    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben
      Waly_de @warp735 last edited by
      @warp735 tut mir leid, ich hab im Moment wenig Zeit wenn du etwas von mir möchtest, dann wiederhol doch bitte die Frage noch einmal
      • wendy2702
        wendy2702 @warp735 last edited by
        @warp735 Das ist halt der default vom Adapter. Habe ich ja jetzt umgestellt.
        Wenn bei dir alles funktioniert wäre es doch für alle anderen hier hilfreich wenn du deine Einstellungen und Register bei Gelegenheit mal posten würdest.
        @Waly_de : das kann ich unter anderem deswegen nicht importieren:
        Was ist das bzw. wo steht das bei dir drin?
        W W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Waly_de @wendy2702 last edited by Waly_de
          @wendy2702 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:
          Da steht bei mir so im Beschreibung Feld. das ist für die Funktion nicht wichtig, wenn es stört. Dann entferne einfach die Kommentare beziehungsweise die zeilenumbrüche, die wahrscheinlich das Problem sind.
          hier das ganze noch mal als Text Datei:
          Register.txt
            warp735 @wendy2702 last edited by
            Bitteschön. Teilnehmer 5 ist der Deye
            _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
            1	1	Voltage of pack	Voltage of pack	V	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            2	1	SOC	SOC	%	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            3	1	SOH	SOH	%	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            7	1	Charging cycles count	Charging cycles count		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            15	1	Cell_1_1	Cell_1_1	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            16	1	Cell_1_2	Cell_1_2	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            17	1	Cell_1_3	Cell_1_3	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            18	1	Cell_1_4	Cell_1_4	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            19	1	Cell_1_5	Cell_1_5	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            20	1	Cell_1_6	Cell_1_6	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            21	1	Cell_1_7	Cell_1_7	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            22	1	Cell_1_8	Cell_1_8	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            23	1	Cell_1_9	Cell_1_9	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            24	1	Cell_1_10	Cell_1_10	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            25	1	Cell_1_11	Cell_1_11	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            26	1	Cell_1_12	Cell_1_12	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            27	1	Cell_1_13	Cell_1_13	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            28	1	Cell_1_14	Cell_1_14	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            29	1	Cell_1_15	Cell_1_15	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            30	1	Cell_1_16	Cell_1_16	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            16399	4	wago_tarif_code			int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            16406	4	wago_power_down			int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            20482	4	wago_L1_Spannung		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
            20484	4	wago_L2_Spannung		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
            20486	4	wago_L3_Spannung		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
            20488	4	wago_Frequenz		Hz	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
            20492	4	wago_L1_Strom		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
            20494	4	wago_L2_Strom		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
            20496	4	wago_L3_Strom		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
            20498	4	wago_act_Energy		W	floatbe	2	1000	0		value		true	false	false	false
            20498	4	wago_totale_Wirkleistung		W	floatbe	2	1000	0		value		true	false	false	false
            20500	4	wago_L1_Wirkleistung		W	floatbe	2	1000	0		value		true	false	false	false
            20502	4	wago_L3_Wirkleistung		W	floatbe	2	1000	0		value		true	false	false	false
            20504	4	wago_L3_Wirkleistung		W	floatbe	2	1000	0		value		true	false	false	false
            20530	4	wago_L1_L2_Spannung		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
            20532	4	wago_L1_L3_Spannung		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
            20534	4	wago_L2_L3_Spannung		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
            24588	4	wago_Bezug		kWh	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
            24590	4	wago_T1_Bezug	Wirkenergie	kWh	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
            24592	4	wago_T2_Bezug	Wirkenergie	kWh	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
            24600	4	wago_Lieferung		kWh	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
            104	5	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            108	5	Max A Charge	Charge Batt	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            109	5	Max A discharge	Discharge Batt	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            128	5	Grid charge the battery current	Grid Charge Batt	A	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            146	5	time_of_use_enabled	R/W		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
            148	5	Sell_mode_time_point_1	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            149	5	Sell_mode_time_point_2	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            150	5	Sell_mode_time_point_3	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            151	5	Sell_mode_time_point_4	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            152	5	Sell_mode_time_point_5	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            153	5	Sell_mode_time_point_6	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            154	5	Sell_mode_power_point_1	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            155	5	Sell_mode_power_point_2	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            156	5	Sell_mode_power_point_3	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            157	5	Sell_mode_power_point_4	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            158	5	Sell_mode_power_point_5	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            159	5	Sell_mode_power_point_6	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            166	5	Sell_mode_capacity_point_1	