    3. Cloud Dienste
    4. Cloud.0 kann keine neue Geräte hinzufügen.
      mathschut last edited by
      Also ich warte schon 5 Minuten und länger, aber trotzdem kommt nichts. Seit wann besteht denn das Problem bei euch, vielleicht kann man es Zeitlich eingrenzen.
      • Matzebhv
        Matzebhv last edited by
        @mathschut:
        Also ich warte schon 5 Minuten und länger, aber trotzdem kommt nichts. Seit wann besteht denn das Problem bei euch, vielleicht kann man es Zeitlich eingrenzen. `
        Kann ich leider nicht sagen, habe schon länger keine Veränderungen im Cloudadapter mehr gemacht.
        Hast du bei Deinem DP mal geschaut ob der Name ebenfalls unvollständig ist?
        Matze
          Hi Matze,
          wie und wo kann ich das mit den Namen kontrollieren, was bei dir der Fehler war?
          • Matzebhv
            @mathschut:
            Hi Matze,
            wie und wo kann ich das mit den Namen kontrollieren, was bei dir der Fehler war? `
            Im Datenpunkt unter "RAW"
            Der Name muss aus dem kompletten Pfad bestehen. Hier bei mir "javascript.0.TESTDP2"
              thoemmes86 last edited by
              ich habe jetzt seit einigen Tagen auch das Problem das es mir nicht möglich ist Datenpunkte als Gerät im Cloudadapter hinzuzufügen.
              Testweise habe ich bereits hinzugefügte Geräte entfernt um sie anschließend wieder hinzuzufügen. Das funktioniert leider auch nicht.
              Ich vermute hier einen Fehler im Adapter.
              Über die Google Entwicklerkonsole bin ich jetzt auf einen Fehler gestoßen. Ich bin mir allerdings nicht sicher ob es das eigentlich Problem ist.
              Vielleicht kann Bluefox mehr dazu sagen.
              Adapter Version: 2.2.0
              Browser: Chrome 63.0.3239.84
              Uncaught TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
              at filter_m (?0:772)
              at n. <anonymous>(?0:621)
              at n.onack (universalModuleDefinition:3)
              at n.onpacket (universalModuleDefinition:3)
              at n. <anonymous>(universalModuleDefinition:3)
              at n.emit (universalModuleDefinition:2)
              at n.ondecoded (universalModuleDefinition:1)
              at s. <anonymous>(universalModuleDefinition:3)
              at s.r.emit (universalModuleDefinition:1)
              at s.add (universalModuleDefinition:1)</anonymous></anonymous></anonymous>
                Tucca last edited by
                ich nutze zwar noch die Version 2.1.1 (eine neuere kann ich leider nicht installieren) hinzufügen kann ich aber keine neuen Geräte.
                Vor ein paar Tagen ging das noch.
                Ich würde gerne javascript-Variablen und zusätzliche KNX-Aktoren über die Cloud (genaugenommen Alexa) steuern.
                Woran kann es liegen, dass ich keine neuen Geräte hinzufügen kann? Wenn ich auf das "+" klicke, kommt die Liste aller Objekte. Hier wähle ich das richtige aus und das Fenster schließt sich. Das war's dann aber auch. In der Liste der Geräte taucht meine Auswahl nicht auf und auch das zweite Fenster kommt nicht mehr. Getestet mit Chrome und Firefox 😞
                Vielen Dank
                Tucca
                  knopers1 last edited by
                  dann zeigt doch dein RAW-Datenpunkt was du einpflegen möchtest.
                    hier mal beispielhaft ein KNX-Objekt:
                      "_id": "knx.0.Licht.EG.Holzlege",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Holzlege",
                        "type": "boolean",
                        "role": "value",
                        "min": 0,
                        "max": 1,
                        "read": true,
                        "write": true
                      "native": {
                        "dpt": "DPT1.001",
                        "address": "0/0/15",
                        "addressRefId": "P-034A-0_GA-101",
                        "statusGARefId": "",
                        "actGARefId": ""
                      "acl": {
                        "object": 1638,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "state": 1638
                    Und ein JavaScript-Objekt:
                      "common": {
                        "name": "Rollläden Wohnen",
                        "desc": "controls script activity",
                        "type": "boolean",
                        "role": "switch.active",
                        "smartName": {
                          "de": "Rollläden Wohnen"
                      "native": {
                        "script": "script.js.common.Alle_Rollläden_EG"
                      "acl": {
                        "object": 1638,
                        "state": 1638
                      "_id": "javascript.0.scriptEnabled.common.Alle_Rollläden_EG",
                      "type": "state"
                    Ok, KNX habe ich jetzt gefunden wenn ich bei "write" ein "true" habe. Aber wie mache ich das mit JavaScript?
                    Vielen Dank
                    Tucca
                      wieso versuchst Du nicht das, was wir bereits herausgefunden haben…
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "knx.0.Holzlege",
                          "type": "boolean",
                          "role": "value",
                          "min": 0,
                          "max": 1,
                          "read": true,
                          "write": true
                        "native": {
                          "dpt": "DPT1.001",
                          "actGARefId": ""
                        "acl": {
                          "object": 1638,
                          "state": 1638
                        "common": {
                          "name": "javascript.0.Rollläden Wohnen",
                          "type": "boolean",
                          "smartName": {
                        "native": {
                        "acl": {
                          "object": 1638,
                          "state": 1638
                        "type": "state"
                      Versuche es damit und schaue was ich geändert habe…
                      • ruhr70
                        ruhr70 last edited by
                        Das der Name aus dem kompletten Pfad bestehen muss halte ich für nicht erklärbar. Der Name ist ein Name. Die ID muss meiner Meinung nach eindeutig sein.
