    4. Beta Test js-controller Kiera (v6.0)
      tp1de @foxriver76 last edited by tp1de
      @foxriver76 Ich hatte vorher ein apt-get update / upgrade ausgeführt, ohne dass etwas gefunden wurde. apt update / upgrade findet das package. Ich war mir nicht bewusst, das es dort einen Unterschied gibt. Und ja ich habe mich verschrieben ist bookworm und nicht buster .... sorry
        mrjeschke @foxriver76 last edited by
        @foxriver76
        Wie mache ich jetzt adapter-updates über die Web-Oberfläche?
        Ich finde dort keinen Button mehr.
        Skript v.2024-05-22
        *** BASE SYSTEM ***
          Static hostname: iobroker
                Icon name: computer-container
                  Chassis: container
           Virtualization: lxc
         Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                   Kernel: Linux 6.8.4-3-pve
             Architecture: x86-64
        model name      : Intel(R) Core(TM) i5-8500T CPU @ 2.10GHz
        Docker          : false
        Virtualization  : lxc
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
        16:53:33 up 1 day, 0 min,  1 user,  load average: 1.50, 0.99, 0.87
        CPU threads: 6
        *** Time and Time Zones ***
                      Local time: Tue 2024-06-11 16:53:33 CEST
                  Universal time: Tue 2024-06-11 14:53:33 UTC
                        RTC time: n/a
                     NTP service: inactive
                 RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        maik
        HOME=/home/maik
        GROUPS=maik adm tty dialout sudo audio video redis iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
        *** Display-Server-Setup ***
        Display-Server: false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:             15G        4.2G        9.8G        0.0K        1.4G         11G
        Swap:           512M          0B        512M
        Total:           15G        4.2G         10G
        Active iob-Instances:   38
               15360 M total memory
                4183 M used memory
                4211 M active memory
                1105 M inactive memory
                9763 M free memory
                   0 M buffer memory
                1413 M swap cache
                 512 M total swap
                   0 M used swap
                 512 M free swap
        top - 16:53:33 up 1 day, 0 min,  1 user,  load average: 1.38, 0.98, 0.86
        Tasks:  70 total,   1 running,  69 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  8.8 us,  3.9 sy,  0.0 ni, 87.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :  15360.0 total,   9763.8 free,   4182.9 used,   1413.3 buff/cache
        MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.  11177.0 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
         UNIT                          LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * run-rpc_pipefs.mount          loaded failed failed RPC Pipe File System
        * sys-kernel-config.mount       loaded failed failed Kernel Configuration File System
        * systemd-journald-audit.socket loaded failed failed Journal Audit Socket
        LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
        ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
        SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
        3 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/mapper/pve-vm--181--disk--0 ext4       63G   14G   47G  23% /
        none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
        udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
        tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
        tmpfs                            tmpfs     6.3G  132K  6.3G   1% /run
        tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs                            tmpfs     3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1000
        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
        Show mounted filesystems:
        TARGET                                SOURCE                           FSTYPE     OPTIONS
        /                                     /dev/mapper/pve-vm--181--disk--0 ext4       rw,relatime,stripe=16
        |-/run                                tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=6540772k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
        | |-/run/lock                         tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
        | `-/run/user/1000                    tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=3270384k,nr_inodes=817596,mode=700,uid=101000,gid=101000,inode64
        |-/dev                                none                             tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
        | |-/dev/shm                          tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
        | |-/dev/mqueue                       mqueue                           mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/dev/.lxc/proc                    proc                             proc       rw,relatime
        | |-/dev/.lxc/sys                     sys                              sysfs      rw,relatime
        | |-/dev/full                         udev[/full]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16318080k,nr_inodes=4079520,mode=755,inode64
        | |-/dev/null                         udev[/null]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16318080k,nr_inodes=4079520,mode=755,inode64
