    4. Beta Test js-controller Kiera (v6.0)
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @bommel_030 last edited by foxriver76
      @bommel_030 Das mit javascript ist mit der nächsten Version vom Adapter (8.5.2 gerade auf dem Weg) gefixt, dann bleibt nur ein Sepcial Case wenn URLs genutzt werden https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2796 den ich heute oder morgen probiere im Controller zu fixen
      Black-Thunder created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
      closed [Bug]: Dependencies fail to install from GitHub repo with js-controller v6 #2796
        tp1de last edited by
        Nach Installation vom js-controller 6.0.1 erhalte ich folgende Meldung:
        (Debian Buster alle packages aktuell)
        Auf meiner ioBroker Windows Umgebung (Entwicklung) erscheint diese Meldung nicht.
        Wie habe ich die Meldung zu interpretieren?
        foxriver76 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @tp1de last edited by
          @tp1de Dass ioBroker um 14:14 ein apt update ausgeführt hat und dabei raus kam, dass dieses Package updatebar ist. Wenn du im nachhinein die Packages updated verschwindet die Meldung dadurch nicht von selbst bis du sie bestätigt hast.
          T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @tp1de last edited by
            @tp1de sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
            Debian Buster
            Aber der Buster ist nicht mehr aktuell und muss durch was lebendiges ersetzt werden. Ist aber ein anderes Thema.
              tp1de @foxriver76 last edited by tp1de
              @foxriver76 Ich hatte vorher ein apt-get update / upgrade ausgeführt, ohne dass etwas gefunden wurde. apt update / upgrade findet das package. Ich war mir nicht bewusst, das es dort einen Unterschied gibt. Und ja ich habe mich verschrieben ist bookworm und nicht buster .... sorry
                mrjeschke @foxriver76 last edited by
                @foxriver76
                Wie mache ich jetzt adapter-updates über die Web-Oberfläche?
                Ich finde dort keinen Button mehr.
                Skript v.2024-05-22
                *** BASE SYSTEM ***
                  Static hostname: iobroker
                        Icon name: computer-container
                          Chassis: container
                   Virtualization: lxc
                 Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                           Kernel: Linux 6.8.4-3-pve
                     Architecture: x86-64
                model name      : Intel(R) Core(TM) i5-8500T CPU @ 2.10GHz
                Docker          : false
                Virtualization  : lxc
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                16:53:33 up 1 day, 0 min,  1 user,  load average: 1.50, 0.99, 0.87
                CPU threads: 6
                *** Time and Time Zones ***
                              Local time: Tue 2024-06-11 16:53:33 CEST
                          Universal time: Tue 2024-06-11 14:53:33 UTC
                                RTC time: n/a
                             NTP service: inactive
                         RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                maik
                HOME=/home/maik
                GROUPS=maik adm tty dialout sudo audio video redis iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
                *** Display-Server-Setup ***
                Display-Server: false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                Boot Target:    multi-user.target
                *** MEMORY ***
                Mem:             15G        4.2G        9.8G        0.0K        1.4G         11G
                Swap:           512M          0B        512M
                Total:           15G        4.2G         10G
                Active iob-Instances:   38
                       15360 M total memory
                        4183 M used memory
                        4211 M active memory
                        1105 M inactive memory
                        9763 M free memory
                           0 M buffer memory
                        1413 M swap cache
                         512 M total swap
                           0 M used swap
                         512 M free swap
                top - 16:53:33 up 1 day, 0 min,  1 user,  load average: 1.38, 0.98, 0.86
                Tasks:  70 total,   1 running,  69 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  8.8 us,  3.9 sy,  0.0 ni, 87.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :  15360.0 total,   9763.8 free,   4182.9 used,   1413.3 buff/cache
                MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.  11177.0 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                 UNIT                          LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * run-rpc_pipefs.mount          loaded failed failed RPC Pipe File System
                * sys-kernel-config.mount       loaded failed failed Kernel Configuration File System
                * systemd-journald-audit.socket loaded failed failed Journal Audit Socket
                LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                3 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                /dev/mapper/pve-vm--181--disk--0 ext4       63G   14G   47G  23% /
                none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
                tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
                tmpfs                            tmpfs     6.3G  132K  6.3G   1% /run
                tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                tmpfs                            tmpfs     3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1000
                dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                Show mounted filesystems:
                TARGET                                SOURCE                           FSTYPE     OPTIONS
                /                                     /dev/mapper/pve-vm--181--disk--0 ext4       rw,relatime,stripe=16
                |-/run                                tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=6540772k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                | |-/run/lock                         tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
                | `-/run/user/1000                    tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=3270384k,nr_inodes=817596,mode=700,uid=101000,gid=101000,inode64
                |-/dev                                none                             tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                | |-/dev/shm                          tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
