    4. IoBroker und VIS verweigert Zugriff
    • Ro75
      Ro75 @Loco last edited by
      @loco von wann ist die Backup-Datei?
        Homoran Global Moderator Administrators @Loco last edited by
        @loco sagte in IoBroker und VIS verweigert Zugriff:
        ich versuche jetzt mal dies: npm i iobroker.js-controller@4.0.24 --omit=dev --force
        nein!!!
          Loco @Ro75 last edited by
          @ro75
          9.6.2024 das wäre mein letzter Stand. Das ist aber auch die alte node.js Version enthalten 4xxxx
            @loco wir sind wieder an dem Punkt, an dem du schrittweise deutlich mehr Informationen geben solltest!
            Mein Backup ist aber nicht da.
            hast du es denn eingespielt?
            davon schreibst du nichts und zeigst auch nichts.
            kam dabei eine Meldung, dss der Controller nicht kompatibel ist?
            gezeigt hast du wieder nichts, bevor du den Restore möglicherweise falsch gestartet hast.
            Möglicherweise ist der Restore auch wegen der vermuteten Inkompatibilität abgebrochen worden
            Eine entsprechende Meldung wäre in dem Output gewesen.
            Zeigen, zeigen, zeigen!
            nur dann kann man wirklich helfen.
              node 4???
              wir sind bei 20!
              Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Ro75
                Ro75 @Homoran last edited by
                @homoran er meint sicherlich js-controller.
                  Loco @Homoran last edited by Loco
                  okay, sorry...
                  ich hab mein Backup über iob restore 0 eingespielt.
                  Dabei kam der Hinweis mit dem node.js Version "alte node.js Version. Wenn ich wirklich diese Version einspielen möchte, dann npm i iobroker.js-controller@4.0.24 --omit=dev --force ausführen".
                  zuerst ohne diesen command das Backup eingespielt. Nach einspielen habe ich gemacht:
                  iob start all
                  iob start
                  iob upload all
                  bevor ich mein VIS eingespielt habe, habe ich ein Backup gemacht mit den Adapter die ich brauche und den entsprechenden Einstellungen (Solar-Wechselrichter, Tankstellen, u.s.w.)
                  ich mach nochmal restore 0 und schicke euch die Meldungen...
                  Verstehe ich das richtig, wenn ich restore 0 ausführe wird der komplette iobroker restored? D.h. es wird der vorherige Stand des iobroker wieder aufgespielt inkl. VIS? Eigentlich wollte ich ja nur die VIS zurückspielen.
                  Kann ich die VIS evtl. auch separat aus dem Bakcup rausziehen und mit Filezilla übertragen? Man kann das Backup ja problemlos öffnen...
                    bitte keine Nacherzählungen, immer die echten Fakten zeigen.
                    Das stand da nämlich eher nicht, sondern
                    @ro75 sagte in IoBroker und VIS verweigert Zugriff:
                    siehe:
                    das muss aber vorher passieren. und in einem ganz bestimmten Verzeichnis!!
                    sonst passiert genau das was du bisher an krummer Installation hattest.
                    Deswegen fragte ich die ganze Zeit danach
                      Natürlich!
                      Möglicherweise.
                      nur mit dem richtigen user und den richtigen Rechten, sonst klappt es wieder nicht.
                        Loco @Homoran last edited by Homoran
                        Es tut mir leid, ich bin echt zu blöd das mal systematisch anzugehen, was mach ich denn falsch???
                        Jetzt hab ich ein Backup erstellt bevor ich meine altes Backup zurückspielen wollen. Ich habe wieder Fehler und wollte dieses "Sicherheits Backup" (von heute früh) wieder zurückspielen mit diesem command:
                        iob stop
                        iob restore 0 --force
                        und das geht auch wieder nicht. Am Ende erscheint dieses:
                        host.raspberrypi Cannot restore system.adapter.cloud: obj is null
                        Uncaught Rejection: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'common')
                            at BackupRestore._setObjHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:481:37)
                            at BackupRestore._restoreAfterStop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:723:9)
                            at Daemon.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:1128:38)
                        This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected wi           th the reason:
                        ioBroker@raspberrypi:/opt/iobroker $
                        bin hier am verzweifeln! wieso geht das denn nicht mit diesem Backup/Restore? Was mache ich denn falsch? Wie soll ich denn vorgehen? Ich dreh echt noch durch....
                        Homoran L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @Loco last edited by Homoran
                          davon hat niemand etwas geschrieben.
                          wir wollen dir doch helfen das System wieder herzustellen ohne dass du Zugriffsfehler hast.
                          Da hilft es nichts, wenn du immer wieder an verschiedenen Schrauben stellst, so dass wir nicht mehr wissen was Stand der Dinge ist.