        | |-/dev/random                       udev[/random]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16318080k,nr_inodes=4079520,mode=755,inode64
        | |-/dev/tty                          udev[/tty]                       devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16318080k,nr_inodes=4079520,mode=755,inode64
        | |-/dev/urandom                      udev[/urandom]                   devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16318080k,nr_inodes=4079520,mode=755,inode64
        | |-/dev/zero                         udev[/zero]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16318080k,nr_inodes=4079520,mode=755,inode64
        | |-/dev/pts                          devpts                           devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
        | |-/dev/ptmx                         devpts[/ptmx]                    devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
        | |-/dev/console                      devpts[/0]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
        | |-/dev/tty1                         devpts[/1]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
        | `-/dev/tty2                         devpts[/2]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
        |-/proc                               proc                             proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/proc/sys                         proc[/sys]                       proc       ro,relatime
        | | |-/proc/sys/net                   proc[/sys/net]                   proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id none[/.lxc-boot-id]              tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
        | |-/proc/sysrq-trigger               proc[/sysrq-trigger]             proc       ro,relatime
        | |-/proc/cpuinfo                     lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | |-/proc/diskstats                   lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | |-/proc/loadavg                     lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | |-/proc/meminfo                     lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | |-/proc/slabinfo                    lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | |-/proc/stat                        lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | |-/proc/swaps                       lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | `-/proc/uptime                      lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        `-/sys                                sysfs                            sysfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
         |-/sys/fs/fuse/connections          fusectl                          fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
         |-/sys/devices/virtual/net          sysfs[/devices/virtual/net]      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
         |-/sys/fs/cgroup                    none                             cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
         `-/sys/devices/system/cpu           lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        /var:
        1.4G    /var/
        644M    /var/lib
        508M    /var/lib/redis
        479M    /var/log
        424M    /var/log/journal
        Archived and active journals take up 405.9M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        229M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        1.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        269M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome
        265M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build
        41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
        40M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
        USB-Devices by-id:
        No Devices found 'by-id'
        HINT:
        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
        tcp
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v20.14.0
        /usr/bin/node           v20.14.0
        /usr/bin/npm            10.7.0
        /usr/bin/npx            10.7.0
        /usr/bin/corepack       0.28.1
        nodejs:
         Installed: 20.14.0-1nodesource1
         Candidate: 20.14.0-1nodesource1
         Version table:
        *** 20.14.0-1nodesource1 1001
               500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
               100 /var/lib/dpkg/status
            20.13.1-1nodesource1 1001
            20.13.0-1nodesource1 1001
            20.12.2-1nodesource1 1001
            20.12.1-1nodesource1 1001
            20.12.0-1nodesource1 1001
            20.11.1-1nodesource1 1001
            20.11.0-1nodesource1 1001
            20.10.0-1nodesource1 1001
            20.9.0-1nodesource1 1001
            20.8.1-1nodesource1 1001
            20.8.0-1nodesource1 1001
            20.7.0-1nodesource1 1001
            20.6.1-1nodesource1 1001
            20.6.0-1nodesource1 1001
            20.5.1-1nodesource1 1001
            20.5.0-1nodesource1 1001
            20.4.0-1nodesource1 1001
            20.3.1-1nodesource1 1001
            20.3.0-1nodesource1 1001
            20.2.0-1nodesource1 1001
            20.1.0-1nodesource1 1001
            20.0.0-1nodesource1 1001
            12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
               500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
               500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        At least one iobroker host is running.
