    4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @Marc_el_K last edited by
      @marc_el_k sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
      Habt ihr eine Idee?
      Beschreibe doch mal grundsätzlich dein System.
      • Marc_el_K
        Marc_el_K @Thomas Braun last edited by Marc_el_K
        @thomas-braun sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
        @marc_el_k
        Zum Beispiel mittels
        journalctl -u nut-server
        Habe ich gemacht und mal das letzte geloggten Datum kopiert. Nur meine IP habe ich mit XXX versehen.
        Mär 30 14:41:15 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network UPS Tools - power devices information server...
        Mär 30 14:41:15 raspberrypi upsd[1173]: mainloop: Interrupted system call
        Mär 30 14:41:15 raspberrypi upsd[1173]: Signal 15: exiting
        Mär 30 14:41:15 raspberrypi systemd[1]: nut-server.service: Succeeded.
        Mär 30 14:41:15 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network UPS Tools - power devices information server.
        Mär 30 14:41:15 raspberrypi systemd[1]: nut-server.service: Consumed 22.050s CPU time.
        -- Boot 07970854bb1149ef992b8c5f23cc5836 --
        Mär 30 14:41:28 raspberrypi systemd[1]: Starting Network UPS Tools - power devices information server...
        Mär 30 14:41:58 raspberrypi upsd[1146]: fopen /run/nut/upsd.pid: No such file or directory
        Mär 30 14:41:58 raspberrypi upsd[1146]: not listening on XXX.XXX.XXX.XXX port 3493
        Mär 30 14:41:58 raspberrypi upsd[1146]: listening on 127.0.0.1 port 3493
        Mär 30 14:41:58 raspberrypi upsd[1146]: no listening interface available
        Mär 30 14:41:58 raspberrypi upsd[1146]: Network UPS Tools upsd 2.7.4
        Mär 30 14:41:58 raspberrypi systemd[1]: nut-server.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
        Mär 30 14:41:58 raspberrypi systemd[1]: nut-server.service: Failed with result 'exit-code'.
        Mär 30 14:41:58 raspberrypi systemd[1]: Failed to start Network UPS Tools - power devices information server.
        Mär 30 15:24:08 raspberrypi systemd[1]: Starting Network UPS Tools - power devices information server...
        Mär 30 15:24:38 raspberrypi upsd[24948]: fopen /run/nut/upsd.pid: No such file or directory
        Mär 30 15:24:38 raspberrypi upsd[24948]: listening on XXX.XXX.XXX.XXX port 3493
        Mär 30 15:24:38 raspberrypi upsd[24948]: listening on 127.0.0.1 port 3493
        Mär 30 15:24:38 raspberrypi upsd[24948]: Connected to UPS [ups]: usbhid-ups-ups
        Mär 30 15:24:38 raspberrypi upsd[24949]: Startup successful
        Mär 30 15:24:38 raspberrypi systemd[1]: Started Network UPS Tools - power devices information server.
        Der Adapter ist momentan grün.
        @Meister-Mopper Das System ist ein Raspberry Pi 4 mit iobroker und der Nut Server Installtion. Die USV ist Eaton.
