    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Anfängerfragen zu doorbird und homematic
      lord-of-fire @zahnheinrich last edited by
      @zahnheinrich
      Nein, kannte ich noch nicht, aber auch mit meinem Admin User, der alle Berechtigungen hat, werde ich abgewiesen.
      • Z
        zahnheinrich @lord-of-fire last edited by
        @lord-of-fire
        Zeig mal die Einstellungen im Doorbird Adapter und in der doorbird App
          @zahnheinrich
          Muß ich auch heute abend machen.
          • Z
            @lord-of-fire
            Insbesondere diese Einstellungen in der Doorbird-App
            Und in der Adapter Konfiguration
            muss bei Device ID dein Doorbird Benutzer OHNE Ziffern (z.B. gesdxd) und im Nutzername der Benutzer MIT Ziffern stehen (z.B. gesdxd0003)
              @zahnheinrich
              Die Sache mit der Device ID mußte ich auch erst rausfinden, hab ich aber definitiv korrekt.
              HTTP(s) Aufrufe hatte ich keine definiert.
              Wie gesagt: Ich teste heute Abend nochmal und dokumentiere ausführlich.
                So, wie versprochen hier erstmal die Dokumentation zu Doorbird. Homematic mach ich später; kommt aber auch heute noch.
                Der extra für ioBroker angelegte User
                Die Einstellungen der Instanz
                Das Ergebnis mit folgendem Eintrag im Log:
                doorbird.0
                	2024-06-11 19:52:51.604	warn	Error in testBird() Request: AxiosError: Request failed with status code 401
                HTTP(s) Aufrufe hab ich wie erwähnt bisher keine definiert. Ist das erforderlich?
                L Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  lord-of-fire @lord-of-fire last edited by lord-of-fire
                  Und hier noch hm-rpc:
                  Diese Einstellungen
                  führen zu
                  mit folgender Meldung:
                  admin.0
                  	2024-06-11 20:30:57.520	warn	hm-rpc has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_deviceManager/items/_dm/type","schemaPath":"#/definitions/componentType/enum","keyword":"enum","params":{"allowedValues":["alive","autocomplete","cron","fileSelector","text","textSendTo","number","port","color","checkbox","chips","header","slider","ip","user","room","func","select","icon","image","panel","password","file","sendTo","staticText","custom","pattern","table","accordion","instance","language","setState","certificate","certificates","staticImage","staticLink","divider","objectId","selectSendTo","autocompleteSendTo","checkLicense","uuid","timePicker","datePicker"]},"message":"must be equal to one of the allowed values"},{"instancePath":"/items/_deviceManager","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                  und dem schon bekannten Resultat, daß die CCU nicht mehr reagiert. Ping hab ich grad getestet; darauf reagiert sie noch.
                  Edit möchte noch ergänzen, daß ich auf dem Rechner, an dem ich grad bin, keinen SSH Client installiert hab und daher die CCU jetzt wieder per Stromreset neu starten gehe. Sollte danach was im Log stehen, werde ich das noch ergänzen.
                  Aktueller Zustand ist jedenfalls, daß das WebUI nicht geladen wird und die Home24 App auch keinen Zugriff mehr hat.
                    Homoran Global Moderator Administrators @lord-of-fire last edited by
                    @lord-of-fire sagte in Anfängerfragen zu doorbird und homematic:
                    wie soll die CCU die Daten an die IP 0.0.0.0 schicken?
                    Adapter Addresse
                    Im Pulldown-Menü wird die IP des Hosts ausgewählt, auf dem der Adapter installiert ist. Die Auswahl von "0.0.0.0. auf alle IPs hören" und "127.0.0.1" ist Spezialfällen vorbehalten.
                    https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.hm-rpc/README.md
                      lord-of-fire @Homoran last edited by
                      Faszinierend, mit
                      wird erstmal korrekt gestartet und verbunden, also alles grün, sodann das bekannte Ergebnis, also Gerät nicht verbunden, dann ganze Instanz rot, danach wieder alles grün.
