    4. ZigBee neue Version 1.10.x
    • Dolomiti
      Dolomiti @arteck last edited by
      @arteck
      Juchu, es klappt.
      @dolomiti sagte in ZigBee neue Version 1.10.x:
      @jack01
      Habe genau das gleiche Problem mit dem Rodret-Dimmer (E2201) und einem STYRBAR (E2001/E2002). Habe einen Stick von dimaiv hier aus dem Forum.
      Habe den Dimmer zum testen per Sonoff-Stick an Zigbee2MQTT angemeldet. Hat er auch sofort erkannt und funktioniert so wie erwartet.
      Ich weiß nicht, ob es am Zigbee-Adapter oder am Stick selber liegt. Werde mir mal eine ioB-testinstanz erzeugen in der ich den Stick direkt über den Zigbee-Adapter einbinde.
      Die beiden Dimmer funktionieren jetzt auch.
      Danke für die Hilfe.
      Dolomiti
      Dolomiti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dolomiti
        Dolomiti @Dolomiti last edited by
        @arteck
        Einen Schönheitsfehler gibt es noch. In der Objekt-Übersicht fehlen die Icons
          arteck Developer Most Active @Dolomiti last edited by
          @dolomiti mach ein upload des adapter
          Dolomiti J O B 4 Replies Last reply Reply Quote 1
          • Dolomiti
            @arteck
            Ach ja, ich Depp hatte den Upload wieder vergessen.
            Jetzt geht es.
            Danke sehr
              Jack01 @arteck last edited by
              @arteck moin,
              da ich gestern nicht mehr online war, habe ich jetzt den Faden verloren😕
              Ich habe jetzt den Adapter von Github geladen (V10.4). Die Tastendrücke werden jetzt angezeigt und die Leuchte lässt sich auch via Binding steuern. Das mit den Icons habe ich nicht verstanden. Was meinst Du mit "mach ein upload des adapters"? (Sorry, bin manchmal etwas Begriffsstutzig).
              Vielen Dank für Deinen tollen Support!
              Ach ja, in den Objekten sehe ich über den Zeitstempel, dass bei den Datenpunkte "on" und "off" etwas gesendet wurde. Sie bleiben aber immer auf "false" stehen. Hat jemand eine Idee was ich z. B. per Blockly senden muß (z.B. true für 500ms) , damit ich hier die Leuchte per Datenpunkt steuern kann?
              Hans-Jürgen
                A Former User last edited by
                @jack01
                Hallo, bitte iobroker-Grundlagen in der Doku lesen, macht einiges einfacher:
                https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?uploadvonadapterdateien
                Mit einem Upload werden die Icons vom Server geladen und auf deinen iobroker gespeichert, damit sie dir angezeigt werden können.
                Das mit dem Blockly liest du dir in der Doku zum Javascript-Adapter durch. 🙂
                Tipp: die Videos von @haus-automatisierung die sind immer zu Empfehlen und sehr lehrreich!
                Man macht sich hier viel Arbeit, um eine ausführliche Dokumentation zu erstellen, find ich klasse, und wenn man das liest, wird schon einiges einfacher.
                Klar, gibt immer wieder fragen, aber es ist für die Ersteller der Doku deprimierend, wenn es nicht gelesen wird..
                  Jack01 @Guest last edited by Jack01
                  @ilovegym Danke, da bin ich gerade dabei! Ich bin aber noch Anfänger im Zigbee Geschäft und arbeite mich gerade durch alles durch.....
                  Und ich habe bis jetzt noch nie einen Adapter über Github geladen. Die Videos von @haus-automatisierung gehören zu meiner Standard Info Quelle👍
                  Dank Eurer Hilfe läuft alles jetzt erstmal. Die Automatisierung bekomme ich wohl auch noch hin. Noch ist nichts im Haus integriert. Der WAF ist also noch kein Problem.
                  Hans-Jürgen
                  Edit: und manchmal bin ich ein ein bischen blöd: ich kann die Leuchte natürlich auch direkt über den Datenpunkt "state" der Leuchte steuern....
                  • Dolomiti
                    Dolomiti @Jack01 last edited by
                    @jack01 sagte in ZigBee neue Version 1.10.x:
                    Das du nur false siehst kann auch an der Trägheit der grafischen Anzeige liegen. Hatte mich auch erst gewundert. Dann hab ich mir zwei Test-Blocklys gebaut mit dem ich eine Lampe ein und ausschalte.
                    Zum einen mit einem RODRET eine normale Lampe mit Homematic-Aktor und zum anderen mit einem STYRBAR eine Lidl-Lampe. Das funktioniert sofort und verzögerungsfrei obwohl ich in der Objektübersicht keine Wechsel auf true sehe.
                    • O
                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @arteck last edited by
                      @arteck
                      Zigbee-Adapter: v1.10.3
                      Ist das ein bekanntes Problem, dass der Aqara Bewegungsmelder P1 (MS-S02 / RTCGQ14LM) keine Daten für "device_temperature" und "illuminance" liefert?
                      "illuminance_raw" und "occupancy" werden zuverlässig geliefert.
                      "battery" wird nur beim Pairen übermittelt und danach nie wieder aktualisiert.
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by BananaJoe
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 jupp, ist bei mir auch so:
                        Edit: Ich habe wohl eine andere Generation
                        • O
                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @BananaJoe last edited by
                          @bananajoe
                          Ah, danke. Ich schätze, es spiel keine große Rolle, ob man dbzgl. eine ältere Version hat.
                          Kannst du auch bestätigen, dass der Batteriestand nicht aktualisiert wird? Das ist nämlich das Einzige, was mir da wirklich wichtig wäre. Ich brauche Temperatur und Lichstärke in Lux nicht wirklich.
                          • BananaJoe
                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ich habe den gerade letzte Woche neu angelernt (habe vom Conbee II auf ein LAN Gateway gewechselt) und dabei auch überall neue Batterien eingesetzt ....
                            Ich meine mich aber Erinnern zu können das das Bewegungsmelder nicht mehr verbunden war (also sich lange nicht gemeldet hat) und die Batterie noch bei 100% stand
                            Ob da etwas anderes bei der Spannung stand weis ich nicht mehr
                            • O
                              @bananajoe
                              Nochmals danke, denn fast genau so hat es sich bei mir verhalten! Ich habe mir den Aqara zum Testen gekauft. Aber so ist er für mich nicht zu gebrauchen.
                                arteck Developer Most Active @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 was ist mit der GIT Version.. schon mal ausprobiert ... ??
                                wenn nicht dann schaumal...
                                • O
                                  @arteck
                                  Habe ich jetzt mal gemacht und den BWM auch neu gepairt. Leider keine Änderung.
                                    dann guck ich mal
                                    • O
                                      @arteck
                                      Das wäre sehr nett. 👍
                                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 noch ein versuch.. pack den mal unter ausschliessen rein
                                        • O
                                          @arteck
                                          Erledigt, ändert aber nichts. "device_temperature" und "illuminance" bleiben leer.
                                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 wir reden über GENAU diesen
                                            57
                                            4366
