    4. Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?
      Homoran Global Moderator Administrators @Dr.Pie last edited by Homoran
      @dr-pie sagte in Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?:
      Das RAW
      ja!
      oder
      @crunchip sagte in Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?:
      den Datenpunkts , welchen du mit SA erfasst?
      und dort
      @ag sagte in Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?:
      auf das Zahnrad ganz rechts klicken.
      und bitte das Fenster klei er ziehen.
      Den supercinemascope microfilm kann man nicht entziffern
      Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dr.Pie
        Dr.Pie @Homoran last edited by
        @Homoran
          @Homoran
          wie bereits vermutet hast du als Einheit kWh angegeben.
          der shelly, misst in Wh und nicht in kWh
          • Dr.Pie
            @homoran sagte in Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?:
            @Homoran
            Dann müßte ich quasi in der Instanz von kWh auf Wh umstellen und die Preis von 0.2724ct auf 🤔 0.002727ct stellen ???????
            Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              wieso?
              • Dr.Pie
                wieso?
                hmmmm ...weil der Preis ja 0.2724€ / kWh ist ... keine Ahnung.
                  warp735 last edited by
                  @dr-pie
                  Stell halt einfach mal die richtige Einheit ein
                    keine Ahnung.
                    dann ändere das
                    • Dr.Pie
                      Dr.Pie @warp735 last edited by
                      @warp735 Der DP vom Shelly zeigt mir 5882Wh an.
                      sourceanalystix aber 5882 kWh in 3 Monaten an.
                      Die Zahl selber stimmt ... aber sourceanalystix rechnet mit kWh ... aber es sind ja Wh.
                      • Dr.Pie
                        Dr.Pie @Homoran last edited by Dr.Pie
                        keine Ahnung.
                        dann ändere das
                        Wenn ich von kWh in Wh änder dann stimmt doch der Preis nicht mehr ...der ist ja 0.2724€ / kWh und nicht pro Wh.
                          warp735 @Dr.Pie last edited by
                          @dr-pie
                          Kommst du da jetzt nicht selber drauf?! WÄHLEN SIE EINE EINHEIT. Was hast du da ausgewählt?
                          • Dr.Pie
                            @warp735 sagte in Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?:
                            @dr-pie
                            0.2724
                            Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                              doch
                              ja!
                              aber dann rechnet sourceanalytics es richtig um
                              und nicht mehr
                              Das ist rein rechnerisch über 1500€ ...
                                @dr-pie
                                0.2724
                                ist jetzt nicht dein Ernst?
                                  @dr-pie
                                  Nein, bei dir steht da kWh statt Wh
                                    warp735 @Homoran last edited by
                                    • Dr.Pie
                                      @warp735
                                      Ich habe JETZT Wh und 0.2724 eingestellt.
                                      Der Shelly zeugt insgesamt 5882Wh an ...schein ok zu sein.
                                      Aber sourceanalystix zeig noch immer 1500€ an und kWh ...
                                      W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @dr-pie
                                        Rückwirkend bringst nix mehr gerettet
                                        • Dr.Pie
                                          @dr-pie
                                          AAaaaaaah ...da ist also DAS Problem ...
                                            Na endlich...
                                            635
