    4. Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?
    • Dr.Pie
      Dr.Pie @Homoran last edited by Dr.Pie
      @homoran sagte in Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?:
      @dr-pie sagte in Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?:
      keine Ahnung.
      wie bereits vermutet hast du als Einheit kWh angegeben.
      dann ändere das
      Wenn ich von kWh in Wh änder dann stimmt doch der Preis nicht mehr ...der ist ja 0.2724€ / kWh und nicht pro Wh.
        warp735 @Dr.Pie last edited by
        @dr-pie
        Kommst du da jetzt nicht selber drauf?! WÄHLEN SIE EINE EINHEIT. Was hast du da ausgewählt?
        Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dr.Pie
          Dr.Pie @warp735 last edited by
          @warp735 sagte in Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?:
          @dr-pie
          0.2724
          Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote -1
            Homoran Global Moderator Administrators @Dr.Pie last edited by
            doch
            ja!
            aber dann rechnet sourceanalytics es richtig um
            und nicht mehr
            Das ist rein rechnerisch über 1500€ ...
              @dr-pie
              0.2724
              ist jetzt nicht dein Ernst?
                @dr-pie
                Nein, bei dir steht da kWh statt Wh
                  warp735 @Homoran last edited by
                  • Dr.Pie
                    @warp735
                    Ich habe JETZT Wh und 0.2724 eingestellt.
                    Der Shelly zeugt insgesamt 5882Wh an ...schein ok zu sein.
                    Aber sourceanalystix zeig noch immer 1500€ an und kWh ...
                    W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @dr-pie
                      Rückwirkend bringst nix mehr gerettet
                      • Dr.Pie
                        @dr-pie
                        AAaaaaaah ...da ist also DAS Problem ...
                          Na endlich...
                            crunchip Forum Testing Most Active @Dr.Pie last edited by crunchip
                            @dr-pie nein in der Preisberechnung kommt dein kWh Preis, das stimmt schon so, aber im jeweiligen Datenpunkt(Zahnrad) dann für das jeweilige Gerät die entsprechende Unit einstellen.
                            Es können ja unterschiedliche Geräte mit unterschiedlichsten Einheiten erfasst werden, Sa rechnet dann automatisiert nach kWh um.
                            • Dr.Pie
                              Dr.Pie @crunchip last edited by
                              @crunchip sagte in Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?:
                              @dr-pie nei in der Presberechnung kommt dein kWh Preis, das stimmt schon so, aber im jeweiligen Datenpunkt dann
                              Mich hatte nur gewundert das sourceanalystix den Wert im Datenpunkt nicht anpasst.
                              Ich wußte nicht das es rückwirkend nicht geht ... das hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
                              DARUM war ich so kirre 😊 😊 😊
                              Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                wie soll das denn gehen.
                                Die Werte sind doch in alle möglichen Datenpunkte geschrieben, teilweise kumuliert geschrieben.
                                  ist nicht ganz richtig, aktuelles(laufender Tag) wird bei Änderung automatisch angepasst/verrechnet, bereits geschriebenes, älter als 24 Std bzw nach 0:00 Uhr kann nur noch manuell korrigiert werden
                                    warp735 @crunchip last edited by
                                    @crunchip
                                    Nach 00:00 Uhr ist man doch immer...?
                                      Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by
                                      @crunchip
                                      wenn das folgende 0:00 überschritten wird
                                        Ah, ok. Merci
                                          crunchip Forum Testing Most Active @warp735 last edited by
                                          @warp735 alles was current.xyz betrifft ist aktuell(vor 0:00 Uhr) und wird sofort neu berechnet bei Wertänderung(Preis, Einheit, Zählerstand), alles andere ist rückwirkend und kann nur noch manuell eingegriffen werden
                                          635