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            167	5	Sell_mode_capacity_point_2	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            168	5	Sell_mode_capacity_point_3	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            169	5	Sell_mode_capacity_point_4	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            170	5	Sell_mode_capacity_point_5	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            171	5	Sell_mode_capacity_point_6	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            172	5	Time point 1 charge enable	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            173	5	Time point 2 charge enable	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            174	5	Time point 3 charge enable	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            175	5	Time point 4 charge enable	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            176	5	Time point 5 charge enable	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            177	5	Time point 6 charge enable	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            501	5	active power generation of today	active power generation of today	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            514	5	Today charge of the battery		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            515	5	Today discharge of the battery		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            516	5	Total charge of battery		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            518	5	Total discharge of battery		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            520	5	Day Grid Buy Power Wh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            521	5	Day Grid Sell Power Wh	Tag Netzverkauf Leistung Wh	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            522	5	Total Grid buy Power		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            524	5	Total Grid sell Power		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            526	5	Day load Power		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            527	5	Total load Power		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            529	5	Day_PV_Power Wh	Tagesproduzierte leistung	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            530	5	Day PV1 Power		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            531	5	Day PV2 Power		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            534	5	Total PV power	Gesamt-PV-Leistung	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            541	5	AC_Temp			int16be	1	0,1	-100		level		true	false	false	false
            586	5	battery temperature	Batterietemperatur	°C	int16be	1	0,1	-100		level		true	false	false	false
            587	5	battery voltage	Batteriespannung	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            588	5	battery capacity	Batteriekapazität	%	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            590	5	Battery output power	Ausgangsleistung Batterie	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            591	5	Battery output current	Ausgangsstrom Batterie	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            598	5	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            599	5	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            600	5	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            633	5	Inverter output phase power A	 Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            634	5	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            635	5	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            636	5	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            637	5	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            638	5	Inverter frequency	Wechselrichter frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            653	5	Load totalpower	Load totalpower	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            655	5	Load frequency		Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            667	5	GEN total power	GEN total power	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            672	5	PV1 input power	PV1 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            672	5	PV1 input power		W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            673	5	PV2 input power	PV2 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            673	5	PV2 input power		W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            676	5	Dc voltage 1	Gleichspannung 1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            676	5	Dc voltage 1		V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            677	5	Dc current 1	Gleichstrom 1	A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            677	5	Dc current 1		A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            678	5	Dc voltage 2	Gleichspannung 2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            678	5	Dc voltage 2		V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            679	5	Dc current 2	Gleichstrom 2	A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            679	5	Dc current 2		A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • wendy2702
              wendy2702 @warp735 last edited by wendy2702
              @warp735 Danke!
              Hast ja scheinbar mehrere Devices am Waveshare hängen, konntest du die von den Serial Settings alle gleich einstellen, also Speed, Parity, usw. ?
                warp735 last edited by warp735
                Ja, sonst würde es ja nicht funktionieren
                • wendy2702
                  die meisten hier Beschreiben Ihren Deye ja auch per Modbus. Darf ich fragen was Ihr beschreibt und warum?
                    @wendy2702
                    Ich beschreib nix mit Scripten. Gehöre nicht zu der "bei jeder Wolke die Wallbox / Heizstab regeln Fraktion"
                    • wendy2702
                      @warp735 Mache ich auch nicht. Deshalb meine Frage was die Leute beschreiben und warum.
                        Meintre 0 @wendy2702 last edited by
                        ich habe einen Deye Hybrid-Wechselrichter SUN-12K-SG04LP3-EU mit 12,5 kWh Lifepo4 Batterie und einen Senec mit 7,5 kWh Batterie (leider weiter keine Angaben).
                        Der Deye ist an 3 kWp Modulen angeschlossen und der Senec an 9,5 kWp.
                        Soweit läuft alles prima.
                        Nun meine Frage: Im Winter wird meine 3 kWp nicht soviel Energie erzeugen, um die Batterie aufzuladen. Der Deye kann ja auch aus dem Netzt laden.
