    4. iQontrol Vis Support Thread
    • N
      noidea @heinzie last edited by noidea
      @heinzie sagte in iQontrol Vis Support Thread:
      @noidea Ich habe das bei meiner Kamera wie folgt gelößt:
      • kleine Kachel wir im Normalzustand (nicht aktiv) angezeigt (man kann die Kachel - glaube ich - ggf. auch ganz weg schalten
      • wenn Kamera ein Bewegungssignal auslößt, schalte ich die Kachel auf volles Bildschirmgröße
      vielleicht hilft das ja weiter
      Ja so ähnlich habe ich es aktuell auch gelöst. Ich habe die Kachel auf den State der Türklingel gesetzt und wenn es klingelt wird die Kachel für eine bestimmte Zeit größer gemacht, sodass man schön sehen kann, wer vor der Haustüre stehen würde, denn aktuell habe ich das nur mit der Kamera vom Garten zum Testen so gemacht.Aber sobald im Sommer der Prime Day kommt, wird das auf die Haustürkamera umgesetzt 😉
      Aber danke für deinen Hinweis 🖖
      • Sascha UausH
        Sascha UausH last edited by
        Hallo, ich versuche den Energiefluss aus dem entsprechenden Adapter in einer Kacel anzuzeigen. Leider ohne erfolg. Die Kachel erscheint leer wenn ich die URL nutze. http://IP:8090/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0. Ich habe eine extra Web Instanz laufen weil der integrierte socket benötigt wird. Komischer weise erscheint etwas wenn ich die URL ohne die Server adresse nehme. Dort kann ich aber nicht auf deeeeeen Port der Webinstanz veweisen. Hat jemand eine Idee oder das schonmal probiert.
        • da_Woody
          da_Woody @Sascha UausH last edited by
          @sascha-uaush sagte in iQontrol Vis Support Thread:
          ja, versuch wenigstens halbwegs vernünftig zu posten...
          wie kommst du auf den port 8090? soweit mir bekannt ist es 8082.
            Beowolf last edited by
            Hab da mal ne Frage.
            Hat iQontrol eigentlich einen "Taster"?
            Also ein Button der kurz den Zustand von einem Datenpunkt von TRUE auf FALSE steuert, oder umgekehrt?
            Manfred
            HF_SPSler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • HF_SPSler
              HF_SPSler @Beowolf last edited by
              @beowolf Jap, du nimmst ein Gerät Knopf:
              Und stellst ganz unten unter "Gerätespezifische Optionen" die Zeit ein wie lange der Tastimpuls gehalten wird:
              B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                Beowolf @HF_SPSler last edited by
                @hf_spsler
                Vielen Dank.
                Ich habe schon gesucht, aber darauf bin ich nicht gekommen.
                  Ist doch richtig. Dann noch bei "OFF_SET_VALUE" den Zustand eingeben zwischen dem gewechselt werden soll, also false oder true.
                  • Bernd Müller
                    Bernd Müller last edited by
                    Hallo
                    Ich komme nicht mehr auf die Benutzeroberfläche von IQountrol
                    Es bleibt bei Einstellungen laden hängen?
                    Was kann das sein
                    Vielen Dank
                    Gruss Bernd
                    da_Woody ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • da_Woody
                      da_Woody @Bernd Müller last edited by
                      @bernd-müller versautes System?
                        A Former User @Bernd Müller last edited by
                        @bernd-müller
                        Nein kein versautes System, nur ein aktuelles. 🙂 Hatte das Thema auch, habe es auch auf Github veröffentlicht und wurde mehrfach mit unterschiedlichen Systemen bestätigt, inkl. einfacher Neuinstallation.
                        https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/312
                        Dort habe ich auch mein Lösung beschrieben, nicht schön aber funktioniert erst einmal, bis es hoffentlich offiziell gefixt wird.
                        EinfachNurKlaus created this issue in sbormann/ioBroker.iqontrol
                        closed Instanzeinstellungen laden nicht mehr #312
                        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                        • da_Woody
                          da_Woody @Guest last edited by
                          @einfachnurklaus nachdem das thema auch in einem anderen topic aufgetaucht ist:
                          https://forum.iobroker.net/topic/75084/monitoring-photovoltaik/33?_=1718202464166
                          Es scheint eine Socket Anpassung im IOB stattgefunden zu haben, mit der der Adapter nicht klar kommt.
                          erklärt aber nicht, warum mein produktiv system auf latest nach wie vor klappt.