                | |-/dev/mqueue                       mqueue                           mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/dev/.lxc/proc                    proc                             proc       rw,relatime
                | |-/dev/.lxc/sys                     sys                              sysfs      rw,relatime
                | |-/dev/full                         udev[/full]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16318080k,nr_inodes=4079520,mode=755,inode64
                | |-/dev/null                         udev[/null]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16318080k,nr_inodes=4079520,mode=755,inode64
                | |-/dev/random                       udev[/random]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16318080k,nr_inodes=4079520,mode=755,inode64
                | |-/dev/tty                          udev[/tty]                       devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16318080k,nr_inodes=4079520,mode=755,inode64
                | |-/dev/urandom                      udev[/urandom]                   devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16318080k,nr_inodes=4079520,mode=755,inode64
                | |-/dev/zero                         udev[/zero]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16318080k,nr_inodes=4079520,mode=755,inode64
                | |-/dev/pts                          devpts                           devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                | |-/dev/ptmx                         devpts[/ptmx]                    devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                | |-/dev/console                      devpts[/0]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                | |-/dev/tty1                         devpts[/1]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                | `-/dev/tty2                         devpts[/2]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                |-/proc                               proc                             proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/proc/sys                         proc[/sys]                       proc       ro,relatime
                | | |-/proc/sys/net                   proc[/sys/net]                   proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id none[/.lxc-boot-id]              tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                | |-/proc/sysrq-trigger               proc[/sysrq-trigger]             proc       ro,relatime
                | |-/proc/cpuinfo                     lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                | |-/proc/diskstats                   lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                | |-/proc/loadavg                     lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                | |-/proc/meminfo                     lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                | |-/proc/slabinfo                    lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                | |-/proc/stat                        lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                | |-/proc/swaps                       lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                | `-/proc/uptime                      lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                `-/sys                                sysfs                            sysfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                 |-/sys/fs/fuse/connections          fusectl                          fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                 |-/sys/devices/virtual/net          sysfs[/devices/virtual/net]      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                 |-/sys/fs/cgroup                    none                             cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                 `-/sys/devices/system/cpu           lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                /var:
                1.4G    /var/
                644M    /var/lib
                508M    /var/lib/redis
                479M    /var/log
                424M    /var/log/journal
                Archived and active journals take up 405.9M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                229M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                1.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                269M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome
                265M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build
                41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                40M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                USB-Devices by-id:
                No Devices found 'by-id'
                HINT:
                Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                tcp
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v20.14.0
                /usr/bin/node           v20.14.0
                /usr/bin/npm            10.7.0
                /usr/bin/npx            10.7.0
                /usr/bin/corepack       0.28.1
                nodejs:
                 Installed: 20.14.0-1nodesource1
                 Candidate: 20.14.0-1nodesource1
                 Version table:
                *** 20.14.0-1nodesource1 1001
                       500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                       100 /var/lib/dpkg/status
                    20.13.1-1nodesource1 1001
                    20.13.0-1nodesource1 1001
                    20.12.2-1nodesource1 1001
                    20.12.1-1nodesource1 1001
                    20.12.0-1nodesource1 1001
                    20.11.1-1nodesource1 1001
                    20.11.0-1nodesource1 1001
                    20.10.0-1nodesource1 1001
                    20.9.0-1nodesource1 1001
                    20.8.1-1nodesource1 1001
                    20.8.0-1nodesource1 1001
                    20.7.0-1nodesource1 1001
                    20.6.1-1nodesource1 1001
                    20.6.0-1nodesource1 1001
                    20.5.1-1nodesource1 1001
                    20.5.0-1nodesource1 1001
                    20.4.0-1nodesource1 1001
                    20.3.1-1nodesource1 1001
                    20.3.0-1nodesource1 1001
                    20.2.0-1nodesource1 1001
                    20.1.0-1nodesource1 1001
                    20.0.0-1nodesource1 1001
                    12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                       500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                       500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                At least one iobroker host is running.
