    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben
      warp735 @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:
      bei Gelegenheit mal posten würdest.
      Bitteschön. Teilnehmer 5 ist der Deye
      _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
      1	1	Voltage of pack	Voltage of pack	V	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      2	1	SOC	SOC	%	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      3	1	SOH	SOH	%	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      7	1	Charging cycles count	Charging cycles count		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      15	1	Cell_1_1	Cell_1_1	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      16	1	Cell_1_2	Cell_1_2	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      17	1	Cell_1_3	Cell_1_3	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      18	1	Cell_1_4	Cell_1_4	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      19	1	Cell_1_5	Cell_1_5	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      20	1	Cell_1_6	Cell_1_6	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      21	1	Cell_1_7	Cell_1_7	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      22	1	Cell_1_8	Cell_1_8	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      23	1	Cell_1_9	Cell_1_9	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      24	1	Cell_1_10	Cell_1_10	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      25	1	Cell_1_11	Cell_1_11	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      26	1	Cell_1_12	Cell_1_12	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      27	1	Cell_1_13	Cell_1_13	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      28	1	Cell_1_14	Cell_1_14	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      29	1	Cell_1_15	Cell_1_15	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      30	1	Cell_1_16	Cell_1_16	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      16399	4	wago_tarif_code			int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
      16406	4	wago_power_down			int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
      20482	4	wago_L1_Spannung		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
      20484	4	wago_L2_Spannung		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
      20486	4	wago_L3_Spannung		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
      20488	4	wago_Frequenz		Hz	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
      20492	4	wago_L1_Strom		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
      20494	4	wago_L2_Strom		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
      20496	4	wago_L3_Strom		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
      20498	4	wago_act_Energy		W	floatbe	2	1000	0		value		true	false	false	false
      20498	4	wago_totale_Wirkleistung		W	floatbe	2	1000	0		value		true	false	false	false
      20500	4	wago_L1_Wirkleistung		W	floatbe	2	1000	0		value		true	false	false	false
      20502	4	wago_L3_Wirkleistung		W	floatbe	2	1000	0		value		true	false	false	false
      20504	4	wago_L3_Wirkleistung		W	floatbe	2	1000	0		value		true	false	false	false
      20530	4	wago_L1_L2_Spannung		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
      20532	4	wago_L1_L3_Spannung		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
      20534	4	wago_L2_L3_Spannung		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
      24588	4	wago_Bezug		kWh	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
      24590	4	wago_T1_Bezug	Wirkenergie	kWh	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
      24592	4	wago_T2_Bezug	Wirkenergie	kWh	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
      24600	4	wago_Lieferung		kWh	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
      104	5	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      108	5	Max A Charge	Charge Batt	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      109	5	Max A discharge	Discharge Batt	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      128	5	Grid charge the battery current	Grid Charge Batt	A	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      146	5	time_of_use_enabled	R/W		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
      148	5	Sell_mode_time_point_1	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      149	5	Sell_mode_time_point_2	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      150	5	Sell_mode_time_point_3	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      151	5	Sell_mode_time_point_4	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      152	5	Sell_mode_time_point_5	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      153	5	Sell_mode_time_point_6	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      154	5	Sell_mode_power_point_1	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      155	5	Sell_mode_power_point_2	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      156	5	Sell_mode_power_point_3	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      157	5	Sell_mode_power_point_4	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      158	5	Sell_mode_power_point_5	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      159	5	Sell_mode_power_point_6	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      166	5	Sell_mode_capacity_point_1	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      167	5	Sell_mode_capacity_point_2	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      168	5	Sell_mode_capacity_point_3	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      169	5	Sell_mode_capacity_point_4	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      170	5	Sell_mode_capacity_point_5	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      171	5	Sell_mode_capacity_point_6	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      172	5	Time point 1 charge enable	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      173	5	Time point 2 charge enable	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      174	5	Time point 3 charge enable	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      175	5	Time point 4 charge enable	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      176	5	Time point 5 charge enable	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      177	5	Time point 6 charge enable	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      