                            A Former User @da_Woody last edited by
                            @da_woody
                            nein, erklärt es nicht - soll es auch nicht, da ich keinerlei Kenntnis von Ihrem System habe.
                            Nur wenn ein frisch aufgesetzter IOB, auf einem frischen System und nur dem iqontrol-Adapter diesen Fehler wirft, muss es ein aktuelles Problem sein.
                            ... und wer die Lösung nicht braucht, gerne ignorieren.
                            da_Woody V 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                            • da_Woody
                              @einfachnurklaus war ja kein angriff auf dich und deine lösung!
                              die frage ist ja nur, warum betrifft die socket anpassung nicht ältere installationen?
                                @da_woody
                                ... auch nicht so verstanden, aber in der Regel sind Rückmeldungen wie "... bei mir geht alles ..." nicht wirklich zielführend, vor allem wenn wir über ein System reden was auf verschiedenster Hardware und Software laufen kann, gespickt mit hunderten Plugins. Hier exakt gleiche Installationen zu finden, ist schwer!
                                Warum nur manche das Problem haben? Gute Frage! Evtl. benutzen die anderen noch eine funktionale Socket-Konfig und nicht die interne von IOB. Wenn ich heute bei mir den Socket.io Adapter installieren will, gibt es ähnliche Probleme. Aber das ist alles von meiner Seite fischen im Trüben. Die Entwickler werden das mit Sicherheit richten.
                                Leider scheint iqontrol aktuell ohne Betreuung und IOB Admin Ver 7 und ein neuer Controller sind bereits als Beta verfügbar, werden also in Kürze Stable. Hoffe der Adapter kommt dann mit dem neuen Unterbau klar.
                                B da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  Beowolf @Guest last edited by
                                  @einfachnurklaus sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                  Macht der Sebastian das nicht mehr?
                                  • da_Woody
                                    dann hast du aber den von mir verlinkten post nicht gelesen. dort hab ich ja geschrieben, daß ich auf einem testsystem geprüft habe.
                                    anyway, es wird daran gearbeitet. alles gut.
                                    • V
                                      vepman @Guest last edited by
                                      @einfachnurklaus
                                      Wie ich schon unter Github schrieb, hatte ich auch plötzlich den beschriebenen Fehler. Wie dort zu lesen war, hatten auch andere das gleiche Problem.
                                      Gemäß deiner guten Anleitung konnte ich den Fehler beheben.
                                      Deshalb noch mal auf diesem Weg , mein Dank an dich. 👍
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @Beowolf last edited by
                                        @beowolf said in iQontrol Vis Support Thread:
                                        Mach dir selbst ein Bild indem du in die Issues des iqontrol Adapters schaust.
                                        Da gibts zur Zeit leider keine Rückmeldungen...
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @mcm1957 last edited by
                                          @mcm1957 tjo, mich hats heute in der früh beim admin update 7.0.2 auch erwischt...
                                          keine konfig mehr.
                                          heute keine zeit und bock gehabt die lösung von @EinfachNurKlaus zu testen. musste ein 3d druckteil umbauen. am abend war dann halt Ö EM fussball wichtiger.
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @da_Woody last edited by mcm1957
                                            @da_woody
                                            ja leider reagiert s bormann zur Zeit nicht. Warum auch immer. Mag ja sein, dass er / jemand keine Zeit hat. Hoffe nur, dass es ihm soweit gut geht.
                                            Aber es gibt mehrere Issues wo die Zukunft des Adapters abgefragt wird. Und ich hab ihn auch per Mail angeschrieben. Die Mail wurde zwar gelesen aber in keiner Weise beantwortet. Ich hatte halt gehofft entweder eine Info der Art "geht sich nicht mehr aus, bitte schaun ob sonst wer weitermachen kann / will" oder (was noch besser wäre) 'Ja, ich schaus mir an - kann aber bis xxx dauern da derzeit Zeit zu knapp. ' zu erhalten.
                                            So hängen wir halt alle in der Luft. Einen Adapter zu forken und die Repos umzulegen ist immer nur die letzte Option. Primär sollte der Dev der ja viel und gute Arbeit geleistet hat eingebunden sein.
                                            Na ja - mal sehen ob er sich doch noch rührt. Kann ja gard 2 Wochen am Meer genießen oder ...
                                            Und noch ne Bitte:
                                            Wer immer Probleme hat, diese bitte auch in einem Issue festhalten (wenn es schon eines gibt, einfach als Kommentar). Nur so kann man abschätzen ob es ein generelles Problem gibt oder nur einige ganz wenige User ein "Exotenproblem" haben.
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            646602
