    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @Michael Roling last edited by
      @michael-roling lass uns einfach die Tage noch mal sprechen
      • Michael Roling
        Michael Roling Developer @Rene55 last edited by Michael Roling
        @rene55 wäre jetzt schon da
        • Rene55
          Rene55 @Michael Roling last edited by
          @michael-roling Oh Mist. Gerade erst gesehen. Ich werde für Morgen mal den dev-server mit meinem Projekt unter TS vorbereiten. Dann bin ich bestimmt spontaner.
          • Michael Roling
            @rene55 Und läufts?
            Rene55 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Rene55
              @michael-roling Jain, Die Maschine läuft - jede Menge Haken und Ösen.
                Willi-Wunder @Michael Roling last edited by
                @michael-roling
                Hallo Michael,
                hab mir gerade die neuste Version 1.71 geladen, hiermit kann ich keine Werte mehr von meiner Heizung verändern. Werte abrufen war kein Problem. Da ich am Wochenende den Rasp neu aufgesetzt habe, dachte ich erst hier hakt etwas.
                Hab mir jetzt aber nochmal die Version 1.63 geladen, da funktioniert es jedoch alles wieder. DebugLog schicke ich dir mal per E-Mail.
                Gruß Willi
                • Michael Roling
                  Michael Roling Developer @Willi-Wunder last edited by
                  @willi-wunder okay werde ich mir anschauen. Da sind sicherlich noch einige bugs drin. Ich hoffe die schnell zu beheben.
                  • Michael Roling
                    @willi-wunder was funktioniert denn genau nicht? ein einfaches setzen oder ein Menu zum setzen?
                      @michael-roling
                      Hi, ich konnte alle Menüs aufrufen und meine Werte zum Abfragen wurden auch angezeigt. Ich konnte jedoch bei keinem Menü einen neuen Wert setzen, zumindest wurde hier nichts mehr ausgeführt.
                      • Michael Roling
                        Michael Roling Developer @Willi-Wunder last edited by Michael Roling
                        @willi-wunder Ja ich bin da gerade dran, ich habe auch schon etwas gefunden was nicht funktioniert. Ich lade jetzt gleich schon mal eine Änderung hoch
                          @michael-roling
                          Ich habe mir bisher immer die Test Version über Github geladen. Hab gestern bei Issues gesehen, dass man wohl dieser über Benutzerdefiniert und dann mit der URL laden soll, hab ich das richtig verstanden? Ist das nicht das gleiche?
                          • Michael Roling
                            @willi-wunder das könnte das gleich sein, das weiss ich garnicht
                              @michael-roling
                              Installation läuft, dauert aber länger wegen dem Bug im node.js immer noch so lange.
                              Ich hatte bei der Neuinstallation vom iobroker ausversehen die node.js 20.x installiert gehabt, glaube da ging es wieder zügig zum Installieren. Da aber keine Werte ändern in deinem Adapter geklappt hatte, dachte ich zuerst es liegt an der 20.x, daher wieder die empfohlene 18.x installiert.
                              • Michael Roling
                                @willi-wunder Die Tests laufen auch schon für Node 20.
                                  @michael-roling
                                  Info:
                                  Heizkurve_ändern + Parallelverschiebung_ändern + Temperatur ändern.......
                                  Alle Werte werden nun gesetzt, allerdings kommt kein Rückgabetext mehr
                                  Info:
                                  Heizung an_aus + Warmwasser an_aus
                                  Es werden keine Werte gesetzt. Im Log ist keine Fehlermeldung.
                                  • Michael Roling
                                    @willi-wunder Ja ich habe noch ein paar Fehler gefunden, ich muss den Code echt ausräumen, ich weiss garnicht wer das programmiert hat. 🙈
                                    Das schaffe ich aber heute nicht alles mehr.
                                      @michael-roling
                                      Kein stress, Werte ändern klappt ja wieder, Heizung und Wasser stellt man nicht ständig an und aus. Gib bescheid wenn ich wieder etwas testen soll.
                                      Vielen Dank. 👍
                                      Gruß Willi
                                      • Michael Roling
                                        @willi-wunder Ja werde ich machen, ich muss erstmal durch meinen Code blicken, wird aber besser. 😂
                                          @michael-roling
                                          Hab mal ein Issues erstellt, bei einem neuen GetState kann ich keine weiteren Zeilen hinzufügen, erste Zeile wird immer überschrieben/ gelöscht. Bei einem bestehenden GetState kann ich ohne Probleme neue hinzufügen.
                                          • Michael Roling
                                            @willi-wunder Das sollte gefixed sein und mit dem setstate hoffe ich auch
                                            1.0k
                                            1795
                                            789313
