    3. Einsteigerfragen
    4. bekomme USB Stick nicht gemountet für backup
      Thomas Braun Most Active @final last edited by
      @final sagte in bekomme USB Stick nicht gemountet für backup:
      ext2
      Ist ja steinalt. Setz da mal ein ext4 drauf.
        final @Thomas Braun last edited by
        kannst du mir dafür kurz die konsolenbefehle posten um den stick mit ext4 zu formatieren?
        in der fstab ersetze ich dann "auto" mit ext4?
        sonst sieht alles ok aus? Ist es ein Rechteproblem? Oder wird der Stick nicht richtig gemountet?
        Bin nicht sicher wie ich die Fehlermeldung im log interpretieren soll.
          Thomas Braun Most Active @final last edited by Thomas Braun
          @final
          sudo umount /mnt/usbstick
          sudo mkfs.ext4 /dev/sda1
          Zur Bändigung der fstab siehe
          https://wiki.ubuntuusers.de/fstab/
            lief gut durch. Nach einem neuen mount kam das hier:
            mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
                   the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
            fstab muss ich noch schauen
              Da halt mal tun. 😉
              Mit sudo vorweg.
                ok, jetzt sollte mount-seitig alles passen.
                Dateisystem auf ext4
                Stick über die UUID in der fstab eingetragen
                fstab mit sudo mount -a neu eingelesen
                passt denn die Einstellung im backup adapter überhaupt (siehe oben)?
                  Homoran Global Moderator Administrators @final last edited by Homoran
                  Schaust du mobil nur auf die Vorschau im Post?
                  natürlich nicht
                  so sieht das in knapp 10cm Breite aus
                  wenn man am PC drauf klickt sind die halt in der Originalgröße.
                  nur der PC ist größer
                  deswegen
                  @homoran sagte in bekomme USB Stick nicht gemountet für backup:
                  zieh das Fenster schmaler.
                  dann wird das Bild nicht mehr auf 45% geschrumpft
                    final @Homoran last edited by
                    ok, Versuch 2:
                      Versuch 2:
                      ich hab halt andere Einstellungen.
                      permission Fehler könnten am fehlenden Haken bei sido liegen.
                      Ansonsten stell die Instanz mal auf Logstufe debug und strll dann das debug-log vom nächsten Versuch ein
                        wieder der gleiche Fehler im log:
                        backitup.0
                        2024-06-12 15:50:32.969	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                        backitup.0
                        2024-06-12 15:50:32.353	error	[iobroker/cifs] Error: EACCES: permission denied, open '/mnt/usbstick/historyDB_2024_06_12-15_45_45_backupiobroker.tar.gz'
                        backitup.0
                        2024-06-12 15:50:32.321	error	[iobroker/cifs] Error: EACCES: permission denied, open '/mnt/usbstick/iobroker_2024_06_12-15_45_18_backupiobroker.tar.gz'
                        komischerweise kann ich den Ordner /usbstick nicht öffnen:
                        :/mnt $ ls -f
                        .  ..  usbstick
                        :/mnt $ ls /usbstick
                        ls: cannot access '/usbstick': No such file or directory
                        ich mach mal bei backitup wie vorgeschlagen das log an, muss aber erstmal was erledigen
                        Homoran MartinP Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          wenn du nichts geändert hast ist das klar.
                          wer und wo bist du da?
                          da fehlt der Prompt.
                          bitte lesen und beachten
                          • MartinP
                            MartinP @final last edited by
                            @final said in bekomme USB Stick nicht gemountet für backup:
                            Den gibt es nicht, der ist unter /mnt/ eingehängt ...
                            mach mal nacheinander
                            ls -l /mnt
                            Wenn da usbstick als Sub-Directory angezeigt wird...
                            ls -l /mnt/usbstick
                              @final
                              Dann schau dir die Rechte an:
                              ls -la /mnt/
                              mount | sort
                                @homoran said in bekomme USB Stick nicht gemountet für backup:
                                Ja, sorry, man sollte sowas nicht nebenbei machen.