                            Loco @Loco last edited by
                            ich meinte den js.controller meine alte Version war 4xxxx. Die neue ist 5xxxx (sorry).
                            npm i iobroker.js-controller@5.0.19 --production
                            --> ich installiere den 5xxx wieder und hoffe das mein Backup ohne Vis von heute früh dann wieder läuft
                              @loco Bleib einfach ganz ruhig! (Versuch es 🙂 )
                              Stelle einen reproduzierbaren Zustand her.
                              Am besten noch einmal neues OS, neue iob Grundinstallatuon.
                              (alle Backups sind hoffentlich extern gesichert)
                              Dann sag bescheid
                                Skript v.2024-05-22
                                *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: raspberrypi
                                       Icon name: computer
                                          Kernel: Linux 6.6.20+rpt-rpi-v8
                                    Architecture: arm64
                                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                Systemuptime and Load:
                                 10:56:45 up 17:42,  2 users,  load average: 0.37, 1.44, 1.71
                                CPU threads: 4
                                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                Current issues:
                                Previously detected issues:
                                ~ Under-voltage has occurred
                                ~ Arm frequency capping has occurred
                                *** Time and Time Zones ***
                                               Local time: Thu 2024-06-13 10:56:45 CEST
                                           Universal time: Thu 2024-06-13 08:56:45 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** Users and Groups ***
                                User that called 'iob diag':
                                HOME=/home/ioBroker
                                GROUPS=ioBroker adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                                *** Display-Server-Setup ***
                                Display-Server: false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                Boot Target:    multi-user.target
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            4.0G        342M        1.9G        1.2M        1.8G        3.6G
                                Swap:           104M        262K        104M
                                Total:          4.1G        342M        2.0G
                                Active iob-Instances:   1
                                         3792 M total memory
                                          327 M used memory
                                          413 M active memory
                                         1356 M inactive memory
                                         1815 M free memory
                                          110 M buffer memory
                                         1615 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                top - 10:56:45 up 17:42,  2 users,  load average: 0.37, 1.44, 1.71
                                Tasks: 171 total,   1 running, 170 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s):  0.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   3792.1 total,   1815.3 free,    327.5 used,   1726.0 buff/cache
                                MiB Swap:    100.0 total,     99.7 free,      0.2 used.   3464.6 avail Mem
                                *** FAILED SERVICES ***
                                0 loaded units listed.
                                *** FILESYSTEM ***
                                udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                                /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  3.8G   24G  14% /
                                tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   63M  448M  13% /boot/firmware
                                tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                [Wed Jun 12 17:14:35 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:84:3E:C9 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d17a74ee-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                [Wed Jun 12 17:14:37 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Wed Jun 12 17:14:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                                Show mounted filesystems:
                                TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                                /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                                |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                                | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | |-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | `-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
                                | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=2470
                                |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1671540k,nr_inodes=417885,mode=755
                                | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
                                | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388308k,mode=755
                                | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                                | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
                                | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=388304k,nr_inodes=97076,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                /var:
                                508M    /var/
                                209M    /var/cache
                                204M    /var/cache/apt
                                162M    /var/lib
                                133M    /var/lib/apt/lists
                                Archived and active journals take up 36.0M in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                54M     /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                706M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                664M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                169M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                                USB-Devices by-id:
                                No Devices found 'by-id'
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v20.14.0
                                /usr/bin/node           v20.14.0
                                /usr/bin/npm            10.7.0
                                /usr/bin/npx            10.7.0
                                /usr/bin/corepack       0.28.1
                                nodejs:
                                  Installed: 20.14.0-1nodesource1
                                  Candidate: 20.14.0-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 20.14.0-1nodesource1 1001
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     20.13.1-1nodesource1 1001
                                     20.13.0-1nodesource1 1001
                                     20.12.2-1nodesource1 1001
                                     20.12.1-1nodesource1 1001
                                     20.12.0-1nodesource1 1001
                                     20.11.1-1nodesource1 1001
                                     20.11.0-1nodesource1 1001
                                     20.10.0-1nodesource1 1001
                                     20.9.0-1nodesource1 1001
                                     20.8.1-1nodesource1 1001
                                     20.8.0-1nodesource1 1001
                                     20.7.0-1nodesource1 1001
                                     20.6.1-1nodesource1 1001
                                     20.6.0-1nodesource1 1001