                Objects type: redis
                States  type: redis
                Core adapters versions
                js-controller:  6.0.1
                admin:          7.0.1
                javascript:     8.5.1
                nodejs modules from github:     1
                +-- iobroker.hiob@0.1.4 (git+ssh://git@github.com/moba15/ioBroker.hiob.git#9b983e7b527fea28ac141f257ee284603b2b0a48)
                Adapter State
                + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 80, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                 system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                 system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                 system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.esphome.0                : esphome               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.hiob.0                   : hiob                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8090
                + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                 system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                 system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
                 system.adapter.material.0               : material              : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 -  enabled, port: 1883
                 system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 (SSL)
                 system.adapter.odl.0                    : odl                   : iobroker                                 -  enabled
                 system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8099, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                 system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.vis-2-widgets-radar-trap.0: vis-2-widgets-radar-trap: iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.vis-2-widgets-sweethome3d.0: vis-2-widgets-sweethome3d: iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                 system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                 system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                 system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://172.16.4.137:6638
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                Active repo(s): beta
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: beta
                Adapter    "accuweather"  : 1.4.0    , installed 1.4.0
                Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 7.0.1
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                Adapter    "awtrix-light" : 1.2.1    , installed 1.2.1
                Adapter    "backitup"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "birthdays"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                Adapter    "enigma2"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                Adapter    "esphome"      : 0.5.0-beta.8, installed 0.5.0-beta.8
                Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                Adapter    "hiob"         : 0.1.4    , installed 0.1.4
                Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                Adapter    "javascript"   : 8.5.2    , installed 8.5.1  [Updatable]
                Controller "js-controller": 6.0.1    , installed 6.0.1
                Adapter    "lg-thinq"     : 1.0.1    , installed 1.0.1
                Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                Adapter    "mqtt-client"  : 1.8.0    , installed 1.8.0
                Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                Adapter    "odl"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                Adapter    "rest-api"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                Adapter    "scenes"       : 3.0.4    , installed 3.0.4
                Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.11
                Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.3, installed 1.0.3
                Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.1.27, installed 1.1.27
                Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.33, installed 1.3.33
                Adapter    "vis-2-widgets-radar-trap": 2.0.0, installed 2.0.0
                Adapter    "vis-2-widgets-sweethome3d": 0.1.6, installed 0.1.6
                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                Adapter    "web"          : 6.2.6    , installed 6.2.6
                Adapter    "wled"         : 0.7.3-beta.0, installed 0.7.2 [Updatable]
                Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
                Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                Objects and States
                Objects:        11170
                States:         10067
                Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Hit:6 http://deb.volian.org/volian scar InRelease
                Hit:7 https://packages.redis.io/deb bullseye InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       260863260  26101/python3
                tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        259791586  121/systemd-resolve
                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          259796348  308/master
                tcp        0      0 0.0.0.0:1881            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       260859432  25971/io.sonoff.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       260853395  25698/node-red
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          259796075  1/init
                tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      109        259791608  142/redis-server 12
                tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        259791592  121/systemd-resolve
                tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        259791589  121/systemd-resolve
                tcp6       0      0 :::8099                 :::*                    LISTEN      1001       260880940  26720/io.socketio.0
                tcp6       0      0 :::8090                 :::*                    LISTEN      1001       260858927  25866/io.hiob.0
                tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       260881753  26690/io.rest-api.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       260883960  26826/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       260850634  25611/io.admin.1
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       260883533  26705/io.simple-api
                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       260883398  26856/io.ws.0
                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          259796349  308/master
                tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        259791609  142/redis-server 12
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          259794293  1/init
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          259796077  1/init
                tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       260850553  25584/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       260862597  26104/io.fullybrows
                tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       260858881  25851/io.harmony.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       260876264  26841/io.wled.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       260865135  26080/io.esphome.0
                udp        0      0 172.16.4.181:5353       0.0.0.0:*                           1001       260863267  26101/python3
                udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1001       260863266  26101/python3
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       260863261  26101/python3
                udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        259791585  121/systemd-resolve
                udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       260858882  25851/io.harmony.0
                udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        259791591  121/systemd-resolve
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          259792563  83/dhclient
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          259796076  1/init
                udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        259791588  121/systemd-resolve
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          259796078  1/init
                • mcm1957
                  mcm1957 @mrjeschke last edited by mcm1957
                  @mrjeschke
                  Du hast admin 7.x.x installiert; das ist ein Bug in admin.
