    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
      bommel_030 @foxriver76 last edited by
      @foxriver76
      Also bei Android quasi identisch... Solange die App im Vordergrund ist wird alles direkt übertragen. Sobald sie im Hintergrund ist stellt sie nach kurzer Zeit den Dienst komplett ein.
      Batterieoptimierungen natürlich alle deaktiviert und alle angefragten Berechtigung erteilt.
      foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @bommel_030 last edited by foxriver76
        @bommel_030 nur um sicher zu gehen, du meinst auch die Datenpunkte im iot Adapter nicht die unter vis.0? Und es ist in den Einstellungen in der App unter “erweitert” die Synchronisierung aktiviert? Ist ein neuer Switch muss explizit aktiviert werden sonst werden die Daten nur mit dem geofence mit gesendet.
          @foxriver76
          Ja klar, Synchronisierung ist aktiviert und die Daten landen auch im IOT-Ordner. Also die App macht schon einwandfrei genau das was sie soll, leider nur solange sie im Vordergrund ist. Sobald sie in den Hintergrund geht stellt sie nach einer kurzen Zeit den Dienst komplett ein. Sobald man sie wieder in den Vordergrund holt kommen die Daten direkt wieder rein.
          • foxriver76
            @bommel_030 Hm okay und hier hast du für dein Modell auch mal geschaut und entsprechend sicher gestellt, dass die App nicht gekillt wird?
            Ansonsten, habe eben mal kurz geschaut nix auffällig im Code, da muss ich nochmal mit mehr Zeit schauen.
              @foxriver76
              Ja, alles was deaktiviert werden kann ist deaktiviert. Wie oben schon mal erwähnt läuft z.B. WG-Tunnel problemlos. Ich habe mir mal die Berechtigungen der beiden Apps angeschaut. Ich hab zwar keine Ahnung von Androidprogrammierung, aber die Berechtigung "fragen, ob Akku-Leistungsoptimierungen ignoriert werden können" würde meiner Meinung nach Sinn ergeben, die wird von der ioBroker App aber nicht gefordert und lässt sich auch manuell nicht hinzufügen.
              Die Berechtigung "Vordergrunddienste mit dem Typ "systemExempted" ausführen" kann ich nicht einschätzen was die bewirkt, ist noch ein Unterschied zu WG-Tunnel.
              Die anderen Berechtigungen sind identisch bzw. dem Scope entsprechend vorhanden.
              Was mir dabei noch aufgefallen ist, die ioBroker App hat zwar die Berechtigung "beim Start ausführen", das macht sie aber nicht.
              • foxriver76
                @bommel_030 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                Klingt gut, das schaue ich mir mal an.
                  ManfredHi last edited by
                  Hallo.
                  Bei mir tauchen im logfile immer folgende Einträge auf:
                  2024-06-07 20:32:18.361 - warn: iot.0 (696615) Received service "custom_visu", but it is not found in whitelist
                  unter iot ist bei mir folgendes:
                  • foxriver76
                    foxriver76 Developer @ManfredHi last edited by
                    @manfredhi welche Version hat der iot Adapter
                      ManfredHi @foxriver76 last edited by
                      @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                      Sorry für die späte Antwort. Hast recht, das Problem war der iot-Adapter habe da wieder den alten 2.x drauf gehabt (hatte damals mit dem 3er irgendein Problem, weiß aber nicht mehr was es genau war).
                      Jetzt habe ich aktualisiert und jetzt klappt alles.
                      Danke für Deine Hilfe!
                        Hallo. Gibt es eine Beschränkung wieviele Projekte in der App angelegt werden können? Habe ein Standard und zwei kleine weitere Projekte und wollte jetzt zum Testen noch eins anlegen, weiß aber nicht wie ich dieses hinzufügen soll?
                        • foxriver76
                          @manfredhi Jop, aktuell maximal 3 Projekte.
                            Dragon @foxriver76 last edited by
                            @foxriver76
                            Ich habe das verrückte Problem, dass alle Versionen aktuell sind. Ich ein Pixel 8 habe alle Batterieoptionen etc deaktiviert sind er den Standort nur bei starten der App übermittelt. Wenn ich sie minimiere gibt es keine Benachrichtigung über die geofence Orte.
                            • foxriver76
                              foxriver76 Developer @Dragon last edited by
                              @dragon Es scheint unter Android wohl hier und da zu Problemen zu kommen.
                              Ich weiß nur aktuell noch nicht so recht wie ich das optimieren kann außer die Bibliothek gegen eine bekannte kostenpflichtige zu tauschen.
                              https://github.com/foxriver76/ioBroker-Visu-App/issues/41
                              cavernerg created this issue in foxriver76/ioBroker-Visu-App
                              open Geofencing - Android background process not working #41
                                @foxriver76
                                Ich muss dir sagen wenn du das ganze mit einem kleinen Obolus belegen würdest, wegen der investierten Sachen wär das ok, solang es sich in Grenzen hält.
                                Sonst würde ich das ganze eben über den Umweg über die Google Automationen machen.
                                • David G.
                                  David G. @Dragon last edited by
                                  @dragon sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                  Das finde ich auch.
                                  Nur kommen mir da sofort die Diskussionen in den Kopf von neulich als ein Adapter kostenpflichtig geworden ist. Das war ja für viele ein Weltintergang.
                                  Eher die Frage, ob man es über das Pro Abo querfinanziert bekommt (mein erster Gedanke).
                                  Die App nutzt ja auch dessen Infrastruktur um den Standort zu senden.
                                  • foxriver76
                                    foxriver76 Developer @David G. last edited by foxriver76
                                    @david-g Wenn dann über Pro Cloud finanziert. In App Käufe etc werden sich kaum lohnen + der Aufwand das zu implementieren steht vermutlich in keinem Verhältnis. Aber schauen wir mal wenn ichs in der nächsten App Iteration anschaue ob ich noch was finde wie es mit dem nativen Modul auch unter Android zuverlässig geht. Falls nicht, schaue ich mal mit Denis ob das andere Modul in Frage kommt.
                                    • David G.
                                      David G. @foxriver76 last edited by
                                      Das meinte ich ich mit querfinanziert. Also in diese Richtung.
                                      • Wintermute
                                        Wintermute last edited by
                                        Sorry, falls das irgendwo schonmal angesprochen wurde - ich habe nix passendes in diesem Thread gefunden....
                                        Ich habe in der App seltsame Darstellungsprobleme, weil die VIS-Feldbreiten offenbar nicht stimmen:
                                        So sieht es in der App aus
                                        So sieht es in jedem beliebigen Browser und im Fully aus.
                                        Ist das eine Einstellungssache?
                                          dtp @Wintermute last edited by
                                          @wintermute Gibt es wirklich keine Möglichkeit, in der App vorzusehen, dass bei ihrem Start automatisch ein bereits auf dem iPhone eingerichtetes und funktionierendes VPN gestartet und bei ihrem Schließen wieder beendet wird?
                                          ? foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            A Former User @dtp last edited by
                                            @dtp
                                            Wenn du Wireguard verwendest, kann man in der Config der App "on demand" einstellen, dann wird nur bei bedarf das VPN gestartet.
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            97
                                            921
                                            248478
