    4. Virtual Devices
    Virtual Devices
      Pman last edited by
      Also du möchtest einen numerischen State im VirtualDevice und hast als Eingang einen String? Oder genau umgekehrt?
      Zur Konvertierung von Werten kann man optional eine Funktion bei jedem read- und write-State angeben. Ich habe im Beispiel beide Fälle abgedeckt.
      Bei einer einfachen Typenkonvertierung muss es natürlich nicht bleiben, du kannst mit dem Eingangswert alles mögliche anstellen. Ich habe bei mir zum Beispiel Waschmaschine und andere Geräte an einem Strommessgerät und konvertiere Watt in den Zustand der Maschine (aus, standby, waschen, fertig). Es können auch noch zwei weitere Funktion before und after genutzt werden, um verschiedene Aktionen vor bzw. nach dem schreiben der virtuellen States durchzuführen. Bei der Waschmaschine schicke ich mir z. B. mit dem Pushbullet-Adapter eine Nachricht aufs Handy, wenn der Zustand fertig erreicht wird.
      Beispiel Konvertierung
      new VirtualDevice({
          namespace: 'Beispiel',
          states: {
              'string': {
                  //dieser State ist vom Typ String
                  common: {type: 'string', def: '', read: true, write: true},
                  read: {
                      //eingehende Werte werden zu String konvertiert
                      'state.number': {
                          convert: function (val) {
                              return val.toString();
                  //ausgehende Werte werden zu Number konvertiert
                  write: {
                      'state.number': {
                              return parseFloat(val);
              'number': {
                  //dieser State ist vom Typ Number
                  common: {type: 'number', def: 0, read: true, write: true},
                  read: {
                      'state.string': {
                          //eingehende Werte werden zu Number konvertiert
                  write: {
                      'state.string': {
                          //ausgehende Werte werden zu String konvertiert
        A Former User last edited by
        Ich habe einen numerischen Wert den ich auf einen virtuellen numerischen State schreibe.
        Scheinbar liefert getState(…).val auch bei numerischen Werten einen string.
        Die Lösung mit der convert Angabe läuft bei mir schon und funktioniert auch. Ich will das nur nicht bei allen devices einbauen. Daher suche ich eine zentrale Lösung.
        Hier ist das Problem auch beschrieben: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=6819
          Pman last edited by
          Dort ging es darum, dass bei Änderungen direkt über Admin der falsche Typ genutzt wurde, was aber auch mittlerweile gefixt sein sollte.
          Ich kann das verhalten zumindest bei mir so nicht feststellen, vielleicht lohnt eine Suche nach dem Verursacher des falschen Datentyps? Oder du musst noch js-controller oder Admin updaten?
          Dieser Codeschnipsel
          log (typeof getState("hm-rpc.0.LEQ0535278.2.POWER").val)
          liefert:
          ` > 12:55:48.740 [info] javascript.1 Start javascript script.js.VirtualDevices.test
          12:55:48.741 [info] javascript.1 script.js.VirtualDevices.test: number `
          Also geht bei getState nicht der Typ number verloren.
          Ich kann mir nur vorstellen, dass dein Eingangsstate entweder nicht vom Typ number ist (aber trotzdem eine Zahl, aber eben als String, enthält) oder irgendein Skript/Adapter in den korrekten number State trotzdem einen String schreibt.
          Als temporären Fix könntest du das Skript so ändern, die mittlere Zeile ist neu, die anderen beiden findest du im Skript (ungetestet!):
          if (newDelay !== undefined && newDelay !== null) writeObj.delay = newDelay;
          if (this.config.states[state].common.type === 'number') newVal = parseFloat(newVal);
          log(newVal + 'writing value ' + val + ' to ' + writeId + ' with delay ' + writeObj.delay, 'debug');
          • AlCalzone
            Der Fehler > Wrong type of …: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions. tritt auf, wenn in einen State der nicht vom typ "string" ist, ein string geschrieben wird, woher auch immer. Analog für andere Datentypen (number => nicht-number, boolean => nicht-boolean, etc…).
            Mit Lesen hat das wenn nur indirekt zu tun.
              Ich verwende zwave Sensoren.
              Das auslesen des Temperaturwertes ist angeblich ein string:
              log (typeof getState("zwave.0.NODE17.SENSOR_MULTILEVEL.Temperature_1").val);
              20:39:38.999	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.test.dummy
              20:39:38.999	[info]	javascript.0 script.js.test.dummy: string
              Der Sensor ist ein "FIBARO System FGMS001-ZW5 Motion Sensor":
                "common": {
                  "name": "Temperature",
                  "type": "number",
                  "role": "value.temperature",
                  "read": true,
                  "write": false
                "native": {
                  "value_id": "17-49-1-1",
                  "type": "decimal",
                  "genre": "user",
                  "label": "Temperature",
                  "units": "C",
                  "help": "",
                  "node_id": 17,
                  "class_id": 49,
                  "instance": 1,
                  "index": 1,
                  "min": 0,
                  "max": 0,
                  "read_only": true,
                  "write_only": false,
                  "is_polled": false
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "state": 1636
                "_id": "zwave.0.NODE17.SENSOR_MULTILEVEL.Temperature_1",
                "type": "state"
              Alle Adapter sind aktuell:
              ioBroker.zwave: 0.8.0
              ioBroker.javascript; 3.4.0
              ioBroker.js-controller: 1.1.3
                Pman last edited by
                Dann wird der Fehler im ZWave Adapter liegen, der Strings reinschreibt, statt Number.