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2498
                  Admin 7.0.x wurde zurückgezogen. Downgrade admin auf den aktuellen LATEST Stand (6.x.x) via Konsole / Commandline
                  Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                  closed [bug]: No button for adapter update visible #2498
                    mrjeschke @mcm1957 last edited by
                    @mcm1957
                    Danke, nach downgrade klappt es wieder.
                      anwa last edited by Negalein
                      hat hier noch jemand Probleme mit SourceAnalytix?
                      host.ioBroker  2024-06-11 20:41:00.166	info	Restart adapter system.adapter.sourceanalytix.0 because enabled
                      host.ioBroker  2024-06-11 20:41:00.166	error	instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      host.ioBroker  2024-06-11 20:41:00.166	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.14.0
                      host.ioBroker  2024-06-11 20:41:00.166	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49
                      host.ioBroker  2024-06-11 20:41:00.166	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
                      host.ioBroker  2024-06-11 20:41:00.166	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                      host.ioBroker  2024-06-11 20:41:00.166	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                      host.ioBroker  2024-06-11 20:41:00.166	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                      host.ioBroker  2024-06-11 20:41:00.166	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                      host.ioBroker  2024-06-11 20:41:00.165	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:31:36)
                      host.ioBroker  2024-06-11 20:41:00.165	error	Caught by controller[0]: TypeError: Class extends value #<Object> is not a constructor or null
                      host.ioBroker  2024-06-11 20:41:00.165	error	Caught by controller[0]: ^
                      host.ioBroker  2024-06-11 20:41:00.165	error	Caught by controller[0]: class Sourceanalytix extends utils.Adapter {
                      host.ioBroker  2024-06-11 20:41:00.165	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:31
                      host.ioBroker  2024-06-11 20:40:59.291	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 207189
                      admin: 7.0.1
                      javascript: 8.5.2
                      Calendar, eCharts machen auch probleme.
                      • mcm1957
                        mcm1957 @foxriver76 last edited by
                        @foxriver76 said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                        @mcm1957 Geht rflink in 2.1.7?
                        Sieht leider nicht so aus:
                        Siehe https://forum.iobroker.net/topic/75222/rflink-keine-serielle-schnittstelle/14
                        host.GLT
                        2024-06-11 20:10:24.709	info	Rebuild for adapter system.adapter.rflink.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                        host.GLT
                        2024-06-11 20:10:24.709	error	instance system.adapter.rflink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.GLT
                        2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[1]: Node.js v20.14.0
                        host.GLT
                        host.GLT
                        2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[1]: at node:internal/main/run_main_module:28:49
                        host.GLT
                        2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[1]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
                        host.GLT
                        2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[1]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                        host.GLT
                        2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[1]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                        host.GLT
                        2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[1]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                        host.GLT
                        2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[1]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                        host.GLT
                        2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[1]: at Object.<anonymous> (C:\ioBroker\GLT\node_modules\iobroker.rflink\main.js:17:17)
                        host.GLT
                        2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'supportsFeature')
                        host.GLT
                        host.GLT
                        2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[1]: ^
                        host.GLT
                        2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[1]: if (adapter.supportsFeature && !adapter.supportsFeature('CONTROLLER_NPM_AUTO_REBUILD')) {
                        host.GLT
                        2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[1]: C:\ioBroker\GLT\node_modules\iobroker.rflink\main.js:17
                        host.GLT
                        2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\lib\binding\node-v115-win32-x64\bindings.node
                        host.GLT
                        2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\addon-build\default\install-root\bindings.node
