    4. Unifi Protect Adapter
    • JackDaniel
      JackDaniel @denjo last edited by
      Ja funktioniert
      D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        denjo @JackDaniel last edited by
        @jackdaniel ich habe auch folgende fehlermeldung
        unifi-protect.0
        2024-04-28 19:50:45.687	error	Couldn't login.
        unifi-protect.0
        2024-04-28 19:50:45.687	error	getApiAuthBearerToken: Unifi Protect reported authorization failure
        unifi-protect.0
        2024-04-28 19:50:45.686	error	Couldn't login.
        unifi-protect.0
        2024-04-28 19:50:45.685	error	getApiAuthBearerToken: Unifi Protect reported authorization failure
        unifi-protect.0
        2024-04-28 19:50:45.664	error	getCameraList: Unifi Protect reported authorization failure
        unifi-protect.0
        2024-04-28 19:50:45.661	error	getMotionEvents: Unifi Protect reported authorization failure
          Leider kann man nur die eine version von Unifi installieren 8.1.113 auf proxmox als CT, und bei der version hat sich die Erstellung von Benutzern geändert und somit funktioniert die Verbindung zum adapter nicht mehr.
          Hat noch wer eine Idee wie ich eine ältere version installieren kann???
          Bin für jede Hilfe dankbar
            @jackdaniel Hallo, ich habe heute meine Doorbell bekommen aber die Protect app findet das Gerät nicht. Brauch ich noch zusätzliche Hardware???
              mameier1234 @denjo last edited by
              @denjo sagte in Unifi Protect Adapter:
              Bei mir wird die Doorbell G4 ohne weiteres gefunden... Ich hatte den Adapter jetzt allerdings schon lange nicht mehr im Einsatz, da er immer wieder nach einiger Zeit die Verbindung verloren hatte.. Kann dazu aktuell nichts sagen, beobachte jetzt aber mal wieder...
                denjo @mameier1234 last edited by
                @mameier1234 hast du nur die Doorbell oder noch andere Hardware???
                  andr3 last edited by
                  Moin, wird der Adapter wohl auch nach der (bald zwingenden) Aktivierung der 2-Faktor-Authentifizierung funktionieren? Oder gibt es die Möglichkeit, dass man in den Adaptereinstellungen anstatt die Unifi-Logindaten mit der Emailadresse einfach einen Namen+Passwort für einen lokalen User einträgt?
                    mameier1234 @andr3 last edited by
                    @andr3 Das mit den lokalen Logindaten funktioniert jetzt schon.
                    A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      andr3 @mameier1234 last edited by
                      @mameier1234 oh das klingt super! Ich habe es gerade mal ausprobiert: einen neuen Local-User angelegt und dessen Login in den Adapter-Einstellungen hinterlegt. Nach dem Adapter-Start steht die Instanz auch auf „Grün“ aber ich kann keine Zustände schalten. (Ich deaktiviere über ein Skript meist die Aufzeichnung der Kameras, wenn wir im Garten sind.)
                      Komischerweise steht die Instanz auch auf grün, wenn ich absichtlich ein falsches Passwort oder Benutzernamen eingebe.
                      Was mache ich wohl falsch :(?
                        @mameier1234 hast du es bei dir so laufen? Wie muss ich das ganze konfigurieren?
                          denjo @andr3 last edited by
                          ich hab auch dauert diese meldung
                          Zeit
                          debug
                          Nachricht
                          unifi-protect.0
                          2024-06-13 19:14:23.727	error	getCameraList: Unifi Protect reported authorization failure
                          unifi-protect.0
                          2024-06-13 19:14:23.561	error	getMotionEvents: Unifi Protect reported authorization failure
                          habe gerade aber zum ersten mal gesehen das man ein RTSP stream freischalten kann bei unifi , jetzt hab ich das bild endlich in meiner vis.
                            SevenSeven @denjo last edited by
                            @denjo Kannst du dein Vorgehen einmal kurz beschreiben. Ich und viele andere sind eben auch auf der Suche das live Bild in die VIS zu bringen. DANKE
                              denjo @SevenSeven last edited by denjo
                              @sevenseven kein Problem. Unter den Einstellungen bei mir zb meine G4 Doorbell Pro kann man einen RTSPS stream aktivieren.
