    4. [Neuer Adapter] Homepilot20
      homecineplexx last edited by
      @Raidy007 Hey, ich habs dir eingebaut und eine private Nachricht geschickt.
      Viel Spaß damit
      lg chris
      Raidy007 Stabilostick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Raidy007
        Raidy007 @homecineplexx last edited by
        @homecineplexx
        Läuft!!!! Vielen Dank dir!
        2 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • 2
          2hot4you @Raidy007 last edited by 2hot4you
          ich habe den js-controller auf die Version 6.0.1 upgedatet, jetzt läuft der Homepilot nicht mehr. Der Adapter zeigt aber grün an, es werden aber keine Daten eingelesen.
          Node.js ist Version 20.14.0
          homepilot.0
          2024-06-10 23:02:11.288	warn	Cannot connect to Homepilot: null
          homepilot.0
          2024-06-10 23:01:59.307	warn	Cannot connect to Homepilot: null
          homepilot.0
          2024-06-10 23:01:47.284	warn	Cannot connect to Homepilot: null
          homepilot.0
          2024-06-10 23:01:35.451	warn	Cannot connect to Homepilot: null
          homepilot.0
          2024-06-10 23:01:23.295	warn	Cannot connect to Homepilot: null
          homepilot.0
          2024-06-10 23:01:11.280	warn	Cannot connect to Homepilot: null
          homepilot.0
          2024-06-10 23:00:59.280	warn	Cannot connect to Homepilot: null
          homepilot.0
          2024-06-10 23:00:47.280	warn	Cannot connect to Homepilot: null
          homepilot.0
          2024-06-10 23:00:35.397	warn	Cannot connect to Homepilot: null
          homepilot.0
          2024-06-10 23:00:23.289	warn	Cannot connect to Homepilot: null
          homepilot.0
          2024-06-10 23:00:11.237	info	starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homepilot, node: v20.14.0, js-controller: 6.0.1
          homepilot.0
          2024-06-10 23:00:07.618	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          homepilot.0
          2024-06-10 23:00:07.618	info	terminating
          homepilot.0
          2024-06-10 23:00:07.618	info	Homepilot adapter stopped
          homepilot.0
          2024-06-10 23:00:07.618	info	terminating homepilot adapter
          homepilot.0
          2024-06-10 23:00:07.617	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          habe auch schon den Adapter neu installiert, kein Erfolg 😞
          ich kann die Homepilot Bridge anpingen und über das Webinterface bedienen, per Ipdadresse oder über homepilot.local
          Ping wird ausgeführt für homepilot.local [192.168.30.171] mit 32 Bytes Daten:
          Antwort von 192.168.30.171: Bytes=32 Zeit=4ms TTL=64
          Antwort von 192.168.30.171: Bytes=32 Zeit=2ms TTL=64
          Ping-Statistik für 192.168.30.171:
              Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
              (0% Verlust),
          Ca. Zeitangaben in Millisek.:
              Minimum = 2ms, Maximum = 4ms, Mittelwert = 2ms
          wenn ich im Adapter die IP Adresse weg lasse bekomme ich im Log diese Meldeung
          homepilot.0
          2024-06-10 23:06:48.878	warn	Cannot connect to Homepilot: Error: getaddrinfo ENOTFOUND homepilot.local
            Thomas Braun Most Active @2hot4you last edited by
            @2hot4you sagte in [Neuer Adapter] Homepilot20:
            Beta-Version. Erkenntnisse bitte im entsprechenden Thread und im GitHub hinterlegen.
            • mcm1957
              mcm1957 @Thomas Braun last edited by mcm1957
              homepilot.local ist kein gültiger dns name. Die Domain .local ist dür mDNS reserviert und kann je nach Gerät und Softwarestand lustige Nebenwirkungen haben.
              https://administrator.de/tutorial/hinweise-zur-verwendung-der-domaene-local-in-dns-und-mdns-909777511.html
              Verwende mal eine "richtige" Domain oder arbeite mit fixer IP Addresse.
              PS:
              hat ziemlich sicher nichts mit js-controller 6 zu tun.