                  Denke auch an einen Bug im zwave Adapter.
                  Hab mal ein Topic eröffnet dazu mit ein paar mehr Details:
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=8718
                  • modmax
                    modmax last edited by
                    Da ich das gleiche Problem hatte (da mir gerade wieder ein Fensterkontakt gecrasht ist),
                    hab ich nun die Sensoren und Schalter in virtuelle Devices verpackt.
                    Jedoch hab ich das Skript "VirtualDevice" noch ergänzt, um ggfs. einen eigenes common/native-Gespann ins Device zu bringen.
                    ! var obj; if (typeof this.config.copy == 'string') { obj = getObject(this.config.copy); } else if (typeof this.config.copy == 'object') { obj = this.config.copy; } else { obj = {common: {}, native: {}}; } !
                    Für meine Homematic-Schalter nutze ich folgendes Skript:
                    // virtuelle HM-Schalter
                    new virtualHomematicSwitch('Wohnzimmer_Lampe', 'hm-rpc.0.ABC1234567');
                    // virtuelle HM-IP-Schalter
                    new virtualHomematicIpSwitch('Schlafzimmer_Lampe', 'hm-rpc.1.CBA7654321', 4);
                    ! function virtualHomematicSwitch(name, deviceId) {
                    var config = {
                    namespace: 'Schalter',
                    copy: {common: {"name":name,"role":"switch"}, native: {}},
                    states: {
                    'unreachable': {
                    common: {type: 'boolean', def: false, read: true, write: false, name: name+'.unreachable', role: 'indicator.unreach'},
                    read: {
                    [deviceId + '.0.UNREACH']: {}
                    'lowBat': {
                    common: {type: 'boolean', def: false, read: true, write: false, name: name+'.lowBat', role: 'indicator.battery'},
                    read: {
                    [deviceId + '.0.LOWBAT']: {}
                    'dutyCycle': {
                    common: {type: 'boolean', def: false, read: true, write: false, name: name+'.dutyCycle', role: 'value'},
                    read: {
                    [deviceId + '.0.DUTYCYCLE']: {}
                    'working': {
                    common: {type: 'boolean', def: false, read: true, write: false, name: name+'.working', role: 'indicator.working'},
                    read: {
                    [deviceId + '.1.WORKING']: {}
                    'state': {
                    common: {type: 'boolean', def: false, read: true, write: true, name: name+'.state', role: 'state'},
                    read: {
                    [deviceId + '.1.STATE']: {}
                    write: {
                    return new VirtualDevice(config);
                    ! function virtualHomematicIpSwitch(name, deviceId, switchState) {
                    var config = {
                    states: {
                    'unreachable': {
                    read: {
                    'lowBat': {
                    'dutyCycle': {
                    read: {
                    [deviceId + '.0.DUTY_CYCLE']: {}
                    'working': {
                    'state': {
                    read: {
                    [deviceId + '.' + switchState + '.STATE']: {}
                    write: {
                    Und für die Sensoren folgendes Skript:
                    ! // Homematic Tür/Fenster Sensoren new virtualHomematicShutterContact('Wohnzimmer_Fenster', 'hm-rpc.0.ABC1234567'); // Homematic Drehgriffkontakte new virtualHomematicRotaryHandleSensor('Schlafzimmer_Fenster', 'hm-rpc.0.CBA7654321'); ! // ----------------- ! function virtualHomematicShutterContact(name, deviceId) { var config = { namespace: 'Sensor', name: name, copy: {common: {"name":name,"role":"sensor"}, native: {}}, states: { 'unreachable': { common: {type: 'boolean', def: false, read: true, write: false, name: name+'.unreachable', role: 'indicator.unreach'}, read: { [deviceId + '.0.UNREACH']: {} } }, 'lowBat': { common: {type: 'boolean', def: false, read: true, write: false, name: name+'.lowBat', role: 'indicator.battery'}, read: { [deviceId + '.0.LOWBAT']: {} } }, 'state': { common: {type: 'boolean', def: false, read: true, write: false, name: name+'.state', role: 'state'}, read: { [deviceId + '.1.STATE']: {} } } } } return new VirtualDevice(config); } ! function virtualHomematicRotaryHandleSensor(name, deviceId) { var config = { namespace: 'Sensor', name: name, copy: {common: {"name":name,"role":"sensor"}, native: {}}, states: { 'unreachable': { common: {type: 'boolean', def: false, read: true, write: false, name: name+'.unreachable', role: 'indicator.unreach'}, read: { [deviceId + '.0.UNREACH']: {} } }, 'lowBat': { common: {type: 'boolean', def: false, read: true, write: false, name: name+'.lowBat', role: 'indicator.battery'}, read: { [deviceId + '.0.LOWBAT']: {} } }, 'state': { common: {type: 'boolean', def: false, read: true, write: false, name: name+'.state', role: 'state'}, read: { [deviceId + '.1.STATE']: { convert: function(value) { return value !== 0; } } } ! }, 'handle': { common: {type: 'number', def: 0, read: true, write: false, states: {0: 'closed', 1: 'tilted', 2: 'open'}, name: name+'.handle', role: 'state'}, read: { [deviceId + '.1.STATE']: {} } } } } return new VirtualDevice(config); } !
                    Für die HUE-Lampen habe ich das Skripot modifiziert, da ich zu jeder HUE-Lampe einen CUxD-Switch habe.
                    Hier wolten ich sowohl über Alexa, als auch HueApp, als auch ioBroker, als auch CUxD-Schalter
                    die komplette Synchronisation übernehmen; so daß alles per ioBroker synchronisiert wird.
