    4. Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?
      Homoran Global Moderator Administrators @Dr.Pie last edited by
      @dr-pie sagte in Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?:
      keine Ahnung.
      @homoran sagte in Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?:
      wie bereits vermutet hast du als Einheit kWh angegeben.
      dann ändere das
      Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dr.Pie
        Dr.Pie @warp735 last edited by
        @warp735 Der DP vom Shelly zeigt mir 5882Wh an.
        sourceanalystix aber 5882 kWh in 3 Monaten an.
        Die Zahl selber stimmt ... aber sourceanalystix rechnet mit kWh ... aber es sind ja Wh.
        • Dr.Pie
          Dr.Pie @Homoran last edited by Dr.Pie
          keine Ahnung.
          dann ändere das
          Wenn ich von kWh in Wh änder dann stimmt doch der Preis nicht mehr ...der ist ja 0.2724€ / kWh und nicht pro Wh.
            warp735 @Dr.Pie last edited by
            @dr-pie
            Kommst du da jetzt nicht selber drauf?! WÄHLEN SIE EINE EINHEIT. Was hast du da ausgewählt?
            • Dr.Pie
              @warp735 sagte in Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?:
              @dr-pie
              0.2724
              Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                doch
                ja!
                aber dann rechnet sourceanalytics es richtig um
                und nicht mehr
                Das ist rein rechnerisch über 1500€ ...
                  @dr-pie
                  0.2724
                  ist jetzt nicht dein Ernst?
                    @dr-pie
                    Nein, bei dir steht da kWh statt Wh
                      warp735 @Homoran last edited by
                      • Dr.Pie
                        @warp735
                        Ich habe JETZT Wh und 0.2724 eingestellt.
                        Der Shelly zeugt insgesamt 5882Wh an ...schein ok zu sein.
                        Aber sourceanalystix zeig noch immer 1500€ an und kWh ...
                        W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @dr-pie
                          Rückwirkend bringst nix mehr gerettet
                          • Dr.Pie
                            @dr-pie
                            AAaaaaaah ...da ist also DAS Problem ...
                              Na endlich...
                                crunchip Forum Testing Most Active @Dr.Pie last edited by crunchip
                                @dr-pie nein in der Preisberechnung kommt dein kWh Preis, das stimmt schon so, aber im jeweiligen Datenpunkt(Zahnrad) dann für das jeweilige Gerät die entsprechende Unit einstellen.
                                Es können ja unterschiedliche Geräte mit unterschiedlichsten Einheiten erfasst werden, Sa rechnet dann automatisiert nach kWh um.
                                • Dr.Pie
                                  Dr.Pie @crunchip last edited by
                                  @crunchip sagte in Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?:
                                  @dr-pie nei in der Presberechnung kommt dein kWh Preis, das stimmt schon so, aber im jeweiligen Datenpunkt dann
                                  Mich hatte nur gewundert das sourceanalystix den Wert im Datenpunkt nicht anpasst.
                                  Ich wußte nicht das es rückwirkend nicht geht ... das hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
                                  DARUM war ich so kirre 😊 😊 😊
                                  Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    wie soll das denn gehen.
                                    Die Werte sind doch in alle möglichen Datenpunkte geschrieben, teilweise kumuliert geschrieben.
                                      ist nicht ganz richtig, aktuelles(laufender Tag) wird bei Änderung automatisch angepasst/verrechnet, bereits geschriebenes, älter als 24 Std bzw nach 0:00 Uhr kann nur noch manuell korrigiert werden
                                        warp735 @crunchip last edited by
                                        @crunchip
                                        Nach 00:00 Uhr ist man doch immer...?
                                          Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by
                                          @crunchip
                                          wenn das folgende 0:00 überschritten wird
                                            Ah, ok. Merci
                                            635