                        host.GLT
                        2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\addon-build\debug\install-root\bindings.node
                        host.GLT
                        2024-06-11 20:10:24.708	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\addon-build\release\install-root\bindings.node
                        host.GLT
                        2024-06-11 20:10:24.708	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\compiled\20.14.0\win32\x64\bindings.node
                        host.GLT
                        2024-06-11 20:10:24.708	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\build\default\bindings.node
                        host.GLT
                        2024-06-11 20:10:24.708	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\Release\bindings.node
                        host.GLT
                        2024-06-11 20:10:24.708	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\out\Release\bindings.node
                        host.GLT
                        2024-06-11 20:10:24.708	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\Debug\bindings.node
                        host.GLT
                        2024-06-11 20:10:24.708	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\out\Debug\bindings.node
                        host.GLT
                        2024-06-11 20:10:24.708	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\build\Release\bindings.node
                        host.GLT
                        2024-06-11 20:10:24.708	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\build\Debug\bindings.node
                        host.GLT
                        2024-06-11 20:10:24.708	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\build\bindings.node
                        host.GLT
                        2024-06-11 20:10:24.707	error	Caught by controller[0]: Cannot load serialport module : Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                        foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • mcm1957
                          mcm1957 @anwa last edited by
                          @anwa said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                          admin: 7.0.1
                          javascript: 8.5.2
                          Danke guter Anfang. Aber es wäre noch von Interesse welche version von sourceanalytix du hats 🙂
                          Beitte detailliertere Fehlermeldungen incl. Versionen
                            anwa last edited by
                            Sorry, immer die neueste... 0.4.14
                              anwa last edited by anwa
                              Kalender (calendar) 1.2.0
                              host.ioBroker
                              2024-06-11 21:04:44.153	info	Restart adapter system.adapter.calendar.0 because enabled
                              host.ioBroker
                              2024-06-11 21:04:44.153	error	instance system.adapter.calendar.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              host.ioBroker
                              2024-06-11 21:04:44.153	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.14.0
                              host.ioBroker
                              2024-06-11 21:04:44.153	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49
                              host.ioBroker
                              2024-06-11 21:04:44.153	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
                              host.ioBroker
                              2024-06-11 21:04:44.153	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                              host.ioBroker
                              2024-06-11 21:04:44.153	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                              host.ioBroker
                              2024-06-11 21:04:44.153	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                              host.ioBroker
                              2024-06-11 21:04:44.153	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                              host.ioBroker
                              2024-06-11 21:04:44.153	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.calendar/main.js:17:30)
                              host.ioBroker
                              2024-06-11 21:04:44.153	error	Caught by controller[0]: TypeError: Class extends value #<Object> is not a constructor or null
                              host.ioBroker
                              2024-06-11 21:04:44.153	error	Caught by controller[0]: ^
                              host.ioBroker
                              2024-06-11 21:04:44.152	error	Caught by controller[0]: class Calendar extends utils.Adapter {
                              host.ioBroker
                              2024-06-11 21:04:44.152	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.calendar/main.js:17
                              Vermutlich der gleiche Fehler...
                              • mcm1957
                                @foxriver76
                                Bitte sourceanalytix auf die inkompaibel Liste.
                                Im Latest ist 0.4.14 mit "@iobroker/adapter-core": "^2.6.0" - das funkt nicht.
                                @Dutchman muss da ne neue Release mit aktuellem Adaptercore erstellen (außer du hast da Zugriff - hab aber keine Ahnung welchen Status die zwischenzeitlichen WIP Änderungen haben.