                    // Hue-Lampen verknüft mit CUxD-Schalter
                    new virtualHueLamp("hue.0.hue_bridge.Stehlampe", "hm-rpc.2.CUX4001110.1.STATE");
                    ! function virtualHueLamp(lampId, switchId) {
                    var lampObj = getObject(lampId);
                    var lampName = lampObj.common.name.split('.').splice(-1)[0];
                    var config = {
                        namespace: 'Hue',
                        copy: {common: {"name":lampName,"role":lampObj.common.role}, native: {type: lampObj.native.type, model: lampObj.native.modelid}},
                        states: {
                            'unreachable': {
                                common: {type: 'boolean', def: false, read: true, write: false, name: lampName+'.unreachable', role: 'indicator.unreach'},
                                read: {
                                    [lampId + '.reachable']: {
                                            return !value;
                            'level': {
                                common: {type: 'number', def: 0, min: 0, max: 100, read: true, write: true, unit: '%', name: lampName+'.level', role: 'level.dimmer'},
                                read: {
                                    [lampId + '.bri']: {
                                            return Math.floor(value*100/254);
                                        before: function (device, value, callback) {
                                            if (value > 0) {
                                                setState(device.namespace+'.lastLevel', value, true);
                                            callback();
                                write: {
                                        convert: function(val) {
                                            return Math.ceil(val*254/100);
                                        delay: 800
                            'lastLevel': {
                                common: {type: 'number', def: 100, min: 0, max: 100, read: true, write: false, unit: '%', name: lampName+'.lastLevel', role: 'value'},
                                read: {}
                            'command': {
                                common: {type: 'string', def: '', read: true, write: true, name: lampName+'.command', role: 'command'},
                                write: {
                                    [lampId + '.command']: {
                                        delay: 800
                    if (switchId) {
                        config.states['switch'] = {
                            common: {type: 'boolean', def: false, read: true, write: false, name: lampName+'.switch', role: 'state'},
                            read: {
                                [switchId]: {
                                    after: function (device, value) {
                                        var level = getState(device.namespace + '.level').val;
                                        if (value === false && level > 0) {
                                            setState(device.namespace + '.level', 0);
                                        } else if (value === true && level <= 0) {
                                            var lastLevel = getState(device.namespace + '.lastLevel').val;
                                            setState(device.namespace + '.level', lastLevel);
                    ! config.states.level.read[lampId + '.bri'].after = function (device, value) {
                    if (value > 0 && getState(switchId).val === false) {
                    setStateDelayed(switchId, true, 200);
                    } else if (value <= 0) {
                    setStateDelayed(switchId, false, 200);
                    ! config.states.command.write[lampId + '.command'].before = function (device, value, callback) {
                    var parsed;
                    try{
                    parsed = JSON.parse(value);
                    } catch(e) {
                    return;
                    if (parsed.level > 0 && getState(switchId).val === false) {
                    //if switch is off and level is greater 0 turn on switch
                    setStateDelayed(switchId, true, false, 800, true, function(){
                    callback(value, 3500);
                    } else if (parsed.level <= 0){
                    //if level is set to 0 turn off switch and set level 0
                    setStateDelayed(switchId, false, false, 800, true, function(){
                    callback(null, 0);
                    } else {
                    callback();
                    if (lampObj.native && lampObj.native.type === 'Color temperature light' || lampObj.native.type === 'Extended color light') {
                        config.states.ct = {
                            common: {min: 2000, max: 6500, unit: 'K', step: 10, name: lampName+'.ct', role: 'level.color.temperature'},
                            read: {
                                [lampId + '.ct']: {
                                        return Math.max(2000, Math.min(6500, Math.round(Math.pow(10,6)/val)));
                            write: {
                                [lampId + '.ct']: {
                                        return Math.max(153, Math.min(500, Math.round(Math.pow(10,6)/val)));
                                    delay: 1500
                    if (lampObj.native && lampObj.native.type === 'Color light' || lampObj.native.type === 'Extended color light') {
                        config.states.xy = {
                            common: {read: true, write: true, type: "string", name: lampName+'.xy', role: 'level.color.xy'},
                            read: {
                                [lampId + '.xy']: {}
                            write: {
                                [lampId + '.xy']: {
                                    delay: 800
                    Vielleicht gibt es noch weitere Ideen.
                      Ich habe das Skript jetzt seit einiger Zeit sehr erfolgreich im Einsatz.
                      Wie geht es nun weiter?
                      Plant jemand einen Adapter daraus zu erstellen?
                      Oder den Adapter ioBroker.wrapper damit zu ergänzen?
                      Oder gleich in ioBroker als zentrale Funktion aufnehmen?
                      Ich habe bislang keine Erfahrung mit der Adapter Entwicklung, würde mich aber beteiligen.
                      • modmax
                        Von Adaptern habe ich (bisher) keine Ahnung.
                        Wüßte aktuell auch nicht, wie man sowas umsetzen kann.
                        Da ich den Adapter Broadlink2 im Einsatz habe, habe ich nun einige 433Mhz-Funksteckdosen ebenfalls als virtuelle Geräte eingerichtet,
                        so daß man mit dem STATE eines solchen Geräts auch Funksteckdosen ein/ausschalten kann.
                        Zuerst das globale Skript dazu, um einen Toggle zu erstellen.
                        Hier muß aber der Broadlink-Code angepaßt werden.
