    4. Iobroker.pro frage
    Iobroker.pro frage
    • chucky666
      chucky666 last edited by
      Hallo
      Ich bin sehr begeistert von Iobroker und möchte es unterstützen.
      Wenn ich jetzt Iobroker pro kaufe und alles einstelle , bleiben die Geräte im Cloud Adapter drin oder muss ich alles neu einstellen?
      Das Vis bleibt erhalten ?
      Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
        @chucky666:
        bleiben die Geräte im Cloud Adapter drin `
        Da ich die Smart Geräte nicht nutze kann ich dir das nicht beantworten, glaube aber ja!
        Du musst auf jeden Fall den Key von pro da eintragen und den pro Sill bei Alexa
        Vis bleibt selbstverständlich.
        Rainer
          apollon77 last edited by
          Ja die konfig bleibt. Du musst den key ändern und dann bei alexa den pro skill installieren und dort neu Geräte suchen.
          • chucky666
            Super Danke
            Bin jetzt angemeldet , Alexa kann einzelne Geräte steuern.
            Aber meine Gruppen gehen nicht mehr , muss da noch etwas eingestellt werden ?
            • chucky666
              Über Routine klappt es
              Warum es bei den Gruppen nicht klappt , keine Ahnung
              Gehen eigentlich die Temperatur abfragen ?
                es ist doch nur der KEY der sich ändert.. also musste alles genauso funktionieren wie in der free Version
                  Gregor last edited by
                  auch ich bin auf die pro Version umgestiegen und musste leider feststellen, dass die Gruppen nicht mehr gefunden werden??
                  Auch ein neues anlegen der Gruppen brachte keine Verbesserung?
                  Zurück auf "free" und die Gruppen funktionieren wieder.
                  Gibt es dazu schon eine Lösung oder wird daran gearbeitet?
                  • chucky666
                    Ich benutze jetzt die Routinen
                      PrinzEisenherz1 last edited by
                      Hi zusammen, bin jetzt auch pro umgestiegen. Wenn ich über iobroker.pro per Fernzugriff auf meine Installation zugreifen will das klappt das nur auf die Adminseite, zu vis wird keine Verbindung aufgebaut. Hab ich da irgend ne Einstellung vergessen die ich für die Pro ändern muss damit von extern zugreifen kann?
                      Gruß Johnny
                        Welche web instanz hast du im cloud adapter konfiguriert?
                          @chucky666:
                          Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro `
                          Sorry, aber das ist für mich keine Lösung. Temporär vlt. :?
                          Merkwürdig ist es, dass es in der free Version funktioniert.
                            @Homoran:
                            Welche web instanz hast du im cloud adapter konfiguriert? `
                            Ich?
                              Nö - der rostige prinz
                                Lach… Ja der rostige Prinz hat im cloud Adapter nur den Web.0 zur Auswahl
                                  Ich kenne es sonst nur anders, dass die Leute nicht auf den admin kommen.
                                  Hast du im web.0 denn irgendetwas besonderes eingestellt?
                                  (Whitelist??)
                                  Rainer
                                    Hi Homoran,
                                    Also whitelist ist beim web-Adapter nicht aktiviert,
                                    ansonsten hab ich folgende Einstellungen
                                    web-Adapter:
                                    und im socket.io Adapter
                                    Johnny
                                      Du lässt nur die IP des ioBrokers auf deinen webserver zugreifen.
                                      Dort sollte 0.0.0.0 stehen, damit da jeder drauf darf.
                                      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5945&lang=de
                                      Rainer
                                        Habs jetzt geändert, aber bringt leider keine Besserung
                                          Jetzt weiß ich nicht wovon ich rede.
                                          Ich habe bei web unter socket die interne instanz eingestellt
                                          • DirkK
                                            DirkK last edited by
                                            Danke an die MACHER das die Umstellung auf PRO so problemlos ging.
                                            3232