                      Ich hatte beim gestrigen Test exakt die gleichen Einstellungen getestet, aber ohne Erfolg.
                      Das Log sagt dazu folgendes:
                      hm-rpc.0
                      	2024-06-11 20:57:03.046	info	Connected
                      hm-rpc.0
                      	2024-06-11 20:57:01.268	info	Disconnected
                      hm-rpc.0
                      	2024-06-11 20:57:01.266	error	Ping error [linux-mint:hm-rpc.0:fae9fad9acd93dc7a30524eaf33125da]: XML-RPC fault: ping: unknown method name
                      hm-rpc.0
                      	2024-06-11 20:55:31.243	info	Connected
                      hm-rpc.0
                      	2024-06-11 20:55:29.028	info	xmlrpc -> 167 devices
                      hm-rpc.0
                      	2024-06-11 20:55:28.974	info	xmlrpc <- listDevices ["linux-mint:hm-rpc.0:fae9fad9acd93dc7a30524eaf33125da"]
                      hm-rpc.0
                      	2024-06-11 20:55:28.941	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.69.32:2001/ with ["http://192.168.69.87:2001","linux-mint:hm-rpc.0:fae9fad9acd93dc7a30524eaf33125da"]
                      hm-rpc.0
                      	2024-06-11 20:55:28.941	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.69.87:2001
                      hm-rpc.0
                      	2024-06-11 20:55:28.778	info	starting. Version 1.17.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                      Und die CCU hats damit auch nicht geschossen; die ist weiterhin erreichbar und reagiert.
                      Im dortigen Log gibts aber leider (wie gehabt) keine Einträge zum Freeze.
                        nein!
                        sonst wäre der Haken weg.
                        stell mal die Instanz auf Logstufe debug
                          Grad neuer Eintrag im Log:
                          admin.0
                          	2024-06-11 21:01:13.239	warn	hm-rpc has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_deviceManager/items/_dm/type","schemaPath":"#/definitions/componentType/enum","keyword":"enum","params":{"allowedValues":["alive","autocomplete","cron","fileSelector","text","textSendTo","number","port","color","checkbox","chips","header","slider","ip","user","room","func","select","icon","image","panel","password","file","sendTo","staticText","custom","pattern","table","accordion","instance","language","setState","certificate","certificates","staticImage","staticLink","divider","objectId","selectSendTo","autocompleteSendTo","checkLicense","uuid","timePicker","datePicker"]},"message":"must be equal to one of the allowed values"},{"instancePath":"/items/_deviceManager","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                          Ich stell dann mal um auf debug.
                            hat wahrscheinlich nichts damit zu tun.
                              Geräte werden allerdings keine gefunden:
                              Hier noch die letzten Einträge aus dem Log:
                              hm-rpc.0
                              	2024-06-11 21:10:20.700	info	Connected
                              hm-rpc.0
                              	2024-06-11 21:10:10.714	info	Disconnected
                              hm-rpc.0
                              	2024-06-11 21:10:10.714	error	Ping error [linux-mint:hm-rpc.0:fae9fad9acd93dc7a30524eaf33125da]: XML-RPC fault: ping: unknown method name
                              hm-rpc.0
                              	2024-06-11 21:08:40.698	info	Connected
                              hm-rpc.0
                              	2024-06-11 21:08:30.785	info	Disconnected
                              hm-rpc.0
                              	2024-06-11 21:08:30.784	error	Ping error [linux-mint:hm-rpc.0:fae9fad9acd93dc7a30524eaf33125da]: XML-RPC fault: ping: unknown method name
                              hm-rpc.0
                              	2024-06-11 21:07:00.769	info	Connected
                              hm-rpc.0
                              	2024-06-11 21:06:59.820	info	Disconnected
                              hm-rpc.0
                              	2024-06-11 21:06:59.819	error	Ping error [linux-mint:hm-rpc.0:fae9fad9acd93dc7a30524eaf33125da]: XML-RPC fault: ping: unknown method name
