    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @Willi-Wunder last edited by
      @willi-wunder was funktioniert denn genau nicht? ein einfaches setzen oder ein Menu zum setzen?
        Willi-Wunder @Michael Roling last edited by
        @michael-roling
        Hi, ich konnte alle Menüs aufrufen und meine Werte zum Abfragen wurden auch angezeigt. Ich konnte jedoch bei keinem Menü einen neuen Wert setzen, zumindest wurde hier nichts mehr ausgeführt.
        • Michael Roling
          Michael Roling Developer @Willi-Wunder last edited by Michael Roling
          @willi-wunder Ja ich bin da gerade dran, ich habe auch schon etwas gefunden was nicht funktioniert. Ich lade jetzt gleich schon mal eine Änderung hoch
            @michael-roling
            Ich habe mir bisher immer die Test Version über Github geladen. Hab gestern bei Issues gesehen, dass man wohl dieser über Benutzerdefiniert und dann mit der URL laden soll, hab ich das richtig verstanden? Ist das nicht das gleiche?
            • Michael Roling
              @willi-wunder das könnte das gleich sein, das weiss ich garnicht
                @michael-roling
                Installation läuft, dauert aber länger wegen dem Bug im node.js immer noch so lange.
                Ich hatte bei der Neuinstallation vom iobroker ausversehen die node.js 20.x installiert gehabt, glaube da ging es wieder zügig zum Installieren. Da aber keine Werte ändern in deinem Adapter geklappt hatte, dachte ich zuerst es liegt an der 20.x, daher wieder die empfohlene 18.x installiert.
                • Michael Roling
                  @willi-wunder Die Tests laufen auch schon für Node 20.
                    @michael-roling
                    Info:
                    Heizkurve_ändern + Parallelverschiebung_ändern + Temperatur ändern.......
                    Alle Werte werden nun gesetzt, allerdings kommt kein Rückgabetext mehr
                    Info:
                    Heizung an_aus + Warmwasser an_aus
                    Es werden keine Werte gesetzt. Im Log ist keine Fehlermeldung.
                    • Michael Roling
                      @willi-wunder Ja ich habe noch ein paar Fehler gefunden, ich muss den Code echt ausräumen, ich weiss garnicht wer das programmiert hat. 🙈
                      Das schaffe ich aber heute nicht alles mehr.
                        @michael-roling
                        Kein stress, Werte ändern klappt ja wieder, Heizung und Wasser stellt man nicht ständig an und aus. Gib bescheid wenn ich wieder etwas testen soll.
                        Vielen Dank. 👍
                        Gruß Willi
                        • Michael Roling
                          @willi-wunder Ja werde ich machen, ich muss erstmal durch meinen Code blicken, wird aber besser. 😂
                            @michael-roling
                            Hab mal ein Issues erstellt, bei einem neuen GetState kann ich keine weiteren Zeilen hinzufügen, erste Zeile wird immer überschrieben/ gelöscht. Bei einem bestehenden GetState kann ich ohne Probleme neue hinzufügen.
                            • Michael Roling
                              @willi-wunder Das sollte gefixed sein und mit dem setstate hoffe ich auch
                                @michael-roling
                                Hallo Michael,
                                Heizung und Wasser Ein- und Aus schalten klappt nun auch damit. Eine Rückmeldung kommt aber bei keiner Änderung.
                                Gruß Willi
                                  Willi-Wunder @Willi-Wunder last edited by
                                  @willi-wunder sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
                                  @michael-roling
                                  Hab die Tage gesehen, dass bei SetState bei Wert nun diese Auswahl möglich ist. Was genau kann ich damit machen? Hast du hier ein Beispiel oder kannst es erklären? Hab es leider nicht so verstanden, bei mir steht bisher immer der Wert "0" drin.
                                  Vielen Dank.
                                  kannst du mir das noch erklären 🙂
                                  Michael Roling 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Michael Roling
                                    @willi-wunder Ja das kann das mit der Erklärung heute Abend mal machen. Stimmt mit den Rückmeldungen, das habe ich ganz verdrängt, werde ich mir als nächstes anschauen.
                                    • Michael Roling
                                      @willi-wunder Ich weiss das schon garnicht mehr richtig, ich meine du kannst beim ersten den Wert eines states laden , ihn manipulieren und dann in einen anderen state schreiben. das zweite manipuliert etwas im Submenu. Muss ich mir sonst noch mal genauer anschauen
                                      • Michael Roling
                                        @willi-wunder Update habe ich gerade hoch geladen
                                        W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Willi-Wunder @Michael Roling last edited by Willi-Wunder
                                          @michael-roling
                                          Rückgabe Text kommt jetzt wieder beim setzen der Temperaturen 🙂
                                          Müßte hier nicht auch ein Rückgabe Text kommen? Weiß aber nicht, ob dies jemals kam, ist mir jetzt erst aufgefallen. Hab es auch mit "&&" probiert, kommt aber nichts.
                                          Beim Heizung oder Wasser ein- und ausschalten steht noch dies im Log, Befehl wird aber scheinbar trotzdem ausgeführt:
                                          telegram-menu.0
                                          	2024-06-13 22:01:21.330	info	State value to set for "luxtronik1.0.control.ModusWW" has to be type "number" but received type "string"
                                          Könnte ich hier auch irgendwie "number" anstatt dem "string" senden?
                                            @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
                                            Ich weiß leider nicht was ich damit machen könnte. Vielleicht nutzt es bereits jemand und könnte dazu auch ein Beispiel nennen.
                                            Vielen Dank 🙂
                                            1795
                                            789720