                        Ich schließe mich hier mal an.
                        Wollte ein Datenpunkt (Javascript) hinzufügen, um über die Alexa Routinen mir die offenen Fenster vorlesen zu lassen.
                        Der Datenpunkt lässt sich nicht hinzufügen. Auch warten bringt keine Besserung. Abgesehen davon hat die Maschine auch etwas Power (sowohl Client, als auch der Server).
                        Getestet unter dem Opera Browser.
                        Cloud Adapter: 2.1.1
                        node.js: 8.9.3
                        npm: 4.6.1
                        Server: Ubuntu 16.04 Server
                          "common": {
                            "name": "Status offene Fenster",
                            "desc": "Alexa Trigger zur Ansage des Status offene Fenster",
                            "type": "boolean",
                            "role": "state",
                            "write": true
                          "native": {},
                          "type": "state",
                          "ts": 1514491429799,
                          "_id": "javascript.0.Alexa.Trigger.Status_Fenster",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        • Matzebhv
                          Jepp. Dachte ich auch. Das Verhalten ist aber reproduzierbar. Ich vermute, es hat sich irgendwann ein Bug eingeschlichen.
                          Matze
                            jhg last edited by
                            Ich kann das mit dem Namen bestätigen.
                            Wollte mein Sonos hinzufügen.
                            Ging erst, nachdem ich den Namen entsprechend geändert hatte.
                            • Holger76
                              Holger76 last edited by
                              Ich möchte mal meine Erfahrung berichten:
                              Ich hatte die ganze Zeit die Version 2.0.5 drauf, da ich vor einer Weile schon mal ein Update gemacht habe und Probleme beim zufügen von Geräten hatte (trotz wechseln des Tabs+warten, das muss ich fast immer).
                              Nun habe ich es wieder mal gewagt, auf die letzte Verfügbare Version in latest zu gehen, die 2.1.1.
                              Leider fehlen da einige meiner bereits erstellten Geräte, hinzufügen kann ich auch nichts (zumindest nicht das, was ich versucht habe)
                              Ich hatte probiert, auf 1-2 Versionen darunter zu installieren, was mit Fehlermeldungen abgebrochen ist, die 2.1.1 blieb installiert.
                              Nur die 2.0.5 lies sich wieder installieren und alles läuft wie gewohnt, die fehlenden Geräte (zb eine Szene) sind auch wieder sichtbar.
                              Ich habe im Github gesehen, es gibt bereits eine 2.2, wo etwas im Config Dialog verbessert wurde… aber leider ist diese noch nicht als Download verfügbar ? Das würde ich gern mal testen...
                                @Holger76:
                                aber leider ist diese noch nicht als Download verfügbar ? Das würde ich gern mal testen. `
                                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … stallieren
                                Gruß Rainer
                                • Holger76
                                  @Homoran:
                                  @Holger76:
                                  Gruß Rainer `
                                  Danke, Installation auf 2.2 hat funktioniert. Meine zugewiesenen Geräte werden nun auch alle wieder angezeigt, nur kann ich leider immer noch nichts neues hinzufügen. Sie tauchen auch nach Tab Wechsel und warten nicht auf…
                                  • Matzebhv
                                    @Volker: hast du das weiter oben stehende mit dem Namen des DP mal geprüft?
                                    @all: es scheinen ja immer mehr Leute über dieses Problem zu stolpern. Mir ist nicht ganz klar, legt ioBroker den DP falsch an oder wertet der Cloudadapter fälschlicherweise den Namen mit aus?
                                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=10139
                                    Es wäre ja sinnvoll an entsprechender Stelle einen Issue auf Github aufzumachen.
                                    Matze
                                      meinbier last edited by
                                      Selbes Problem hier auch.
                                      Erste Schritte mit iobroker und sieht ja vielversprechend aus …..
                                        eastcoast last edited by
                                        Hallo, auch hier das selbe Problem mit v2.1.1
                                        aber nach Downgrade auf v2.0.5 kann ich Geräte anlegen (nach dem hinzufügen einmal den Tab wechseln, dann wird erst das neue Gerät angezeigt).
                                        Anschließend wieder Upgrade auf v2.1.1 und die angelegten Geräte sind noch vorhanden, neue hinzufügen geht jedoch dann wieder nicht.
                                        PS: Mit automatisch angelegten und einmalig gelöschten SmartGeräten gibt es mit v2.0.5 auch ein Problem,
                                        keine Ahnung ob das gefixt wurde, hier ein Workaround: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 55#p100955
                                          gibt es in der Zwischenzeit eine Lösung oder geht es immer noch nicht?
                                            liv-in-sky last edited by
                                            Hallo - wollte mich hier anschliesen - habe das selbe problem - kann keine smart geräte im cloudadapter hinzufügen
                                            AUSSER: zB. scriptEnabled.Armin_Schalter.LEDFarbband - alle scripte im js-adapter können eingebunden werden (welche Alexa zum schalten benötigt)
                                            alexa schaltet somit immer das script aus und an.
                                            ich hoffe habe mich verständlich ausgedrückt und es gibt bald eine lösung.
                                            was funktioniert ist:
                                            "smartName": {
                                            "de": "xxxx.xxxx"
                                            von hand in RAW einzugeben
                                            da ich leider nicht so genau weiß, was ich da eigentlich mache würde ich lieber eine andere lösung bevorzugen
                                            83
                                            14720
