    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Anfängerfragen zu doorbird und homematic
      lord-of-fire @Homoran last edited by
      Faszinierend, mit
      wird erstmal korrekt gestartet und verbunden, also alles grün, sodann das bekannte Ergebnis, also Gerät nicht verbunden, dann ganze Instanz rot, danach wieder alles grün.
      Ich hatte beim gestrigen Test exakt die gleichen Einstellungen getestet, aber ohne Erfolg.
      Das Log sagt dazu folgendes:
      hm-rpc.0
      	2024-06-11 20:57:03.046	info	Connected
      hm-rpc.0
      	2024-06-11 20:57:01.268	info	Disconnected
      hm-rpc.0
      	2024-06-11 20:57:01.266	error	Ping error [linux-mint:hm-rpc.0:fae9fad9acd93dc7a30524eaf33125da]: XML-RPC fault: ping: unknown method name
      hm-rpc.0
      	2024-06-11 20:55:31.243	info	Connected
      hm-rpc.0
      	2024-06-11 20:55:29.028	info	xmlrpc -> 167 devices
      hm-rpc.0
      	2024-06-11 20:55:28.974	info	xmlrpc <- listDevices ["linux-mint:hm-rpc.0:fae9fad9acd93dc7a30524eaf33125da"]
      hm-rpc.0
      	2024-06-11 20:55:28.941	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.69.32:2001/ with ["http://192.168.69.87:2001","linux-mint:hm-rpc.0:fae9fad9acd93dc7a30524eaf33125da"]
      hm-rpc.0
      	2024-06-11 20:55:28.941	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.69.87:2001
      hm-rpc.0
      	2024-06-11 20:55:28.778	info	starting. Version 1.17.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
      Und die CCU hats damit auch nicht geschossen; die ist weiterhin erreichbar und reagiert.
      Im dortigen Log gibts aber leider (wie gehabt) keine Einträge zum Freeze.
        Homoran Global Moderator Administrators @lord-of-fire last edited by
        @lord-of-fire sagte in Anfängerfragen zu doorbird und homematic:
        nein!
        sonst wäre der Haken weg.
        stell mal die Instanz auf Logstufe debug
          Grad neuer Eintrag im Log:
          admin.0
          	2024-06-11 21:01:13.239	warn	hm-rpc has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_deviceManager/items/_dm/type","schemaPath":"#/definitions/componentType/enum","keyword":"enum","params":{"allowedValues":["alive","autocomplete","cron","fileSelector","text","textSendTo","number","port","color","checkbox","chips","header","slider","ip","user","room","func","select","icon","image","panel","password","file","sendTo","staticText","custom","pattern","table","accordion","instance","language","setState","certificate","certificates","staticImage","staticLink","divider","objectId","selectSendTo","autocompleteSendTo","checkLicense","uuid","timePicker","datePicker"]},"message":"must be equal to one of the allowed values"},{"instancePath":"/items/_deviceManager","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
          Ich stell dann mal um auf debug.
            hat wahrscheinlich nichts damit zu tun.
