    4. Zeigt her eure Vis2
    Zeigt her eure Vis2
    • U
      UlliJ @hugo1217 last edited by UlliJ
      @hugo1217
      das wird Dir nicht helfen. Bei mir hängt da noch Brauchwasser und anderes mit dran.
      Die Datenpunkte hast Du für Dich angelegt & angepasst?
      Unten mal ein debug einbauen
       <variables>
         <variable id="T8/jDjgD!L{Z_}9#i|x:">Autarkie</variable>
       </variables>
       <block type="comment" id="!~h$$x-UZY0nKbx`a=dE" x="-963" y="112">
         <field name="COMMENT">Autarkie</field>
           <block type="on_ext" id="C3YxxzeO[J.Um`.P{Wp@">
             <value name="OID0">
               <shadow type="field_oid" id="nNhZr~=+wMCqCvy8/[{S">
                 <field name="oid">0_userdata.0.4000_EnergieErzeugung.Zaehler.PVEnergyToday</field>
               <block type="comment" id="x86TjqMO1d+c#:wK$,XW">
                 <field name="COMMENT">(Produktion-Einspeisung)/Gesamtverbrauch*100 - Ausgabe in %</field>
                   <block type="variables_set" id="ZRW.C_VDEE/A=^ak%dN,">
                     <field name="VAR" id="T8/jDjgD!L{Z_}9#i|x:">Autarkie</field>
                       <block type="math_arithmetic" id="NcC|5%g#8FDwH6s-2CHS" inline="false">
                           <shadow type="math_number" id="Pc??N49is1TUL(=nwKAu">
                             <field name="NUM">1</field>
                           <block type="math_arithmetic" id="=z|hizO5^#O,*[@RzRi}" inline="false">
                             <field name="OP">DIVIDE</field>
                               <shadow type="math_number" id="H50r8X7~n9q52Y%xo!JN">
                               <block type="math_arithmetic" id="lmA7yc]yksh%!~VVqcw^" inline="false">
                                   <shadow type="math_number" id="w{KM#300O8#%UQL(`0q)">
                                   <block type="on_source" id="#^DM!1v/o3X#8!dC[kL3">
                                   <shadow type="math_number" id="gUO97ru+Yr_kWLLzkkxe">
                                   <block type="get_value" id="Hp2vtx5n=bQ`dHj/YB`Q">
                                     <field name="OID">0_userdata.0.4000_EnergieErzeugung.Zaehler.NetzeinspeisungTotalTag</field>
                               <shadow type="math_number" id="MCSHIu,to}$TXAbBV28?">
                               <block type="get_value" id="g(F~9gh[P?(4[,Eqao8a">
                                 <field name="OID">0_userdata.0.4000_EnergieErzeugung.Zaehler.NetzbezugHausTag</field>
                           <shadow type="math_number" id=":`bAJm`r2D|S[6#mmeg,">
                             <field name="NUM">100</field>
                       <block type="update" id="`bIj6xfBW:jrQ2_K`iX7">
                         <field name="OID">0_userdata.0.4000_EnergieErzeugung.Zaehler.Autarkie</field>
                           <block type="variables_get" id="_I4tlQkmVH^3SE!bV/?c">
                           <block type="debug" id="P7@L#+j%S]c*H:h1Xotw">
                             <field name="Severity">info</field>
                             <value name="TEXT">
                               <shadow type="text" id="enRZt0G(2YM^=_.sTKwx">
                               <block type="variables_get" id="dWSSM%Rs!U)wTFsPlzu)">
        hugo1217 @UlliJ last edited by
        @ullij
        ja die datenpunkte habe ich angepasst.
        Das gibt er mir als Debug wieder.
        dein Code kann ich nicht einfügen.
        • U
          @hugo1217
          sorry, der export von mir war Blödsinn, ist oben korrigiert.
          Dann mal einen debug für jeden einzelnen Wert einbauen
          Und: haben die Eingangswerte alle die selbe Einheit (Arbeit), also Wh, kWh...
            @ullij
            Also die Berechnung klappt soweit es kommt immerhin ein wert raus.
