    4. Hausautomation in unserem Umbau / Aufstockung
    • Babinio
      Babinio @UncleSam last edited by
      @unclesam: Du steuerst deine Rollos über ein Relais des Raspis..... Hast du die Relais iwie gesichert? Also das du nicht auf beide Leitungen Auf/Zu 230V schaltest? Oder wird das über einen Logikbaustein im IoBroker abgefangen?
      Dank im Voraus....
      UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • UncleSam
        UncleSam Developer @Babinio last edited by
        @stefan_86 Ja, ich verwende dafür 2 Relais hintereinander:
        • das erste Relais schaltet den Strom für den Eingang des zweiten Relais (NO des ersten Relais geht an IN des zweiten).
        • am zweiten Relais ist am NC das "herunter" angehängt und am NO das "hoch".
        Das bedingt natürlich, dass du ein Relais mit NC (normally closed) und NO (normally open) hast, aber die meisten Chinesen-Relais haben das ja.
        • PackElend
          PackElend @UncleSam last edited by
          @unclesam said in Hausautomation in unserem Umbau / Aufstockung:
          Jede grosse Steckdose auf Bodenhöhe hat immer auch eine geschaltete (in der Schweiz haben wir 3-fach-Steckdosen in einer Dose, von denen jeweils eine geschaltet sein kann) und die meisten haben auch eine LAN-Dose mit zwei Anschlüssen
          Mit Freude sehe ich, das es auch in 🇨🇭 iobroker Projekte gibt :), vielen Dank für den ausführlichen Bericht!
          Bei mir steht die Elektrifizierung der Jalousien an, da kommt der neue Shelly Qubino Wave 2PM - Alle Produkte - Products - Shelly gerade wie gerufen, brauche aber noch Schalter.
          Hast du dich mit den verschiedenen Blenden von Feller etc. mal auseinander gesetzt?
          Ich habe neue (mit spitzen Ecken) und alte (mit runden Ecken).
          Bekomme ich Schalter von z.B. Shelly da verbaut, ist das immer die gleiche Grösse.
          Da es die T13 nur in Schweiz gibt, ist man irgendwo schon an die Produkte von Feller und Co teils gebunden.
          danke
          stefan
          • matze55
            matze55 @UncleSam last edited by
            @unclesam
            Wenn es fertig ist zeige mal dein Ergebniss. Da steckt bestimmt viel Arbeit dahinter und Viele Scheine
            • V
              valbuz @PackElend last edited by
              @packelend sagte in Hausautomation in unserem Umbau / Aufstockung:
              danke
              stefan
              Hallo Stefan.
              Hast Du da ne Lösung gefunden betr. Blenden?
              Patrick
              PackElend 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • PackElend
                PackElend @valbuz last edited by PackElend
                @valbuz said in Hausautomation in unserem Umbau / Aufstockung:
                ein ziemlich aufwendige
                ich habe dingz.ch plus Steckdosen und Schalter von ABB, die SIDUS Reihe, da diese am schmalsten von allen Anbieter sind.
                Hilft dir das weiter?
                • V
                  @packelend
                  Also die ganzen Blenden und Einsätze will ich eigentlich nicht austauschen.
                  Ev. versuche ich was zu zeichnen (Adapter) und mit dem 3D Drucker auszudrucken.
                  Patrick
                  • PackElend
                    @valbuz
                    da bleibt dir leider nichts anderes übrig der CH-Markt ist einfach zu klein
                    hatte dazu mit Swiss-Domotique - Support support@swiss-domotique.ch gesschrieben:
                    • V
                      @packelend Hast Du Dir auch schon mal Feller Snapfix angesehen?
                      Ich denke dies würde mit einem passenden Adapter passen
                      • PackElend
                        Feller Snapfix
                        sehe ich jetzt zum ersten Mal 🙂 .
                        Für CH eine gute Alternative, wenn die aber Smart-Schalter für den EU-Raum in CH verwenden willst, stehst du wieder vor dem gleichen Dilemma.
                        Wenn die 3D-Druck machst, magst du die Modelle (auf Thingiverse) hier dann verknüpfen?
                        • V
                          @packelend Habe mir mal ein Muster bestellt. Muss dann zuerst mal testen und messen. Wenn ich was habe, gerne.
                          Kann Dir aber keine Zeitangabe machen 😊
                          neubau umbau
                          4806