                        VirtualBroadlinkToggle 0.1
                        ! name - name of device
                        namespace - create state within this namespace (device ID will be namespace.name)
                        onCode - on-Code
                        offCode - off-Code
                        ! // generic virtual broadlink toggle
                        function VirtualBroadlinkToggle(namespace, name, onCode, offCode) {
                        this.namespace = 'virtualDevice.' + namespace + '.' + name;
                        this.name = name;
                        this.onCode = onCode;
                        this.offCode = offCode;
                        // create virtual device
                        this.createDevice(function () {
                            this.createStates(function () {
                                console.log('created virtual device ' + this.namespace);
                            }.bind(this));
                        }.bind(this));
                        ! VirtualBroadlinkToggle.prototype.createDevice = function (callback) {
                        log('creating object for device ' + this.namespace, 'debug');
                        ! extendObject('javascript.' + instance + '.' + this.namespace, {
                        type: "device",
                        common: {"name": this.name, "role": "switch"},
                        native: {}
                        }, function (err) {
                        if (err) {
                        log('could not create virtual device: ' + this.namespace, 'warn');
                        return;
                        log('created object for device ' + this.namespace, 'debug');
                        callback();
                        }.bind(this));
                        ! VirtualBroadlinkToggle.prototype.createStates = function (callback) {
                        "use strict";
                        log('creating states for device ' + this.namespace, 'debug');
                        var id = this.namespace + '.state';
                        createState(id, {type: 'boolean', def: false, min: false, max: true, name: this.name+'.state', role: 'state'}, function (err) {
                            if (err) {
                                log('skipping creation of state ' + id, 'debug');
                            } else {
                                log('created state ' + id, 'debug');
                            this.connectState(id);
                            callback();
                        }.bind(this));
                        ! VirtualBroadlinkToggle.prototype.connectState = function (stateId) {
                        var trigger = {id: 'javascript.' + instance + '.' + stateId, change: 'any', ack: false};
                        on(trigger, function (obj) {
                        var code = obj.state.val ? this.onCode : this.offCode;
                        sendTo('broadlink2.0', 'send_code', 'RM:RMPROSUB-ID.CODE_'+code);
                        }.bind(this));
                        Die virtuelle Geräte (die nur einen state haben) kann man dann wie folgt anlegen:
                        new VirtualBroadlinkToggle("Schalter", "Funksteckdose", "onCode", "offcode");
                        So kann man die Funksteckdosen auch ohne Skripting steuern und an/aus-schalten.
                        Für Alexa kann man dann die Datenpunkte ebenfalls nehmen, oder je nach Laune verwenden.
                          ple last edited by
                          Moin Moin,
                          ich habe den Thread bereits mehrmals gelesen, aber so ganz schlau bin ich doch nich draus geworden.
                          Das Schema habe ich soweit verstanden und ich wollte das nun auch bei mir einsetzen, da ich viele Systeme nutze.
                          Homematic, Hue Color, XIAOMI, Milight, Harmony, sonoff, wm-bus.
                          Nun, es stehen hier mehrere Script im Thread, welche davon sollten jetzt genutzt werden, damit ich meine States einheitlich darstellen kann?
                          Die States würde ich auch gerne für mobile.ui sowie cloud nutzen. Hat den schöne, dass nur die Auftauchen die ich wirklich brauche.
                          Wer mal ein Thermostat von Homematic in mobile.ui drin hatte, der weiß was da alles so aufpoppt. 🙂
                          Gehört das auch unter Global? Oder steht dieses als einziges Unter global?
                          VirtualDevice v0.3
                          Structure of config:
                              name: 'name', //name of device
                              namespace: '', //create device within this namespace (device ID will be namespace.name)
                              common: {}, //(optional)
                          • modmax
                            Das Sript, was Du meinst, gehört unter "global",
                            da damit die Erstellung der virtuellen Geräte aufgerufen werden.
                            Die anderen Skript stehen bei mir z.B. unter common.virtualDevices.
                            Die Skripte dort regeln dann, wie die virtuelle Geräte erzeugt werden.
                            Diese sind meist selbst zu schreiben um z.B. Anpassungen an sein
                            eigenes System vorzunehmen; oder zu erweitern etc. pp.
                            Die vorgestellen Skripte sind daher nun als Leitfaden zu verstehen,
                            was dann möglich ist.
                              hsgev last edited by
                              Müssen die Skripte, die die Erstellung der Virtual Devices vornehmen nach der Erstellung weiterlaufen oder kann man die dann stoppen bzw. entfernen?
                              • eumats
                                eumats last edited by
                                @hsgev:
                                Müssen die Skripte, die die Erstellung der Virtual Devices vornehmen nach der Erstellung weiterlaufen oder kann man die dann stoppen bzw. entfernen? `
                                weiterlaufen
                                  roughestboy last edited by
                                  Auch wenn der letzte Beitrag fast schon 1 Jahr her ist...
                                  Ich habe die Sache mit dem VirtualDevice nachvollzogen und habe das auch grundsätzlich hinbekommen. Ich möchte 2 Tint E14 Lampen gruppieren und steuern, die können Farbe und Warmweiß bis Kaltweiß. Die Farbsteuerung erfolgt mit Hexadezimalangabe, z.B. #FF0000 für rot.
                                  Mit Scriupten kenne ich nicht quasi gar nicht aus.
                                  Wie würde man in dem 'State' Abschnitt des Skripts
                                      states: {
                                          //welche States sollen erstellt werden?
                                          'level': {
                                              //State Konfiguration
                                              common: {type: 'number', def: 0, min: 0, max: 100, read: true, write: true, unit: '%'},
                                              read: {
                                                  //von welchen States sollen Werte eingelesen werden?