            Aber leider nicht der richtige. Damit wir auch vom gleichen sprechen habe ich nochmal Deklariert was was ist. 😉
            1. Produktion der Solar anlage vom Ganzen Tag in Kwh der verändert sich dauerhaft.
            2. Wieviel Kwh schon in Netz eingespeist werden.
            3. Wieviel Kwh ich heute schon gekauft habe also Netzbezug von Energie Versorger.
            • U
              @hugo1217
              hmmm,
              gerade nochmal bei mir geschaut. Ich habe da wohl schwachsinn erzählt.
              Der Teil im Skript rechnet
              Autarkie = (1- Netzbezug/Hausverbrauch) * 100
              hier aktuell:
              ca. 95%
              Unangenehm, sorry für die Verwirrung
              • U
                UlliJ @wendy2702 last edited by
                @wendy2702 sagte in Zeigt her eure Vis2:
                Wie berechnest du die Autarkie?
                Du hast gesehen das ich da was falsches geschrieben hatte!?🤕
                  @ullij
                  hast du das ganze als Blockly noch??
                  • U
                    @hugo1217
                    so vielleicht, halt die Datenpunkte anpassen
                     <variables>
                     </variables>
                     <block type="comment" id="!~h$$x-UZY0nKbx`a=dE" x="-934" y="77">
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id="JY!jc9Y?{At~^+W4ZJiC">
                               <field name="oid">ID auswählen</field>
                           <value name="OID1">
                             <shadow type="field_oid" id="xrsxPzV`:.}f(hMzHz{)">
                             <block type="comment" id="8(-[*396xWm8M#.Gjb$]">
                               <field name="COMMENT">(1-Netzbezug/Hausverbrauch)*100</field>
                                 <block type="variables_set" id="m;lYgNaf{69Sa(C!{?3y">
                                     <block type="math_rndfixed" id="o_L4L!rORa:;M?O$yGgE" inline="false">
                                       <field name="n">1</field>
                                       <value name="x">
                                         <shadow type="math_number" id="_d-Aj,Yp=/epfAmgTzB:">
                                           <field name="NUM">3.1234</field>
                                         <block type="math_arithmetic" id="8A#0X^xck?x6^o*!YS+T" inline="false">
                                             <shadow type="math_number" id="vjY?VgtpDFLIS3lGP!xk">
                                             <block type="math_arithmetic" id="$)W{y1!R$DCR9^gGUW/^" inline="false">
                                                 <shadow type="math_number" id="YkFi#^`fYeQdADL:rCI3">
                                                 <shadow type="math_number" id="J=%qRGS[Hip%|ZQ/_fa9">
                                                 <block type="math_arithmetic" id="U%]Ij5WW!j[xvb{_yN!;" inline="false">
                                                     <shadow type="math_number" id="rOSrMrOWU[*+A~LkXf5(">
                                                     <block type="get_value" id="AO5L0XOXe/S9]l-eRgQL">
                                                       <field name="OID">ID auswählen</field>
                                                     <shadow type="math_number" id="mC,1Rco$^H*h*=E.~!:?">
                                                     <block type="get_value" id="]i`|//J77YMYrFlTl:LL">
                                             <shadow type="math_number" id="BG8N_)[@$GX/uUnVYV%y">
                                     <block type="update" id="d}v5QTv10-dq!6lQ8_*}">
                                         <block type="variables_get" id="Vn4}XRs/xr9!)ElL,`n:">
                                         <block type="debug" id="nWz7zV{(vP4V]dA1pg[0">
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text" id=".u5z?6px~$#Ay;i,2Tvn">
                                             <block type="variables_get" id="0*A253_zO81(P;^xb3=m">
                     <block type="comment" id="urV=FF?a(NB8V9`vyzy7" x="-562" y="63">
                       <field name="COMMENT">dein DP mit Netzbezug</field>
                     <block type="comment" id="v00O75mIa6aTF[LMEAfm" x="-563" y="163">
                       <field name="COMMENT">dein DP mit Hausverbrauch</field>
                     <block type="comment" id="mt{i|1)wJ$!p@7`eC386" x="-263" y="237">
                     <block type="comment" id="_mnpV1TTL,HQyxEaQLzv" x="-198" y="357">
                      @ullij
                      Super hat geklappt. Bei mir war eine leichte verwirrung da. Dachte es wäre der Live wert aber das ist der Tages wert.
                      Versuche mal ein Live wert zu bekommen anhand deiner Funktion.
