileSelector","text","textSendTo","number","port","color","checkbox","chips","header","slider","ip","user","room","func","select","icon","image","panel","password","file","sendTo","staticText","custom","pattern","table","accordion","instance","language","setState","certificate","certificates","staticImage","staticLink","divider","objectId","selectSendTo","autocompleteSendTo","checkLicense","uuid","timePicker","datePicker"]},"message":"must be equal to one of the allowed values"},{"instancePath":"/items/_deviceManager","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                      und dem schon bekannten Resultat, daß die CCU nicht mehr reagiert. Ping hab ich grad getestet; darauf reagiert sie noch.
                      Edit möchte noch ergänzen, daß ich auf dem Rechner, an dem ich grad bin, keinen SSH Client installiert hab und daher die CCU jetzt wieder per Stromreset neu starten gehe. Sollte danach was im Log stehen, werde ich das noch ergänzen.
                      Aktueller Zustand ist jedenfalls, daß das WebUI nicht geladen wird und die Home24 App auch keinen Zugriff mehr hat.
                        Homoran Global Moderator Administrators @lord-of-fire last edited by
                        wie soll die CCU die Daten an die IP 0.0.0.0 schicken?
                        Adapter Addresse
                        Im Pulldown-Menü wird die IP des Hosts ausgewählt, auf dem der Adapter installiert ist. Die Auswahl von "0.0.0.0. auf alle IPs hören" und "127.0.0.1" ist Spezialfällen vorbehalten.
                        https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.hm-rpc/README.md
                          Faszinierend, mit
                          wird erstmal korrekt gestartet und verbunden, also alles grün, sodann das bekannte Ergebnis, also Gerät nicht verbunden, dann ganze Instanz rot, danach wieder alles grün.
                          Ich hatte beim gestrigen Test exakt die gleichen Einstellungen getestet, aber ohne Erfolg.
                          Das Log sagt dazu folgendes:
                          hm-rpc.0
                          	2024-06-11 20:57:03.046	info	Connected
                          hm-rpc.0
                          	2024-06-11 20:57:01.268	info	Disconnected
                          hm-rpc.0
                          	2024-06-11 20:57:01.266	error	Ping error [linux-mint:hm-rpc.0:fae9fad9acd93dc7a30524eaf33125da]: XML-RPC fault: ping: unknown method name
                          hm-rpc.0
                          	2024-06-11 20:55:31.243	info	Connected
                          hm-rpc.0
                          	2024-06-11 20:55:29.028	info	xmlrpc -> 167 devices
                          hm-rpc.0
                          	2024-06-11 20:55:28.974	info	xmlrpc <- listDevices ["linux-mint:hm-rpc.0:fae9fad9acd93dc7a30524eaf33125da"]
                          hm-rpc.0
                          	2024-06-11 20:55:28.941	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.69.32:2001/ with ["http://192.168.69.87:2001","linux-mint:hm-rpc.0:fae9fad9acd93dc7a30524eaf33125da"]
                          hm-rpc.0
                          	2024-06-11 20:55:28.941	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.69.87:2001
                          hm-rpc.0
                          	2024-06-11 20:55:28.778	info	starting. Version 1.17.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                          Und die CCU hats damit auch nicht geschossen; die ist weiterhin erreichbar und reagiert.
                          Im dortigen Log gibts aber leider (wie gehabt) keine Einträge zum Freeze.
                            nein!
                            sonst wäre der Haken weg.
                            stell mal die Instanz auf Logstufe debug
                              Grad neuer Eintrag im Log:
                              admin.0
                              	2024-06-11 21:01:13.239	warn	hm-rpc has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_deviceManager/items/_dm/type","schemaPath":"#/definitions/componentType/enum","keyword":"enum","params":{"allowedValues":["alive","autocomplete","cron","fileSelector","text","textSendTo","number","port","color","checkbox","chips","header","slider","ip","user","room","func","select","icon","image","panel","password","file","sendTo","staticText","custom","pattern","table","accordion","instance","language","setState","certificate","certificates","staticImage","staticLink","divider","objectId","selectSendTo","autocompleteSendTo","checkLicense","uuid","timePicker","datePicker"]},"message":"must be equal to one of the allowed values"},{"instancePath":"/items/_deviceManager","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                              Ich stell dann mal um auf debug.