        Objects type: redis
        States  type: redis
        Core adapters versions
        js-controller:  6.0.1
        admin:          7.0.1
        javascript:     8.5.1
        nodejs modules from github:     1
        +-- iobroker.hiob@0.1.4 (git+ssh://git@github.com/moba15/ioBroker.hiob.git#9b983e7b527fea28ac141f257ee284603b2b0a48)
        Adapter State
        + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 80, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.esphome.0                : esphome               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hiob.0                   : hiob                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8090
        + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
         system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
         system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
         system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
         system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
         system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
         system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
         system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
         system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.material.0               : material              : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 -  enabled, port: 1883
         system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 (SSL)
         system.adapter.odl.0                    : odl                   : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8099, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 - disabled
         system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 - disabled
         system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: iobroker                                 - disabled
         system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 - disabled
         system.adapter.vis-2-widgets-radar-trap.0: vis-2-widgets-radar-trap: iobroker                                 - disabled
         system.adapter.vis-2-widgets-sweethome3d.0: vis-2-widgets-sweethome3d: iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
         system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
         system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
         system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
         system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
         system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
         system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 - disabled
         system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
         system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 - disabled
         system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 - disabled
         system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
         system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
         system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
         system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
         system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
         system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://172.16.4.137:6638
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
        live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
        Active repo(s): beta
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: beta
        Adapter    "accuweather"  : 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 7.0.1
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
        Adapter    "awtrix-light" : 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "backitup"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "birthdays"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
        Adapter    "enigma2"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
        Adapter    "esphome"      : 0.5.0-beta.8, installed 0.5.0-beta.8
        Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
        Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
        Adapter    "hiob"         : 0.1.4    , installed 0.1.4
        Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
        Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
        Adapter    "javascript"   : 8.5.2    , installed 8.5.1  [Updatable]
        Controller "js-controller": 6.0.1    , installed 6.0.1
        Adapter    "lg-thinq"     : 1.0.1    , installed 1.0.1
        Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
        Adapter    "mqtt-client"  : 1.8.0    , installed 1.8.0
        Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
        Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
        Adapter    "odl"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
        Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
        Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
        Adapter    "rest-api"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
        Adapter    "scenes"       : 3.0.4    , installed 3.0.4
        Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
        Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
        Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
        Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
        Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.11
        Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.3, installed 1.0.3
        Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.1.27, installed 1.1.27
        Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.33, installed 1.3.33
        Adapter    "vis-2-widgets-radar-trap": 2.0.0, installed 2.0.0
        Adapter    "vis-2-widgets-sweethome3d": 0.1.6, installed 0.1.6
        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
        Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
        Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
        Adapter    "web"          : 6.2.6    , installed 6.2.6
        Adapter    "wled"         : 0.7.3-beta.0, installed 0.7.2 [Updatable]
        Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
        Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
        Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
        Objects and States
        Objects:        11170
        States:         10067
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Hit:6 http://deb.volian.org/volian scar InRelease
        Hit:7 https://packages.redis.io/deb bullseye InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       260863260  26101/python3
        tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        259791586  121/systemd-resolve
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          259796348  308/master
        tcp        0      0 0.0.0.0:1881            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       260859432  25971/io.sonoff.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       260853395  25698/node-red
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          259796075  1/init
        tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      109        259791608  142/redis-server 12
        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        259791592  121/systemd-resolve
        tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        259791589  121/systemd-resolve
        tcp6       0      0 :::8099                 :::*                    LISTEN      1001       260880940  26720/io.socketio.0
        tcp6       0      0 :::8090                 :::*                    LISTEN      1001       260858927  25866/io.hiob.0
        tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       260881753  26690/io.rest-api.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       260883960  26826/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       260850634  25611/io.admin.1
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       260883533  26705/io.simple-api
        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       260883398  26856/io.ws.0
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          259796349  308/master
        tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        259791609  142/redis-server 12
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          259794293  1/init
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          259796077  1/init
        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       260850553  25584/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       260862597  26104/io.fullybrows
        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       260858881  25851/io.harmony.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       260876264  26841/io.wled.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       260865135  26080/io.esphome.0
        udp        0      0 172.16.4.181:5353       0.0.0.0:*                           1001       260863267  26101/python3
        udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1001       260863266  26101/python3
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       260863261  26101/python3
        udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        259791585  121/systemd-resolve
        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       260858882  25851/io.harmony.0
        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        259791591  121/systemd-resolve
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          259792563  83/dhclient
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          259796076  1/init
        udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        259791588  121/systemd-resolve
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          259796078  1/init
        • mcm1957
          mcm1957 @mrjeschke last edited by mcm1957
          @mrjeschke
          Du hast admin 7.x.x installiert; das ist ein Bug in admin.