              Für eine interne Addresse ist .internal als reservierter Name zu verwenden:
              https://itp.cdn.icann.org/en/files/root-system/identification-tld-private-use-24-01-2024-en.pdf
              2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • 2
                2hot4you @mcm1957 last edited by
                @mcm1957
                auch mit der fixen IP hat es nicht funktioniert. Habe mein Backup wieder eingespielt, jetzt geht es wieder.
                Habe wieder js-controller 5.0.19 laufen
                • mcm1957
                  mcm1957 @2hot4you last edited by
                  @2hot4you said in [Neuer Adapter] Homepilot20:
                  @mcm1957
                  Und ein Issue im js-controller 6 Tester Thread hast du hoffentlich auch gemacht.
                    Semenchkare @mcm1957 last edited by
                    @2hot4you
                    das Problem ist nicht der js-controller 6.x, sondern nodejs 20.14.0. Die ist für den Absturz verantwortlich.
                    Ich habe das Problem auch, nicht nur mit dieser App, sondern auch bei plexconnect....
                    Mir ist klar, dass nodejs 18.x empfohlen wird.
                    Dennoch soll das hier ein Hinweis für die Entwickler sein (hat nodejs 20.x Fehler? Muss der Adapter angepasst werden?
                    LG
                    Seme
                      Wildbill @Semenchkare last edited by
                      @semenchkare Also erstens ist Node 18 nicht mehr empfohlen, sondern Node 20. Und zweitens läuft der Adapter bei mir mit Node 20.14.0 und JS-Controller 5.0.19 vällig problemlos. Dann scheint es wohl nicht an Node sondern am JS-Controller 6.xx zu liegen?!
                      Gruss, Jürgen
                      mcm1957 S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • mcm1957
                        mcm1957 @Wildbill last edited by
                        @wildbill
                        Verwendest du ne Domain oder die IP?
                        Domain .local ist m.E. nach wie vor 'verdächtig'.
                        Ansonsten gilt wie immer ohne issue bzw Eintrag im jsc6 Topic wird dasjenige geschenkt.
                          Wildbill @mcm1957 last edited by
                          @mcm1957 Ich habe in der Instanz direkt die IP eingetragen, da ich mit VLAN arbeite und ich so direkt steuern kann, welcher der virtuellen Netzwerkadapter von iobroker (der hat unter Proxmox mehrere in den verschiedenen VLAN) die Verbindung aufnehmen soll.
                          Ich verwende im Smarthome eigentlich generell die IP-Adressen.
                          Gruss, Jürgen
                          • mcm1957
                            @wildbill
                            Dann bleib ich bei der Aussage dass .local das vermutlich Problem ist. Leicht möglich dass node 20 da was verändert hat .local ist eine Sonderdomain und sollte nicht mit normalem dns verwendet werden
                            Siehe link weiter oben
                              @mcm1957 Gut möglich.
                              @2hot4you Trag mal die IP direkt ein anstatt Domain und teste nochmal.
                              Gruss, Jürgen
                                Semenchkare @Wildbill last edited by
                                @wildbill OK. habe gerade auf die 6.04 upgedatet, noch gleicher Fehler.
                                hier mal das Protokoll beim Start
                                host.iobroker
                                	2024-06-13 19:35:59.166	info	Restart adapter system.adapter.homepilot20.0 because enabled
                                host.iobroker
                                	2024-06-13 19:35:59.166	error	instance system.adapter.homepilot20.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                host.iobroker
                                	2024-06-13 19:35:59.165	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.14.0
                                host.iobroker
                                	2024-06-13 19:35:59.165	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49
                                host.iobroker
                                	2024-06-13 19:35:59.165	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
                                host.iobroker
                                	2024-06-13 19:35:59.165	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                host.iobroker
                                	2024-06-13 19:35:59.165	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                host.iobroker
                                	2024-06-13 19:35:59.165	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                host.iobroker
                                	2024-06-13 19:35:59.165	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                host.iobroker
                                	2024-06-13 19:35:59.164	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homepilot20/main.js:2721:5)
                                host.iobroker
                                	2024-06-13 19:35:59.164	error	Caught by controller[0]: at startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homepilot20/main.js:66:12)
                                host.iobroker
                                	2024-06-13 19:35:59.164	error	Caught by controller[0]: TypeError: utils.Adapter is not a constructor
                                host.iobroker
                                	2024-06-13 19:35:59.164	error	Caught by controller[0]: ^
                                host.iobroker
                                	2024-06-13 19:35:59.164	error	Caught by controller[0]: adapter = new utils.Adapter(options);
                                host.iobroker
                                	2024-06-13 19:35:59.163	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homepilot20/main.js:66
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @Semenchkare last edited by
                                  @semenchkare
                                  Wenn ich das richtig sehe ist der Adapter homepilot 20 NICHT im Repository gelistet.