                              den muss man dann noch etwas abändern:
                              rtsps://192.168.178.100:7441/0XXXXXXXXXXXXlXN?enableSrtp
                              in:
                              rtsp://192.168.178.100:7447/0XXXXXXXXXXXXlXN?enablertsp
                              und schon funktioniert es, ihr könnt diese dann in die VIS einbauen zb mit MotionEye oder go2RTC. ich habe das Bild sogar in meinem TV Receiver VU+ und wenn es Klingelt und der TV ist an wird mir das Bild für eine gewissen Zeit als Popup angezeigt.
                              Achtung: Sobald ihr in den RTSP Einstellungen in der Kamera etwas ändert, verändert sich die URL.
                              Jetzt würde ich am liebsten noch haben das Alexa mich fragt ob sie dir Tür öffnen soll, aber das check ich noch nicht ganz. leider
                                Seit einiger Zeit wird bei Unifi im Controller ja die Umstellung auf die Zwei-Faktor-Authentifizierung angedroht. Noch habe ich sie nicht aktiviert. Wird der Adapter danach weiterhin funktionieren?
                                Ich habe irgendwas von "local user-Login" gelesen. Kann mir da jemand helfen? DANKE 🙂
                                  @andr3 so es wurde umgestellt und der adapter funktioniert nicht mehr
                                    denjo @denjo last edited by denjo
                                    also bei mir läuft der adapter nicht mehr. ich habe aber herausgefunden das man für jede action also zb bei meiner unifi doorbell "klingel signal" einen webhook erstellen kann. Also zb auch wenn jemand einen gewissen bereich betritt oder oder oder. zusammen mit den IOT adapter läuft dieses dann super, ich brauch deswegen den adapter nicht mehr.
                                      Flaux last edited by
                                      @peterbaumert Hallo und guten Morgen. Wir haben mehrere Doorbell pro G4 mit Handsensor und NFC. Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass mir der iobroker protect adapter die Nutzung des Fingersensors in den Objekten ausgibt ? Dann könnte ich nämlich die Haustüre öffnen auf diese Weise.
                                      Vielen Dank für eine Antwort.
                                        mameier1234 @Flaux last edited by
                                        @flaux Du kannst im Alarm-Manager von Protect beim Event Finger (eines bestimmten Benutzers) einen Webhook gegen den IOBroker abfeuern.. Klappt einwandfrei.
                                          Flaux @mameier1234 last edited by
                                          Vielen Dank für die Antwort. Aber ein object change aufgrund des Events wäre viel bequemer. Wird da nix mehr gemacht ?
                                            meikel @ralalla last edited by
                                            Servus allerseits.
                                            Ich versuche seit Tagen einen Connect zwischen ioBroker und der UDM Pro herzustellen. Leider scheitert der Versuch kläglich. Die angelegten Objekte sind alles leer und es wird auch nur eine von 3 Kameras erkannt. Der ioBroker läuft auf einem autarken System. Das gleich Resultat kommt bei einer cleanen Testinstallation auf einem Windows System.
                                            Lokaler Zugriff auf der Dreammachine mit Port 443 ist erlaubt. Egal mit welchem lokalen User der Zugriff erfolgt ist das Ergebnis immer gleich.
                                            Jemand einen Ansatz?
                                            unifi-protect.0
                                            2024-12-18 19:13:10.186	info	terminating
                                            unifi-protect.0
                                            2024-12-18 19:13:10.184	info	cleaned everything up...
                                            unifi-protect.0
                                            2024-12-18 19:13:10.122	error	Cannot read properties of null (reading 'toString')
                                            unifi-protect.0
                                            2024-12-18 19:13:10.120	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toString') at UnifiProtect.createOwnChannel (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-protect/main.js:1355:28) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-protect/main.js:470:30 at Array.forEach (<anonymous>) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-protect/main.js:469:29) at IncomingMessage.emit (node:events:530:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                                            unifi-protect.0
                                            2024-12-18 19:13:10.117	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'toString')
                                            unifi-protect.0
                                            2024-12-18 19:13:09.402	info	starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-protect, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                                            unifi unifi protect
                                            60
                                            221
                                            31035