              Geräte werden allerdings keine gefunden:
              Hier noch die letzten Einträge aus dem Log:
              hm-rpc.0
              	2024-06-11 21:10:20.700	info	Connected
              hm-rpc.0
              	2024-06-11 21:10:10.714	info	Disconnected
              hm-rpc.0
              	2024-06-11 21:10:10.714	error	Ping error [linux-mint:hm-rpc.0:fae9fad9acd93dc7a30524eaf33125da]: XML-RPC fault: ping: unknown method name
              hm-rpc.0
              	2024-06-11 21:08:40.698	info	Connected
              hm-rpc.0
              	2024-06-11 21:08:30.785	info	Disconnected
              hm-rpc.0
              	2024-06-11 21:08:30.784	error	Ping error [linux-mint:hm-rpc.0:fae9fad9acd93dc7a30524eaf33125da]: XML-RPC fault: ping: unknown method name
              hm-rpc.0
              	2024-06-11 21:07:00.769	info	Connected
              hm-rpc.0
              	2024-06-11 21:06:59.820	info	Disconnected
              hm-rpc.0
              	2024-06-11 21:06:59.819	error	Ping error [linux-mint:hm-rpc.0:fae9fad9acd93dc7a30524eaf33125da]: XML-RPC fault: ping: unknown method name
              hm-rpc.0
              	2024-06-11 21:05:28.935	info	Connected
              hm-rpc.0
              	2024-06-11 21:05:24.948	info	Disconnected
              hm-rpc.0
              	2024-06-11 21:05:24.947	error	Ping error [linux-mint:hm-rpc.0:fae9fad9acd93dc7a30524eaf33125da]: XML-RPC fault: ping: unknown method name
              hm-rpc.0
              	2024-06-11 21:03:54.933	info	Connected
              hm-rpc.0
              	2024-06-11 21:03:49.485	info	Disconnected
              hm-rpc.0
              	2024-06-11 21:03:49.484	error	Ping error [linux-mint:hm-rpc.0:fae9fad9acd93dc7a30524eaf33125da]: XML-RPC fault: ping: unknown method name
              hm-rpc.0
              	2024-06-11 21:03:48.406	error	Error: Control ID hm-rpc.0.JEQ0655698.1.WORKING is used twice, this would lead to unexpected behavior
                schrob ich doch
                @homoran sagte in Anfängerfragen zu doorbird und homematic:
                nein!
                das ist kein debug log
                  da freezed nix, da hängst du irgendwo fest.
                  Das muss im syslog stehen!
                    lord-of-fire @Homoran last edited by lord-of-fire
                    Hier ein Screenshot vom ioBroker Log:
                    Steht auf debug.
                    Die Einträge von disconnected, connected und Ping error wiederholen sich.
                    Edit:
                    Hier noch die Log Einträge der CCU:
                    Jun 11 20:42:54 (none) user.debug setclock: Tue Jun 11 20:42:54 CEST 2024
                    Jun 11 20:42:55 (none) user.info firewall: configuration set
                    Jun 11 20:42:59 (none) local0.info udhcpd[967]: udhcpd (v0.9.9-pre) started
                    Jun 11 20:42:59 (none) cron.notice crond[975]: crond 2.3.2 dillon, started, log level 8
                    Jun 11 20:43:01 (none) user.info : hss_lcd: Programm initialisiert. Starte Hauptschleife.
                    Jun 11 20:43:10 (none) user.info homematic: HomeMatic 1.519 has been started
                    Jun 11 20:43:10 (none) daemon.info init: ^MStarting pid 1035, console /dev/ttyS0: '/sbin/getty'
                    Jun 11 20:45:01 (none) cron.notice crond[975]: USER root pid 1036 cmd /bin/arm7setclock
                    Jun 11 21:00:02 (none) cron.notice crond[975]: USER root pid 1450 cmd /bin/arm7setclock
                    Jun 11 21:02:49 (none) syslog.info -- MARK --
                    Jun 11 21:15:01 (none) cron.notice crond[975]: USER root pid 1798 cmd /bin/arm7setclock
                    Jun 11 21:22:49 (none) syslog.info -- MARK --
                    Jun 11 21:30:01 (none) cron.notice crond[975]: USER root pid 1970 cmd /bin/arm7setclock
                    Jun 11 21:34:19 (none) local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ExecError= Execution failed: [-1] 0 0x00 [0] 97 0x61 [1] 0 0x00 [2] 99 0x63 [3] 0 0x00 [4] 100 0x64  [../Platform/DOM/iseESPexec.cpp (11622)]
                    Und hier noch die letzten paar Einträge aus dem ioBroker Log:
                    hm-rpc.0
