    4. Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?
      warp735 @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?:
      ist jetzt nicht dein Ernst?
      • Dr.Pie
        Dr.Pie @warp735 last edited by
        @warp735
        Ich habe JETZT Wh und 0.2724 eingestellt.
        Der Shelly zeugt insgesamt 5882Wh an ...schein ok zu sein.
        Aber sourceanalystix zeig noch immer 1500€ an und kWh ...
        W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          warp735 @Dr.Pie last edited by
          @dr-pie
          Rückwirkend bringst nix mehr gerettet
          Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dr.Pie
            @warp735 sagte in Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?:
            @dr-pie
            AAaaaaaah ...da ist also DAS Problem ...
              @dr-pie sagte in Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?:
              Na endlich...
                crunchip Forum Testing Most Active @Dr.Pie last edited by crunchip
                @dr-pie nein in der Preisberechnung kommt dein kWh Preis, das stimmt schon so, aber im jeweiligen Datenpunkt(Zahnrad) dann für das jeweilige Gerät die entsprechende Unit einstellen.
                Es können ja unterschiedliche Geräte mit unterschiedlichsten Einheiten erfasst werden, Sa rechnet dann automatisiert nach kWh um.
                • Dr.Pie
                  Dr.Pie @crunchip last edited by
                  @crunchip sagte in Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?:
                  @dr-pie nei in der Presberechnung kommt dein kWh Preis, das stimmt schon so, aber im jeweiligen Datenpunkt dann
                  Mich hatte nur gewundert das sourceanalystix den Wert im Datenpunkt nicht anpasst.
                  Ich wußte nicht das es rückwirkend nicht geht ... das hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
                  DARUM war ich so kirre 😊 😊 😊
                  Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @Dr.Pie last edited by
                    wie soll das denn gehen.
                    Die Werte sind doch in alle möglichen Datenpunkte geschrieben, teilweise kumuliert geschrieben.
                      ist nicht ganz richtig, aktuelles(laufender Tag) wird bei Änderung automatisch angepasst/verrechnet, bereits geschriebenes, älter als 24 Std bzw nach 0:00 Uhr kann nur noch manuell korrigiert werden
                        warp735 @crunchip last edited by
                        @crunchip
                        Nach 00:00 Uhr ist man doch immer...?
                          Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by
                          @crunchip
                          wenn das folgende 0:00 überschritten wird
                            Ah, ok. Merci
                              crunchip Forum Testing Most Active @warp735 last edited by
                              @warp735 alles was current.xyz betrifft ist aktuell(vor 0:00 Uhr) und wird sofort neu berechnet bei Wertänderung(Preis, Einheit, Zählerstand), alles andere ist rückwirkend und kann nur noch manuell eingegriffen werden
                              635
