    3. Einsteigerfragen
    4. bekomme USB Stick nicht gemountet für backup
      Thomas Braun Most Active @final last edited by
      @final
      Dann schau dir die Rechte an:
      ls -la /mnt/
      mount | sort
        final @Homoran last edited by
        @homoran said in bekomme USB Stick nicht gemountet für backup:
        wer und wo bist du da?
        da fehlt der Prompt.
        Ja, sorry, man sollte sowas nicht nebenbei machen.
        Also,
        1.) im Ordner /mnt/usbstick ist kein backup angekommen, da gibt es nur einen Ordner "lost+found"
        2.) ich hatte die Einstellungen in der backitup Instanz wie in deinem Screenshot angepasst, das hatte ich vergessen zu erwähnen
        3.) die Rechte
        raspberrypi:/ $ ls -la /mnt
        total 12
        drwxr-xr-x  3 root root 4096 Jun 12 12:25 .
        drwxr-xr-x 18 root root 4096 Mar 15 16:08 ..
        drwxr-xr-x  3 root root 4096 Jun 12 14:46 usbstick
          @final sagte in bekomme USB Stick nicht gemountet für backup:
          Da ist nix mit Schreiben für andere user als 'root'.
          mount | sort
          sagt?
            final @Thomas Braun last edited by final
            sorry, durch das kopieren aus der Konsole gehen die Zeilenumbrüche verloren 😞
            Geht das anders? Ich markiere und mache dann strg-shift-C
            raspberrypi:/ $ mount | sort        binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)                              bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)                                                  cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot)                configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)                                          debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)                                             /dev/mmcblk0p1 on /boot/firmware type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)        /dev/mmcblk0p2 on / type ext4 (rw,noatime,commit=600)        devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)                                  /dev/sda1 on /mnt/usbstick type ext4 (rw,relatime)        fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)                                      mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)                                                     proc on /proc type proc (rw,relatime)        pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)                                                  ramfs on /run/credentials/systemd-sysctl.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)                  ramfs on /run/credentials/systemd-sysusers.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)                ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)      ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)          securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)                                    sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)        sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)                                                              systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct)     tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)        tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)                                              tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=94304k,mode=755)                                         tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=94304k,nr_inodes=23576,mode=700,uid=1000,gid=1000)    tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)                                           udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=334764k,nr_inodes=83691,mode=755)
              Welches Terminal verwendest du denn?
              Hier geht das nämlich ohne Hantier:
              [thomas@roamer ~]$ mount | sort
              /dev/nvme0n1p1 on /efi type vfat (rw,relatime,fmask=0137,dmask=0027,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro)
              /dev/nvme0n1p2 on /home type btrfs (rw,noatime,compress=zstd:3,ssd,discard=async,space_cache=v2,subvolid=257,subvol=/@home)
              /dev/nvme0n1p2 on / type btrfs (rw,noatime,compress=zstd:3,ssd,discard=async,space_cache=v2,subvolid=256,subvol=/@)
              /dev/nvme0n1p2 on /var/cache type btrfs (rw,noatime,compress=zstd:3,ssd,discard=async,space_cache=v2,subvolid=258,subvol=/@cache)
              /dev/nvme0n1p2 on /var/log type btrfs (rw,noatime,compress=zstd:3,ssd,discard=async,space_cache=v2,subvolid=259,subvol=/@log)
              devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,size=4096k,nr_inodes=2008343,mode=755,inode64)
              efivarfs on /sys/firmware/efi/efivars type efivarfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
              hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,nosuid,nodev,relatime,pagesize=2M)
              portal on /run/user/1000/doc type fuse.portal (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
              proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
              systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=34,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=5713)
              tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,inode64)
              tmpfs on /run/credentials/systemd-journald.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,noswap)
              tmpfs on /run/credentials/systemd-sysctl.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,noswap)
              tmpfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev-early.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,noswap)
              tmpfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,noswap)
              tmpfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,noswap)
              tmpfs on /run/credentials/systemd-udev-load-credentials.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,noswap)
              tmpfs on /run/credentials/systemd-vconsole-setup.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,noswap)
              tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,size=3219116k,nr_inodes=819200,mode=755,inode64)
              tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=1609556k,nr_inodes=402389,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64)
              tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,noatime,inode64)
              [thomas@roamer ~]$
                Powershell unter Windows
                  @final
                  Die hab ich auch unter Windows verwendet. Hatte ich nie Probleme mit.
                    Hm, keine Ahnung, vielleicht kopiere ich ja falsch. Naja.
                    Hab ich das jetzt verstanden - weil nur root Schreibrechte hat, klappt es nicht?
                      Dann füg die Zeilenumbrüche von Hand ein. So werde ich das jedenfalls nicht lesen.
                        Klar, hab es per Hand angepasst.
                        raspberrypi:/ $ mount |sort
                          @final
                          Was hast du eigentlich für einen seltsamen Prompt?
                            ich hab nur den namen vor dem @raspberrypi rausgeschnitten
                              @final
                              Und der hat kein Home?
                              Veränder an der Ausgabe nichts.
                                Doch, wieso.
                                Achso - ich bin anscheinend irgendwann mal mit cd .. aus home raus, wenn du das meinst?
                                Hab bewusst nix verändert.
                                @raspberrypi:/ $ ls -f
                                lost+found  mnt  srv  dev  tmp  bin  etc  media  boot  .  lib  usr  sbin  home  ..  var  root  proc  sys  run  opt
                                  Thomas Braun Most Active @final last edited by Thomas Braun
                                  Doch, wieso.
                                  Weil es u. U. wichtig ist, mit welchem user du in welchem Verzeichnis stehst, deswegen.
                                  Stell dich wieder in dein home.
                                  Die /etc/fstab schaut wie aus?
                                    Homoran Global Moderator Administrators @final last edited by
                                    @raspberrypi
                                    und da vorne steht wirklich nichts davor?
                                      doch, der username (nicht root).
                                        @final
                                        Text nie als Screenshot, immer in Textform in CodeTags hier rein
                                          sorry, war ablenkt 😞
                                            final @final last edited by
                                            @Thomas-Braun
                                            Nabend.
                                            Schon eine Idee woran es liegen könnte? Muss ich dem Ordner /mnt/usbstick andere Rechte geben, damit der iob drauf schreiben kann?
                                            2179
