    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Anfängerfragen zu doorbird und homematic
      lord-of-fire @Homoran last edited by lord-of-fire
      Ja, ist das syslog, das derzeit nur Fehler loggt.
      Bzgl Instanz debug log les ich gleich nach.
      Edit: OK, ist auf debug umgestellt. Das hatte ich tatsächlich sowohl übersehen als auch überlesen.
      Ich lasse jetzt mal eine Zeitlang Log schreiben und poste das dann nachher nochmal.
      Edit2: Log der CCU hab ich auch grad auf "alles loggen" umgestellt.
      Edit3: Soll ich die ausführlichen Logs von ioBroker und CCU hier vollständig posten?
      Edit4: Die Antwort hat mir grad die Forensoftware gegeben, die mir beim Versuch, das Log seit Umstellung der Instanz auf debug zu posten, geantwortet hat, daß ein Beitrag nicht mehr als 10k Zeichen haben darf.
      L Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        lord-of-fire @lord-of-fire last edited by lord-of-fire
        iobroker.2024-06-11.log[1].gz
        homematic-2024-06-12.log
        Ich hab jetzt einfach mal die ausführlichen Logs von ioBroker und CCU als Dateien angehängt in der Hoffnung, daß jmd Muße hat, sich die anzuschauen und mir Rückmeldung zu geben.
        Edit: Bzgl doorbird hab ich grad ein interessantes Resultat zu vermelden. Denn nachdem ich ja auch meinen Admin User (g...0000) erfolglos getestet hatte, hab ich grad meinem für ioBroker angelegten User g...0003 zusätzlich noch die Rechte des API Operators gegeben und jetzt scheint es zu gehen. Zumindest ist die Instanz jetzt grün und wird nicht mehr abgewiesen.
        Wie kann es sein, daß von zwei Usern mit identischen Rechten und definitiv in beiden Fällen korrekten Zugangsdaten einer abgewiesen wird und der andere funktioniert?
        Und warum braucht ioBroker Operator Rechte für die Instanz?
          Homoran Global Moderator Administrators @lord-of-fire last edited by
          @lord-of-fire sagte in Anfängerfragen zu doorbird und homematic:
          nein, nur den Ausschnitt direkt zum Neustart der Instanz.
          das geht (zumindest mobil) nur als Text in code-tags.
          tar.gz Dateien kann ich gar nicht öffnen und nicht jeder öffnet Dateien unbekannter Herkunft
            @homoran OK, dann starte ich nachher die Instanz neu mit debug Log und poste das Ergebnis hier in code-Tags.
            Was ich auch bei reinem Info-Log auf jeden Fall alle paar Minuten im Log hab ist
            hm-rpc.0
            	2024-06-12 11:56:29.582	error	Ping error [linux-mint:hm-rpc.0:ef1112c84208a9d2c08d8342860588b3]: XML-RPC fault: ping: unknown method name
              @lord-of-fire
              ich hoffe mal dass das ganze nicht am Mint liegt.
              Den Fehler kann ich so nicht zuordnen
                Ich hatte zuerst versucht, ioBroker in einem Fedora auf einer VM aufzusetzen. Da scheiterte aber schon die Installation mit einer ganzen Reihe von Fehlern, die mir dann nicht die Mühe wert schienen.
                Das Mint wird ansonsten derzeit nicht genutzt, d.h. ich könnte auch einfach irgendeine andere Distribution als Basis nehmen.
                Könnte es in dem Zusammenhang auch eine Rolle spielen, daß ich noch eine uralte CCU1 nutze?
                  möglich, da es dort seit Jahren keine Updates mehr gibt und der Adapter mehrfach an die jeweils neueste Version von EQ3 angepasst wurde.
                  warum solche Exoten?
                    Stimmt, das letzte Update für die CCU1 gabs 2018.
                    Ich hab mir zwischenzeitlich sogar eine CCU2 besorgt, die ich aber zuerst downgraden muß, bevor ich von der CCU1 darauf migrieren kann. Danach kann ich sie dann wieder auf aktuellen Stand bringen. So zumindest die Rückmeldung des EQ3 Supports.
                    Fedora würde ich jetzt nicht unbedingt als Exoten sehen. Mint schon eher. Wobei Mint ja bekanntlich auf ubuntu und somit letztlich auf debian basiert.
                      Homoran Global Moderator Administrators @lord-of-fire last edited by Homoran
                      Wbei Mint ja bekanntlich auf ubuntu und somit letztlich auf debian basiert,
                      ich glaube hier im Forum schon Meldungen von Mint Usern gelesen zu haben, dass es dort anders läuft.
                      Bin aber keinstenfalls Linux-fest.
                      Möglicherweise kann @thomas-braun sich da besser erinnern.
                      Aber vielleicht hilft das debug-log beim Start der Instanz weiter
                        Hab jetzt die Instanz mit debug Log neu gestartet. Da auch seit dem Start locker die 10k Zeichen überschritten wurden, bin ich so frei, hier das komplette heutige Log nochmal als Datei anzuhängen. Garantiert nur Text drin, keine Schädlinge.
