    4. Beta Test js-controller Kiera (v6.0)
    • mcm1957
      mcm1957 @foxriver76 last edited by
      @foxriver76
      Ich geh dann eher mal in standby modus. Muss morgen früh raus...
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan @foxriver76 last edited by
        @foxriver76
        Nicht ganz ......
        rflink.0
        15048	2024-06-11 22:00:56.233	error	Cannot open serial port "COM3": TypeError: SerialPort is not a constructor
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @JB_Sullivan last edited by
          @jb_sullivan dann 2.1.9 ansonsten muss es sich jemand anschauen der das testen kann,
          • da_Woody
            da_Woody last edited by
            gerade update auf 6.0.2 gemacht, smartcontrol 2.0.1 will nicht mehr starten.
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.smartcontrol/issues/177
            sjfm-design created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.smartcontrol
            closed nach update js-controller 6.0.2 smartcontrol 2.0.1 keine verbindung zu gerät/dienst #177
            • ESP8266
              ESP8266 last edited by ESP8266
              @mcm1957 sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
              @anwa
              Bitte erstell in den Repositories für
              • sourceanalytix
              • calendar
              • echarts
              jeweils ein Issue
              @foxriver76
              • ad echarts
                Der hat in der letzen Release noch nicht mal adapter-core benutzt. Auf Github wurde allerdings alles mögliche incl. adapter-core gemerged. Tests sind allerdings rot. Da muss wer sanieren. (iobroker orga, Zugriff sollte also da sein)
              Ich nutze echarts selbst, läuft im Hintergrund. Nur die Einstellungen sind weg.
              Ist mir erst jetzt aufgefallen.
                bommel_030 @foxriver76 last edited by
                @foxriver76 sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                Das mit javascript ist mit der nächsten Version vom Adapter (8.5.2 gerade auf dem Weg) gefixt,
                Also "moment" läuft wieder. Mit moment-duration-format hab ich noch so meine Probleme (https://www.npmjs.com/package/moment-duration-format)
                Seit Update js-controller 6.x bekomme ich bei einem Skript noch folgende Fehlermeldung:
                script.js.Online.VIS.IO_Adapterstatus: [adapterStatus] error: moment.duration(...).format is not a function, stack: TypeError: moment.duration(...).format is not a function at Object.adapterStatus (script.js.Online.VIS.IO_Adapterstatus:2584:115) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1802:34) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) at listOnTimeout (node:internal/timers:573:17) at processTimers (node:internal/timers:514:7)
                Wenn ich das Paket, analaog zu "moment" aus dem Javascript-Adapter entferne erhalte ich im LOG auch die Info, dass es entfernt wurde. Trage ich es danach wieder ein kommt im LOG keine Meldung dass es installiert wurde oder ob es ein Fehler gab. Laut npm list ist es auch nicht installiert. Wenn ich, wie in deinem verlinkten Issue via
                git+https://github.com/jsmreese/moment-duration-format
                eintrage bekomme ich die Fehlermeldung er findet das Modul nicht. Seitdem ich den Eintrag entfernt habe bekomme ich bei jeden Start die Meldung
                Removed custom npm package: "gith"
                laut npm list ist es aber weiterhin installiert...
                bommel@iobroker:/opt/iobroker$ npm list
                iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                ├── @iobroker-javascript.0/axios@npm:axios@1.7.2
                ├── @iobroker-javascript.0/chroma-js@npm:chroma-js@2.4.2
                ├── @iobroker-javascript.0/dateformat@npm:dateformat@5.0.3
                ├── @iobroker-javascript.0/dewpoint@npm:dewpoint@1.0.0
                ├── @iobroker-javascript.0/jquery@npm:jquery@3.7.1
                ├── @iobroker-javascript.0/moment-duration-format@npm:moment-duration-format@2.3.2 (git+ssh://git@github.com/jsmreese/moment-duration-format.git#796c9c8e11dfc043842c12785dadfb210f33f380)
                ├── @iobroker-javascript.0/moment-timezone@npm:moment-timezone@0.5.45
                ├── @iobroker-javascript.0/moment@npm:moment@2.30.1
                ├── @iobroker-javascript.0/net-snmp@npm:net-snmp@3.11.2
                ├── @iobroker-javascript.0/net@npm:net@1.0.2
                ├── @iobroker-javascript.0/request@npm:request@2.88.2
                Dadurch stellen sich mir die Fragen, wie bekomme ich das "Removed custom npm package: "gith" " wieder weg, und wie bekomme ich moment-duration-format korrekt installiert.
