    4. Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?
      ag @Dr.Pie last edited by
      @dr-pie
      Bei dem betreffenden DP auf das Zahnrad ganz rechts klicken.
      Dort findest du dann die Einstellungen von Sourceanalytix zu diesem DP
        crunchip Forum Testing Most Active @Dr.Pie last edited by
        @dr-pie sagte in Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?:
        Shelly Plug S
        zeig mal das RAW dessen Datenpunkts , welchen du mit SA erfasst?
        der shelly, misst in Wh und nicht in kWh
        Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dr.Pie
          Dr.Pie @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?:
          Shelly Plug S
          Das RAW ?????
            Homoran Global Moderator Administrators @Dr.Pie last edited by Homoran
            Das RAW
            ja!
            oder
            den Datenpunkts , welchen du mit SA erfasst?
            und dort
            @ag sagte in Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?:
            und bitte das Fenster klei er ziehen.
            Den supercinemascope microfilm kann man nicht entziffern
            • Dr.Pie
              Dr.Pie @Homoran last edited by
              @Homoran
                @Homoran
                wie bereits vermutet hast du als Einheit kWh angegeben.
                • Dr.Pie
                  @homoran sagte in Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?:
                  @Homoran
                  Dann müßte ich quasi in der Instanz von kWh auf Wh umstellen und die Preis von 0.2724ct auf 🤔 0.002727ct stellen ???????
                  Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    wieso?
                    • Dr.Pie
                      wieso?
                      hmmmm ...weil der Preis ja 0.2724€ / kWh ist ... keine Ahnung.
                        warp735 last edited by
                        @dr-pie
                        Stell halt einfach mal die richtige Einheit ein
                          keine Ahnung.
                          dann ändere das
                          • Dr.Pie
                            Dr.Pie @warp735 last edited by
                            @warp735 Der DP vom Shelly zeigt mir 5882Wh an.
                            sourceanalystix aber 5882 kWh in 3 Monaten an.
                            Die Zahl selber stimmt ... aber sourceanalystix rechnet mit kWh ... aber es sind ja Wh.
                            • Dr.Pie
                              Dr.Pie @Homoran last edited by Dr.Pie
                              keine Ahnung.
                              dann ändere das
                              Wenn ich von kWh in Wh änder dann stimmt doch der Preis nicht mehr ...der ist ja 0.2724€ / kWh und nicht pro Wh.
                                warp735 @Dr.Pie last edited by
                                @dr-pie
                                Kommst du da jetzt nicht selber drauf?! WÄHLEN SIE EINE EINHEIT. Was hast du da ausgewählt?
                                • Dr.Pie
                                  @warp735 sagte in Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?:
                                  @dr-pie
                                  0.2724
                                  Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                                    doch
                                    ja!
                                    aber dann rechnet sourceanalytics es richtig um
                                    und nicht mehr
                                    Das ist rein rechnerisch über 1500€ ...
                                      @dr-pie
                                      0.2724
                                      ist jetzt nicht dein Ernst?
                                        @dr-pie
                                        Nein, bei dir steht da kWh statt Wh
                                          warp735 @Homoran last edited by
                                          • Dr.Pie
                                            @warp735
                                            Ich habe JETZT Wh und 0.2724 eingestellt.
                                            Der Shelly zeugt insgesamt 5882Wh an ...schein ok zu sein.
                                            Aber sourceanalystix zeig noch immer 1500€ an und kWh ...
                                            W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            635