                                hat wahrscheinlich nichts damit zu tun.
                                  Geräte werden allerdings keine gefunden:
                                  Hier noch die letzten Einträge aus dem Log:
                                  hm-rpc.0
                                  	2024-06-11 21:10:20.700	info	Connected
                                  hm-rpc.0
                                  	2024-06-11 21:10:10.714	info	Disconnected
                                  hm-rpc.0
                                  	2024-06-11 21:10:10.714	error	Ping error [linux-mint:hm-rpc.0:fae9fad9acd93dc7a30524eaf33125da]: XML-RPC fault: ping: unknown method name
                                  hm-rpc.0
                                  	2024-06-11 21:08:40.698	info	Connected
                                  hm-rpc.0
                                  	2024-06-11 21:08:30.785	info	Disconnected
                                  hm-rpc.0
                                  	2024-06-11 21:08:30.784	error	Ping error [linux-mint:hm-rpc.0:fae9fad9acd93dc7a30524eaf33125da]: XML-RPC fault: ping: unknown method name
                                  hm-rpc.0
                                  	2024-06-11 21:07:00.769	info	Connected
                                  hm-rpc.0
                                  	2024-06-11 21:06:59.820	info	Disconnected
                                  hm-rpc.0
                                  	2024-06-11 21:06:59.819	error	Ping error [linux-mint:hm-rpc.0:fae9fad9acd93dc7a30524eaf33125da]: XML-RPC fault: ping: unknown method name
                                  hm-rpc.0
                                  	2024-06-11 21:05:28.935	info	Connected
                                  hm-rpc.0
                                  	2024-06-11 21:05:24.948	info	Disconnected
                                  hm-rpc.0
                                  	2024-06-11 21:05:24.947	error	Ping error [linux-mint:hm-rpc.0:fae9fad9acd93dc7a30524eaf33125da]: XML-RPC fault: ping: unknown method name
                                  hm-rpc.0
                                  	2024-06-11 21:03:54.933	info	Connected
                                  hm-rpc.0
                                  	2024-06-11 21:03:49.485	info	Disconnected
                                  hm-rpc.0
                                  	2024-06-11 21:03:49.484	error	Ping error [linux-mint:hm-rpc.0:fae9fad9acd93dc7a30524eaf33125da]: XML-RPC fault: ping: unknown method name
                                  hm-rpc.0
                                  	2024-06-11 21:03:48.406	error	Error: Control ID hm-rpc.0.JEQ0655698.1.WORKING is used twice, this would lead to unexpected behavior
                                    schrob ich doch
                                    nein!
                                    das ist kein debug log
                                      da freezed nix, da hängst du irgendwo fest.
                                      Das muss im syslog stehen!
                                        lord-of-fire @Homoran last edited by lord-of-fire
                                        Hier ein Screenshot vom ioBroker Log:
                                        Steht auf debug.
                                        Die Einträge von disconnected, connected und Ping error wiederholen sich.
                                        Edit:
                                        Hier noch die Log Einträge der CCU:
                                        Jun 11 20:42:54 (none) user.debug setclock: Tue Jun 11 20:42:54 CEST 2024
                                        Jun 11 20:42:55 (none) user.info firewall: configuration set
                                        Jun 11 20:42:59 (none) local0.info udhcpd[967]: udhcpd (v0.9.9-pre) started
                                        Jun 11 20:42:59 (none) cron.notice crond[975]: crond 2.3.2 dillon, started, log level 8
                                        Jun 11 20:43:01 (none) user.info : hss_lcd: Programm initialisiert. Starte Hauptschleife.