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2498
          Admin 7.0.x wurde zurückgezogen. Downgrade admin auf den aktuellen LATEST Stand (6.x.x) via Konsole / Commandline
          Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
          closed [bug]: No button for adapter update visible #2498
            mrjeschke @mcm1957 last edited by
            @mcm1957
            Danke, nach downgrade klappt es wieder.
              anwa last edited by Negalein
              hat hier noch jemand Probleme mit SourceAnalytix?
              host.ioBroker  2024-06-11 20:41:00.166	info	Restart adapter system.adapter.sourceanalytix.0 because enabled
              host.ioBroker  2024-06-11 20:41:00.166	error	instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              host.ioBroker  2024-06-11 20:41:00.166	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.14.0
              host.ioBroker  2024-06-11 20:41:00.166	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49
              host.ioBroker  2024-06-11 20:41:00.166	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
              host.ioBroker  2024-06-11 20:41:00.166	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              host.ioBroker  2024-06-11 20:41:00.166	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              host.ioBroker  2024-06-11 20:41:00.166	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              host.ioBroker  2024-06-11 20:41:00.166	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              host.ioBroker  2024-06-11 20:41:00.165	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:31:36)
              host.ioBroker  2024-06-11 20:41:00.165	error	Caught by controller[0]: TypeError: Class extends value #<Object> is not a constructor or null
              host.ioBroker  2024-06-11 20:41:00.165	error	Caught by controller[0]: ^
              host.ioBroker  2024-06-11 20:41:00.165	error	Caught by controller[0]: class Sourceanalytix extends utils.Adapter {
              host.ioBroker  2024-06-11 20:41:00.165	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:31
              host.ioBroker  2024-06-11 20:40:59.291	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 207189
              admin: 7.0.1
              javascript: 8.5.2
              Calendar, eCharts machen auch probleme.
              • mcm1957
                mcm1957 @foxriver76 last edited by
                @foxriver76 said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                @mcm1957 Geht rflink in 2.1.7?
                Sieht leider nicht so aus:
                Siehe https://forum.iobroker.net/topic/75222/rflink-keine-serielle-schnittstelle/14
                host.GLT
                2024-06-11 20:10:24.709	info	Rebuild for adapter system.adapter.rflink.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                host.GLT
                2024-06-11 20:10:24.709	error	instance system.adapter.rflink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                host.GLT
                2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[1]: Node.js v20.14.0
                host.GLT
                host.GLT
                2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[1]: at node:internal/main/run_main_module:28:49
                host.GLT
                2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[1]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
                host.GLT
                2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[1]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                host.GLT
                2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[1]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                host.GLT
                2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[1]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                host.GLT
                2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[1]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                host.GLT
                2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[1]: at Object.<anonymous> (C:\ioBroker\GLT\node_modules\iobroker.rflink\main.js:17:17)
                host.GLT
                2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'supportsFeature')
                host.GLT
                host.GLT
                2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[1]: ^
                host.GLT
                2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[1]: if (adapter.supportsFeature && !adapter.supportsFeature('CONTROLLER_NPM_AUTO_REBUILD')) {
                host.GLT
                2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[1]: C:\ioBroker\GLT\node_modules\iobroker.rflink\main.js:17
                host.GLT
                2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\lib\binding\node-v115-win32-x64\bindings.node
                host.GLT
                2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\addon-build\default\install-root\bindings.node
                host.GLT
                2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\addon-build\debug\install-root\bindings.node
                host.GLT
                2024-06-11 20:10:24.708	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\addon-build\release\install-root\bindings.node
                host.GLT
                2024-06-11 20:10:24.708	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\compiled\20.14.0\win32\x64\bindings.node
                host.GLT
                2024-06-11 20:10:24.708	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\build\default\bindings.node
                host.GLT
                2024-06-11 20:10:24.708	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\Release\bindings.node
                host.GLT
                2024-06-11 20:10:24.708	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\out\Release\bindings.node
                host.GLT
                2024-06-11 20:10:24.708	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\Debug\bindings.node
                host.GLT
                2024-06-11 20:10:24.708	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\out\Debug\bindings.node
                host.GLT
                2024-06-11 20:10:24.708	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\build\Release\bindings.node
                host.GLT