                                                  'hue.0.hue_bridge.Wohnzimmer_Decke.bri': {
                                                      convert: function (val) { //wert soll konvertiert werden
                                                          return Math.floor(val * 100 / 254);
                                              write: {
                                                  //in welche States sollen Werte geschrieben werden?
                                                          return Math.ceil(val * 254 / 100);
                                                      delay: 1500 // schreibe Werte erst nach 1,5 Sekunden in den Adapter (Puffer)
                                  die entsprechende Variable in 'common' definieren und wie würde man die Variable (mit return) zurückschreiben ?
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer last edited by
                                    Entwickle aktuell einen Adapter der einige der Funktionalitäten dieses Skriptes abbilden soll.
                                    Wer interesse hat: [Neuer Adapter] LinkedDevices
                                      homecineplexx last edited by homecineplexx
                                      gibts das script auch in GIT, nur zwecks Versionierung?
                                        Nachtrag. Ich habe ein Skript für 2 Tint-Birnen erstellt, damit lassen sich beide als eine Gruppe ansteuern, sowie Farbe, Farbtemperatur und Helligkeit:
                                        new VirtualDevice({
                                            namespace: 'WC',
                                            name: 'Deckenlicht', //das Gerät wird unter javascript.0.virtualDevice.'namespace'.'name' erstellt
                                            states: {
                                                'level.colorrgb': {
                                                    common: {type: 'string', def: 000000, read: true, write: true},
                                                    read: {
                                                        //Mehrere Geräte müssen innerhalb der Klammern der read-Funktion stehen.
                                                        'zigbee.0.000d6ffffe0200fe.color': { function (val) { return (val) ; } },
                                                        'zigbee.0.d0cf5efffefefcaf.color': { function (val) { return (val) ; } },
                                                    write: {
                                                        //Mehrere Geräte müssen innerhalb der Klammern der write-Funktion stehen.
                                                        //delay: xxx - schreibe Werte erst nach xxx msec. in den Adapter (Puffer)
                                                        'zigbee.0.000d6ffffe0200fe.color': { function (val) { return (val); }, delay: 500 },
                                                        'zigbee.0.d0cf5efffefefcaf.color': { function (val) { return (val); }, delay: 500 },
                                                'level.colortemperature': {
                                                    common: {type: 'number', def: 0, min: 155, max: 555, read: true, write: true},
                                                    read: {
                                                        'zigbee.0.000d6ffffe0200fe.colortemp': { function (val) { return (val) ; } },
                                                        'zigbee.0.d0cf5efffefefcaf.colortemp': { function (val) { return (val) ; } },
                                                    write: {
                                                        'zigbee.0.000d6ffffe0200fe.colortemp': { function (val) { return (val); }, delay: 500 },
                                                        'zigbee.0.d0cf5efffefefcaf.colortemp': { function (val) { return (val); }, delay: 500 },
                                                'level.dimmer': {
                                                    common: {type: 'number', def: 0, min: 0, max: 100, read: true, write: true},
                                                    read: {
                                                        'zigbee.0.000d6ffffe0200fe.brightness': { function (val) { return (val) ; } },
                                                        'zigbee.0.d0cf5efffefefcaf.brightness': { function (val) { return (val) ; } },
                                                    write: {
                                                        'zigbee.0.000d6ffffe0200fe.brightness': { function (val) { return (val); }, delay: 500 },
                                                        'zigbee.0.d0cf5efffefefcaf.brightness': { function (val) { return (val); }, delay: 500 },
                                          R1Snake last edited by
                                          Hi ich hab das Gefühl ich bin zu blöd dafür.
                                          Hab viele Codes ausporbiert jedoch tut sich bei mir einfach nichts.
                                          20a60c75-7fda-4df8-a110-f59d85405cc8-image.png ```
                                          Ich hab diesen Code ohne Fehler bei mir als Javascript Code ausgeführt und in meinen Objekten tut sich einfach gar nichts
                                          Was mache ich falsch?
                                          • Z
                                            Zerberus last edited by Zerberus
                                            hi ich habe den Code mal nach TypeScript portiert, macht es einfacher diesen zu verwenden:
                                            https://gist.github.com/many20/3a5b047bd221ec107153c0231b575ca3
                                            //https://forum.iobroker.net/topic/7751/virtual-devices/2
                                            VirtualDevice v0.3
                                            {1}
                                                native: {}, //(optional)
                                                copy: objectId, //(optional) ID of device or channel to copy common and native from
                                                onCreate: function(device, callback) {} //called once on device creation
                                                states: {
                                                    'stateA': { //State Id will be namespace.name.stateA
                                                        copy: stateId,
                                                        read: {
                                                            //(optional) states which should write to "stateA"
                                                            'stateId1': {
        trigger: {ack: true, change: 'any'} //(optional) see https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#on---subscribe-on-changes-or-updates-of-some-state
        convert: function(val) {}, //(optional) functions should return converted value
        before: function(device, value, callback) {}, //(optional) called before writing new state. has to call callback or new value will not be written
        delay: 0, //(optional) delay in ms before new value gets written
        after: function(device, value) {}, //(optional) called after new value has been written
        validFor: //(optional) ms, to ignore old data which did not change for a long time.
