    3. Einsteigerfragen
    4. bekomme USB Stick nicht gemountet für backup
    • MartinP
      MartinP @final last edited by
      @final said in bekomme USB Stick nicht gemountet für backup:
      komischerweise kann ich den Ordner /usbstick nicht öffnen:
      Den gibt es nicht, der ist unter /mnt/ eingehängt ...
      mach mal nacheinander
      ls -l /mnt
      Wenn da usbstick als Sub-Directory angezeigt wird...
      ls -l /mnt/usbstick
        Thomas Braun Most Active @final last edited by
        @final
        Dann schau dir die Rechte an:
        ls -la /mnt/
        mount | sort
          final @Homoran last edited by
          @homoran said in bekomme USB Stick nicht gemountet für backup:
          wer und wo bist du da?
          da fehlt der Prompt.
          Ja, sorry, man sollte sowas nicht nebenbei machen.
          Also,
          1.) im Ordner /mnt/usbstick ist kein backup angekommen, da gibt es nur einen Ordner "lost+found"
          2.) ich hatte die Einstellungen in der backitup Instanz wie in deinem Screenshot angepasst, das hatte ich vergessen zu erwähnen
          3.) die Rechte
          raspberrypi:/ $ ls -la /mnt
          total 12
          drwxr-xr-x  3 root root 4096 Jun 12 12:25 .
          drwxr-xr-x 18 root root 4096 Mar 15 16:08 ..
          drwxr-xr-x  3 root root 4096 Jun 12 14:46 usbstick
            @final sagte in bekomme USB Stick nicht gemountet für backup:
            Da ist nix mit Schreiben für andere user als 'root'.
            mount | sort
            sagt?
              final @Thomas Braun last edited by final
              sorry, durch das kopieren aus der Konsole gehen die Zeilenumbrüche verloren 😞
              Geht das anders? Ich markiere und mache dann strg-shift-C
              raspberrypi:/ $ mount | sort        binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)                              bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)                                                  cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot)                configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)                                          debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)                                             /dev/mmcblk0p1 on /boot/firmware type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)        /dev/mmcblk0p2 on / type ext4 (rw,noatime,commit=600)        devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)                                  /dev/sda1 on /mnt/usbstick type ext4 (rw,relatime)        fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)                                      mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)                                                     proc on /proc type proc (rw,relatime)        pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)                                                  ramfs on /run/credentials/systemd-sysctl.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)                  ramfs on /run/credentials/systemd-sysusers.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)                ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)      ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)          securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)                                    sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)        sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)                                                              systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct)     tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)        tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)                                              tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=94304k,mode=755)                                         tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=94304k,nr_inodes=23576,mode=700,uid=1000,gid=1000)    tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)                                           udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=334764k,nr_inodes=83691,mode=755)
                Welches Terminal verwendest du denn?
                Hier geht das nämlich ohne Hantier:
                [thomas@roamer ~]$ mount | sort
                /dev/nvme0n1p1 on /efi type vfat (rw,relatime,fmask=0137,dmask=0027,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro)
                /dev/nvme0n1p2 on /home type btrfs (rw,noatime,compress=zstd:3,ssd,discard=async,space_cache=v2,subvolid=257,subvol=/@home)
                /dev/nvme0n1p2 on / type btrfs (rw,noatime,compress=zstd:3,ssd,discard=async,space_cache=v2,subvolid=256,subvol=/@)
                /dev/nvme0n1p2 on /var/cache type btrfs (rw,noatime,compress=zstd:3,ssd,discard=async,space_cache=v2,subvolid=258,subvol=/@cache)
                /dev/nvme0n1p2 on /var/log type btrfs (rw,noatime,compress=zstd:3,ssd,discard=async,space_cache=v2,subvolid=259,subvol=/@log)
                devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,size=4096k,nr_inodes=2008343,mode=755,inode64)
                efivarfs on /sys/firmware/efi/efivars type efivarfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,nosuid,nodev,relatime,pagesize=2M)
                portal on /run/user/1000/doc type fuse.portal (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
                proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=34,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=5713)
                tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,inode64)
                tmpfs on /run/credentials/systemd-journald.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,noswap)
                tmpfs on /run/credentials/systemd-sysctl.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,noswap)
                tmpfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev-early.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,noswap)
                tmpfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,noswap)
                tmpfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,noswap)
                tmpfs on /run/credentials/systemd-udev-load-credentials.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,noswap)
                tmpfs on /run/credentials/systemd-vconsole-setup.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,noswap)
                tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,size=3219116k,nr_inodes=819200,mode=755,inode64)
                tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=1609556k,nr_inodes=402389,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64)
                tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,noatime,inode64)
                [thomas@roamer ~]$
                  Powershell unter Windows
                    @final
                    Die hab ich auch unter Windows verwendet. Hatte ich nie Probleme mit.
                      Hm, keine Ahnung, vielleicht kopiere ich ja falsch. Naja.
                      Hab ich das jetzt verstanden - weil nur root Schreibrechte hat, klappt es nicht?
                        Dann füg die Zeilenumbrüche von Hand ein. So werde ich das jedenfalls nicht lesen.
                          Klar, hab es per Hand angepasst.
                          raspberrypi:/ $ mount |sort
                            @final
                            Was hast du eigentlich für einen seltsamen Prompt?
                              ich hab nur den namen vor dem @raspberrypi rausgeschnitten
                                @final
                                Und der hat kein Home?
                                Veränder an der Ausgabe nichts.
                                  Doch, wieso.
                                  Achso - ich bin anscheinend irgendwann mal mit cd .. aus home raus, wenn du das meinst?
                                  Hab bewusst nix verändert.
                                  @raspberrypi:/ $ ls -f
                                  lost+found  mnt  srv  dev  tmp  bin  etc  media  boot  .  lib  usr  sbin  home  ..  var  root  proc  sys  run  opt
                                    Thomas Braun Most Active @final last edited by Thomas Braun
                                    Doch, wieso.
                                    Weil es u. U. wichtig ist, mit welchem user du in welchem Verzeichnis stehst, deswegen.
                                    Stell dich wieder in dein home.
                                    Die /etc/fstab schaut wie aus?
                                      Homoran Global Moderator Administrators @final last edited by
                                      @raspberrypi
                                      und da vorne steht wirklich nichts davor?
                                        doch, der username (nicht root).
                                          @final
                                          Text nie als Screenshot, immer in Textform in CodeTags hier rein
                                            sorry, war ablenkt 😞
                                            2179