                              hm-rpc.0
                              	2024-06-11 21:05:28.935	info	Connected
                              hm-rpc.0
                              	2024-06-11 21:05:24.948	info	Disconnected
                              hm-rpc.0
                              	2024-06-11 21:05:24.947	error	Ping error [linux-mint:hm-rpc.0:fae9fad9acd93dc7a30524eaf33125da]: XML-RPC fault: ping: unknown method name
                              hm-rpc.0
                              	2024-06-11 21:03:54.933	info	Connected
                              hm-rpc.0
                              	2024-06-11 21:03:49.485	info	Disconnected
                              hm-rpc.0
                              	2024-06-11 21:03:49.484	error	Ping error [linux-mint:hm-rpc.0:fae9fad9acd93dc7a30524eaf33125da]: XML-RPC fault: ping: unknown method name
                              hm-rpc.0
                              	2024-06-11 21:03:48.406	error	Error: Control ID hm-rpc.0.JEQ0655698.1.WORKING is used twice, this would lead to unexpected behavior
                                schrob ich doch
                                @homoran sagte in Anfängerfragen zu doorbird und homematic:
                                nein!
                                das ist kein debug log
                                  da freezed nix, da hängst du irgendwo fest.
                                  Das muss im syslog stehen!
                                    lord-of-fire @Homoran last edited by lord-of-fire
                                    Hier ein Screenshot vom ioBroker Log:
                                    Steht auf debug.
                                    Die Einträge von disconnected, connected und Ping error wiederholen sich.
                                    Edit:
                                    Hier noch die Log Einträge der CCU:
                                    Jun 11 20:42:54 (none) user.debug setclock: Tue Jun 11 20:42:54 CEST 2024
                                    Jun 11 20:42:55 (none) user.info firewall: configuration set
                                    Jun 11 20:42:59 (none) local0.info udhcpd[967]: udhcpd (v0.9.9-pre) started
                                    Jun 11 20:42:59 (none) cron.notice crond[975]: crond 2.3.2 dillon, started, log level 8
                                    Jun 11 20:43:01 (none) user.info : hss_lcd: Programm initialisiert. Starte Hauptschleife.
                                    Jun 11 20:43:10 (none) user.info homematic: HomeMatic 1.519 has been started
                                    Jun 11 20:43:10 (none) daemon.info init: ^MStarting pid 1035, console /dev/ttyS0: '/sbin/getty'
                                    Jun 11 20:45:01 (none) cron.notice crond[975]: USER root pid 1036 cmd /bin/arm7setclock
                                    Jun 11 21:00:02 (none) cron.notice crond[975]: USER root pid 1450 cmd /bin/arm7setclock
                                    Jun 11 21:02:49 (none) syslog.info -- MARK --
                                    Jun 11 21:15:01 (none) cron.notice crond[975]: USER root pid 1798 cmd /bin/arm7setclock
                                    Jun 11 21:22:49 (none) syslog.info -- MARK --
                                    Jun 11 21:30:01 (none) cron.notice crond[975]: USER root pid 1970 cmd /bin/arm7setclock
                                    Jun 11 21:34:19 (none) local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ExecError= Execution failed: [-1] 0 0x00 [0] 97 0x61 [1] 0 0x00 [2] 99 0x63 [3] 0 0x00 [4] 100 0x64  [../Platform/DOM/iseESPexec.cpp (11622)]
                                    Und hier noch die letzten paar Einträge aus dem ioBroker Log:
                                    hm-rpc.0
                                    	2024-06-11 21:37:18.729	info	Connected
                                    hm-rpc.0
                                    	2024-06-11 21:37:08.431	info	Disconnected
                                    hm-rpc.0
                                    	2024-06-11 21:37:08.430	error	Ping error [linux-mint:hm-rpc.0:fae9fad9acd93dc7a30524eaf33125da]: XML-RPC fault: ping: unknown method name
                                    hm-rpc.0
                                    	2024-06-11 21:36:30.973	error	Error: Control ID hm-rpc.0.JEQ0655698.1.WORKING is used twice, this would lead to unexpected behavior
