    4. Beta Test js-controller Kiera (v6.0)
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @JB_Sullivan last edited by
      @jb_sullivan eher unwahrscheinlich also würde mich wundern..
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @mcm1957 last edited by foxriver76
        @mcm1957 puh und ne alte Version geht mit alt Controller? Schaut eher nach serialport speziell aus.. Villt Zusammenhang mit Node 20? Ja das Ding braucht mal Tests …
        • mcm1957
          mcm1957 @anwa last edited by mcm1957
          @anwa
          Bitte erstell in den Repositories für
          • sourceanalytix
          • calendar
          • echarts
          jeweils ein Issue
          @foxriver76
          Bitte setz diese VIER Adapter auf die Liste der inkompatiblen Adapter
          • ad sourceanalytix
            Auf Github ist adaptercore schon auf einer (alten) 3.x.x. Alldings wurden auch div. Dinge erweitert / geändert. Da sollte @Dutchman eine saubere Release mit aktuellem adapter-core erstellen
          • ad calendar
            Der Adapter ist verwaist. Dev ist seit langem inaktiv. Hier muss abgeklärt werden ob fullcalendar ein Ersatz wäre und / oder ob wir den Adapter in community verschieben wollen (und ihn dorr anpassen. Bitte ggF Bescheid geben, wenn ich ein Timeout Issue erstellen soll.
          • ad echarts
            Der hat in der letzen Release noch nicht mal adapter-core benutzt. Auf Github wurde allerdings alles mögliche incl. adapter-core gemerged. Tests sind allerdings rot. Da muss wer sanieren. (iobroker orga, Zugriff sollte also da sein)
          • ad contact
            Der contact Adapter ist ebenfalls von WLANkabel und verwaist. Benutzt @iobroker/adapter-core": "^2.2.1" - wird also ziemlich sicher auch nicht gehen.
          • mcm1957
            mcm1957 @foxriver76 last edited by
            @foxriver76 said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
            OK, Issue beim Adapter ist offen. Von mir aus kann der zunächst als offen liegen bleiben. Kann ihn mir ca. Mitte Juli ansehen. Oder wer andere hat vorher Zeit. Setz ihn halt mal auf inkompatibel
            • foxriver76
              @mcm1957 ich habe eine 2.1.8 gemacht in der das Serialport geupdated wurde. Hoffe tut nun.
              mcm1957 JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • mcm1957
                @foxriver76
                Ich geh dann eher mal in standby modus. Muss morgen früh raus...
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan @foxriver76 last edited by
                  @foxriver76
                  Nicht ganz ......
                  rflink.0
                  15048	2024-06-11 22:00:56.233	error	Cannot open serial port "COM3": TypeError: SerialPort is not a constructor
                  • foxriver76
                    @jb_sullivan dann 2.1.9 ansonsten muss es sich jemand anschauen der das testen kann,
                    • da_Woody
                      da_Woody last edited by
                      gerade update auf 6.0.2 gemacht, smartcontrol 2.0.1 will nicht mehr starten.
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.smartcontrol/issues/177
                      sjfm-design created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.smartcontrol
                      closed nach update js-controller 6.0.2 smartcontrol 2.0.1 keine verbindung zu gerät/dienst #177
                      • ESP8266
                        ESP8266 last edited by ESP8266
                        @mcm1957 sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                        @anwa
                        • sourceanalytix
                        • calendar
                        • echarts
                        jeweils ein Issue
                        @foxriver76
                        • ad echarts
                        Ich nutze echarts selbst, läuft im Hintergrund. Nur die Einstellungen sind weg.
                        Ist mir erst jetzt aufgefallen.
                          bommel_030 @foxriver76 last edited by
                          @foxriver76 sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                          Das mit javascript ist mit der nächsten Version vom Adapter (8.5.2 gerade auf dem Weg) gefixt,
                          Also "moment" läuft wieder. Mit moment-duration-format hab ich noch so meine Probleme (https://www.npmjs.com/package/moment-duration-format)
                          Seit Update js-controller 6.x bekomme ich bei einem Skript noch folgende Fehlermeldung:
                          script.js.Online.VIS.IO_Adapterstatus: [adapterStatus] error: moment.duration(...).format is not a function, stack: TypeError: moment.duration(...).format is not a function at Object.adapterStatus (script.js.Online.VIS.IO_Adapterstatus:2584:115) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1802:34) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) at listOnTimeout (node:internal/timers:573:17) at processTimers (node:internal/timers:514:7)
                          Wenn ich das Paket, analaog zu "moment" aus dem Javascript-Adapter entferne erhalte ich im LOG auch die Info, dass es entfernt wurde. Trage ich es danach wieder ein kommt im LOG keine Meldung dass es installiert wurde oder ob es ein Fehler gab. Laut npm list ist es auch nicht installiert. Wenn ich, wie in deinem verlinkten Issue via
                          git+https://github.com/jsmreese/moment-duration-format
                          eintrage bekomme ich die Fehlermeldung er findet das Modul nicht. Seitdem ich den Eintrag entfernt habe bekomme ich bei jeden Start die Meldung
                          Removed custom npm package: "gith"
                          laut npm list ist es aber weiterhin installiert...