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @bommel_030 last edited by
                  @bommel_030 Das Paket möchtest du mit Absicht von GitHub installieren? Ist controller schon 6.0.2?
                    @foxriver76
                    Ja, wollte ich absichtlich von GitHub installieren, da das Paket über den "normalen" NPM Eintrag im JavaScript Adapter (v8.5.2) nicht installiert wurde.
                    Keine Ahnung ob das an den beiden "-" liegen kann. Das Paket moment ließ sich nach dem update des JavaScript-Adapters ja wieder installieren.
                    controller ist bei 6.0.2
                    • JB_Sullivan
                      JB_Sullivan @foxriver76 last edited by JB_Sullivan
                      @foxriver76
                      Es kommen noch diese beiden Meldungen. Für den Fall das es wichtig ist - ioB läuft auf einem Windows System bei mir und da hier von "path" gesprochen wird - hier die Pfad Angabe wo der serialport unter Win abgelegt ist - für den Fall das dass von Bedeutung sein könnte.
                      rflink.0
                      7132	2024-06-12 16:01:47.061	error	Cannot open serial port "COM3": TypeError: "path" is not defined: undefined
                      rflink.0
                      7132	2024-06-12 16:01:46.171	info	starting. Version 2.1.9 (non-npm: ioBroker/ioBroker.rflink) in C:/ioBroker/GLT/node_modules/iobroker.rflink, node: v20.14.0, js-controller: 6.0.2
                      • foxriver76
                        @jb_sullivan 2.1.10 villt lol
                        JB_Sullivan Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • JB_Sullivan
                          @foxriver76
                          Leider auch nicht - bis zur node Version 18.xxx hat das hier immer geholfen. Aber jetzt mit 20.xxx
                          npm install serialport --build-from-source
                          Aktuell sieht es so aus.
                          rflink.0
                          14800	2024-06-12 16:22:14.251	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          rflink.0
                          14800	2024-06-12 16:22:14.250	info	terminating
                          rflink.0
                          14800	2024-06-12 16:22:14.248	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          rflink.0
                          14800	2024-06-12 16:21:24.297	error	Cannot open serial port "COM3": TypeError: "path" is not defined: undefined
                          rflink.0
                          14800	2024-06-12 16:21:23.571	info	starting. Version 2.1.10 (non-npm: ioBroker/ioBroker.rflink) in C:/ioBroker/GLT/node_modules/iobroker.rflink, node: v20.14.0, js-controller: 6.0.2
                          rflink.0
                          15064	2024-06-12 16:18:43.620	info	terminating
                          rflink.0
                          15064	2024-06-12 16:18:43.118	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          rflink.0
                          15064	2024-06-12 16:18:43.117	info	terminating
                          • Rene55
                            Rene55 @foxriver76 last edited by
                            @foxriver76 Beim Upgrade auf 6.0.2 muss man aber schon vertrauen haben: jsController602_Update-failed.png
                            Hat aber offensichtlich funktioniert.
                            • foxriver76
                              foxriver76 Developer @Rene55 last edited by
                              @rene55 da hat admin wohl ein problem mit dem server zu kommunizieren. glaube da gibts schon ein issue kommt unregelmäßig vor..