                                Hinweis:: sourceanalytix ist nicht im stable
                                  anwa last edited by
                                  E-Charts (echarts) 1.7.2
                                  host.ioBroker
                                  2024-06-11 21:06:38.263	info	Restart adapter system.adapter.echarts.0 because enabled
                                  host.ioBroker
                                  2024-06-11 21:06:38.263	error	instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  host.ioBroker
                                  2024-06-11 21:06:38.263	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.14.0
                                  host.ioBroker
                                  2024-06-11 21:06:38.263	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49
                                  host.ioBroker
                                  2024-06-11 21:06:38.263	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
                                  host.ioBroker
                                  2024-06-11 21:06:38.262	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                  host.ioBroker
                                  2024-06-11 21:06:38.262	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                  host.ioBroker
                                  2024-06-11 21:06:38.262	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                  host.ioBroker
                                  2024-06-11 21:06:38.262	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                  host.ioBroker
                                  2024-06-11 21:06:38.262	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js:325:5)
                                  host.ioBroker
                                  2024-06-11 21:06:38.262	error	Caught by controller[0]: at startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js:70:15)
                                  host.ioBroker
                                  2024-06-11 21:06:38.262	error	Caught by controller[0]: TypeError: utils.Adapter is not a constructor
                                  host.ioBroker
                                  2024-06-11 21:06:38.262	error	Caught by controller[0]: ^
                                  host.ioBroker
                                  2024-06-11 21:06:38.262	error	Caught by controller[0]: adapter = new utils.Adapter(options);
                                  host.ioBroker
                                  2024-06-11 21:06:38.262	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js:70
                                  host.ioBroker
                                  2024-06-11 21:06:37.428	info	instance system.adapter.echarts.0 started with pid 212103
                                  host.ioBroker
                                  2024-06-11 21:06:36.303	info	"system.adapter.echarts.0" enabled
                                  • JB_Sullivan
                                    JB_Sullivan last edited by
                                    Ist nur eine Info Meldung, aber seit dem Update auf den 6er Controller, wirft einer von 5! Shelly 3EM diese Meldung ins Log.
                                    Alles Shellys sind gleich konfiguriert und auf Berlin konfiguriert, aber nur einer wirft diese Meldung.
                                    Weder in den ioB Basiseinstellungen noch in den Shelly Adapter Einstellungen gibt es einen Punkt wo man UTC einstellen oder ändern könnte.
                                    Hängt das ggf. mit dem 6er Controller zusammen?
                                    shelly.0
                                    11596	2024-06-11 20:59:21.019	info	[Sys.timezone] 10.122.60.105 (shellyem3 / shellyem3-8CAAB561EFDE / SHEM-3#8CAAB561EFDE#1): Configured timezone "UTC-120" and system timezone "Europe/Berlin" do not match. Please check configuration
                                    • mcm1957
                                      Bitte für calendar ein Issue im Adapter repo erstellen.
                                      Adapter core @iobroker/adapter-core": "^2.3.1" ist inkompatibel.
                                      Allerdings ist der Adapter schon Jahre nicht mehr gewartet. Ich kann derzeit nicht sagen ob dieser gefixed oder deprectaed wird.
                                      • foxriver76
                                        foxriver76 Developer @JB_Sullivan last edited by
                                        @jb_sullivan eher unwahrscheinlich also würde mich wundern..
                                        • foxriver76
                                          foxriver76 Developer @mcm1957 last edited by foxriver76
                                          @mcm1957 puh und ne alte Version geht mit alt Controller? Schaut eher nach serialport speziell aus.. Villt Zusammenhang mit Node 20? Ja das Ding braucht mal Tests …
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @anwa last edited by mcm1957
                                            @anwa
                                            Bitte erstell in den Repositories für
                                            • sourceanalytix
                                            • calendar
                                            • echarts
                                            jeweils ein Issue
                                            @foxriver76
                                            Bitte setz diese VIER Adapter auf die Liste der inkompatiblen Adapter
                                            • ad sourceanalytix
                                              Auf Github ist adaptercore schon auf einer (alten) 3.x.x. Alldings wurden auch div. Dinge erweitert / geändert. Da sollte @Dutchman eine saubere Release mit aktuellem adapter-core erstellen
                                            • ad calendar
                                              Der Adapter ist verwaist. Dev ist seit langem inaktiv. Hier muss abgeklärt werden ob fullcalendar ein Ersatz wäre und / oder ob wir den Adapter in community verschieben wollen (und ihn dorr anpassen. Bitte ggF Bescheid geben, wenn ich ein Timeout Issue erstellen soll.
                                            • ad echarts
                                              Der hat in der letzen Release noch nicht mal adapter-core benutzt. Auf Github wurde allerdings alles mögliche incl. adapter-core gemerged. Tests sind allerdings rot. Da muss wer sanieren. (iobroker orga, Zugriff sollte also da sein)
                                            • ad contact
                                              Der contact Adapter ist ebenfalls von WLANkabel und verwaist. Benutzt @iobroker/adapter-core": "^2.2.1" - wird also ziemlich sicher auch nicht gehen.
                                            beta js-controller kiera test
                                            39
                                            331
                                            79171