                2024-06-11 20:10:24.708	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\build\Debug\bindings.node
                host.GLT
                2024-06-11 20:10:24.708	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\build\bindings.node
                host.GLT
                2024-06-11 20:10:24.707	error	Caught by controller[0]: Cannot load serialport module : Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • mcm1957
                  mcm1957 @anwa last edited by
                  @anwa said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                  admin: 7.0.1
                  javascript: 8.5.2
                  Danke guter Anfang. Aber es wäre noch von Interesse welche version von sourceanalytix du hats 🙂
                  Beitte detailliertere Fehlermeldungen incl. Versionen
                    anwa last edited by
                    Sorry, immer die neueste... 0.4.14
                      anwa last edited by anwa
                      Kalender (calendar) 1.2.0
                      host.ioBroker
                      2024-06-11 21:04:44.153	info	Restart adapter system.adapter.calendar.0 because enabled
                      host.ioBroker
                      2024-06-11 21:04:44.153	error	instance system.adapter.calendar.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      host.ioBroker
                      2024-06-11 21:04:44.153	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.14.0
                      host.ioBroker
                      2024-06-11 21:04:44.153	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49
                      host.ioBroker
                      2024-06-11 21:04:44.153	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
                      host.ioBroker
                      2024-06-11 21:04:44.153	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                      host.ioBroker
                      2024-06-11 21:04:44.153	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                      host.ioBroker
                      2024-06-11 21:04:44.153	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                      host.ioBroker
                      2024-06-11 21:04:44.153	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                      host.ioBroker
                      2024-06-11 21:04:44.153	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.calendar/main.js:17:30)
                      host.ioBroker
                      2024-06-11 21:04:44.153	error	Caught by controller[0]: TypeError: Class extends value #<Object> is not a constructor or null
                      host.ioBroker
                      2024-06-11 21:04:44.153	error	Caught by controller[0]: ^
                      host.ioBroker
                      2024-06-11 21:04:44.152	error	Caught by controller[0]: class Calendar extends utils.Adapter {
                      host.ioBroker
                      2024-06-11 21:04:44.152	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.calendar/main.js:17
                      Vermutlich der gleiche Fehler...
                      • mcm1957
                        @foxriver76
                        Bitte sourceanalytix auf die inkompaibel Liste.
                        Im Latest ist 0.4.14 mit "@iobroker/adapter-core": "^2.6.0" - das funkt nicht.
                        @Dutchman muss da ne neue Release mit aktuellem Adaptercore erstellen (außer du hast da Zugriff - hab aber keine Ahnung welchen Status die zwischenzeitlichen WIP Änderungen haben.
                        Hinweis:: sourceanalytix ist nicht im stable
                          anwa last edited by
                          E-Charts (echarts) 1.7.2
                          host.ioBroker
                          2024-06-11 21:06:38.263	info	Restart adapter system.adapter.echarts.0 because enabled
                          host.ioBroker
                          2024-06-11 21:06:38.263	error	instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          host.ioBroker
                          2024-06-11 21:06:38.263	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.14.0
                          host.ioBroker
                          2024-06-11 21:06:38.263	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49
                          host.ioBroker
                          2024-06-11 21:06:38.263	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
                          host.ioBroker
                          2024-06-11 21:06:38.262	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                          host.ioBroker
                          2024-06-11 21:06:38.262	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                          host.ioBroker
                          2024-06-11 21:06:38.262	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                          host.ioBroker
                          2024-06-11 21:06:38.262	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                          host.ioBroker
                          2024-06-11 21:06:38.262	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js:325:5)
                          host.ioBroker
                          2024-06-11 21:06:38.262	error	Caught by controller[0]: at startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js:70:15)
                          host.ioBroker
                          2024-06-11 21:06:38.262	error	Caught by controller[0]: TypeError: utils.Adapter is not a constructor
                          host.ioBroker
                          2024-06-11 21:06:38.262	error	Caught by controller[0]: ^
                          host.ioBroker
                          2024-06-11 21:06:38.262	error	Caught by controller[0]: adapter = new utils.Adapter(options);
                          host.ioBroker
                          2024-06-11 21:06:38.262	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js:70
                          host.ioBroker
                          2024-06-11 21:06:37.428	info	instance system.adapter.echarts.0 started with pid 212103
                          host.ioBroker
                          2024-06-11 21:06:36.303	info	"system.adapter.echarts.0" enabled
                          • JB_Sullivan
                            JB_Sullivan last edited by
                            Ist nur eine Info Meldung, aber seit dem Update auf den 6er Controller, wirft einer von 5! Shelly 3EM diese Meldung ins Log.