                          bommel@iobroker:/opt/iobroker$ npm list
                          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                          ├── @iobroker-javascript.0/axios@npm:axios@1.7.2
                          ├── @iobroker-javascript.0/chroma-js@npm:chroma-js@2.4.2
                          ├── @iobroker-javascript.0/dateformat@npm:dateformat@5.0.3
                          ├── @iobroker-javascript.0/dewpoint@npm:dewpoint@1.0.0
                          ├── @iobroker-javascript.0/jquery@npm:jquery@3.7.1
                          ├── @iobroker-javascript.0/moment-duration-format@npm:moment-duration-format@2.3.2 (git+ssh://git@github.com/jsmreese/moment-duration-format.git#796c9c8e11dfc043842c12785dadfb210f33f380)
                          ├── @iobroker-javascript.0/moment-timezone@npm:moment-timezone@0.5.45
                          ├── @iobroker-javascript.0/moment@npm:moment@2.30.1
                          ├── @iobroker-javascript.0/net-snmp@npm:net-snmp@3.11.2
                          ├── @iobroker-javascript.0/net@npm:net@1.0.2
                          ├── @iobroker-javascript.0/request@npm:request@2.88.2
                          Dadurch stellen sich mir die Fragen, wie bekomme ich das "Removed custom npm package: "gith" " wieder weg, und wie bekomme ich moment-duration-format korrekt installiert.
                          • foxriver76
                            foxriver76 Developer @bommel_030 last edited by
                            @bommel_030 Das Paket möchtest du mit Absicht von GitHub installieren? Ist controller schon 6.0.2?
                              @foxriver76
                              Ja, wollte ich absichtlich von GitHub installieren, da das Paket über den "normalen" NPM Eintrag im JavaScript Adapter (v8.5.2) nicht installiert wurde.
                              Keine Ahnung ob das an den beiden "-" liegen kann. Das Paket moment ließ sich nach dem update des JavaScript-Adapters ja wieder installieren.
                              controller ist bei 6.0.2
                              • JB_Sullivan
                                JB_Sullivan @foxriver76 last edited by JB_Sullivan
                                @foxriver76
                                Es kommen noch diese beiden Meldungen. Für den Fall das es wichtig ist - ioB läuft auf einem Windows System bei mir und da hier von "path" gesprochen wird - hier die Pfad Angabe wo der serialport unter Win abgelegt ist - für den Fall das dass von Bedeutung sein könnte.
                                rflink.0
                                7132	2024-06-12 16:01:47.061	error	Cannot open serial port "COM3": TypeError: "path" is not defined: undefined
                                rflink.0
                                7132	2024-06-12 16:01:46.171	info	starting. Version 2.1.9 (non-npm: ioBroker/ioBroker.rflink) in C:/ioBroker/GLT/node_modules/iobroker.rflink, node: v20.14.0, js-controller: 6.0.2
                                • foxriver76
                                  @jb_sullivan 2.1.10 villt lol
                                  JB_Sullivan Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • JB_Sullivan
                                    @foxriver76
                                    Leider auch nicht - bis zur node Version 18.xxx hat das hier immer geholfen. Aber jetzt mit 20.xxx
                                    npm install serialport --build-from-source
                                    Aktuell sieht es so aus.
                                    rflink.0
                                    14800	2024-06-12 16:22:14.251	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    rflink.0
                                    14800	2024-06-12 16:22:14.250	info	terminating
                                    rflink.0
                                    14800	2024-06-12 16:22:14.248	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    rflink.0
                                    14800	2024-06-12 16:21:24.297	error	Cannot open serial port "COM3": TypeError: "path" is not defined: undefined
                                    rflink.0
                                    14800	2024-06-12 16:21:23.571	info	starting. Version 2.1.10 (non-npm: ioBroker/ioBroker.rflink) in C:/ioBroker/GLT/node_modules/iobroker.rflink, node: v20.14.0, js-controller: 6.0.2
                                    rflink.0
                                    15064	2024-06-12 16:18:43.620	info	terminating
                                    rflink.0
                                    15064	2024-06-12 16:18:43.118	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    rflink.0
                                    15064	2024-06-12 16:18:43.117	info	terminating
                                    • Rene55
                                      Rene55 @foxriver76 last edited by
                                      @foxriver76 Beim Upgrade auf 6.0.2 muss man aber schon vertrauen haben: jsController602_Update-failed.png
                                      Hat aber offensichtlich funktioniert.
                                      • foxriver76
                                        foxriver76 Developer @Rene55 last edited by
                                        @rene55 da hat admin wohl ein problem mit dem server zu kommunizieren. glaube da gibts schon ein issue kommt unregelmäßig vor..
                                        • foxriver76
                                          @jb_sullivan 2.1.11 villt ^
                                          • foxriver76
                                            @bommel_030 Das Paket schaut richtig installiert aus, allerdings braucht der javascript Adapter für die GitHub Dependencies noch ein Update, sonst required er sie nicht richtig. Wie schaut denn aktuell das Log beim Start vom javascript Adapter aus, da gibts sicher eine Warning für das Paket?
                                            beta js-controller kiera test
                                            39
                                            331
                                            73598