                                     20.5.1-1nodesource1 1001
                                     20.5.0-1nodesource1 1001
                                     20.4.0-1nodesource1 1001
                                     20.3.1-1nodesource1 1001
                                     20.3.0-1nodesource1 1001
                                     20.2.0-1nodesource1 1001
                                     20.1.0-1nodesource1 1001
                                     20.0.0-1nodesource1 1001
                                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                     18.13.0+dfsg1-1 500
                                No problems detected
                                Errors in npm tree:
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Core adapters versions
                                js-controller:  5.0.19
                                admin:          "admin" not found
                                javascript:     "javascript" not found
                                nodejs modules from github:     0
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Active repo(s): beta
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: beta
                                Controller "js-controller": 6.0.3    , installed 5.0.19 [Updatable]
                                Objects and States
                                Objects:        43
                                States:         25
                                Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 23
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83074      18939/iobroker.js-c
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83069      18939/iobroker.js-c
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6276       754/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6278       754/sshd: /usr/sbin
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        1605       543/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:46735           0.0.0.0:*                           104        1607       543/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 fe80::b8c3:506d:cd3:546 :::*                                0          1702       649/NetworkManager
                                udp6       0      0 :::56455                :::*                                104        1608       543/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        1606       543/avahi-daemon: r
                                2024-06-13 10:38:54.795  - info: host.raspberrypi no instances found
                                2024-06-13 10:38:55.030  - info: host.raspberrypi Created UUID: 919cdd64-f704-033e-d8c9-eea600032804
                                2024-06-13 10:41:11.594  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
                                2024-06-13 10:41:11.639  - info: host.raspberrypi terminated
                                2024-06-13 10:48:05.440  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                                2024-06-13 10:48:05.446  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2024-06-13 10:48:05.447  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v20.14.0
                                2024-06-13 10:48:05.448  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.220.191 2003:c6:1746:d400:9463:955b:bee6:9528 fe80::b8c3:506d:cd32:67e8
                                2024-06-13 10:48:06.954  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                                2024-06-13 10:48:06.982  - info: host.raspberrypi Node.js version has changed from unknown to 20.14.0
                                2024-06-13 10:48:07.011  - info: host.raspberrypi Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                                2024-06-13 10:48:07.039  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                                2024-06-13 10:48:07.427  - info: host.raspberrypi  no instances found
                                2024-06-13 10:48:07.428  - info: host.raspberrypi no instances found
                                2024-06-13 10:48:07.667  - info: host.raspberrypi Created UUID: 919cdd64-f704-033e-d8c9-eea600032804
                                2024-06-13 10:50:10.451  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
                                2024-06-13 10:50:28.123  - info: host.raspberrypi terminated
                                2024-06-13 10:55:53.682  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                                2024-06-13 10:55:53.687  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2024-06-13 10:55:53.689  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v20.14.0
                                2024-06-13 10:55:53.689  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.220.191 2003:c6:1746:d400:9463:955b:bee6:9528 fe80::b8c3:506d:cd32:67e8
                                2024-06-13 10:55:55.159  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                                2024-06-13 10:55:55.189  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                                2024-06-13 10:55:55.644  - info: host.raspberrypi  no instances found
                                2024-06-13 10:55:55.645  - info: host.raspberrypi no instances found
                                Ro75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Schritt für Schritt!
                                  und alles Zeigen!
                                  bitte lesen:
                                  • Ro75
                                    Und warum schon wieder "BETA"? Warum? Bleib bei "Stable"!
                                    Ro75.
                                      und wenn wir schon dabei sind;
                                      Dein Raspi verhungert.
                                      Auch das kann zu Fehlern im Dateisystem führen.
                                      Wo kommt jetzt dieses diag her?
                                        Loco @Ro75 last edited by Loco
                                        das IOS hat der Imager direkt ausgewählt! Wie ihr vorgeschlagen habt, 64bit Bookworm, lite.
                                        Habe das ausgewählt was weiter oben im Chat vorgeschlagen wurde! Da war nirgends ein Hinweis von "beta" (beim Imager)
                                        Ganz nebenbei, ich hab bevor ich iobroker neu installiere dieses ausprobiert:
                                        curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                        Your installation was fixed successfully
                                        Run iobroker start to start ioBroker again!
                                        wenn ich dann auf iobroker über Browser zugreifen will bekomme ich erneut Meldung "Zugriff verweigert". Das mit dem Backup/Restore funktioniert so nicht (oder ich mach da was falsch)! Ich kann nichtmal mein Backup von heute früh zurückspielen (ohne VIS) und muß iobroker erneut installieren mit allen Adapter und Einstellungen!
                                        Homoran Ro75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          wovon redest du?
                                          ios gibt es nicht.
                                          wir reden von der iob Installation aus deinem letzten iob diag.
                                          Wo imner das jetzt herkommt.
                                          Bitte mal alles auf Null und aktuellen Status bekanntgegeben!
                                          Und anschließend nicht hin und her springen und nichts machen was wir nicht sagen.
                                          • Ro75
                                            Hat auch nichts mit dem Image vom OS zu tun. Das ist ein Auszug aus dem iob diag - LOG, wie auch dass da kein gescheites / originales Netzteil am Raspi hängt und wie Homoran geschrieben hat, es zu Problemen kommen kann.
                                            Ro75.
                                            11744