                    	2024-06-11 21:37:18.729	info	Connected
                    hm-rpc.0
                    	2024-06-11 21:37:08.431	info	Disconnected
                    hm-rpc.0
                    	2024-06-11 21:37:08.430	error	Ping error [linux-mint:hm-rpc.0:fae9fad9acd93dc7a30524eaf33125da]: XML-RPC fault: ping: unknown method name
                    hm-rpc.0
                    	2024-06-11 21:36:30.973	error	Error: Control ID hm-rpc.0.JEQ0655698.1.WORKING is used twice, this would lead to unexpected behavior
                    admin.0
                    	2024-06-11 21:36:26.171	warn	hm-rpc has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_deviceManager/items/_dm/type","schemaPath":"#/definitions/componentType/enum","keyword":"enum","params":{"allowedValues":["alive","autocomplete","cron","fileSelector","text","textSendTo","number","port","color","checkbox","chips","header","slider","ip","user","room","func","select","icon","image","panel","password","file","sendTo","staticText","custom","pattern","table","accordion","instance","language","setState","certificate","certificates","staticImage","staticLink","divider","objectId","selectSendTo","autocompleteSendTo","checkLicense","uuid","timePicker","datePicker"]},"message":"must be equal to one of the allowed values"},{"instancePath":"/items/_deviceManager","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                    hm-rpc.0
                    	2024-06-11 21:35:38.201	info	Connected
                    hm-rpc.0
                    	2024-06-11 21:35:36.325	info	xmlrpc -> 167 devices
                    hm-rpc.0
                    	2024-06-11 21:35:36.240	info	xmlrpc <- listDevices ["linux-mint:hm-rpc.0:fae9fad9acd93dc7a30524eaf33125da"]
                    hm-rpc.0
                    	2024-06-11 21:35:06.225	info	Disconnected
                    hm-rpc.0
                    	2024-06-11 21:35:06.225	error	Ping error [linux-mint:hm-rpc.0:fae9fad9acd93dc7a30524eaf33125da]: XML-RPC fault: ping: unknown method name
                    Du schrobest debug Log der Instanz. In deren Einstellungen finde ich aber keine Möglichkeit, diesbezüglich was einzustellen. Was übersehe ich?
                      das ist kein debug log!
                        Edit:
                        ist das das syslog?
                        wie ist das konfiguriert?
                          Ja, ist das syslog, das derzeit nur Fehler loggt.
                          Bzgl Instanz debug log les ich gleich nach.
                          Edit: OK, ist auf debug umgestellt. Das hatte ich tatsächlich sowohl übersehen als auch überlesen.
                          Ich lasse jetzt mal eine Zeitlang Log schreiben und poste das dann nachher nochmal.
                          Edit2: Log der CCU hab ich auch grad auf "alles loggen" umgestellt.
                          Edit3: Soll ich die ausführlichen Logs von ioBroker und CCU hier vollständig posten?
                          Edit4: Die Antwort hat mir grad die Forensoftware gegeben, die mir beim Versuch, das Log seit Umstellung der Instanz auf debug zu posten, geantwortet hat, daß ein Beitrag nicht mehr als 10k Zeichen haben darf.
                          L Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            lord-of-fire @lord-of-fire last edited by lord-of-fire
                            iobroker.2024-06-11.log[1].gz
                            homematic-2024-06-12.log
                            Ich hab jetzt einfach mal die ausführlichen Logs von ioBroker und CCU als Dateien angehängt in der Hoffnung, daß jmd Muße hat, sich die anzuschauen und mir Rückmeldung zu geben.
                            Edit: Bzgl doorbird hab ich grad ein interessantes Resultat zu vermelden. Denn nachdem ich ja auch meinen Admin User (g...0000) erfolglos getestet hatte, hab ich grad meinem für ioBroker angelegten User g...0003 zusätzlich noch die Rechte des API Operators gegeben und jetzt scheint es zu gehen. Zumindest ist die Instanz jetzt grün und wird nicht mehr abgewiesen.
                            Wie kann es sein, daß von zwei Usern mit identischen Rechten und definitiv in beiden Fällen korrekten Zugangsdaten einer abgewiesen wird und der andere funktioniert?
