    4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    • O
      obakuhl Developer @mcm1957 last edited by
      @mcm57 Danke, dass du dir so schnell einen Überblick verschafft hast.
      Ich stehe auf jeden Fall für Tests bereits, egal ob du Zeit für die Anpassungen/Neuentwicklung findest, jemand anderes oder eine Mischung aus beidem 😁
        daniel.schmitz87 last edited by
        ich habe ein Mulit-Host System und habe es wie in der Anleitung gemacht und den Master zuerst aktualisiert.
        Nun bekomme ich aber den Slave nicht über den gleichen Weg aktualisiert.
        Habt ihr eine Empfehlung für mich was ich tun muss?
          apollon77 @daniel.schmitz87 last edited by
          @daniel-schmitz87 Welche Version hat der Slave denn drauf?
          Im Notfall auf dem Slave in /opt/iobroker ein "npm install iobroker.js-controller" ausführen
            Diamand2k22 @apollon77 last edited by Diamand2k22
            @Thomas-Braun
            evtl. kannst du mir helfen, hab den neuen JS-Controller 6.0.2 aufgespielt und wollte dann wieder zurück auf die 5.0.19 stable.
            Ich glaub ich hab den npm Befehl im falschen Pfad ausgeführt.
            Wie bekomm ich das wieder gerade gebogen? Iobroker läuft soweit aber auf der 6.0.2.
            a6eef455-d191-400d-bc8b-cb7c7643702b-image.png ![0_1718224209234_8faed249-b48e-484e-b125-a7a377ae14e8-image.png](Uploading 100%)
              Thomas Braun Most Active @Diamand2k22 last edited by
              @diamand2k22
              Mit Screenshots kann ich nix anfangen.
              Text immer in Textform in CodeTags eingebettet hier rein.
                Diamand2k22 @Thomas Braun last edited by
                ok sorry, hab das mal rein gepastet was ich verbrochen habe
                pi4b@pi4b:~$ iob start
                pi4b@pi4b:~$ iob stop
                pi4b@pi4b:~$ npm install iobroker.js-controller@5.0.19
                npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older v        ersions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be pro        blematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://git        hub.com/request/request/issues/3142
                added 301 packages, and audited 302 packages in 1m
                15 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                19 vulnerabilities (1 low, 17 moderate, 1 high)
                To address issues that do not require attention, run:
                  npm audit fix
                To address all issues (including breaking changes), run:
                  npm audit fix --force
                Run `npm audit` for details.
                npm notice
                npm notice New minor version of npm available! 10.7.0 -> 10.8.1
                npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v10.8.1
                npm notice To update run: npm install -g npm@10.8.1
                npm notice
                pi4b@pi4b:~$ iob fix
                library: loaded
                Library version=2024-05-24
                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                    Script version: 2024-01-04
                    You might need to enter your password a couple of times.
                    Installing prerequisites (1/5)
                OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                OK:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                OK:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                OK:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                OK:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Paketlisten werden gelesen… Fertig
                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                Created /etc/sudoers.d/iobroker
                Fixing directory permissions...
                    Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                Done.
                    Database maintenance (4/5)
                Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                Compressed 2 JSONL files. Done
                    Checking autostart (5/5)
                Enabling autostart...
                Autostart enabled!
                    Your installation was fixed successfully
                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                  @diamand2k22
                  npm ls
                  ls -la
                    Diamand2k22 @Thomas Braun last edited by Diamand2k22
                    pi4b@pi4b:~$ npm ls
                    pi4b@ /home/pi4b
                    └── iobroker.js-controller@5.0.19
                    pi4b@pi4b:~$ ls -la
                    insgesamt 312
                    drwxr-xr-x  11 pi4b pi4b   4096 12. Jun 22:20  .
                    drwxr-xr-x   4 root root   4096 28. Okt 2022   ..