                        iobroker.2024-06-12[1].log
                        Edit: Unmittelbar nachdem ich das debug Log der Instanz wieder ausgeschaltet hab, wurde wieder der hier geschrieben:
                        admin.0
                        	2024-06-12 13:22:37.998	warn	hm-rpc has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_deviceManager/items/_dm/type","schemaPath":"#/definitions/componentType/enum","keyword":"enum","params":{"allowedValues":["alive","autocomplete","cron","fileSelector","text","textSendTo","number","port","color","checkbox","chips","header","slider","ip","user","room","func","select","icon","image","panel","password","file","sendTo","staticText","custom","pattern","table","accordion","instance","language","setState","certificate","certificates","staticImage","staticLink","divider","objectId","selectSendTo","autocompleteSendTo","checkLicense","uuid","timePicker","datePicker"]},"message":"must be equal to one of the allowed values"},{"instancePath":"/items/_deviceManager","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                          Thomas Braun Most Active @lord-of-fire last edited by
                          Theoretisch sollte der Installer auch mit rpm-basierten Distros wie Fedora klarkommen. Für yum gibt es jedenfalls entsprechenden Code. Getestet hab ich das aber nie, weil der Fokus beim ioBroker ganz klar auf deb-basierten Distributionen liegt. Könnte ich aber eigentlich mal in einer VM testen...
                          Mint basiert zwar zu weiten Teilen auf Ubuntu, schmeißen aber deren Sonderstrick (snapd usw.) dann wieder raus. Dann kann ich aber auch gleich ein Vanilla-Debian nehmen und spar mit die Extra-Schleifen von ubuntu und mint und wie sie alle heißen.
                          Zu HomeMatic und CCUs kann ich mangels eigener Verwendung nicht viel beitragen.
                            lord-of-fire @Thomas Braun last edited by
                            Ich spiele ohnehin mit dem Gedanken, mir endlich mal einen Raspi zu kaufen. Mit ioBroker hätte ich dann auch gleich eine sinnvolle Verwendung dafür.
                            Die (alte) PC Hardware hatte ich nur genommen, weil sie sowieso grad ungenutzt rumstand. Und Mint war bzw ist da auch nur zum Ausprobieren drauf. Von daher überhaupt kein Thema, die Kiste platt zu machen und ein frisches debian drauf zu installieren, das ja dann auch gleich ohne GUI laufen darf.
                              Dann würde ich das machen. Im Terminal sehen die Systeme ja eh alle gleich aus.
                                OK, dann plan ich mir für morgen mal die Zeit ein, den Rechner mit debian neu aufzusetzen.
                                Wenn alles läuft, geb ich hier nochmal Rückmeldung.
                                • Z
                                  zahnheinrich @lord-of-fire last edited by
                                  @lord-of-fire
                                  Bin mir nicht sicher.
                                  Versuche mal ein einfaches Passwort ohne Sonderzeichen.
                                    lord-of-fire @zahnheinrich last edited by
                                    @zahnheinrich
                                    Ist ein von Doorbird generiertes Passwort ohne Sonderzeichen.
                                    Aber ich werde mal noch versuchen, dem User nachträglich die Operator Rechte wieder zu entziehen.
                                    Mach ich aber auch morgen, wenn ich den ganzen Spaß eh komplett neu auf debian Basis aufsetze.
                                      Aktueller Stand: Das Mint ist platt und die Installation von debian ohne GUI läuft. Je nachdem, wie weit ich damit heute komme, werde ich ggf später nochmal berichten und Logs posten. Kann aber auch sein, daß es morgen wird, weil andere Arbeit dringender ist.
                                      • Z
                                        @lord-of-fire
                                        Gut wäre, wenn du mich in deinem post adressieren würdest mit @zahnheinrich, dann bekomme ich einen Hinweis darauf.
                                        Sonst bleibt es dem Zufall überlassen, ob ich deinen post lese...
                                          lord-of-fire @zahnheinrich last edited by lord-of-fire
                                          @zahnheinrich
                                          Ups, sorry. Das hatte ich wohl versehentlich gelöscht. Jetzt hab ichs dringelassen.
                                          Installation von debian läuft grad neu, weil ich vorhin bei der Paketauswahl Mist gebaut hatte und es schneller und einfacher war, von vorne zu beginnen, als nachträglich zu korrigieren.
                                          Edit: Rudimentäre debian Installation ist jetzt durch. Hab grad per SSH die Installation von iobroker gestartet und dabei festgestellt, daß ich so rudimentär installiert hatte, daß ich erstmal curl nachinstallieren mußte. 🤡
                                            @Thomas-Braun
                                            @Homoran
                                            @zahnheinrich
                                            Aktueller Zwischenstand: ioBroker läuft jetzt auf debian und im Gegensatz zum vorherigen Versuch auf Mint hat auch die automatische Erkennung funktioniert und vieles von sich aus angeboten.
                                            Die CCU wurde allerdings nicht automatisch gefunden. Die hm-rpc Instanz werde ich also heute Abend aufsetzen, da ich gleich weg muß.
                                            Doorbrid läuft mit meinem extra dafür angelegten User ...0003, dem ich ebenfalls heute Abend mal probehalber die Operator Rechte wegnehme.
                                            Allerdings scheint der Rechner ein hardwareseitiges Problem oder ein Treiberproblem zu haben. Zumindest hatte ich jetzt bei der Ersteinrichtung schon 2x den Fall, daß er plötzlich nicht mehr per Netzwerk erreichbar war, nicht mal Ping. Lokal konnte ich mich aber noch anmelden und neu starten. Da ist wohl entweder der Netzwerkstreiber instabil oder der onboard LAN Adapter hat nen Schuß. Muß ich mir später oder morgen genauer ansehen.
                                            2357
