    4. Test PV Forecast Adapter
    • Mike77
      Mike77 @Glasfaser last edited by
      @glasfaser Hallo,
      ich habe mit VIS eigentlich noch nicht viel gemacht, habe bisher IQontrol genommen. Nun würde ich das natürlich auch gerne darstellen...
      "Eigentlich" kein größeres Problem.... habe das hinbekommen... Da ich natürlich frisch anfange mit VIS-2 und der migrierten Lizenz.
      Jetzt habe ich nur das Problem, daß das Chart meistens nicht angezeigt wird... Der Wert wird anscheinend nicht gefunden... Selten erscheint nach 1-2 Minuten dann auf einmal doch das Chart, oftmals aber nicht.
      Im Vis-Editor ist alles okay...
      So zuerst:
      Hat da jemand eine Idee ?
      Mike
        @michael-mauer
        Welches Widget nimmst du zur Anzeige?
        Mike77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Mike77
          Mike77 @sigi234 last edited by
          @sigi234 Hallo Sigi
          Materialdesign JSON chart....
          auch hier mal so mal so:
          und dann wirds mal wieder angezeigt:
            sigi234 Forum Testing Most Active @Mike77 last edited by
            @michael-mauer sagte in Test PV Forecast Adapter:
            Ist teilweise nicht mit VIS2 kompatible
              warp735 last edited by
              Hab gestern Docker aktualisiert und erhalte nun vom Admin folgende Meldung:
              admin.0
              	2024-06-12 10:07:39.703	warn	pvforecast has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_pvsystems/items/devices/items/4","schemaPath":"#/items/allOf/5/then/allOf/1/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"width"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_pvsystems/items/devices","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/23/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/_pvsystems","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
              Funktionierts bei anderen noch?
              • haus-automatisierung
                haus-automatisierung Developer Most Active @warp735 last edited by
                @warp735 sagte in Test PV Forecast Adapter:
                Funktioniert es bei Dir nicht? Das ist nur eine Warnung, dass etwas im Schema nicht stimmt. Mehr nicht. Hat mit der Ausführung des Adapters nichts zu tun. Wenn es nach mir ginge, würden die Endnutzer gar nicht mit diesen Warnungen belästigt, ...
                  warp735 @haus-automatisierung last edited by
                  @haus-automatisierung sagte in Test PV Forecast Adapter:
                  Ne, leider nicht. Wird nur noch eine von drei Anlage angezeigt (die erste) und die scheint auch jeden Tag das Gleiche anzuzeigen.
                    @warp735 Dann Loglevel der Instanz auf Debug stellen und schauen, was genau passiert.
                      Nix ungewöhnliches... Soweit ich das sehe, läuft der ganz normal. Daten scheinen auch zu stimmen. Kann es sein, dass der Fehler bei vis / widget zu suchen ist?
                        Dann würde ich erstmal schauen, ob die JSON-Daten in dem Quell-Datenpunkt für das Widget stimmen. Wenn das so ist, muss es ja am Widget liegen.
                          Keine Ahnung wie das füher aussah, aber Anzahl der Datenpunkte müssten es drei sein:
                              "t": 1718162773000,
                              "y": 0
                              "t": 1718164800000,
                              "y": 0.394
                              "t": 1718168400000,
                              "y": 1.321
                              "t": 1718172000000,
                              "y": 2.402
                              "t": 1718175600000,
                              "y": 2.902
                              "t": 1718179200000,
                              "y": 2.514
                              "t": 1718182800000,
                              "y": 2.252
                              "t": 1718186400000,
                              "y": 2.422
                              "t": 1718190000000,
                              "y": 2.591
                              "t": 1718193600000,
                              "y": 2.629
                              "t": 1718197200000,
                              "y": 2.519
                              "t": 1718200800000,
                              "y": 2.299
                              "t": 1718204400000,
                              "y": 1.958
                              "t": 1718208000000,
                              "y": 1.568
                              "t": 1718211600000,
                              "y": 1.174
                              "t": 1718215200000,
                              "y": 0.762
                              "t": 1718220268000,
                              "y": 0
                              "t": 1718249166000,
                              "y": 0
                              "t": 1718251200000,
                              "y": 0.265
                              "t": 1718254800000,
                              "y": 1.043
                              "t": 1718258400000,
                              "y": 1.943
                              "t": 1718262000000,
                              "y": 2.414
                              "t": 1718265600000,
                              "y": 3.164
                              "t": 1718269200000,
                              "y": 3.9
                              "t": 1718272800000,
                              "y": 3.792
                              "t": 1718276400000,
                              "y": 3.115
                              "t": 1718280000000,
                              "y": 2.73
                              "t": 1718283600000,
                              "y": 2.571
                              "t": 1718287200000,
                              "y": 2.327
                              "t": 1718290800000,
                              "y": 1.984
                              "t": 1718294400000,
                              "y": 1.628
                              "t": 1718298000000,
                              "y": 1.152
                              "t": 1718301600000,
                              "y": 0.642
                              "t": 1718306700000,
                              "y": 0
                              "t": 1718218800000,
                              "y": 0.039
                              "t": 1718305200000,
                              "y": 0.034
                            @warp735 Welcher Datenpunkt ist das denn? Es gibt ja auch noch den Summary-Datenpunkt, welche alle in einem Wert zusammenfasst (falls in der Instanz konfiguriert).
