    4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    • mcm1957
      mcm1957 @obakuhl last edited by mcm1957
      @obakuhl said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
      Ich möchte nur darauf aufmerksam machen, das der Adapter Egigeozone nicht mit dem js-controller 5.x. kompatibel ist. Hintergrund ist eine inkompatible adapter-core Version.
      Danke fürs Aufmerksam machen.
      Analysiert hat das Problem Apollon ja schon.
      Ich hab mal einen (kurzen) Timeout Issue gesetzt. (https://github.com/BasGo/ioBroker.egigeozone/issues/15).
      Zusätzlich hab ich den Dev per Mail angeschrieben. Mal auf Reaktion warten.
      Leider ist der Adapter verwaist UND der nunmehr obligatorischer Not-Zugriff für Bluefox nicht verfügbar. Ich werde versuchen den Dev zu kontaktieren - keine Ahnung ob er / sie reagieren wird. Wenn nicht, können wir den Code nur in einen Adapter mit einem geänderten Namen migrieren. Ich trag das mal auf meienr ToDo Liste ein. Da ich aber definitiv hier nichts testen kann gleich die Vorabfrage ob du bereit wärst als Alpha / Debug Tester zu fungieren.
      ABER: Falls wer anderer Zeit Lust hast - bitte vor, mir ist nicht fad 🙂
      mcm1957 created this issue in BasGo/ioBroker.egigeozone
      closed Is this adapter still maintained? - Adapter incompatible with js-controller 5 - PLEASE RESPOND UNTIL 15.4.2024 #15
      O 1 Reply Last reply Reply Quote 3
      • O
        obakuhl Developer @mcm1957 last edited by
        @mcm57 Danke, dass du dir so schnell einen Überblick verschafft hast.
        Ich stehe auf jeden Fall für Tests bereits, egal ob du Zeit für die Anpassungen/Neuentwicklung findest, jemand anderes oder eine Mischung aus beidem 😁
          daniel.schmitz87 last edited by
          ich habe ein Mulit-Host System und habe es wie in der Anleitung gemacht und den Master zuerst aktualisiert.
          Nun bekomme ich aber den Slave nicht über den gleichen Weg aktualisiert.
          Habt ihr eine Empfehlung für mich was ich tun muss?
            apollon77 @daniel.schmitz87 last edited by
            @daniel-schmitz87 Welche Version hat der Slave denn drauf?
            Im Notfall auf dem Slave in /opt/iobroker ein "npm install iobroker.js-controller" ausführen
              Diamand2k22 @apollon77 last edited by Diamand2k22
              @Thomas-Braun
              evtl. kannst du mir helfen, hab den neuen JS-Controller 6.0.2 aufgespielt und wollte dann wieder zurück auf die 5.0.19 stable.
              Ich glaub ich hab den npm Befehl im falschen Pfad ausgeführt.
              Wie bekomm ich das wieder gerade gebogen? Iobroker läuft soweit aber auf der 6.0.2.
              a6eef455-d191-400d-bc8b-cb7c7643702b-image.png ![0_1718224209234_8faed249-b48e-484e-b125-a7a377ae14e8-image.png](Uploading 100%)
                Thomas Braun Most Active @Diamand2k22 last edited by
                @diamand2k22
                Mit Screenshots kann ich nix anfangen.
                Text immer in Textform in CodeTags eingebettet hier rein.
                  Diamand2k22 @Thomas Braun last edited by
                  ok sorry, hab das mal rein gepastet was ich verbrochen habe
                  pi4b@pi4b:~$ iob start
                  pi4b@pi4b:~$ iob stop
                  pi4b@pi4b:~$ npm install iobroker.js-controller@5.0.19
                  npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                  npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older v        ersions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be pro        blematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                  npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://git        hub.com/request/request/issues/3142
                  added 301 packages, and audited 302 packages in 1m
                  15 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  19 vulnerabilities (1 low, 17 moderate, 1 high)
                  To address issues that do not require attention, run:
                    npm audit fix
                  To address all issues (including breaking changes), run:
                    npm audit fix --force
                  Run `npm audit` for details.
                  npm notice
                  npm notice New minor version of npm available! 10.7.0 -> 10.8.1
                  npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v10.8.1
                  npm notice To update run: npm install -g npm@10.8.1
                  npm notice
                  pi4b@pi4b:~$ iob fix
                  library: loaded
                  Library version=2024-05-24
                      Welcome to the ioBroker installation fixer!
                      Script version: 2024-01-04
                      You might need to enter your password a couple of times.
                      Installing prerequisites (1/5)
                  OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                  OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  OK:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                  OK:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                  OK:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                  OK:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Paketlisten werden gelesen… Fertig
                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                  Created /etc/sudoers.d/iobroker
                  Fixing directory permissions...
                      Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                  Done.