                              • foxriver76
                                @jb_sullivan 2.1.11 villt ^
                                • foxriver76
                                  @bommel_030 Das Paket schaut richtig installiert aus, allerdings braucht der javascript Adapter für die GitHub Dependencies noch ein Update, sonst required er sie nicht richtig. Wie schaut denn aktuell das Log beim Start vom javascript Adapter aus, da gibts sicher eine Warning für das Paket?
                                  • Rene55
                                    @foxriver76 Ok. Ich hatte vorher den Admin von 7.x.x wieder auf 6.17.14 zurück gedatet. Aber wenns bekannt ist. Ich zuck nur immer kurz zusammen.
                                    • JB_Sullivan
                                      @foxriver76 Du scheinst dem Ergebnis näher zu kommen. Die Com Port List ist wieder da und man kann den Com Port auch auswählen und speichern. Leider kommt dann die folgende Fehlermeldung und der Adapter ist noch Gelb.
                                      BtW - weil das oben mal Thema war: Was für Probleme gab es mit Sourceanalytix? Ich kann mit der aktuellen Test Konfig keine Probleme mit SA feststellen. Alles was der Adapte tracken soll trackt er auch und schreibt auch die Werte korrekt.
                                      rflink.0
                                      9128	2024-06-12 16:36:38.933	error	Cannot open serial port "COM3": TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Readline')
                                      rflink.0
                                      9128	2024-06-12 16:36:37.990	info	starting. Version 2.1.11 (non-npm: ioBroker/ioBroker.rflink) in C:/ioBroker/GLT/node_modules/iobroker.rflink, node: v20.14.0, js-controller: 6.0.2
                                      rflink.0
                                      7452	2024-06-12 16:36:16.390	info	terminating
                                      rflink.0
                                      7452	2024-06-12 16:36:15.888	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      Hier noch die Info Meldung
                                      rflink.0
                                      9128	2024-06-12 16:43:05.870	info	List of port: [{"path":"COM3","manufacturer":"wch.cn","serialNumber":"5&912F20F&0&2","pnpId":"USB\\VID_1A86&PID_7523\\5&912F20F&0&2","locationId":"Port_#0002.Hub_#0002","friendlyName":"USB-SERIAL CH340 (COM3)","vendorId":"1A86","productId":"7523"},{"path":"COM5","manufacturer":"Microsoft","serialNumber":"6&317F87E&0&0003","pnpId":"USB\\VID_0451&PID_BEF3&MI_03\\6&317F87E&0&0003","locationId":"0000.0014.0000.001.000.000.000.000.000","friendlyName":"Serielles USB-Gerät (COM5)","vendorId":"0451","productId":"BEF3"},{"path":"COM6","manufacturer":"Microsoft","serialNumber":"6&317F87E&0&0000","pnpId":"USB\\VID_0451&PID_BEF3&MI_00\\6&317F87E&0&0000","locationId":"0000.0014.0000.001.000.000.000.000.000","friendlyName":"Serielles USB-Gerät (COM6)","vendorId":"0451","productId":"BEF3"},{"path":"COM1","manufacturer":"Wiesemann & Theis GmbH","pnpId":"ROOT\\PORTS\\0000","friendlyName":"W&T Virtual Comm Port (COM1)"}]
                                      rflink.0
                                      9128	2024-06-12 16:38:55.203	info	List of port: [{"path":"COM3","manufacturer":"wch.cn","serialNumber":"5&912F20F&0&2","pnpId":"USB\\VID_1A86&PID_7523\\5&912F20F&0&2","locationId":"Port_#0002.Hub_#0002","friendlyName":"USB-SERIAL CH340 (COM3)","vendorId":"1A86","productId":"7523"},{"path":"COM5","manufacturer":"Microsoft","serialNumber":"6&317F87E&0&0003","pnpId":"USB\\VID_0451&PID_BEF3&MI_03\\6&317F87E&0&0003","locationId":"0000.0014.0000.001.000.000.000.000.000","friendlyName":"Serielles USB-Gerät (COM5)","vendorId":"0451","productId":"BEF3"},{"path":"COM6","manufacturer":"Microsoft","serialNumber":"6&317F87E&0&0000","pnpId":"USB\\VID_0451&PID_BEF3&MI_00\\6&317F87E&0&0000","locationId":"0000.0014.0000.001.000.000.000.000.000","friendlyName":"Serielles USB-Gerät (COM6)","vendorId":"0451","productId":"BEF3"},{"path":"COM1","manufacturer":"Wiesemann & Theis GmbH","pnpId":"ROOT\\PORTS\\0000","friendlyName":"W&T Virtual Comm Port (COM1)"}]
                                      rflink.0
                                      • foxriver76
                                        foxriver76 Developer @JB_Sullivan last edited by foxriver76
                                        @jb_sullivan 2.1.12
                                        Sourceanalytix, Martin meinte die adapter-core Version ist eventuell zu alt, wenn er startet sollte alles passen.