501	5	active power generation of today	active power generation of today	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      514	5	Today charge of the battery		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      515	5	Today discharge of the battery		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      516	5	Total charge of battery		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      518	5	Total discharge of battery		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      520	5	Day Grid Buy Power Wh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      521	5	Day Grid Sell Power Wh	Tag Netzverkauf Leistung Wh	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      522	5	Total Grid buy Power		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      524	5	Total Grid sell Power		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      526	5	Day load Power		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      527	5	Total load Power		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      529	5	Day_PV_Power Wh	Tagesproduzierte leistung	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      530	5	Day PV1 Power		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      531	5	Day PV2 Power		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      534	5	Total PV power	Gesamt-PV-Leistung	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      541	5	AC_Temp			int16be	1	0,1	-100		level		true	false	false	false
      586	5	battery temperature	Batterietemperatur	°C	int16be	1	0,1	-100		level		true	false	false	false
      587	5	battery voltage	Batteriespannung	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      588	5	battery capacity	Batteriekapazität	%	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      590	5	Battery output power	Ausgangsleistung Batterie	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      591	5	Battery output current	Ausgangsstrom Batterie	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      598	5	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      599	5	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      600	5	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      633	5	Inverter output phase power A	 Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      634	5	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      635	5	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      636	5	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      637	5	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      638	5	Inverter frequency	Wechselrichter frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      653	5	Load totalpower	Load totalpower	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      655	5	Load frequency		Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      667	5	GEN total power	GEN total power	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      672	5	PV1 input power	PV1 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      672	5	PV1 input power		W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      673	5	PV2 input power	PV2 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      673	5	PV2 input power		W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      676	5	Dc voltage 1	Gleichspannung 1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      676	5	Dc voltage 1		V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      677	5	Dc current 1	Gleichstrom 1	A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      677	5	Dc current 1		A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      678	5	Dc voltage 2	Gleichspannung 2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      678	5	Dc voltage 2		V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      679	5	Dc current 2	Gleichstrom 2	A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      679	5	Dc current 2		A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • wendy2702
        wendy2702 @warp735 last edited by wendy2702
        @warp735 Danke!
        Hast ja scheinbar mehrere Devices am Waveshare hängen, konntest du die von den Serial Settings alle gleich einstellen, also Speed, Parity, usw. ?
          warp735 last edited by warp735
          Ja, sonst würde es ja nicht funktionieren
          • wendy2702
            die meisten hier Beschreiben Ihren Deye ja auch per Modbus. Darf ich fragen was Ihr beschreibt und warum?
              @wendy2702
              Ich beschreib nix mit Scripten. Gehöre nicht zu der "bei jeder Wolke die Wallbox / Heizstab regeln Fraktion"
              • wendy2702
                @warp735 Mache ich auch nicht. Deshalb meine Frage was die Leute beschreiben und warum.
                  Meintre 0 @wendy2702 last edited by
                  ich habe einen Deye Hybrid-Wechselrichter SUN-12K-SG04LP3-EU mit 12,5 kWh Lifepo4 Batterie und einen Senec mit 7,5 kWh Batterie (leider weiter keine Angaben).
                  Der Deye ist an 3 kWp Modulen angeschlossen und der Senec an 9,5 kWp.
                  Soweit läuft alles prima.
                  Nun meine Frage: Im Winter wird meine 3 kWp nicht soviel Energie erzeugen, um die Batterie aufzuladen. Der Deye kann ja auch aus dem Netzt laden.
                  Einstellung Netz Aufladen Zeit Leistung Batt
                  √ 9:00 18:00 2500 80%
                  Nun lädt er aber aus dem Netz mit 2500 W egal ob die Sonne scheint oder nicht.
                  Meine Idee: Die Register: Netz Aufladen, Leistung und Batterie mit Werten aus dem iobroker (Werte vom Zähler über Volkszähler) so zu beschreiben, dass keine Energie aus dem Netz genommen wird.
                  Kann man dies mit dem Modus realisieren, wenn ja, welche Register muß ich beschreiben?
                  Vielleicht auch noch eine Schaltung.
                  Vielen dank im Voraus
                  Meintre
                    warp735 @Meintre 0 last edited by
                    @meintre-0
                    Lass ihn doch nachts laden. Da scheint sicher keine Sonne. Und wenn tagsüber genug Sonne war, macht er nachts auch nix
                      Meintre 0 @warp735 last edited by Meintre 0
                      Vielleicht habe ich mich nicht richtig ausgedrückt, die andere Solaranlage erzeugt einen Überschuss, der ins Netz geht und diesen Überschuss möchte ich für die Ladung der Batterie des Deye nutzen.