                                  Bitte den Dev kontatieren dmit dieser den Adapter an js-controlelr 6 anpasst.
                                  Die Dependencies sind total veraltet - offenbar benutzt der Dev auch keine dependabot. Da der Adapter nicht im repository gelistet ist wurde auch auch keinem Grobreview unterzogen. Der Adapter kann daher (muss aber ntürlich nicht=) noch andere Probleme beinhalten. Da der Adapetr auch die standardmäßigen Github Tests nicht benutzt knn ü bder den notwendigen Anpasungsumfang nichts gesagt werden.
                                  Ich bin hier dann mal raus - bitet an den Dev des Adapters wenden. Sollte dieser Fragen haben, bitte m Telegramm Developer Channel melden.
                                  Der Vollständigkeit halber:
                                  Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten. GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                                  Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                                  Adapter die nur via GitHub installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                                    @mcm1957 @Semenchkare Ich war mal so frei und habe bei Github ein Issue erstellt. Viel Hoffnungen mache ich mir da gerade allerdings leider nicht, da es von 2020 ein offenes issue vom iobroker-Adapter-Checker gibt, den doch ins Repo zu schieben, ohne dass eine Antwort von @homecineplexx erfolgt wäre.
                                    Gruss, Jürgen
                                    • mcm1957
                                      @wildbill
                                      Ev kann ich ja mal reinschaun. Will aber nix versprechen. Vor mitte Juli wg Urlaubs sicher nicht. Könnt mich gerne dann nochmal anfingen
                                        Micha 3 last edited by
                                        https://github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20/issues/67
                                        zaphod2 created this issue in homecineplexx/ioBroker.homepilot20
                                        closed Compatibility check mit js-controller 6.0.1 #67
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @Micha 3 last edited by
                                          @micha-3 said in [Neuer Adapter] Homepilot20:
                                          Offenbar hat homecineplex derzeit nur bedingt eine Motivation etwas zu fixen. Siehe das referenzierte Issue. Ich habe ihn explizit nochmal drum ersucht die Probleme zu beheben.
                                          Falls (was ich nicht hoffe) dies nicht zu einer Lösung führt kann man immer noch überlegen wie wir weiter vorgehen können / sollen. Insbesondere sollte der Adapter ja auch mal in die Repositories aufgenommen werden.
                                          Bitte mich ggF im Juli triggern.
                                          @apollon77 zur Info
                                            homecineplexx @mcm1957 last edited by
                                            @mcm1957 said in [Neuer Adapter] Homepilot20:
                                            @apollon77 zur Info
                                            sag mal...was genau schreibst du da für mist? du schreibst irgendwas am 14.juni um 19:47 ...meinst du jeder Entwickler sitzt 24 Stunden vor dem Pc? Es ist Wochenende da gibts auch was anderes. zum Thema JS-Controller 6.0 ..das schau ich mir erst an, wenn der nicht mehr Beta ist, dafür gabs auch schon ein Ticket und das hab ich dort auch hinterlegt!
                                            und zum Thema der Developer mag nichts machen!! dann schau dir mal die Requests hier an und die Antwortzeiten bzw die implementierung diverser Wünsche....nur mal so nebenbei!
                                            und nun noch einen schönen Sonntag
                                            adapter
                                            56
                                            261
                                            45452