                              Sorry, eine Zeile verrutscht. Lief ja jetzt lange einwandfrei. Aber der Adapter spukt tatsächlich nur noch eine Anlage raus. Dann liegts wohl doch nicht an vis
                                "graphs": [
                                    "data": [
                                      0,
                                      0.112,
                                      0.312,
                                      0.559,
                                      0.687,
                                      0.654,
                                      0.747,
                                      1.004,
                                      1.261,
                                      1.455,
                                      1.561,
                                      1.576,
                                      1.465,
                                      1.256,
                                      0.968,
                                      0.654,
                                      0
                                    "type": "bar",
                                    "legendText": "West",
                                    "displayOrder": 1,
                                    "color": "#000000",
                                    "tooltip_AppendText": "kW",
                                    "datalabel_show": true,
                                    "datalabel_rotation": 270,
                                    "datalabel_color": "#000000",
                                    "datalabel_fontSize": 6,
                                    "barIsStacked": true,
                                    "barStackId": 1,
                                    "yAxis_id": 0,
                                    "yAxis_position": "left",
                                    "yAxis_show": true,
                                    "yAxis_appendix": "kW",
                                    "yAxis_step": 1,
                                    "yAxis_max": 11.65,
                                    "yAxis_maximumDigits": 3
                                "axisLabels": [
                                  "12.06. 05:26",
                                  "12.06. 06:00",
                                  "12.06. 07:00",
                                  "12.06. 08:00",
                                  "12.06. 09:00",
                                  "12.06. 10:00",
                                  "12.06. 11:00",
                                  "12.06. 12:00",
                                  "12.06. 13:00",
                                  "12.06. 14:00",
                                  "12.06. 15:00",
                                  "12.06. 16:00",
                                  "12.06. 17:00",
                                  "12.06. 18:00",
                                  "12.06. 19:00",
                                  "12.06. 20:00",
                                  "12.06. 21:24"
                              • O
                                oxident last edited by
                                Komisch, ich kann das nicht bestätigen. Die Daten meiner beiden "Ausrichtungen" werden bisher korrekt abgerufen und die Gesamtsumme passt auch. Warnungen erhalte ich auch keine.
                                Erstaunlicherweise passt die Vorhersage in den letzten Tagen/Wochen auch extrem gut.
                                  warp735 @oxident last edited by
                                  @oxident sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                  Abgesehen von der Admin Meldung, die ja scheinbar "normal" ist, erhalte ich auch keine Meldungen. Jedenfalls nicht vom Adapter selbst.
                                  Auf welchem Stand bist du? Ich:
                                  Node.js: v18.20.3
                                  NPM: 10.8.0
                                  js-controller: 5.0.19
                                  O Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • O
                                    oxident @warp735 last edited by
                                    @warp735 Bin auf NPM 10.7.0 ... ansonsten alles identisch. Aber ich bekomme nicht mal diese Admin-Meldung. Komisch...
                                      @oxident
                                      Ohne was geändert zu haben, zeigts heute wieder was an. Wohl Schluckauf
                                        Thomas Braun Most Active @warp735 last edited by Thomas Braun
                                        Node.js: v18.20.3
                                        NPM: 10.8.0
                                        Da ist aber wieder an den Versionen gefummelt worden.
                                        Richtig ist:
                                        Node.js Version	Codename	Release Date	npm
                                        v18.20.3	Hydrogen	2024-05-20	v10.7.0
                                        Installier das nochmal sauber...
                                        Und lass die Finger von 'npm'. Das wird nie separat angepackt.
                                        W 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          warp735 @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                          Hab ich nicht... buanet Docker Update gemacht und da kam das mit. Bin bisher davon ausgegangen, dass das alles passt und hab das nie überprüft.
                                            @warp735
                                            Ach Docker...
                                            Möglich das da mal wieder irgendein Sonderstrick gefahren wird.
                                            forecast photovoltaik
                                            113
                                            879
                                            280265