                      Also Nachts soll er gar nicht laden und auch nicht wenn kein Überschuss vorhanden ist.
                        @meintre-0
                        Was hampelst dann mit Grid laden rum?!
                        Stell den Gen Eingang auf Micro inverter und fertig. Dann schiebt er alles in den Akku. Auch wenn nix am Deye hängt 😉
                          Beide Wechselrichter sind ca. 30 m entfernt. Ich habe nur ein Kabel 5 x 4 qmm, welches ich am Netzeingang angeschlossen habe.
                          Wie soll ich das denn klemmen?
                          Vielleicht über Schütz steuern!
                          Habe ich noch nicht nachgedacht! Vielleicht eine gute Idee.
                          Danke.
                            @meintre-0
                            Ist völlig egal wo der andere WR sitzt. Den brauchst nicht an Deye anschliessen. Wenn die CT-Klemmen am Hauseingang sitzen, dann erkennt der Deye den Überschuss und schiebt den in den Akku. Ist dem Deye egal woher der Überschuss kommt, er nimmt ihn einfach. Stell einfach den GEN Eingang um. Mehr musst nicht machen (und den Grid Haken natürlich raus)
                              Danke für die Antwort, habe den Wechselrichter erst einen Monat.
                              Nur noch mal zum Verständnis:
                              Wo schließe ich das Kabel an: Netz, Load oder Generator?
                              Wenn ich Überschuss am Deye habe, geht das dann auch ins Netz (Hausanschluss)?
                              Vielen Dank im Voraus
                              Meintre
                                @meintre-0
                                Sprech ich arabisch?! Du brauchst garnix an der Verkabelung ändern! Stell deinen GEN Eingang auf Microinverter und fertig. Geht schneller als hier ne Frage zu stellen. Mach das und schau obs dir so passt
                                Und deaktivier alles was du da mit Grid Laden reingefummelt hast
                                  Da bin ich mal gespannt! Werde ich gleich mal ausprobieren.
                                  Vielen Dank
                                  • uweklatt
                                    uweklatt last edited by uweklatt
                                    Hallo Deye-Experten,
                                    wie sind die Fehlermeldungen in Register 40555 - 40558 zu interpretieren?
                                    Es gibt eine Fehlerliste mit 64 verschiedenen Meldungen, aber wie stellen sich diese in den 4 Registern dar?
                                    Uwe
                                    EDIT:
                                    ​Anscheinend werden die 64 Meldungen einfach als jeweils 1 Bit in den 4 Registern dargestellt.
                                    ​Problem gelöst 😉
                                      euro @uweklatt last edited by
                                      Moin
                                      jemand hier der den MI erfolgreich via modbus an/abschaltet?
                                      ich bräuchte das nur temporär, zB bei Schlechtwetter um den netzparallen Wechselrichter zusätzlich zum laden zu nutzen
                                      dauerhaft macht keinen Sinn, dann ist die Ausregelung so schlecht dass fast 10x so viel Netzbezug wie ohne MI anfällt
                                      mfg STefan
                                        warp735 @euro last edited by
                                        @euro
                                        Kannst einfach den GEN Port auf zum Beispiel Smart Load umschalten. Ich mach das nicht, weil meine Regelung eigentlich super aussieht.
                                          euro @warp735 last edited by
                                          @warp735
                                          bei mir sind es ohne MI 200Wh / Tag
                                          aktiviert immer >1 meist 1,5kWh
                                          umschalten über die App ist etwas umständlich, daher wäre das via modbus einfacher
                                          hab hier gesucht, aber nicht gefunden welches Register dies sein soll (1Phasen SG03lp1)
                                          und in der Deye modbus Beschreibung finde ich nichts was dem entsprechen könnte
                                          "AC couple on grid side" wäre genau so gut
                                            Hallo Warp735,
                                            danke für Deinen Hinweis. Klappt super mit der Einstellung (Micro Inverter).
                                            Nun tritt trotzdem ein kleines Problem auf, wenn der SENEC Energie aus der Batterie ins Haus einspeist, lädt der Deye zum Teil seine Batterie damit.
                                            Kann man den Micro inverter nicht zeitlich Begrenzen, oder über welche Registernummer per IoBroker (Smart load) ein und ausschalten.
                                            Vielleicht kannst Du mir nochmals Helfen.
                                            Meintre
                                            81.1k
                                            230
                                            55786