                                                        readLogic: 'last' || 'max' || 'min' || 'average', //(optional) default: last (only last implemented)
                                                        write: {
                                                            //(optional) states which "stateA" should write to
                                                            'stateId1': {
                                                            'stateId3': {
                                            new VirtualDevice({
                                                namespace: 'Hue',
                                                name: 'Wohnzimmer', //das Gerät wird unter javascript.0.virtualDevice.Hue.Wohnzimmer erstellt
                                                states: {
                                                    'level': {
                                                        read: {
                                                        write: {
                                            new VirtualDevice({
                                                namespace: 'Hue',
                                                states: {
                                                    'level': {
                                                        read: {
                                                        write: {
        delay: 1500, // schreibe Werte erst nach 1,5 Sekunden in den Adapter (Puffer)
        if (value > 0 && getState('zwave.0.NODE10.SWITCH_BINARY.Switch_1').val === false) {
        //if switch is off and value is greater 0 turn on switch and set long delay
        setStateDelayed(switchId, true, false, 1500, true, function () {
        setStateDelayed(switchId, false, false, 1500, true, function () {
        callback(0, 0);
        } else {
        callback();
                                            interface NumberCommon {
                                                type: 'number';
                                                def: number;
                                                min: number;
                                                max: number;
                                                read: boolean;
                                                write: boolean;
                                                unit: '%' | string;
                                            //https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/objectsschema.md
                                            interface Common {
                                                 *  (optional - (default is mixed==any type) (possible values: number, string, boolean, array, object, mixed, file). As exception the objects with type meta could have common.type=meta.user or meta.folder
                                                type?: 'number' | 'string' | 'boolean' | 'array' | 'object' | 'mixed' | 'file';
                                                 * (optional)
                                                min?: number;
                                                 * (optional)
                                                max?: number;
                                                 * (optional) - increase/decrease interval. E.g. 0.5 for thermostat
                                                step?: number;
                                                 * (optional) - unit of the value E.g. C°
                                                unit?: string;
                                                 * (optional - the default value)
                                                def?: any;
                                                 * (optional - if common.def is set this value is used as ack flag, js-controller 2.0.0+)
                                                defAck?: any;
                                                 * (optional, string or object) - description, object for multilingual description
                                                desc?: string | object;
                                                 * (optional, string or object) - name of the device
                                                name?: string;
                                                 * (boolean, mandatory) - true if state is readable
                                                read: boolean;
                                                 * (boolean, mandatory) - true if state is writable
                                                write: boolean;
                                                 * (string, mandatory) - role of the state (used in user interfaces to indicate which widget to choose, see below)
                                                 * https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/stateroles.md
                                                role: 'state' | 'text' | 'button' | string;
                                                 * (optional) attribute of type number with object of possible states {'value': 'valueName', 'value2': 'valueName2', 0: 'OFF', 1: 'ON'}
                                                states?: Record<string, string>;
                                                 * (string, optional) - if this state has helper state WORKING. Here must be written the full name or just the last part if the first parts are the same with actual. Used for HM.LEVEL and normally has value "WORKING"
                                                workingID?: string;
                                                 * (optional) - the structure with custom settings for specific adapters. Like {"influxdb.0": {"enabled": true, "alias": "name"}}. enabled attribute is required and if it is not true, the whole attribute will be deleted.
                                                custom?: any;
                                            interface VirtualDeviceConfigStateRead {
                                                trigger?: { ack: boolean; change: "eq" | "ne" | "gt" | "ge" | "lt" | "le" | "any" };
                                                convert?: (val: iobJS.StateValue) => iobJS.StateValue;
                                                before?: (device: VirtualDevice, value: iobJS.StateValue, triggerId: string, callback: (newVal?: iobJS.StateValue, newDelay?: number) => void) => void;
                                                delay?: number;
                                                after?: (device: VirtualDevice, value: iobJS.StateValue, triggerId: string) => void;
                                                //validFor?: number;
                                            interface VirtualDeviceConfigStateWrite {
                                                delay?: number;
                                            interface VirtualDeviceConfigState {
                                                common?: Partial<Common>;
                                                native?: Record<string, any>;
                                                copy?: string;
                                                read?:  Record<string, VirtualDeviceConfigStateRead>; //stateId
                                                readLogic?: 'last' | 'max' | 'min' | 'average';
                                                write?: Record<string, VirtualDeviceConfigStateWrite>; //stateId
                                            interface VirtualDeviceConfig {
                                                namespace: string;
                                                copy?: string;
                                                onCreate?: (device, callback) => void;
                                                states: Record<string, VirtualDeviceConfigState>; //stateId will be namespace.name.stateA
                                            export declare interface VirtualDevice {
                                                config: VirtualDeviceConfig;
                                                namespace: string;
                                                createDevice: (callback: () => void) => void;
                                                createStates: (callback: () => void) => void;
                                                normalizeState: (state: string) => void;
                                                connectState: (state: string) => void;
                                                subRead: (trigger: iobJS.SubscribeOptions, readObj: VirtualDeviceConfigStateRead, state: string) => void;
                                                convertValue: (val: iobJS.StateValue, func?: (value: iobJS.StateValue) => iobJS.StateValue) => iobJS.StateValue;
                                            //generic virtual device
                                            function VirtualDevice(this: VirtualDevice, config: VirtualDeviceConfig): void {
                                                //sanity check
                                                if (typeof config !== 'object' || typeof config.namespace !== 'string' || typeof config.name !== 'string' || typeof config.states !== 'object') {
                                                    log('sanity check failed, no device created', 'warn');
                                                    return;