                                        JB_Sullivan mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @foxriver76
                                          Nein, keine Warnung, laut NPM list ist es ja auch installiert, das Skript klappt trotzdem mit controller >6 nicht mehr.
                                          Und das "gith" werde ich nicht mehr los....
                                          javascript.0
                                          2024-06-12 17:13:28.477	debug	Loaded TypeScript definitions for moment: ["node_modules/moment/package.json","node_modules/moment/moment.d.ts"]
                                          javascript.0
                                          2024-06-12 17:13:28.476	debug	Loaded TypeScript definitions for request: ["node_modules/@types/request/package.json","node_modules/@types/request/index.d.ts"]
                                          javascript.0
                                          2024-06-12 17:13:28.468	debug	Loaded TypeScript definitions for node: ["node_modules/@types/node/package.json","node_modules/@types/node/index.d.ts","node_modules/@types/node/assert.d.ts","node_modules/@types/node/assert/strict.d.ts","node_modules/@types/node/globals.d.ts","node_modules/@types/node/async_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/buffer.d.ts","node_modules/@types/node/child_process.d.ts","node_modules/@types/node/cluster.d.ts","node_modules/@types/node/console.d.ts","node_modules/@types/node/constants.d.ts","node_modules/@types/node/crypto.d.ts","node_modules/@types/node/dgram.d.ts","node_modules/@types/node/diagnostics_channel.d.ts","node_modules/@types/node/dns.d.ts","node_modules/@types/node/dns/promises.d.ts","node_modules/@types/node/domain.d.ts","node_modules/@types/node/dom-events.d.ts","node_modules/@types/node/events.d.ts","node_modules/@types/node/fs.d.ts","node_modules/@types/node/fs/promises.d.ts","node_modules/@types/node/http.d.ts","node_modules/@types/node/http2.d.ts","node_modules/@types/node/https.d.ts","node_modules/@types/node/inspector.d.ts","node_modules/@types/node/module.d.ts","node_modules/@types/node/net.d.ts","node_modules/@types/node/os.d.ts","node_modules/@types/node/path.d.ts","node_modules/@types/node/perf_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/process.d.ts","node_modules/@types/node/punycode.d.ts","node_modules/@types/node/querystring.d.ts","node_modules/@types/node/readline.d.ts","node_modules/@types/node/readline/promises.d.ts","node_modules/@types/node/repl.d.ts","node_modules/@types/node/sea.d.ts","node_modules/@types/node/stream.d.ts","node_modules/@types/node/stream/promises.d.ts","node_modules/@types/node/stream/consumers.d.ts","node_modules/@types/node/stream/web.d.ts","node_modules/@types/node/string_decoder.d.ts","node_modules/@types/node/test.d.ts","node_modules/@types/node/timers.d.ts","node_modules/@types/node/timers/promises.d.ts","node_modules/@types/node/tls.d.ts","node_modules/@types/node/trace_events.d.ts","node_modules/@types/node/tty.d.ts","node_modules/@types/node/url.d.ts","node_modules/@types/node/util.d.ts","node_modules/@types/node/v8.d.ts","node_modules/@types/node/vm.d.ts","node_modules/@types/node/wasi.d.ts","node_modules/@types/node/worker_threads.d.ts","node_modules/@types/node/zlib.d.ts","node_modules/@types/node/globals.global.d.ts"]
                                          javascript.0
                                          2024-06-12 17:13:28.456	info	Removed custom npm package: "gith"
                                          javascript.0
                                          2024-06-12 17:13:25.414	debug	Installed custom custom dependency: "moment-duration-format@latest"
                                          javascript.0
                                          2024-06-12 17:13:21.732	debug	Found custom dependency in config: "moment-duration-format@latest"
                                          javascript.0
                                          2024-06-12 17:13:21.698	debug	Installed custom custom dependency: "axios@latest"
                                          javascript.0
                                          2024-06-12 17:13:18.441	debug	Found custom dependency in config: "axios@latest"
                                          javascript.0
