Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?
@dr-pie sagte in Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?:
Dann müßte ich quasi in der Instanz von kWh auf Wh umstellen und die Preis von 0.2724ct auf
0.002727ct stellen ???????
wieso? -
@homoran sagte in Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?:
wieso?hmmmm ...weil der Preis ja 0.2724€ / kWh ist ... keine Ahnung.
@dr-pie
Stell halt einfach mal die richtige Einheit ein -
keine Ahnung.
wie bereits vermutet hast du als Einheit kWh angegeben.
dann ändere das
@warp735 Der DP vom Shelly zeigt mir 5882Wh an.
sourceanalystix aber 5882 kWh in 3 Monaten an.
Die Zahl selber stimmt ... aber sourceanalystix rechnet mit kWh ... aber es sind ja Wh. -
keine Ahnung.
dann ändere das
Wenn ich von kWh in Wh änder dann stimmt doch der Preis nicht mehr ...der ist ja 0.2724€ / kWh und nicht pro Wh.
@dr-pie
Kommst du da jetzt nicht selber drauf?! WÄHLEN SIE EINE EINHEIT. Was hast du da ausgewählt? -
@warp735 sagte in Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?:
@dr-pie
Kommst du da jetzt nicht selber drauf?! WÄHLEN SIE EINE EINHEIT. Was hast du da ausgewählt?0.2724
doch
ja!
aber dann rechnet sourceanalytics es richtig umund nicht mehr
Das ist rein rechnerisch über 1500€ ...
@dr-pie
ist jetzt nicht dein Ernst?
@dr-pie
Nein, bei dir steht da kWh statt Wh -
@warp735
Ich habe JETZT Wh und 0.2724 eingestellt.
Der Shelly zeugt insgesamt 5882Wh an ...schein ok zu sein.Aber sourceanalystix zeig noch immer 1500€ an und kWh ...
@dr-pie
Rückwirkend bringst nix mehr gerettet -
@dr-pie
Rückwirkend bringst nix mehr gerettetAAaaaaaah ...da ist also DAS Problem ...
Na endlich...
@dr-pie nein in der Preisberechnung kommt dein kWh Preis, das stimmt schon so, aber im jeweiligen Datenpunkt(Zahnrad) dann für das jeweilige Gerät die entsprechende Unit einstellen.
Es können ja unterschiedliche Geräte mit unterschiedlichsten Einheiten erfasst werden, Sa rechnet dann automatisiert nach kWh um.
@crunchip sagte in Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?:
@dr-pie nei in der Presberechnung kommt dein kWh Preis, das stimmt schon so, aber im jeweiligen Datenpunkt dann
Mich hatte nur gewundert das sourceanalystix den Wert im Datenpunkt nicht anpasst.
Ich wußte nicht das es rückwirkend nicht geht ... das hatte ich gar nicht auf dem Schirm.DARUM war ich so kirre
Ich wußte nicht das es rückwirkend nicht gehtwie soll das denn gehen.
Die Werte sind doch in alle möglichen Datenpunkte geschrieben, teilweise kumuliert geschrieben. -
ist nicht ganz richtig, aktuelles(laufender Tag) wird bei Änderung automatisch angepasst/verrechnet, bereits geschriebenes, älter als 24 Std bzw nach 0:00 Uhr kann nur noch manuell korrigiert werden