                                        Jun 11 20:43:10 (none) user.info homematic: HomeMatic 1.519 has been started
                                        Jun 11 20:43:10 (none) daemon.info init: ^MStarting pid 1035, console /dev/ttyS0: '/sbin/getty'
                                        Jun 11 20:45:01 (none) cron.notice crond[975]: USER root pid 1036 cmd /bin/arm7setclock
                                        Jun 11 21:00:02 (none) cron.notice crond[975]: USER root pid 1450 cmd /bin/arm7setclock
                                        Jun 11 21:02:49 (none) syslog.info -- MARK --
                                        Jun 11 21:15:01 (none) cron.notice crond[975]: USER root pid 1798 cmd /bin/arm7setclock
                                        Jun 11 21:22:49 (none) syslog.info -- MARK --
                                        Jun 11 21:30:01 (none) cron.notice crond[975]: USER root pid 1970 cmd /bin/arm7setclock
                                        Jun 11 21:34:19 (none) local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ExecError= Execution failed: [-1] 0 0x00 [0] 97 0x61 [1] 0 0x00 [2] 99 0x63 [3] 0 0x00 [4] 100 0x64  [../Platform/DOM/iseESPexec.cpp (11622)]
                                        Und hier noch die letzten paar Einträge aus dem ioBroker Log:
                                        hm-rpc.0
                                        	2024-06-11 21:37:18.729	info	Connected
                                        hm-rpc.0
                                        	2024-06-11 21:37:08.431	info	Disconnected
                                        hm-rpc.0
                                        	2024-06-11 21:37:08.430	error	Ping error [linux-mint:hm-rpc.0:fae9fad9acd93dc7a30524eaf33125da]: XML-RPC fault: ping: unknown method name
                                        hm-rpc.0
                                        	2024-06-11 21:36:30.973	error	Error: Control ID hm-rpc.0.JEQ0655698.1.WORKING is used twice, this would lead to unexpected behavior
                                        admin.0
                                        	2024-06-11 21:36:26.171	warn	hm-rpc has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_deviceManager/items/_dm/type","schemaPath":"#/definitions/componentType/enum","keyword":"enum","params":{"allowedValues":["alive","autocomplete","cron","fileSelector","text","textSendTo","number","port","color","checkbox","chips","header","slider","ip","user","room","func","select","icon","image","panel","password","file","sendTo","staticText","custom","pattern","table","accordion","instance","language","setState","certificate","certificates","staticImage","staticLink","divider","objectId","selectSendTo","autocompleteSendTo","checkLicense","uuid","timePicker","datePicker"]},"message":"must be equal to one of the allowed values"},{"instancePath":"/items/_deviceManager","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                                        hm-rpc.0
                                        	2024-06-11 21:35:38.201	info	Connected
                                        hm-rpc.0
                                        	2024-06-11 21:35:36.325	info	xmlrpc -> 167 devices
                                        hm-rpc.0
                                        	2024-06-11 21:35:36.240	info	xmlrpc <- listDevices ["linux-mint:hm-rpc.0:fae9fad9acd93dc7a30524eaf33125da"]
                                        hm-rpc.0
                                        	2024-06-11 21:35:06.225	info	Disconnected
                                        hm-rpc.0
                                        	2024-06-11 21:35:06.225	error	Ping error [linux-mint:hm-rpc.0:fae9fad9acd93dc7a30524eaf33125da]: XML-RPC fault: ping: unknown method name
                                        Du schrobest debug Log der Instanz. In deren Einstellungen finde ich aber keine Möglichkeit, diesbezüglich was einzustellen. Was übersehe ich?
                                          das ist kein debug log!
                                            Edit:
                                            ist das das syslog?
                                            wie ist das konfiguriert?
                                            2357