                                          2024-06-12 17:13:18.434	debug	Installed custom custom dependency: "moment@latest"
                                          javascript.0
                                          2024-06-12 17:13:15.158	debug	Found custom dependency in config: "moment@latest"
                                          javascript.0
                                          2024-06-12 17:13:15.147	debug	Installed custom custom dependency: "net-snmp@latest"
                                          javascript.0
                                          2024-06-12 17:13:10.960	debug	Found custom dependency in config: "net-snmp@latest"
                                          javascript.0
                                          2024-06-12 17:13:10.887	debug	Installed custom custom dependency: "request@latest"
                                          javascript.0
                                          2024-06-12 17:13:07.524	debug	Found custom dependency in config: "request@latest"
                                          javascript.0
                                          2024-06-12 17:13:07.518	debug	Installed custom custom dependency: "chroma-js@latest"
                                          javascript.0
                                          2024-06-12 17:13:03.963	debug	Found custom dependency in config: "chroma-js@latest"
                                          javascript.0
                                          2024-06-12 17:13:03.961	debug	Installed custom custom dependency: "dateformat@latest"
                                          javascript.0
                                          2024-06-12 17:13:00.622	debug	Found custom dependency in config: "dateformat@latest"
                                          javascript.0
                                          2024-06-12 17:13:00.613	debug	Installed custom custom dependency: "jquery@latest"
                                          javascript.0
                                          2024-06-12 17:12:57.160	debug	Found custom dependency in config: "jquery@latest"
                                          javascript.0
                                          2024-06-12 17:12:57.143	debug	Installed custom custom dependency: "moment-timezone@latest"
                                          javascript.0
                                          2024-06-12 17:12:53.812	debug	Found custom dependency in config: "moment-timezone@latest"
                                          javascript.0
                                          2024-06-12 17:12:53.811	debug	Installed custom custom dependency: "net@latest"
                                          javascript.0
                                          2024-06-12 17:12:50.458	debug	Found custom dependency in config: "net@latest"
                                          javascript.0
                                          2024-06-12 17:12:50.457	debug	Installed custom custom dependency: "dewpoint@latest"
                                          javascript.0
                                          2024-06-12 17:12:46.690	debug	Found custom dependency in config: "dewpoint@latest"
                                          javascript.0
                                          2024-06-12 17:12:46.690	debug	Found installed libraries: ["axios","chroma-js","dateformat","dewpoint","jquery","moment","gith","moment-timezone","net","net-snmp","request"]
                                          javascript.0
                                          2024-06-12 17:12:46.672	debug	config.subscribe (Do not subscribe all states on start): false
                                          javascript.0
                                          2024-06-12 17:12:46.661	info	starting. Version 8.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.14.0, js-controller: 6.0.2
                                          javascript.0
                                          2024-06-12 17:12:44.586	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          • foxriver76
                                            @bommel_030 zeig mal bitte den output von cat /opt/iobroker/package.json
                                            beta js-controller kiera test
                                            39
                                            331
                                            73643