                            Alles Shellys sind gleich konfiguriert und auf Berlin konfiguriert, aber nur einer wirft diese Meldung.
                            Weder in den ioB Basiseinstellungen noch in den Shelly Adapter Einstellungen gibt es einen Punkt wo man UTC einstellen oder ändern könnte.
                            Hängt das ggf. mit dem 6er Controller zusammen?
                            shelly.0
                            11596	2024-06-11 20:59:21.019	info	[Sys.timezone] 10.122.60.105 (shellyem3 / shellyem3-8CAAB561EFDE / SHEM-3#8CAAB561EFDE#1): Configured timezone "UTC-120" and system timezone "Europe/Berlin" do not match. Please check configuration
                            • mcm1957
                              Bitte für calendar ein Issue im Adapter repo erstellen.
                              Adapter core @iobroker/adapter-core": "^2.3.1" ist inkompatibel.
                              Allerdings ist der Adapter schon Jahre nicht mehr gewartet. Ich kann derzeit nicht sagen ob dieser gefixed oder deprectaed wird.
                              • foxriver76
                                foxriver76 Developer @JB_Sullivan last edited by
                                @jb_sullivan eher unwahrscheinlich also würde mich wundern..
                                • foxriver76
                                  foxriver76 Developer @mcm1957 last edited by foxriver76
                                  @mcm1957 puh und ne alte Version geht mit alt Controller? Schaut eher nach serialport speziell aus.. Villt Zusammenhang mit Node 20? Ja das Ding braucht mal Tests …
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @anwa last edited by mcm1957
                                    @anwa
                                    Bitte erstell in den Repositories für
                                    • sourceanalytix
                                    • calendar
                                    • echarts
                                    jeweils ein Issue
                                    @foxriver76
                                    Bitte setz diese VIER Adapter auf die Liste der inkompatiblen Adapter
                                    • ad sourceanalytix
                                      Auf Github ist adaptercore schon auf einer (alten) 3.x.x. Alldings wurden auch div. Dinge erweitert / geändert. Da sollte @Dutchman eine saubere Release mit aktuellem adapter-core erstellen
                                    • ad calendar
                                      Der Adapter ist verwaist. Dev ist seit langem inaktiv. Hier muss abgeklärt werden ob fullcalendar ein Ersatz wäre und / oder ob wir den Adapter in community verschieben wollen (und ihn dorr anpassen. Bitte ggF Bescheid geben, wenn ich ein Timeout Issue erstellen soll.
                                    • ad echarts
                                      Der hat in der letzen Release noch nicht mal adapter-core benutzt. Auf Github wurde allerdings alles mögliche incl. adapter-core gemerged. Tests sind allerdings rot. Da muss wer sanieren. (iobroker orga, Zugriff sollte also da sein)
                                    • ad contact
                                      Der contact Adapter ist ebenfalls von WLANkabel und verwaist. Benutzt @iobroker/adapter-core": "^2.2.1" - wird also ziemlich sicher auch nicht gehen.
                                    • mcm1957
                                      OK, Issue beim Adapter ist offen. Von mir aus kann der zunächst als offen liegen bleiben. Kann ihn mir ca. Mitte Juli ansehen. Oder wer andere hat vorher Zeit. Setz ihn halt mal auf inkompatibel
                                      • foxriver76
                                        @mcm1957 ich habe eine 2.1.8 gemacht in der das Serialport geupdated wurde. Hoffe tut nun.
                                        mcm1957 JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • mcm1957
                                          @foxriver76
                                          Ich geh dann eher mal in standby modus. Muss morgen früh raus...
                                          • JB_Sullivan
                                            JB_Sullivan @foxriver76 last edited by
                                            @foxriver76
                                            Nicht ganz ......
                                            rflink.0
                                            15048	2024-06-11 22:00:56.233	error	Cannot open serial port "COM3": TypeError: SerialPort is not a constructor
                                            beta js-controller kiera test
                                            39
                                            331
                                            73764