                                Also,
                                1.) im Ordner /mnt/usbstick ist kein backup angekommen, da gibt es nur einen Ordner "lost+found"
                                2.) ich hatte die Einstellungen in der backitup Instanz wie in deinem Screenshot angepasst, das hatte ich vergessen zu erwähnen
                                3.) die Rechte
                                raspberrypi:/ $ ls -la /mnt
                                total 12
                                drwxr-xr-x  3 root root 4096 Jun 12 12:25 .
                                drwxr-xr-x 18 root root 4096 Mar 15 16:08 ..
                                drwxr-xr-x  3 root root 4096 Jun 12 14:46 usbstick
                                  Da ist nix mit Schreiben für andere user als 'root'.
                                  mount | sort
                                  sagt?
                                    final @Thomas Braun last edited by final
                                    sorry, durch das kopieren aus der Konsole gehen die Zeilenumbrüche verloren 😞
                                    Geht das anders? Ich markiere und mache dann strg-shift-C
                                    raspberrypi:/ $ mount | sort        binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)                              bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)                                                  cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot)                configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)                                          debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)                                             /dev/mmcblk0p1 on /boot/firmware type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)        /dev/mmcblk0p2 on / type ext4 (rw,noatime,commit=600)        devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)                                  /dev/sda1 on /mnt/usbstick type ext4 (rw,relatime)        fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)                                      mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)                                                     proc on /proc type proc (rw,relatime)        pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)                                                  ramfs on /run/credentials/systemd-sysctl.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)                  ramfs on /run/credentials/systemd-sysusers.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)                ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)      ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)          securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)                                    sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)        sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)                                                              systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct)     tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)        tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)                                              tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=94304k,mode=755)                                         tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=94304k,nr_inodes=23576,mode=700,uid=1000,gid=1000)    tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)                                           udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=334764k,nr_inodes=83691,mode=755)
                                      Welches Terminal verwendest du denn?
                                      Hier geht das nämlich ohne Hantier:
                                      [thomas@roamer ~]$ mount | sort
                                      /dev/nvme0n1p1 on /efi type vfat (rw,relatime,fmask=0137,dmask=0027,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro)
                                      /dev/nvme0n1p2 on /home type btrfs (rw,noatime,compress=zstd:3,ssd,discard=async,space_cache=v2,subvolid=257,subvol=/@home)
                                      /dev/nvme0n1p2 on / type btrfs (rw,noatime,compress=zstd:3,ssd,discard=async,space_cache=v2,subvolid=256,subvol=/@)
                                      /dev/nvme0n1p2 on /var/cache type btrfs (rw,noatime,compress=zstd:3,ssd,discard=async,space_cache=v2,subvolid=258,subvol=/@cache)
                                      /dev/nvme0n1p2 on /var/log type btrfs (rw,noatime,compress=zstd:3,ssd,discard=async,space_cache=v2,subvolid=259,subvol=/@log)
                                      devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,size=4096k,nr_inodes=2008343,mode=755,inode64)
                                      efivarfs on /sys/firmware/efi/efivars type efivarfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                      hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,nosuid,nodev,relatime,pagesize=2M)
                                      portal on /run/user/1000/doc type fuse.portal (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
                                      proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                      systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=34,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=5713)
                                      tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,inode64)
                                      tmpfs on /run/credentials/systemd-journald.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,noswap)
                                      tmpfs on /run/credentials/systemd-sysctl.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,noswap)
                                      tmpfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev-early.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,noswap)
                                      tmpfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,noswap)
                                      tmpfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,noswap)
                                      tmpfs on /run/credentials/systemd-udev-load-credentials.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,noswap)
                                      tmpfs on /run/credentials/systemd-vconsole-setup.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,noswap)
                                      tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,size=3219116k,nr_inodes=819200,mode=755,inode64)
                                      tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=1609556k,nr_inodes=402389,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64)
                                      tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,noatime,inode64)
                                      [thomas@roamer ~]$
                                        Powershell unter Windows
                                          @final
                                          Die hab ich auch unter Windows verwendet. Hatte ich nie Probleme mit.
                                            Hm, keine Ahnung, vielleicht kopiere ich ja falsch. Naja.
                                            Hab ich das jetzt verstanden - weil nur root Schreibrechte hat, klappt es nicht?
                                            2179