                                                this.config = config;
                                                this.namespace = 'virtualDevice.' + config.namespace + '.' + config.name;
                                                this.name = config.name;
                                                //create virtual device
                                                log('creating virtual device ' + this.namespace)
                                                this.createDevice(function (this: VirtualDevice, ) {
                                                    this.createStates(function (this: VirtualDevice, ) {
                                                    }.bind(this));
                                                }.bind(this));
                                            VirtualDevice.prototype.createDevice = function (this: VirtualDevice, callback: () => void): void {
                                                //create device object
                                                const obj = this.config.copy ? getObject(this.config.copy) : { common: {}, native: {} };
                                                if ((obj.common as any).custom) delete (obj.common as any).custom;
                                                if (typeof this.config.common === 'object') {
                                                    obj.common = Object.assign(obj.common, this.config.common);
                                                if (typeof this.config.native === 'object') {
                                                    obj.native = Object.assign(obj.native, this.config.native);
                                                    type: "device",
                                                    common: obj.common,
                                                    native: obj.native
                                                }, function (err) {
                                                    if (err) {
                                                        log(err, 'warn');
                                                        return;
                                                    if (typeof this.config.onCreate === 'function') {
                                                        this.config.onCreate(this, callback);
                                                    } else {
                                                        callback();
                                                }.bind(this));
                                            VirtualDevice.prototype.createStates = function (this: VirtualDevice, callback: () => void): void {
                                                "use strict";
                                                const stateIds = Object.keys(this.config.states);
                                                log('creating states ' + JSON.stringify(stateIds), 'debug');
                                                let countCreated = 0;
                                                for (let i = 0; i < stateIds.length; i++) {
                                                    let stateId = stateIds[i];
                                                    this.normalizeState(stateId);
                                                    const id = this.namespace + '.' + stateId;
                                                    log('creating state ' + id, 'debug');
                                                    const obj = this.config.states[stateId].copy ? getObject(this.config.states[stateId].copy) : { common: {}, native: {} };
                                                    if (typeof this.config.states[stateId].common === 'object') {
                                                        obj.common = Object.assign(obj.common, this.config.states[stateId].common);
                                                    if (typeof this.config.states[stateId].native === 'object') {
                                                        obj.native = Object.assign(obj.native, this.config.states[stateId].native);
                                                    createState(id, obj.common, obj.native, function (err) {
                                                        if (err) {
                                                        } else {
                                                        this.connectState(stateId);
                                                        countCreated++;
                                                        if (countCreated >= stateIds.length) {
                                                            log('created ' + countCreated + ' states for device ' + this.namespace, 'debug');
                                                            callback();
                                                    }.bind(this));
                                            VirtualDevice.prototype.normalizeState = function (this: VirtualDevice, state: string): void {
                                                log('normalizing state ' + state, 'debug');
                                                if (typeof this.config.states[state].read !== 'object') {
                                                    this.config.states[state].read = {};
                                                if (typeof this.config.states[state].write !== 'object') {
                                                    this.config.states[state].write = {};
                                                const readIds = Object.keys(this.config.states[state].read);
                                                for (let i = 0; i < readIds.length; i++) {
                                                    const readId = this.config.states[state].read[readIds[i]];
                                                    if (typeof readId.before !== 'function') {
                                                        this.config.states[state].read[readIds[i]].before = function (device, value, triggerId, callback) {
                                                            callback()
                                                    if (typeof readId.after !== 'function') {
                                                        this.config.states[state].read[readIds[i]].after = function (device, value, triggerId) {
                                                const writeIds = Object.keys(this.config.states[state].write);
                                                for (let i = 0; i < writeIds.length; i++) {
                                                    const writeId = this.config.states[state].write[writeIds[i]];
                                                    if (typeof writeId.before !== 'function') {
                                                        this.config.states[state].write[writeIds[i]].before = function (device, value, triggerId, callback) {
                                                            callback()
                                                    if (typeof writeId.after !== 'function') {
                                                        this.config.states[state].write[writeIds[i]].after = function (device, value, triggerId) {
                                                log('normalized state ' + state, 'debug');
                                            VirtualDevice.prototype.connectState = function (this: VirtualDevice, state: string): void {
                                                log('connecting state ' + state, 'debug');
                                                const id = this.namespace + '.' + state;
                                                //subscribe to read ids
                                                    if (getState(readIds[i]).notExist === true) { //check if state exists
                                                        log('cannot connect to not existing state: ' + readIds[i], 'warn');
                                                        continue;
                                                    const readObj = this.config.states[state].read[readIds[i]];
                                                    const trigger: iobJS.SubscribeOptions = readObj.trigger || {change: 'any'};
                                                    trigger.ack = true;
                                                    trigger.id = readIds[i];
                                                    this.subRead(trigger, readObj, state);
                                                    log('connected ' + readIds[i] + ' to ' + id, 'debug');
                                                //subscribe to this state and write to write ids
                                                const trigger: iobJS.SubscribeOptions = {id: 'javascript.' + instance + '.' + this.namespace + '.' + state, change: 'any', ack: false};
                                                on(trigger, function (this: VirtualDevice, obj: { state: ReturnType<typeof getState> }) {
                                                    "use strict";
                                                    log('detected change of ' + state, 'debug');
                                                        const writeObj = this.config.states[state].write[writeIds[i]];