                      Database maintenance (4/5)
                  Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                  Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  Compressed 2 JSONL files. Done
                      Checking autostart (5/5)
                  Enabling autostart...
                  Autostart enabled!
                      Your installation was fixed successfully
                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                    @diamand2k22
                    npm ls
                    ls -la
                      Diamand2k22 @Thomas Braun last edited by Diamand2k22
                      pi4b@pi4b:~$ npm ls
                      pi4b@ /home/pi4b
                      └── iobroker.js-controller@5.0.19
                      pi4b@pi4b:~$ ls -la
                      insgesamt 312
                      drwxr-xr-x  11 pi4b pi4b   4096 12. Jun 22:20  .
                      drwxr-xr-x   4 root root   4096 28. Okt 2022   ..
                      -rw-------   1 pi4b pi4b  11547  6. Jun 22:41  .bash_history
                      -rw-------   1 pi4b pi4b      0 12. Jun 2023   .bash_history-02453.tmp
                      -rw-------   1 pi4b pi4b      0 24. Jun 2023   .bash_history-21134.tmp
                      -rw-------   1 pi4b pi4b      0  3. Jul 2023   .bash_history-23774.tmp
                      -rw-------   1 pi4b pi4b      0 18. Jun 2023   .bash_history-64434.tmp
                      -rw-r--r--   1 pi4b pi4b    193 12. Jun 22:20  .bashrc
                      drwxr-xr-x   5 pi4b pi4b   4096  6. Dez 2023   .cache
                      drwxr-xr-x   4 pi4b pi4b   4096 25. Jun 2023   cc2538-bsl
                      drwx------   3 pi4b pi4b   4096  5. Dez 2023   .config
                      -rw-r--r--   1 pi4b pi4b   1684 26. Jan 2023   influxdata-archive_compat.key
                      drwx------   3 pi4b pi4b   4096  4. Nov 2022   .influxdbv2
                      -rwxr-xr--   1 pi4b pi4b    109 12. Jun 22:19  iob
                      drwxr-xr-x   2 pi4b pi4b   4096  4. Nov 2022   .iobroker
                      -rwxr-xr--   1 pi4b pi4b    109 12. Jun 22:19  iobroker
                      drwxr-xr-x   3 pi4b pi4b   4096 12. Jun 22:19  iobroker-data
                      -rw-------   1 pi4b pi4b     20  6. Jun 22:41  .lesshst
                      drwxr-xr-x   3 pi4b pi4b   4096 15. Nov 2022   .local
                      drwxr-xr-x 254 pi4b pi4b  12288 12. Jun 22:19  node_modules
                      drwxr-xr-x   5 pi4b pi4b   4096  6. Dez 2023   .npm
                      -rw-r--r--   1 pi4b pi4b     68 12. Jun 22:19  package.json
                      -rw-r--r--   1 pi4b pi4b 218922 12. Jun 22:19  package-lock.json
                      -rw-r--r--   1 pi4b pi4b      0 12. Jun 2023   .sudo_as_admin_successful
                      -rw-r--r--   1 pi4b pi4b    215 25. Jun 2023   .wget-hsts
                      -rw-r--r--   1 pi4b pi4b    477 16. Sep 2023  'ystemctl status zigbee2mqtt.service'
                      pi4b@pi4b:~$
                        @diamand2k22 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                        npm uninstall iobroker.js-controller
                        rm -rf node_modules
                        rm package*
                        rm -rf iob*
                          okay hab ich soweit gemacht
                          ich denke jetzt passt es wieder oder?
                          pi4b@pi4b:~$ npm uninstall iobroker.js-controller
                          removed 301 packages, and audited 1 package in 3s
                          found 0 vulnerabilities
                          pi4b@pi4b:~$ rm -rf node_modules
                          pi4b@pi4b:~$ rm package*
                          pi4b@pi4b:~$ rm -rf iob*
                          pi4b@pi4b:~$ npm ls
                          /home/pi4b
                          └── (empty)
                          pi4b@pi4b:~$ ls -la
                          insgesamt 68
                          drwxr-xr-x 9 pi4b pi4b  4096 12. Jun 22:42  .
                          pi4b@pi4b:~$
                          in welchem Verzeichnis führe ich den Befehl
                          aus? sry für die blöde Frage, aber ist schon wieder zu lange her
                            @diamand2k22
                            Steht im allerersten Post in diesem Thread...
                            cd /opt/iobroker
                            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@5.0.19
                              danke dir, hab das aus dem JS Controller 6.0 Thread, da Stand es leider nicht drin.
                                @diamand2k22
                                Doch... 😉
                                  ok...jetzt habe ich es gesehen, wer lesen kann ist klar im Vorteil 😁 tja wenn man immer alles schnell schnell macht 😲
                                  Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Kannste machen, wenn du sattelfest bist.
                                    js-controller stable upgrade
                                    82
                                    509
                                    136690
