    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      MichBeck @SKB last edited by
      @skb Ich hab`s ich habe es. Ich habe WEB 2 installiert und dann einfach eine anderen Port genommen.
      Danke für den Denkanstoß.
      • SKB
        SKB Developer Most Active @MichBeck last edited by
        @michbeck Dann sind bei dir auch Websockets erzwingen aktiviert. Dies funktioniert erst in der neuen Version, die ich bald veröffentlichen werde.
        Nur integriert ohne Checkbox funktioniert aktuell.
        U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • U66
          U66 @SKB last edited by U66
          @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
          Super
            ps1304 @SKB last edited by ps1304
            @skb ich habe mitllerweile 4 Instanzen - für Handy / Tablet und Widescreen Monitor
            • SKB
              SKB Developer Most Active @ps1304 last edited by
              @ps1304 Mir ging's eher darum, wo Instanzen verwendet werden, die mit View ersetzt werden könnten.
              Wieso verwendest Du denn viele verschiedene?
              Das Design passt sich doch automatisch an?!
                @skb weil ich ein Spielkind bin und z. Bsp. auf dem Tablet soviel darstelle, das das auf dem Handy sich garnicht darstellen lässt, glaube ich zumindest. Gruß Peter.
                siehe: https://forum.iobroker.net/topic/74890/energiefluss-erweitert-ansichten/23?_=1717943053335
                • SKB
                  @ps1304 Verstehe 😉
                  Dem Spielkind möchte ich natürlich nicht im Wege stehen 😀
                    arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
                    @skb ich hätte da ein problem
                    ich nutze die Berechnung nicht
                    und bekomme ein Warning im Log
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @arteck last edited by
                      @arteck Wird sich bei der nächsten Version beheben, denke ich. Dauert aber noch ein wenig!
                        @skb mir ist aufgefallen, das Datenpunkte nicht sichtbar werden, wenn ich sie bei "0" ausblende". Ich muss erst das Fenster aktualisieren, dann sehe ich die Datenpunkte. So blende ich aus:
                            "==0": {
                                "fill": "rgb(0,0,0,0)"
                        Sollte ich ein >1 einbauen?
                        Gruß Peter
                        • SKB
                          @ps1304 ja, wenn sie via Überschreibung ausgeblendet werden, müssen sie auch über die Überschreibung wieder eingeblendet werden.
                            @skb danke dIr - habs schon ausprobiert und funktioniert !!!
                              Allodo last edited by
                              ich habe den Adapter gerade installiert und die Weboberfläche erscheint nicht, bzw. lädt unendlich 😞
                              Was kann man da tun?
                              Thomas Braun Homoran SKB 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @Allodo last edited by
                                @allodo sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                                In das LogFile schauen. Oder die gesamte Umgebung anschauen, in der dieser Adapter laufen soll.
                                iob diag
                                macht das z. B.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Allodo last edited by
                                  im web Adapter auf integriert umstellen!?
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @Allodo last edited by
                                    @allodo Auch hier gibt es für dich Hilfe 🙂
                                    https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/wiki/Troubleshooting
                                      Danke,
                                      das mit der 2ten Web-Instanz hat geholfen 🙂
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active last edited by
                                        @arteck Kannst Du mir vielleicht nochmal den oberen Bereich deiner Konfiguration bereitstellen?
                                        Ich brauche den Bereich aus calculation -> battery und consumption.
                                        Danke Dir!
                                          @skb jao kann ich machen..apäter. aber das kannstu doch selber erstellen.. lösche dir die konfig
                                          dann pack da werte rein ... speichern und stell die Werte wieder zurück .. dann hast du die ..so wie ich die habe
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @arteck last edited by SKB
                                            @arteck weiss jetzt nicht, was an 10 Zeilen Konfig kopieren soviel Arbeit ist - vor allem, DU hast ja in deiner Konfig ein Problem 😉
                                            Da ich nicht weiß, ob es durch Updates mitgewandert ist oder Ähnliches.
                                            In der Zeit hättest Du mir die 10 Zeilen schon schicken können 😉
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5637335