                    -rw-------   1 pi4b pi4b  11547  6. Jun 22:41  .bash_history
                    -rw-------   1 pi4b pi4b      0 12. Jun 2023   .bash_history-02453.tmp
                    -rw-------   1 pi4b pi4b      0 24. Jun 2023   .bash_history-21134.tmp
                    -rw-------   1 pi4b pi4b      0  3. Jul 2023   .bash_history-23774.tmp
                    -rw-------   1 pi4b pi4b      0 18. Jun 2023   .bash_history-64434.tmp
                    -rw-r--r--   1 pi4b pi4b    193 12. Jun 22:20  .bashrc
                    drwxr-xr-x   5 pi4b pi4b   4096  6. Dez 2023   .cache
                    drwxr-xr-x   4 pi4b pi4b   4096 25. Jun 2023   cc2538-bsl
                    drwx------   3 pi4b pi4b   4096  5. Dez 2023   .config
                    -rw-r--r--   1 pi4b pi4b   1684 26. Jan 2023   influxdata-archive_compat.key
                    drwx------   3 pi4b pi4b   4096  4. Nov 2022   .influxdbv2
                    -rwxr-xr--   1 pi4b pi4b    109 12. Jun 22:19  iob
                    drwxr-xr-x   2 pi4b pi4b   4096  4. Nov 2022   .iobroker
                    -rwxr-xr--   1 pi4b pi4b    109 12. Jun 22:19  iobroker
                    drwxr-xr-x   3 pi4b pi4b   4096 12. Jun 22:19  iobroker-data
                    -rw-------   1 pi4b pi4b     20  6. Jun 22:41  .lesshst
                    drwxr-xr-x   3 pi4b pi4b   4096 15. Nov 2022   .local
                    drwxr-xr-x 254 pi4b pi4b  12288 12. Jun 22:19  node_modules
                    drwxr-xr-x   5 pi4b pi4b   4096  6. Dez 2023   .npm
                    -rw-r--r--   1 pi4b pi4b     68 12. Jun 22:19  package.json
                    -rw-r--r--   1 pi4b pi4b 218922 12. Jun 22:19  package-lock.json
                    -rw-r--r--   1 pi4b pi4b      0 12. Jun 2023   .sudo_as_admin_successful
                    -rw-r--r--   1 pi4b pi4b    215 25. Jun 2023   .wget-hsts
                    -rw-r--r--   1 pi4b pi4b    477 16. Sep 2023  'ystemctl status zigbee2mqtt.service'
                    pi4b@pi4b:~$
                      @diamand2k22 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                      npm uninstall iobroker.js-controller
                      rm -rf node_modules
                      rm package*
                      rm -rf iob*
                        okay hab ich soweit gemacht
                        ich denke jetzt passt es wieder oder?
                        pi4b@pi4b:~$ npm uninstall iobroker.js-controller
                        removed 301 packages, and audited 1 package in 3s
                        found 0 vulnerabilities
                        pi4b@pi4b:~$ rm -rf node_modules
                        pi4b@pi4b:~$ rm package*
                        pi4b@pi4b:~$ rm -rf iob*
                        pi4b@pi4b:~$ npm ls
                        /home/pi4b
                        └── (empty)
                        pi4b@pi4b:~$ ls -la
                        insgesamt 68
                        drwxr-xr-x 9 pi4b pi4b  4096 12. Jun 22:42  .
                        pi4b@pi4b:~$
                        in welchem Verzeichnis führe ich den Befehl
                        aus? sry für die blöde Frage, aber ist schon wieder zu lange her
                          @diamand2k22
                          Steht im allerersten Post in diesem Thread...
                          cd /opt/iobroker
                          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@5.0.19
                            danke dir, hab das aus dem JS Controller 6.0 Thread, da Stand es leider nicht drin.
                              @diamand2k22
                              Doch... 😉
                                ok...jetzt habe ich es gesehen, wer lesen kann ist klar im Vorteil 😁 tja wenn man immer alles schnell schnell macht 😲
                                Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Kannste machen, wenn du sattelfest bist.
                                  js-controller stable upgrade
                                  82
                                  509
                                  136748