        • qqolli
          qqolli @klassisch last edited by qqolli
          @klassisch
          ERLEDIGT *** Problem gelöst und ja, wer lesen kann ... 🙂
          ich habe den Server schon lange auf meinem Raspi erfolgreich laufen. Aber nach einem Update/Upgrade hat es den etwas zerschossen. Auf dem Raspi angezeigt bekomme ich nun folgendes:
          pi@NUT-Server:~ $ systemctl status nut-monitor.service
          ● nut-monitor.service - Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-monitor.service; enabled; vendor preset: enabled)
               Active: active (running) since Thu 2024-04-25 19:36:29 CEST; 10min ago
              Process: 462 ExecStart=/sbin/upsmon (code=exited, status=0/SUCCESS)
             Main PID: 465 (upsmon)
                Tasks: 2 (limit: 1597)
                  CPU: 289ms
               CGroup: /system.slice/nut-monitor.service
                       ├─464 /lib/nut/upsmon
                       └─465 /lib/nut/upsmon
          Apr 25 19:46:06 NUT-Server upsmon[465]: UPS [ups@localhost]: connect failed: Connection failure: Connection refused
          Apr 25 19:46:11 NUT-Server upsmon[465]: UPS [ups@localhost]: connect failed: Connection failure: Connection refused
          Apr 25 19:46:16 NUT-Server upsmon[465]: UPS [ups@localhost]: connect failed: Connection failure: Connection refused
          Apr 25 19:46:21 NUT-Server upsmon[465]: UPS [ups@localhost]: connect failed: Connection failure: Connection refused
          Apr 25 19:46:26 NUT-Server upsmon[465]: UPS [ups@localhost]: connect failed: Connection failure: Connection refused
          Apr 25 19:46:31 NUT-Server upsmon[465]: UPS [ups@localhost]: connect failed: Connection failure: Connection refused
          Apr 25 19:46:36 NUT-Server upsmon[465]: UPS [ups@localhost]: connect failed: Connection failure: Connection refused
          Apr 25 19:46:36 NUT-Server upsmon[465]: UPS ups@localhost is unavailable
          Apr 25 19:46:41 NUT-Server upsmon[465]: UPS [ups@localhost]: connect failed: Connection failure: Connection refused
          Apr 25 19:46:46 NUT-Server upsmon[465]: UPS [ups@localhost]: connect failed: Connection failure: Connection refused
          Im Moment kann ich diese Fehlermeldung nicht ganz zuordnen. Hab ihr vielleicht eine Idee dazu?
            stefu87_CH last edited by
            Hallo
            wollte nach langem mal wieder meine USV einbinden, nach dem ich ein neues System zu gelegt habe für Proxmox und Iobroker.
            Meine "doofe" Frage, wo muss ich diese Befehle alle absetzen? In der Shell von Iobroker oder in der von Proxmox?
              Wildbill @stefu87_CH last edited by
              @stefu87_ch Nachdem Du ja bestimmt den gesamten Proxmox-Host und nicht nur iobroker im Fall eines Stromausfalls sauber herunterfahren willst, musst Du das natürlich direkt im Proxmox-Host einrichten.
              Wenn der runterfährt, werden die laufenden VM und LXC automatisch vorher sauber heruntergefahren.
              Gruss, Jürgen
                stefu87_CH @Wildbill last edited by
                @wildbill Das habe ich mir auch so halbwegs gedacht, aber beim Befehel : upsc ups@localhost erhalte ich diese Meldung
                root@Proxmox:~#  upsc ups@localhost
                Error: Connection failure: Connection refused
                root@Proxmox:~#
                  Homoran Global Moderator Administrators @stefu87_CH last edited by
                  @stefu87_ch wo ist denn der NUT Server installiert?
                    stefu87_CH @Homoran last edited by stefu87_CH
                    @homoran Führe alle Befehle in der Shell von Proxmox aus. Und wenn dann alles klappt, per Iobroker Adapter die Daten auslesen.
                      @stefu87_ch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                      im PVE und nicht in der VM?
                      das sind beides Shells von Proxmox
                        @homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                        Genau im PVE.
                          Habe jetzt nochmals einen Anlauf versucht und habe das Gefühl das die IP Adresse nicht übernommen wird.
                          Wenn ich dies so machen nach der Anleitung, erhalte ich nach diesem Schritt den folgenden Fehler:
                          Fehler bei meiner Installation
                          root@Proxmox:~# upsd
                          Network UPS Tools upsd 2.8.0
                          Could not find PID file '/run/nut/upsd.pid' to see if previous upsd instance is already running!
                            stenmic @stefu87_CH last edited by
                            versuche gerade den Nut Sever auf einem Pi Bookworm zu installieren.
                            Bei mir existiert werder:
                            /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
                            noch
                            /etc/rc.local
                            wie bekomme ich den "Autostart" hin?
                            Thomas Braun BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @stenmic last edited by
                              @stenmic
                              Die liegt (auf meinem System) hier:
                              /etc/systemd/system/nut.target.wants/nut-server.service
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @stenmic last edited by
                                @stenmic
                                Wenn du per
                                systemctl start nut-server.service
                                den Dienst starten kannst (egal wo die Datei gerade liegt) reicht ein
                                systemctl enable nut-server.service
                                um den beim reboot automatisch zu starten.
                                Beide Befehle ggf. mit sudo davor
                                  stenmic @BananaJoe last edited by stenmic
                                  @bananajoe @thomas-braun
                                  danke, es läuft jetzt
                                  nut usv ups
                                  29
                                  233
                                  38007