                                                        let val: iobJS.StateValue = this.convertValue(obj.state.val, writeObj.convert);
                                                        const writeId = writeIds[i];
                                                        log('executing function before for ' + writeId, 'debug');
                                                        writeObj.before(this, val, trigger.id.toString(), function (this: VirtualDevice, newVal?: iobJS.StateValue, newDelay?: number) {
                                                            if (newVal !== undefined && newVal !== null) val = newVal;
                                                            let delay = writeObj.delay;
                                                            if (newDelay !== undefined && newDelay !== null) delay = newDelay;
                                                            log(newVal + 'writing value ' + val + ' to ' + writeId + ' with delay ' + delay, 'debug');
                                                            setStateDelayed(writeId, val, false, delay || 0, true, function () {
        log('executing function after for ' + writeId, 'debug');
        writeObj.after(this, val, trigger.id.toString());
                                                            }.bind(this));
                                                        }.bind(this));
                                                }.bind(this));
                                                log('connected ' + state + ' to ' + JSON.stringify(writeIds), 'debug');
                                            VirtualDevice.prototype.subRead = function (this: VirtualDevice, trigger: iobJS.SubscribeOptions, readObj: VirtualDeviceConfigStateRead, state: string): void {
                                                const func = function (this: VirtualDevice, obj: { state: ReturnType<typeof getState> }) {
                                                    let val: iobJS.StateValue = this.convertValue(obj.state.val, readObj.convert);
                                                    //@todo aggregations
                                                    log('executing function before for ' + trigger.id.toString(), 'debug');
                                                    readObj.before(this, val, trigger.id.toString(), function (this: VirtualDevice, newVal?: iobJS.StateValue, newDelay?: number) {
                                                        if (newDelay !== undefined && newDelay !== null) readObj.delay = newDelay;
                                                        log('reading value ' + val + ' to ' + this.namespace + '.' + state, 'debug');
                                                        setStateDelayed(this.namespace + '.' + state, val, true, readObj.delay || 0, true, function () {
                                                            log('executing function after for ' + trigger.id, 'debug');
                                                            readObj.after(this, val, trigger.id.toString());
                                                        }.bind(this));
                                                    }.bind(this));
                                                }.bind(this);
                                                func({ state: getState(trigger.id.toString()) });
                                                on(trigger, func);
                                            VirtualDevice.prototype.convertValue = function (this: VirtualDevice, val: iobJS.StateValue, func: (value: iobJS.StateValue) => iobJS.StateValue): iobJS.StateValue {
                                                if (typeof func !== 'function') {
                                                    return val;
                                                return func(val);
                                            //global
                                            function createVirtualDevice(config: VirtualDeviceConfig): VirtualDevice {
                                            ich benutzt mehrer DECT Thermostat von Fritz mit dem entspechenden Adapter, dafür habe ich eine Funktion geschrieben mit der ich schnell mehrere VirtualDevice erzeugen kann:
                                            const createVirtualThermostat = (name: string, id: string, isGroup?: boolean) => createVirtualDevice({
                                                namespace: 'thermostat',
                                                common: { name: id },
                                                states: {
                                                        common: { type: 'string', role: 'text', read: true, write: false },
                                                        read: {
                                                            [id + '.name']: {},
                                                    manufacturer: {
                                                        read: {
                                                            [id + '.manufacturer']: {},
                                                        read: {
                                                            [id + '.id']: {},
                                                    ...(!isGroup
                                                            productname: {
        read: {
        [id + '.productname']: {},
                                                            battery: {
        common: { type: 'number', role: 'state', read: true, write: false },
        read: {
        [id + '.battery']: {},
                                                            batterylow: {
        common: { type: 'boolean', role: 'state', read: true, write: false },
        read: {
        [id + '.batterylow']: {},
                                                            batterylow_homekit: {
        read: {
        convert: d => d ? 1 : 0,
                                                            actualtemp: {
        read: {
        [id + '.tist']: {},
                                                    targettemp: {
                                                        common: { type: 'number', role: 'state', read: true, write: true },
                                                        read: {
                                                            [id + '.tsoll']: {},
                                                        write: {
                                                    windowopenactiv: {
                                                        read: {
                                                            [id + '.windowopenactiv']: {},
                                                    errorcode: {
                                                        read: {
                                                            [id + '.errorcode']: {},
                                                    error: {
                                                        read: {
        convert: d => !!d,
                                                    present: {
                                                        read: {
                                                            [id + '.present']: {},
                                                    operationmode: {
                                                        common: { type: 'string', role: 'state', read: true, write: false },
                                                        read: {
                                                            [id + '.operationmode']: {},
                                                    hkrmode: {
                                                        read: {
                                                            [id + '.hkrmode']: {},
                                                        write: {
                                            benutzten kann man das dann so:
                                            createVirtualThermostat('temp1', 'fritzdect.0.DECT_099950242551');
                                            createVirtualThermostat('temp2', 'fritzdect.0.DECT_133570009104');
                                            createVirtualThermostat('temp3', 'fritzdect.0.DECT_133570329192');
                                            createVirtualThermostat('temp4', 'fritzdect.0.DECT_133570402960');
                                            createVirtualThermostat('temp5', 'fritzdect.0.DECT_133570404888');
                                            createVirtualThermostat('temp6', 'fritzdect.0.DECT_133570405128');
                                            createVirtualThermostat('temp7', 'fritzdect.0.DECT_140780177080');
                                            createVirtualThermostat('temp8', 'fritzdect.0.DECT_140800051032');
                                            createVirtualThermostat('temp9', 'fritzdect.0.DECT_140800051048');
                                            createVirtualThermostat('temp10', 'fritzdect.0.DECT_140800052056');
                                            createVirtualThermostat('grp-temp1', 'fritzdect.0.DECT_grpC58331-3B9ABD4E9', true);
                                            48
                                            18444