                                    admin.0
                                    	2024-06-11 21:36:26.171	warn	hm-rpc has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_deviceManager/items/_dm/type","schemaPath":"#/definitions/componentType/enum","keyword":"enum","params":{"allowedValues":["alive","autocomplete","cron","fileSelector","text","textSendTo","number","port","color","checkbox","chips","header","slider","ip","user","room","func","select","icon","image","panel","password","file","sendTo","staticText","custom","pattern","table","accordion","instance","language","setState","certificate","certificates","staticImage","staticLink","divider","objectId","selectSendTo","autocompleteSendTo","checkLicense","uuid","timePicker","datePicker"]},"message":"must be equal to one of the allowed values"},{"instancePath":"/items/_deviceManager","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                                    hm-rpc.0
                                    	2024-06-11 21:35:38.201	info	Connected
                                    hm-rpc.0
                                    	2024-06-11 21:35:36.325	info	xmlrpc -> 167 devices
                                    hm-rpc.0
                                    	2024-06-11 21:35:36.240	info	xmlrpc <- listDevices ["linux-mint:hm-rpc.0:fae9fad9acd93dc7a30524eaf33125da"]
                                    hm-rpc.0
                                    	2024-06-11 21:35:06.225	info	Disconnected
                                    hm-rpc.0
                                    	2024-06-11 21:35:06.225	error	Ping error [linux-mint:hm-rpc.0:fae9fad9acd93dc7a30524eaf33125da]: XML-RPC fault: ping: unknown method name
                                    Du schrobest debug Log der Instanz. In deren Einstellungen finde ich aber keine Möglichkeit, diesbezüglich was einzustellen. Was übersehe ich?
                                      das ist kein debug log!
                                        Edit:
                                        ist das das syslog?
                                        wie ist das konfiguriert?
                                          Ja, ist das syslog, das derzeit nur Fehler loggt.
                                          Bzgl Instanz debug log les ich gleich nach.
                                          Edit: OK, ist auf debug umgestellt. Das hatte ich tatsächlich sowohl übersehen als auch überlesen.
                                          Ich lasse jetzt mal eine Zeitlang Log schreiben und poste das dann nachher nochmal.
                                          Edit2: Log der CCU hab ich auch grad auf "alles loggen" umgestellt.
                                          Edit3: Soll ich die ausführlichen Logs von ioBroker und CCU hier vollständig posten?
                                          Edit4: Die Antwort hat mir grad die Forensoftware gegeben, die mir beim Versuch, das Log seit Umstellung der Instanz auf debug zu posten, geantwortet hat, daß ein Beitrag nicht mehr als 10k Zeichen haben darf.
                                          L Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            iobroker.2024-06-11.log[1].gz
                                            homematic-2024-06-12.log
                                            Ich hab jetzt einfach mal die ausführlichen Logs von ioBroker und CCU als Dateien angehängt in der Hoffnung, daß jmd Muße hat, sich die anzuschauen und mir Rückmeldung zu geben.
                                            Edit: Bzgl doorbird hab ich grad ein interessantes Resultat zu vermelden. Denn nachdem ich ja auch meinen Admin User (g...0000) erfolglos getestet hatte, hab ich grad meinem für ioBroker angelegten User g...0003 zusätzlich noch die Rechte des API Operators gegeben und jetzt scheint es zu gehen. Zumindest ist die Instanz jetzt grün und wird nicht mehr abgewiesen.
                                            Wie kann es sein, daß von zwei Usern mit identischen Rechten und definitiv in beiden Fällen korrekten Zugangsdaten einer abgewiesen wird und der andere funktioniert?
                                            Und warum braucht ioBroker Operator Rechte für die Instanz?
                                            2357