                            Und warum braucht ioBroker Operator Rechte für die Instanz?
                              nein, nur den Ausschnitt direkt zum Neustart der Instanz.
                              das geht (zumindest mobil) nur als Text in code-tags.
                              tar.gz Dateien kann ich gar nicht öffnen und nicht jeder öffnet Dateien unbekannter Herkunft
                                @homoran OK, dann starte ich nachher die Instanz neu mit debug Log und poste das Ergebnis hier in code-Tags.
                                Was ich auch bei reinem Info-Log auf jeden Fall alle paar Minuten im Log hab ist
                                hm-rpc.0
                                	2024-06-12 11:56:29.582	error	Ping error [linux-mint:hm-rpc.0:ef1112c84208a9d2c08d8342860588b3]: XML-RPC fault: ping: unknown method name
                                  @lord-of-fire
                                  ich hoffe mal dass das ganze nicht am Mint liegt.
                                  Den Fehler kann ich so nicht zuordnen
                                    Ich hatte zuerst versucht, ioBroker in einem Fedora auf einer VM aufzusetzen. Da scheiterte aber schon die Installation mit einer ganzen Reihe von Fehlern, die mir dann nicht die Mühe wert schienen.
                                    Das Mint wird ansonsten derzeit nicht genutzt, d.h. ich könnte auch einfach irgendeine andere Distribution als Basis nehmen.
                                    Könnte es in dem Zusammenhang auch eine Rolle spielen, daß ich noch eine uralte CCU1 nutze?
                                      möglich, da es dort seit Jahren keine Updates mehr gibt und der Adapter mehrfach an die jeweils neueste Version von EQ3 angepasst wurde.
                                      warum solche Exoten?
                                        Stimmt, das letzte Update für die CCU1 gabs 2018.
                                        Ich hab mir zwischenzeitlich sogar eine CCU2 besorgt, die ich aber zuerst downgraden muß, bevor ich von der CCU1 darauf migrieren kann. Danach kann ich sie dann wieder auf aktuellen Stand bringen. So zumindest die Rückmeldung des EQ3 Supports.
                                        Fedora würde ich jetzt nicht unbedingt als Exoten sehen. Mint schon eher. Wobei Mint ja bekanntlich auf ubuntu und somit letztlich auf debian basiert.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @lord-of-fire last edited by Homoran
                                          Wbei Mint ja bekanntlich auf ubuntu und somit letztlich auf debian basiert,
                                          ich glaube hier im Forum schon Meldungen von Mint Usern gelesen zu haben, dass es dort anders läuft.
                                          Bin aber keinstenfalls Linux-fest.
                                          Möglicherweise kann @thomas-braun sich da besser erinnern.
                                          Aber vielleicht hilft das debug-log beim Start der Instanz weiter
                                            Hab jetzt die Instanz mit debug Log neu gestartet. Da auch seit dem Start locker die 10k Zeichen überschritten wurden, bin ich so frei, hier das komplette heutige Log nochmal als Datei anzuhängen. Garantiert nur Text drin, keine Schädlinge.
                                            iobroker.2024-06-12[1].log
                                            Edit: Unmittelbar nachdem ich das debug Log der Instanz wieder ausgeschaltet hab, wurde wieder der hier geschrieben:
                                            admin.0
                                            	2024-06-12 13:22:37.998	warn	hm-rpc has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_deviceManager/items/_dm/type","schemaPath":"#/definitions/componentType/enum","keyword":"enum","params":{"allowedValues":["alive","autocomplete","cron","fileSelector","text","textSendTo","number","port","color","checkbox","chips","header","slider","ip","user","room","func","select","icon","image","panel","password","file","sendTo","staticText","custom","pattern","table","accordion","instance","language","setState","certificate","certificates","staticImage","staticLink","divider","objectId","selectSendTo","autocompleteSendTo","checkLicense","uuid","timePicker","datePicker"]},"message":"must be equal to one of the allowed values"},{"instancePath":"/items/_deviceManager","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                                            2357