                        Einstellung Netz Aufladen Zeit Leistung Batt
                        √ 9:00 18:00 2500 80%
                        Nun lädt er aber aus dem Netz mit 2500 W egal ob die Sonne scheint oder nicht.
                        Meine Idee: Die Register: Netz Aufladen, Leistung und Batterie mit Werten aus dem iobroker (Werte vom Zähler über Volkszähler) so zu beschreiben, dass keine Energie aus dem Netz genommen wird.
                        Kann man dies mit dem Modus realisieren, wenn ja, welche Register muß ich beschreiben?
                        Vielleicht auch noch eine Schaltung.
                        Vielen dank im Voraus
                        Meintre
                          warp735 @Meintre 0 last edited by
                          @meintre-0
                          Lass ihn doch nachts laden. Da scheint sicher keine Sonne. Und wenn tagsüber genug Sonne war, macht er nachts auch nix
                            Meintre 0 @warp735 last edited by Meintre 0
                            Vielleicht habe ich mich nicht richtig ausgedrückt, die andere Solaranlage erzeugt einen Überschuss, der ins Netz geht und diesen Überschuss möchte ich für die Ladung der Batterie des Deye nutzen.
                            Also Nachts soll er gar nicht laden und auch nicht wenn kein Überschuss vorhanden ist.
                              @meintre-0
                              Was hampelst dann mit Grid laden rum?!
                              Stell den Gen Eingang auf Micro inverter und fertig. Dann schiebt er alles in den Akku. Auch wenn nix am Deye hängt 😉
                                Beide Wechselrichter sind ca. 30 m entfernt. Ich habe nur ein Kabel 5 x 4 qmm, welches ich am Netzeingang angeschlossen habe.
                                Wie soll ich das denn klemmen?
                                Vielleicht über Schütz steuern!
                                Habe ich noch nicht nachgedacht! Vielleicht eine gute Idee.
                                Danke.
                                  @meintre-0
                                  Ist völlig egal wo der andere WR sitzt. Den brauchst nicht an Deye anschliessen. Wenn die CT-Klemmen am Hauseingang sitzen, dann erkennt der Deye den Überschuss und schiebt den in den Akku. Ist dem Deye egal woher der Überschuss kommt, er nimmt ihn einfach. Stell einfach den GEN Eingang um. Mehr musst nicht machen (und den Grid Haken natürlich raus)
                                    Danke für die Antwort, habe den Wechselrichter erst einen Monat.
                                    Nur noch mal zum Verständnis:
                                    Wo schließe ich das Kabel an: Netz, Load oder Generator?
                                    Wenn ich Überschuss am Deye habe, geht das dann auch ins Netz (Hausanschluss)?
                                    Vielen Dank im Voraus
                                    Meintre
                                      @meintre-0
                                      Sprech ich arabisch?! Du brauchst garnix an der Verkabelung ändern! Stell deinen GEN Eingang auf Microinverter und fertig. Geht schneller als hier ne Frage zu stellen. Mach das und schau obs dir so passt
                                      Und deaktivier alles was du da mit Grid Laden reingefummelt hast
                                        Da bin ich mal gespannt! Werde ich gleich mal ausprobieren.
                                        Vielen Dank
                                        • uweklatt
                                          uweklatt last edited by uweklatt
                                          Hallo Deye-Experten,
                                          wie sind die Fehlermeldungen in Register 40555 - 40558 zu interpretieren?
                                          Es gibt eine Fehlerliste mit 64 verschiedenen Meldungen, aber wie stellen sich diese in den 4 Registern dar?
                                          Uwe
                                          EDIT:
                                          ​Anscheinend werden die 64 Meldungen einfach als jeweils 1 Bit in den 4 Registern dargestellt.
                                          ​Problem gelöst 😉
                                            euro @uweklatt last edited by
                                            Moin
                                            jemand hier der den MI erfolgreich via modbus an/abschaltet?
                                            ich bräuchte das nur temporär, zB bei Schlechtwetter um den netzparallen Wechselrichter zusätzlich zum laden zu nutzen
                                            dauerhaft macht keinen Sinn, dann ist die Ausregelung so schlecht dass fast 10x so viel Netzbezug wie ohne MI anfällt
                                            mfg STefan
                                            81.1k
                                            230
                                            55825