                      Danke nochmal
                      • icebear
                        icebear last edited by
                        @UlliJ
                        @hugo1217
                        Ich bin ja hier kein MOD oder ähnliches , aber vielleicht solltet ihr euer Thema in den Script/Logiken Bereich verschieben, sonst läuft der ursprüngliche Titel hier irgendwann ins leere.
                        Das ganze läuft ein bischen am eigentlichen Thema vorbei.
                        • Nashra
                          Nashra Most Active Forum Testing @UlliJ last edited by
                          @ullij sagte in Zeigt her eure Vis2:
                          es ist etwas Arbeit aber die Seite mit der Energieübersicht ist soweit fertig...bis einem etwas neues einfällt.
                          Edit: Damit es nicht so langweilig ist mit Animation für die Batterie (beim Entladen andersrum) und die Energieflüsse zwischen den einzelnen Teilen
                          Hallo @UlliJ
                          würdest du die Energie-View teilen, danke.
                          • U
                            UlliJ @Nashra last edited by
                            @nashra
                            bitte sehr
                            energieMain.txt
                            card_Leistung.txt
                            cardBatterie.txt
                            cardEnergieAktuell.txt
                            cardEnergiefluss.txt
                            cardEnergieInfo.txt
                            cardPrognose.txt
                            cardPV.txt
                            DialogPVInfo.txt
                            DialogCharts.txt
                            Die PV Seite braucht noch den Slider von Inventwo.
                            CSS für die Lade/Entladeanimation ins Projekt kopieren.
                            .charge
                               background: linear-gradient(0deg, #4CAF50, #FFEB3B, #4CAF50, #FFEB3B);
                               background-size: 100% 300%;
                               animation: gradient-bgcharge 2s ease-in-out infinite;
                               animation-direction: normal;
                               height: 100vh;
                            .discharge
                               background: linear-gradient(180deg, #4CAF50, #FFEB3B, #4CAF50, #FFEB3B);
                               animation-direction: reverse;
                               height: 100vh;
                            Da fehlen jetzt noch scripte und wahrscheinlich noch mehr CSS für die Animationen der Svg's. Ausserdem nutze ich auch noch MDCss von Uhula, da werden Formatierungen fehlen. Probier einfach mal.
                            P I 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • agreen
                              agreen @Einstein2002 last edited by
                              @einstein2002
                              das ist das Standard Navi von VIS2.
                                ALEX_SH last edited by
                                @ullij
                                Wie bekommst du bei der Sonnenbatterie die Arbeit raus? sprich Wh bzw kWh des aktuellen Tages? ich bekomme nur die Momentanleistung.
                                Vielen Dank
                                Viele Grüße
                                • U
                                  @alex_sh
                                  sind selbst gebaute Zähler. Bedient werden die aus einem Blockly für die Integration der Leistung über der Zeit. Die Tageszähler werden nachts auf 0 gesetzt.
                                  ein Ausschnitt
                                  Viele Grüße
                                    ALEX_SH @UlliJ last edited by
                                    @ullij hey danke für die Info, das werd ich auch mal versuchen umzusetzen.
                                    • N
                                      NoVinoPhobie @ALEX_SH last edited by
                                      @alex_sh Du kannst auch den SourceAnalytix nehmen. Der summiert dir die Istwerte auf, dass du den bisherigen Verbrauch/Ertrag hast. Das dann auch für heute, gestern, die einzelnen Wochentage, Monat, Jahr, Quartal.
                                        Einstein2002 @agreen last edited by Einstein2002
                                        @agreen
                                        Moin,
                                        meinst Du es wäre sehr unverschämt wenn ich Dich Bitten würde die VIS2 oder Teile davon zu Teilen?
                                        Es gab doch mit der VIS1 mal eine Seite da hat fast jeder seine VIS zum Download angeboten. Oder irre ich mich?
                                        Vielen Dank für dies Großartige Forum und die vielen Helfer bei den Fragen.
                                        agreen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • miwi
                                          miwi last edited by
                                          Anzeige über Tablet eingebaut in der Seitenwange des Flurschranks.
                                          I Crazy32 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                          • agreen
                                            agreen @Einstein2002 last edited by agreen
                                            @einstein2002
                                            habs hier hochgeladen ...
                                            guckst du
                                            E R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            69
                                            12736
